建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
如何鉴别防腐木
2012-7-27 17:25| 发布者: ccbuild| 查看: 199| 评论: 0
摘要: 防腐木严格按照标准来做,防腐剂含量够,仿佛性能达标,是不用再刷油的,看起来淡绿色或者黄绿色或者浅棕黄,有清晰的木材纹理,很漂亮,最重要的是它防腐防虫蛀之类的生物破坏。 但是现在国内防腐木厂家为了降低 ...
但是现在国内防腐木厂家为了降低生产成本就采取很粗糙的方法处理,不再试用严格的先真空后加压注药再蒸汽干燥的方式,而是直接防腐剂浸泡或者甚至是防腐剂涂刷,这样的木头根本达不到防腐要求。
告诉你一个看木头好坏的最简单方法,找个料头劈开看里面有没有绿色,有些木材防腐剂是不能完全渗入的,但总有一个渗入深度,要是除了很薄的皮是绿色(防腐剂颜色)里面全是白茬的话,你就别指望那木头能有多好了。
