建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
如何在项目中展开深化设计的工作
2012-8-3 10:23| 发布者: ccbuild| 查看: 234| 评论: 0
摘要: 不知不觉中已经在公司的深化设计岗位工作并学习了2年的时间了,通过这段时间的工作和学习,让我对该工作有了一定的了解和认识。下面我将对如何在一个项目中展开深化设计的工作谈一谈自己的看法。 一.装饰设计的总 ...
一.装饰设计的总则
首先要了解深化设计再施工过程中所担任的作用。深化设计在整个装饰工程中起到了承上启下的作用。深化设计是对主体设计的施工图纸的进一步深化,是对项目实施过程中的问题的前瞻式解决,确保项目的可实时性以及保证实施过程的进度。对室内装饰招标用施工图的继续深化,对室内装饰工程的具体构造方式,工艺做法和最终施工安排进行优化,调整,最终使施工图设计具有完全的可实施性,做到对室内装饰工程的精确施工;同时,对招标用施工图中未能详尽表达的有关工艺性节点,剖面的优化和补充,可对工程量清单中未能详尽包括的工作内容进行弥补,从而准确报价;也可通过施工图纸的补充,完善,优化,进一步明确与土建,幕墙等专业的技术界面和施工界面,并为机电安装,智能化系统工程与装饰工程的施工创造条件,明确彼此需配合,需交叉施工的内容。
装饰工程的深化设计应立足于作为主体设计与施工方之间的介质,并协调配合其他相关专业分包,保证本专业施工的可实施性及设计效果的最终贯彻。根据招标文件中关于深化设计总则的阐述: “即使中标人进行了深化设计,但其深化设计成果必须经主体设计单位审核认可,招标人批准后,方可作为本装修工程施工图的一部分,即本工程的装修施工图设计的全部责任仍解决问题,或作出定论,而是将立足于发现问题,反映问题,并提出建设性的解决问题的建议。通过对施工图的继续深化,将协助主体设计发现设计中存在的问题或尚待优化补充的工作内容,发现各专业分包问的结合交叉问题;同时,与施工方的紧密结合,协助其透彻理解设计的意图,并把可实施性方面的问题及与其它相关专业分包交叉施工中的问题及时向主体设计反映;在发现问题及反映问题的过程中,深化设计能提出建设性的解决问题的建议,提交主体设计参考,协助主体设计高速有效地解决问题,推进项目的进度。
经主体设计方及咨询设计方确认后的深化设计图纸是施工方实施项目的唯一依据。因此,深化设计应是对项目设计的全面完整的表达,并随着项目施工进度的发展不断细化完善,不断把施工当中的问题,现场实际尺寸与设计变更反映于图纸上。最终,深化设计图纸的准确度及完善度应该与最后的工程竣工图一致。
二.装饰设计的重点以及难点
如何在确保建筑室内空间的各项功能和装饰效果满足业主要求的前提保障条件下,实现项目工程建设可控,按期,保质完成是本项目的首要难点。深化设计作为工程实施的第一步工作,如何在最短的时间内使图纸达到最大的完善度及最大的可实施性,并根据项目施工的组织安排有针对性有重点地为施工做好技术性支持,保证项目运转的顺畅,将是深化设计工作的重中之重。
如何通过深化设计保证项目在装饰效果与专业需求上的双赢,在装饰材料,构造上配合专业性的要求,是深化设计的难点。
室内装饰工程作为整个项目的中后期建设环节,与土建,钢结构,幕墙,给排水,建筑电气,空调,智能化,舞台灯光,声学等几乎所有专业紧密交叉。通过深化设计,有效避免各专业之间的相互冲突,在保证技术性要求的前提下从装饰效果出发统筹各专业的末端定位,形式及界面要求,最终使各专业分包有机的整体性的融合于装饰界面。
三.深化设计的技术管理措施
1. 深化设计出图依据与确认程序
深化设计的出图应依据于已有的主体设计方的图纸及其所依据的设计规范,以本专业设计图纸为基础,纳入其他专业与本专业界面相关的图纸,务必使装饰深化设计图纸作为所有机电末端定位的基础。深化设计的图纸均需经过主体设计方的确认方可生效,方可作为施工方进行施工的依据。由于本项目的极其紧张的工期,如何避免深化设计从出图至确认阶段之间的反复工作,对于缩短深化设计的时间至关重要。深化设计的出图依据及确认依据,除了主体设计方提供的施工图纸外,深化设计进程中的设计协调会议记录也应该作为深化设计的重要依据。由于有些项目的规模性,复杂程度高,工期短的特点,施工图纸肯定存在不尽完善的问题。主体设计方应定期频繁地主持召开各相关专业设计均参与的设计协调会,尽量做到会议现场解决问题。同时,协调会议的纪录应作为深化设计的重要出图依据反映于深化图纸中,由主体设计方及咨询设计方进行最终确认。这样,能够保证深化设计的出图及确认均能准确,有效,快速地进行,使深化设计的时间减少至最短。
2.深化设计图纸编号系统及指示系统
深化设计图纸应以原主体设计方提供的施工图纸为基础。有效的图纸编号系统及图纸当中修改增加部分的指示系统,可以使主体设计方在审核深化图纸的时候,非常明确深化图纸与原设计图纸的对应关系,从而大大缩短图纸的确认周期;而且,明确的修改指示,可以非常容易地界定主体设计方与深化设计方的相互责任,同时使业主,监理,施工方及其他相关专业均明确变动调整的部位,方便接下来的一系列工作。
2.1在深化图纸的编号系统上,延续原主体设计方的图纸编号系统,在原图号前增加深化设计单位的标志,同时若图纸有延伸,则在图号后增加编号。
2.2对图纸版号的修改应有说明,明确修改的时间,原因及依据。两者结合,保证图纸的变更有序,清晰。机电安装专业配合协调末端定位,安装方式及收口大样。同时相
2.3图纸当中的修改变更,将通过云形图案圈起,表明图纸对应的提出配合要求,要求相关专业配合定位。除了圈起处外,其余地方并没有变动。这样,首先可以明确主体设计与深化设计双方之间的责任关系,不会由于深化设计擅自修改图纸后,不知会主体设计方,而图纸得以确认;同时,由于图纸确认时,只需关注于所修改部分,从而大大缩短审图时间。
3.与相关专业分包深化设计协调配合
3.1土建/结构/幕墙专业
装修深化设计将准确校核土建隔墙与室内装饰隔墙完成面的关系,根据已有隔墙及装修完成面的调整可能性,重新调整房间完成面尺寸,重新调整平立面装修图。对于由于室内特殊要求影响外墙做法的部位,如室内天花高度以上非装饰部分外露幕墙的部位,以及室内装饰项目与幕墙的交接部位,深入考虑其内外关系,保证项目内外的美观。
3.2机电安装专业
机电安装专业的意图与技术实施性。专业交叉施工的情况不可避免。装修深化设计将着重于与机电安装专业配合协调末端定位,安装方式及收口大样。同时相对应的提出配合要求,要求相关专业配合定位。
3.3固定/活动家具专业及后期配饰
深化设计的过程中,应考虑到固定/活动家具的安装定位,构造配合与机电末端配合。复核家具尺寸是否能符合深化设计调整后的空间完成面。特殊家具的安装配合,以及机电配合也将通过深化设计统一协调。同时,亦应考虑到装饰完成后的配饰的安装要求,配合预埋件及相关机电末端定位。
3.4装修施工难点与重点的设计优化
深化设计将全过程跟踪项目实施,因此,实施过程中与施工方,材料供应方,专业配合方的深入沟通,有助于设计的不断优化。深化设计将综合各专业的合理性建设性建议,借鉴各方的工程经验,沟通主体设计方及咨询设计方,促使项目在材料的使用,构造的做法,及装饰的效果上,均可以不断的优化,保证设计的意图与技术实施性。
