建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
做好装饰装修阶段监理工作得体会和做法
2012-6-14 10:52| 发布者: ccbuild| 查看: 165| 评论: 0
摘要: 摘要: 装饰装修阶段作为监理工作的重要阶段,应该从熟悉图纸,材料的封样,场装饰材料的核对、校验,收集在装饰装修过程中使用的材料的资料,包括各种检验报告,制作样板问等多方面加以控制。 关键词: 装饰装修; ...
摘要:装饰装修阶段作为监理工作的重要阶段,应该从熟悉图纸,材料的封样,场装饰材料的核对、校验,收集在装饰装修过程中使用的材料的资料,包括各种检验报告,制作样板问等多方面加以控制。关键词:装饰装修;阶段;做好监理控制;体会和经验
   装饰装修阶段作为监理工作得一部分,是非常重要的,特别是对于学生宿舍、教学楼等精装修的工程来说更为重要。现在我们监理人员对施工的基础和主体阶段都非常重视,经验也非常丰富,但对做好装饰装修阶段的监理还有些薄弱,下面结合本人对装饰装修阶段监理的一些做法和经验介绍给各位,希望共同交流提高。
在装饰装修阶段由于工种多,材料复杂。所以,我们必须做到以下几点:
  第一、要熟悉图纸中关于各个部位的详细做法,知道每个部位如何装修,装修到什么程度,如卫生间、洗衣房等水分比较多的地面、墙面都要进行涂抹FJS防水涂料。一般图纸对涂抹防水材料的厚度和高度都有要求,我们在该工序施工前要先弄清楚,便于监理控制。对于磁砖、地砖等的粘贴应该掌握到使用磁砖、地砖等品牌、规格和类型,如卫生间地砖应该粘贴的是防滑的地砖,对于活动室等大面积的地面地砖应该粘贴抛光的地砖,又如在同济科技职业技术学院,对地砖的规格都进行了明确,活动室地砖为800x800mm,卫生问地砖为300x300mm。
  除了从图纸上了解各个施工部位的详细做法外,我们还要从设计联系单、招投标文件中的项目名称相关内容中去熟悉,只有仔细了解了各个部位的详细做法,才能做好装饰装修阶段的监理。
  对于吊顶用的铝合金饰面板,应该从饰面板的颜色、宽度、厚度来控制,不同的宽度、厚度是不同的,监理应该严格控制,一般情况下,在装饰装修阶段对于下述产品业主都有品牌、规格、颜色等要求,如磁砖、地砖、卫生间洁具、内外墙涂料、钢质门、铝合金型材,安装中使用的各种配电箱、电表箱、开关、插座、电线、灯管、吊扇等。我们要从图纸及招标文件中的主要材料价格表和业主的施工联系单中去了解掌握。
  第二、做好装饰装修材料的封样工作,如对于地砖,由于使用的部位不同,颜色规格是不同的,如在理工大学加建2#楼,对于学生活动室地砖使用的颜色是象牙色玻化砖,对于阳台地砖使用的是浅黄色地砖,对于卫生间的地砖使用的是白色地砖。所以,施工单位在粘贴时,我们监理就要针对不同的部位使用不同的磁砖,对照图纸等相关资料加以仔细核对,避免用错材料,造成返工。对于PPR给水管有冷热水区别,对于钢塑复合管有衬塑和涂塑的区别,这些我们都要仔细核对,做好区别工作,才不至于弄错,来不断提高我们的监理水平。
  第三,我们要做好进场装饰材料的核对、校验工作,加强材料知识的学习和掌握,如对于磁砖、地砖我们就要从它的品牌、规格、颜色等来控制,对于品牌业主一般都很重视,在招标文件及施工单位的投标中都进行了明确,如业主指定的磁砖、地砖的品牌分别是斯米克、诺贝尔、东鹏,所以在材料进场时,我们就要核对是否同上述品牌一致,对于塑钢门窗,主要是对使用的原材料的品牌,系列加以掌握,每种系列窗框和壁厚都有明确的要求,如对于SP50—1型系列平开窗型材,窗框重量应达到0.8kg/m,外壁厚应到达2.5mm。对于装饰装修使用的卫生洁具,吊顶用扣板、饰面板及内外墙涂料一般业主都有品牌要求,我们监理要认真,严格把关,对于有的装饰装修材料,我们要学会如何控制和区分,如玻化砖和抛光砖虽然都是抛光砖,但是两种砖是有区别的,从制作上的工艺是不同的,玻化砖制作要求更高,要求压机更好,能够压制出更高的密度,同时烧制温度更高,能够做到全瓷化,玻化砖就是强化的抛光砖,表面一般不需要抛光处理就很亮了,同时价格也比抛光砖贵。
  第四、我们要及时收集在装饰装修过程中使用的材料的资料,包括各种检验报告,对每种检验报告要核对检验报告的有效期,并同现场使用的材料要相符合,检验报告经常会出现超过有效期的情况,还有施工单位拿假报告的情况,有的检验报告同现场使用的材料不一致,所以,我们监理必须要对每份报告仔细核对,从进货单到现场的材料和检验报告都要认真核对,避免失误。
  第五、我们监理应督促或建议业主对装饰装修工程制作样板间,以便于我们监理对每个部位应如何做,应做到什么标准心中有数,制作好样板间是搞好装饰装修监理的前提,也便于监理的日常控制,如对于涂料在使用前要对油漆的品牌颜色确定,并在施工现场制作颜色样板供业主确认。
  总之,装饰装修阶段的监理不是无事可做,可以放松,要想做好该阶段的监理工作必须认真细心。经常到现场对每批每种材料做好仔细检查、校验,加强动态控制,因为有的施工单位往往会在进货中把不符合要求的材料和符合要求的材料分批进货或混在一起,并对各种材料的使用部位都要心中有数,只有这样,才能对各种各样的装饰材料把好关,把监理工作做好。
