建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
常见家装问题
2012-4-18 20:10| 发布者: ccbuild| 查看: 168| 评论: 0
摘要: 1、【问】:如果家具想贴面想用浅色的,用什么木贴面较好,是桦木吗?性能好吗?价格和其它比如何,另如果家里想多用一些玻璃营造通透感,装修时需要注意什么吗?哎呀,我的问题还有好多先问这些了!   答:这个看 ...
1、【问】:如果家具想贴面想用浅色的,用什么木贴面较好,是桦木吗?性能好吗?价格和其它比如何,另如果家里想多用一些玻璃营造通透感,装修时需要注意什么吗?哎呀,我的问题还有好多先问这些了!   答:这个看个人喜好,木贴面只是薄薄一层,所以性能不重要。桦木很浅的,看你怎么配其他东西了。根据装修风格而定,玻璃的话,要注意用钢化玻璃,避免锐角,防止以后小孩子碰撞。
  2、【问】:如何鉴别市场上的钢化玻璃,有没有较简便的方法?   答:简单方法就是看标志,钢化玻璃角上会有一标志注明,非钢化的没有
  3、【问】:看了一下别人的帖子,有的说竹地板会变形?会有开裂?   答:选择正规品牌的,一般不会开裂,只是冬天脚感有点冷
  4、【问】:看上去会不会乱?该如何协调这些不同的颜色呢?卧室1:淡蓝色 卧室2:淡绿色 客厅:淡黄色 餐厅:淡橙色   答:这样可能不会好,如果确实像有点变化,可以选择每个房间中的一面墙作主题墙涂上喜欢的颜色,其他背景墙还是白色。
  5、【问】:地板声音有几种原因   答:1,龙骨不水平 2,木榫松动或垫片松动 3,地板企口缝隙大。前两种属隐蔽工程问题,比较难处理。第三种,响声处用敲扁的铁钉或地板钉重新打入。还有我看到力丰厂家的处理,地板企口缝滴入502胶水就解决了。
  6、【问】:我看中一套白色浑水家具,是有金饰和大理石相嵌的意大利古典风格的。请问设计师,我的房间和客厅墙面该怎么做?本人四十岁。   答:整体做成欧式风格,顶面以石膏线条为主、局部石膏线也可以刷成金色,墙面考虑作一些造型,贴金色墙纸,门窗作白色,不考虑造价的话,客厅墙面可以考虑用大理石,灯具选配也考虑欧式,造型豪华一些
  7、【问】:怎么除掉瓷砖上的铁锈啊   答:用水浸湿,在用专用瓷砖去污剂或粉,过5分钟再嚓掉就可以了。
  8、【问】:浴室中的灯是如何防水的?镜子是如何防水防雾的?   答:防水灯就是比较密封的,水气不能进入到灯罩里边。防雾镜是镜子后边有个加热装置
  9、【问】:我家的座便器下水移位移了大约70cm,请问买虹吸式还是直冲式,下水才会更通畅。   答:70公分太大了,恐怕连虹吸式都有困难,最好把地面抬高,或把地面打孔把坑管移位,这要楼下同意
  10、【问】:夏季防治空气污染有什么要特别注意的吗?   答:比如说甲醛的临界温度是20度,20度以下分子不活跃,甲醛释放少,感觉刺激性少。夏天分子活跃,甲醛加速释放,造成浓度超标,感觉刺激性更强。所以夏天一定注意开窗通风,稀释空气中甲醛浓度。
11、【问】:苯对人体都有那些危害?   答:苯对皮肤、眼睛和上呼吸道有刺激作用,可以造成皮肤脱脂,引起红斑、起疱、干燥和鳞状皮炎。苯和苯系物污染对人体造血技能的危害极大,是诱发再生障碍性贫血和白血病(俗称血癌)的主要原因
  12、【问】:什么是装修综合症?   答:装修综合症也称“新宅症”,是化学物质过敏症的一种。在住宅中,建材、壁纸等装饰材料和家具中使用了各种粘接剂,在这些粘接剂中产生的有机化学物质使染上化学物质过敏症的人急剧增加。
  13、【问】:同样的[重蚁木]地板,市场标价高低不一,应该如何区分它们的优劣?   答:1.原材料的挑选等级有区分2.厂家的工艺质量有差别,如尺寸的精确度、油漆的质量等。3.厂家的服务差别。
  14、【问】:普通实木地板可以打磨几次?地板常打磨是不是会缩短使用寿命啊?   答:一般来说,打磨3-5次都没有问题。不会影响寿命
  15、【问】:希望告知木地板的分类、特别是按照上海的气候状况,适合铺哪类木地板。   答:分4类,实木,强化复合,3层实木复合,多层实木复合 16、【问】:如何精选瓷砖?  答:区分等级:瓷砖分为优等品、一等品、二等品、三等品和等外品五个级别。选购时注意瓷砖与包装箱标识、色号是否一致,产品合格证、商标和质检标签是否清晰。  规格尺寸:规范的尺寸不仅有利于施工,更能保证装修效果,一般尺寸误差应小于0.5mm,平整度小于0.1mm,四个角为直角,无凹凸、鼓突、翘角等缺陷。  图案:好砖花纹、色泽图案清晰,工艺细腻,无明显漏色、错位断线或深浅不一的现象。  色差:同一品种、同一型号的瓷砖,好的产品应色差小、色调基本一致、色泽鲜艳照人。  釉面:釉面应均匀、平整、光洁、亮丽。表面如有颗粒、不光洁、颜色深浅不一、厚薄不均甚至凹凸不平者为次品。  硬度及吸水率:瓷砖上品一般硬度良好,韧性强,不易破碎,铺贴后长时间不龟裂、不变形、不吸污,吸水率大的瓷砖密度稀疏,耐久性差,易吸油,脏色不易清理,这样就破坏了表面效果。  防滑性:瓷砖上滴一些水,脚感越涩防滑性越好,特别是厨、卫易有水区域的瓷砖须特别注意这一点。
  17、【问】:墙上的装修一共有几个流程?具体是什么?要注意一些什么问题?  答:首先要看老的前面需要铲除吗!以前的腻子掉粉严重建议铲除,铲除完了必须涂遍胶水(无甲醛的),再看墙面有没有大的洞需要先补平,再批腻子(最少两遍)到墙面平整与饱和状态,等呢子干燥砂纸磨平,上一遍底涂,进行腻子修补,砂纸磨平,上面涂(两遍)要完全盖住下边底层。
  18、【问】:黄梅天地板安装注意事项:  答:1.地板不能湿度太高,最好选油性的、稳定性比较好的2.拆包后一般放置12-24小时,让地板的干湿度自动调节,黄梅天可以短一些,然后刷封固底漆两遍。3.等墙面涂料和木制品有全部完工后,在铺地隔珊,可以立即铺地板,减少暴露空气中时间,最后在地面刷防水涂料。4.地板铺好后,及时的油漆,漆班及时打蜡,使干湿度稳定
  19、【问】:油漆出现斑斑点点露底(发笑)的现象是什么原因造成的?  答:原因很多,最大的可能是在刷涂的时候把水分锁在里层了
  20、【问】:如果是现代风格,地板是浅色的,配什么样的家具合适呢?  答:家具一定是浅色了,比如白橡木、粉橡木、原木色。
  21、【问】:如何选择窗帘?颜色?质地?  答:质地上比如麻的、棉的、丝的、化纤混纺的,可以根据使用场合来选择,一般加利用化纤混纺比较多,价格适中、清洗方便。至于颜色,还是根据整体风格色系、个人喜好来定
  22、【问】:现代装修不可能一劳永逸,在更新换代上要怎么解决?  答:软装饰一般分成两大部分,1家俱、灯具 2布艺和饰品  家具和灯具相对固定,可以通过家具的位置变化或布艺和饰品的更换,来实现装饰风格的改变,满足时尚的要求
  23、【问】:从图纸上怎么知道哪是承重墙啊 哪里有房梁啊  答:现在的建筑规范来说,240MM厚的墙基本都是结构墙(高层、小高层)。最好你能搞到开发商的结构平面图 ,一般图纸上黑色的就是承重的,白的不是
  24、【问】:关于“清水饰面混凝土装饰施工技术”  答:一般来说最好成绩用大楼的原结构,技术要求是混凝土粗细程度不宜偏差太大,平整度要不能太平整,否则就体现不出粗旷的思想!还有表面要用面漆处理,防污!
  25、【问】:请问哪种面层板能模拟梁志天浅色家具的木色 ?  答:象枫木 橡木
  26、【问】:高温对哪些施工工艺要进行适当的改变以满足环境要求?  答:主要是泥工与油漆上问题比较多,泥工主要是水泥干燥很快,贴瓷砖与地砖之前,应当把墙面浇水一遍,让水泥有大量的水分去凝固
  27、【问】:请问卫生间和厨房能包木门套吗?会不会受潮变形?  答:可以包。在做门套时,所用的材料不可以靠近地面,包套用的材料可以在反面做一层油漆保护。门套反面可以用灰胶封闭缝隙,这样水分进不来
  28、【问】:贴墙砖是否要白水泥勾缝,我请的装修公司说不用,请问到底用不用  答:瓷砖的施工有两种,一种叫勾缝一种叫清缝,如果填缝不用白水泥,应该用填缝剂
  29、【问】:听朋友说,室内涂料,包括门,全都用白色的,会显得空间大,是这样吗  答:是的,不过白色平时不容易保养,时间长了会翻黄,而且冬天白色会给人一种冷的感觉,所以以白色为装饰的主基调,必须要配上颜色鲜艳的家具及软装潢,以及不同层次的灯光,如果房间小的话可以考虑做混水。不过软装潢一定要搭配好
  30、【问】:请问硝基漆和聚脂漆的区别在哪里,分别要刷多少遍,硝基还有什么特殊工艺吗?  答:硝基漆一般要刷10-12遍,聚脂漆刷三遍就可以。看稀释计加多加少了,硝基漆没什么特殊工艺 31、【问】:预算与装修时间、进度以及付款方式上有什么必然的联系吗?   答:施工项目多,工期长,施工项目少,工期少。如果超过付款时间,施工队就停工,工期就被拖延。一切按照施工合同办。
  32、【问】:请装饰公司的客户服务部代买主材会不会被坑   答:进场以后需要验收,合同中需要写名材料的品牌型号等级
  33、【问】:门,窗套,踢脚,橱,楼梯踏步预算是否已包油漆在内   答:如果油漆一项没有单项列出,那就是包含在里头,但要在预算中指明,含油漆
  34、【问】:怎样的房子才算是好房子?能不能简单说明易经是什么?常听人家在说风水理气,到底风水理气是什么?   答:能够藏风聚气。周围无煞。符合风水学理,才是较适合人体身心健康的环境。也就是说,好风水。好环境,好气场了。这样回答,不知你认为如何。只能长话简说了。   易为阴阳。上为日,下为月,也就是说讲阴阳之道,讲天地之学。用在人事上,便有儒家说易,用来治理学。大可治国,小可治家。来显人事。上可观天,下俯地理。中测人事。便是。   理气,是风水学中对峦头环境而言的。打比方说,一宅应凶事,应在何年何月,就有推算工式理度可循
  35、【问】:一般人遇屋宅有冲煞。都用镜子来化之,不知老师见解如何?   答:这是化煞的一种。要看何煞,而采取何种化煞,制煞方式。一能一见煞,就用镜子,要有针对性,具体性。就象医生开药样,对于不同之病症下药。如果不懂风水原理,不仅无法针对性作出调整化煞。反而深受其害
  36、【问】:我家以窗台作床听人说对风水有影响,为什么?   答:我们先从科学角度来看你这个例子吧。   通常体重心向下的。如果太高,那么重心上移,不利血液,血压。这便是为什么有的人登高就头晕,就有恐高症。   床位如果太高,睡眠就会不好。高度一定要适中。太低接确宅内氮气,不利于吸氧。氮气通常集中于底层。   风水学上安床喜静,安祥,干净明亮,通风等。可见你家睡眠不好。所以要注意了
  37、【问】:家里装修大门反面,卧室的门还有别的都选用白色现代风格没什么不妥吧?   答:色彩在术数上也是有五行的。如白色属金。要视宅内布局,五行偏枯生旺具体情况而定。如果金多在木位。恰此位为吉。那么就吉大打折扣了。因金克木。所以不利
  38、【问】:漆板和免漆板哪个不易变形裂缝   答:免漆地板因为六面都刷了油漆,而且大的品牌厂家的工艺比较好,所以变形裂缝相对较少
  39、【问】:地板用强化复合的怎么样?会不会比实木的差?   答:强化复合脚感要差一些,但是质量是不错的。另外,从大自然环保的角度来说(以后砍伐森林要受限制啦),以后实木地板越来越少,强化复合地板使用量会上升,从家庭环保上说,实木相对环保的多了
  40、【问】:木龙骨如何选择验收?   答:要用落叶松,要烘干,平整度要好。另外,尺寸要给足,至少是3*4.5cm.不能有很多的裂纹,节巴,虫眼等
  41、【问】:防火板,模压板,烤漆板,水晶板的利弊!!   答:三聚氰胺板   三聚氰胺板是一种新型的超薄型面材材料,它经特殊工艺处理,在特定的机械上经高温压贴在刨花板或中纤板上永不分离。其特点是无毒、表面平整、坚硬、耐磨、耐高温、防火、防虫、防潮、不易变形、色彩丰富、易于清洁。三聚氰胺板加工工艺复杂,要求严格,目前世界上只有少数国家能够生产。   优点是:加工简单、封边较快、价格较低、防潮性好、不易磨损、平整度好。   缺点是:档次低、封边易崩边、胶水痕迹较明显、颜色较少、不能锣花只能直封边。   防火板   防火板是一种0.6—1.5mm厚的单面硬胶板,其特性是耐磨、耐热、耐光、耐冲击、平整、防虫、防火、防潮,颜色非常丰富,光泽鲜艳。在一定温度下可弯曲,可加工性强。质地好的防火板门须用进口MD*中纤板做基材,采用进口热溶胶,在190摄氏度高温及25个大气压下才能牢固平整地贴好。目前国内市场上只有美国威盛亚、富美家、南韩的**防火板较多用在厨柜门板上。   优点是:取材容易,对设备要求不高,花色繁多,价格较低。   缺点是:当它粘贴在板材上,由于基材的特性及收缩比与其差别很大,热胀冷缩,时间一长就会出现离层、开裂、门板变形;沾上油烟、尘渍不易清洁;门边容易开裂、开胶、封边不完美、板面单调不平整。   钢琴烤漆(P.U类)为目前市场上最高档、最受欢迎的一种漆,其漆膜不但光亮鲜艳,而且硬而不脆,不易爆裂,效果与轿车漆膜、钢琴漆膜完全一样。它不粘油烟,防水性极好,清洁维护极为方便。但钢琴烤漆的加工工艺相当复杂,加工时间长,要在完全封闭并经严格除尘、全自动恒温恒湿的环境下才能加工。钢琴烤漆门分开料、镂铣、底灰(1层)、底漆(1层)、面漆(7层)等多道工艺,每道工序后都要经反复严格、细致的打磨,最后送入自动恒温恒湿的锔房中,慢慢定形凝固锔干。一块钢琴烤漆门片从开料、锣花到七层面漆锔烤完毕,需要十个工作日。   加工出来的每一块门板在强逆光照射下观察其表面:无尘粒,洁亮度、饱满度如镜面一样,效果极佳。经猛烈撞击后,漆膜不会爆裂;锐器撞击后也只是被撞击点漆面蹦掉,不会影响周边。它耐高温、防火性能好,特别是耐黄性、耐化学性极佳。使用几年后甚至可将门板拆下全部翻新,具有极高性价比,是其它种类厨柜无法比拟的。清洁维护时极为简单,只须用抹布(不论干湿)擦拭即可,顽固污渍可用抹布沾上中性洗涤剂擦除即可恢复光亮照人的原貌   水晶板:表面是有机玻璃经过处理后形成。新的时候比较亮,但使用久后容易失去其原有的光亮度。且划伤比较明显。   烤漆板:顾名思义是用油漆烘烤而成。主要由芯材、油漆、设备来取决质量和价格。表面光滑亮丽,但保养也要非常小心。
  42、【问】:怎么才算环保橱柜呢?   答:一开始要确认厂家提供的厨柜产品有无国家认可的E1级检测报告,安装完成后有无刺鼻的甲醛味!(有仪器可以检测)
  43、【问】:我听人家说,去展厅看橱柜,都很好看得,那我应该具体比较些啥阿,家家都这么好看   答:1、 门片款式和材质。2、合理的可以价格。3喜欢的颜色。4、设计的合理性
  44、【问】:一个最基本的浴室包含哪些东西?怎样设计才合理?   答:净身(身心的放松),在功能满足的基础上有一定的美感价值
  45、【问】:跑了3家装饰公司下来,我都让他们对照我的房型图,然后根据我的设计要求,谈到最后,让他们给我能报一个大概的装修费用,结果,3家公司的价格相差得比较大,我现在被搞糊涂了,到底装饰公司报低价会有什么问题在里面吗?   答:现在,上海地区来说,装潢公司确实比较多,竞争相当激烈。因此,在报价时往往会选择压低价格,以便吸引你的目光,争得你得许可。一旦签约,主动劝就到了他们手里。一些公司又做起了“文章”(事先申明哦,我没有针对某一家装潢公司得意思哦)   1、故意漏掉一些项目是比较普遍的手法,待施工开始之后再向你追加。一般都是在一些看似不起眼的小东西,小项目上面,实际却并不便宜。   2、材料单上的价格都是最差材料的报价,这样的材料有的甚至是无法保证质量的,施工开始后,才向你解释清楚,让你自己选择是否用这样的材料还是换掉预算中的材料,一般谁也不希望自己的家庭用材最差的吧。   对于那些不肯追加资金的业主,装修队也不能说就无利可图了,有的则采取偷工减料的办法保证自己的利润。有些隐蔽工程,业主没有验收的情况下,即使偷工减料了,业主也根本看不见,所以花了冤枉钱,自己还不知道。 46、【问】:如何挑选真皮沙发?   答:皮沙发可以分为真皮和人造皮沙发   真皮沙发中也有100%真皮和主要部分是真皮次要部分是人造皮   这样就直接导致真皮沙发的价格高高低低。在挑选真皮沙发时,要先问清到底是否100%真皮还是混皮的,然后要看其皮质,最好的是牛皮,目前一般是水牛皮,注意避免色差。专业的皮子是不能含有“铬”的,但是肉眼很难区分
  47、【问】:想买红木家具,要注意什么   答:红木家具的材质和加工都比其他家具复杂。一般消费者很难对其进行辨别。建议货比三家,多次询价。物美价廉在这里是行不通的
  48、【问】:家具能否影响孩子的成长?   答:显然是肯定影响的。在国外来讲孩子的用品是最最讲究(意味着每个细节都是要慎重而又健康的)家具的颜色/品质/款式是否具有创造力/绿色环保/没有安全隐患都会直接和间接影响孩子的智力/健康
  49、【问】:预算时,如何控制建材的用量? 比如:漆,电线,还有乱七八糟的辅材?   答:正规的装饰公司在辅料上也是会给你算的清清楚楚的,不会给你多算,前期这些工作可以大致审核一下没太大的误差就可以,如油漆你是可以算出来面积的,水管是用多少米算多少的
  50、【问】:在买电线的时候要注意一些什么问题?   答:买线的时候通常会说我要xx平方的线,xx平方指的就是铜丝的直径是多少毫米的,伪劣线不是直径不够就是采用再生铜制作线芯这点在采购时需要注意
  51、【问】:如何选购优质石材?   答:好的天然大理石可以从它的厚度和抛光度去看,一般来说,进口的比国产的好,抛光度越高的越贵
  52、【问】:做门套的好处在什么地方   答:主要是保护转角的墙面不会损坏以及美观的需要
  53、【问】:我们现在选择清包工,想请熟人做监理,大概监理费应该是多少?   答:从20-50元/平方米,监理公司是总的造价的5%
  54、【问】:贴墙布之前墙面是否还要用沙皮抛光啊   答:贴墙布之前也要用腻子把墙面批平、砂纸磨光
  55、【问】:装修两三个月后,门框上,还有一些封面漆出现了裂纹,这是为什么,怎么解决呢?我装的是混水   答:这可能就是油漆的质量问题。处理方法:砂纸打磨、重新批嵌、重做油漆
  56、【问】:地板是否有必要厂方安装?听说也可以在地板上直接打蜡,是真的吗?   答:厂方有安装地板这个服务内容,地板上是可以打蜡的(这是20世纪80年代的事),但是不易保洁
  57、【问】:(1)、偶家的水槽是在厨房中背光位置的,前面有窗,还有必要在水槽上方装灯吗?    (2)、请教铝扣板的角线多少价位比较合理?    (3)、偶家是顶楼,以前听说煤气总管是可以锯短的,但是现在打到煤气公司去说是现在规定不能锯了,台面上多出一道实在不美观,还有别的方法吗?   答:(1)建议在水槽上安装灯    (2)一般在10元左右吧    (3)没有办法了,这是强制性规定
  58、【问】:新房装修,卫生间和厨房是否需要再涂防水涂料或做其他防水处理?   答:需要的,通常是在卫生间和厨房的底部同时向上延伸一米做防水处理,淋浴房区域建议满做防水出车处理,注意卫生间防水要求比较高,铺贴地砖的时候,严禁干贴
  59、【问】:现在市面上有很多装修公司都是打着免费设计的招牌在招揽生意,这对于我们这些准备装修的业主来说,诱惑是相当大的,但是,我一贯觉得,便宜没好货,好货就没有便宜的,他们那些开装潢公司的,他们的设计师也是有工资的呀,那么他们为我们做免费设计,他们的设计师工资怎么办啊?你是装修行业的老江湖了,能给我具体讲解下吗?其中的利弊都在哪里呢?   答:家庭装修设计虽然所出的图纸并不多,但它的成本却不一定低。一个设计师的工资肯定要比一个施工工人多得多,如果不交设计费,这些钱从哪里出呢?一些装饰公司只好把这些成本悄悄地打入材料费、施工费、管理费等费用中,造成一些项目报价的不透明,使消费者暗中吃亏。而交了设计费,有助于各项收费的透明和规范,从而少花冤枉钱。
60、【问】:今天看到装修公司用滴水泥没有生产日期,水泥质量感觉也一般。   JS说差的水泥会结块的,叫俺放心用好了。这里头是否有诈?   答:在家居装饰中,可以用低标号水泥,一般为325#水泥,但这并不是说,可以用三无产品!(厂址/厂电/生产日期) 61、【问】:快速燃气热水器、电容积热水器、太阳能热水器的有何区别?  答:快速燃气热水器优点大功率、效率高,能长时间连续供水、电热水器功率小,能耗高,不能连续供水,太阳能是水卫生差,需电辅助才能舒适供水。
  62、【问】:欧式拖排适合我们中国人的厨房吗?  答:欧式脱排应该不适合,目前我们国内脱排大部分是欧款,中国心
  63、【问】:批墙用现在的装潢腻子不好吗?我家油漆工说那东西不好,一定要自己买一堆材料配  答:你先问清楚,油漆工说得不好的原因在哪里,如果你觉得他说得对,你可以买来自己配,因为有很多油漆工已经习惯用这种方法配腻子,配出来的腻子也能达到效果,如果用现成的腻子的话,有的油漆工反而会由于不习惯而导致施工效果差
  64、【问】:如何处理新旧墙之间的裂缝  答:在砌新墙的时候,可以考虑用膨胀螺丝加钢筋增加新旧墙之间的拉力,减少开裂还可以考虑用防裂网来改善,如果是已经开裂的墙面,那只有靠重新施工来补救
  65、【问】:据说大师的只要一底一面,能行吗?它的施工要求是否较高,一般的油漆工能行吗  答:如果能使施工后的效果从遮盖力、颜色均匀程度、涂料的丰满度等都能达到你的要求的话,一底一面也可以得,现在每一个涂料厂家都追求简便的操作方法,所以一般的油漆工都能做得到,当然建议一底二面
  66、【问】:(1)、刷乳胶漆前批的腻子是用传统做法好还是现成的腻子粉好?有往腻子粉里加白胶的做法吗?  (2)、乳胶漆是不是喷的没有手工刷的牢?喷涂一般是喷一遍还是二遍?涂刷总面积500平方,喷涂和手刷各需要多少面漆和底漆?  (3)、木漆做白色混水是用聚脂漆好还是硝基漆好?  答:(1)、无论是传统的做法还是用现成的腻子,多需要达到一定的粘接力、细度等要求,只要能达到这个要求,两者都可以,有人会用腻子粉里加白胶的做法来增加粘接力  (2)、喷得和刷的牢度没啥区别,现在的高压无气喷涂法反而比手工做的牢,喷涂可以用一底一面或一底两面都可以,只要效果达到就可以,刷涂的话(一底两面),底漆50公斤左右,面漆100公斤左右,喷涂的话,加30%左右的量  (3)、聚脂漆和硝基漆各有优点,聚脂漆的优点是丰满度好,硬度高,耐磨性好,硝基漆得优点是手感特别好,施工方便,具体用哪一个类型,看你侧重于哪些方面的性能
  67、【问】:我家墙面有细裂纹达数百条之多 是涂料的毛病吗(大师的)  答:产生你这种情况有两种可能原因:(1)、墙面本身开裂(2)、涂料本身有龟裂  由于不知道你墙面的具体情况,所以无法确定是哪一种
  68、【问】:竹地板和实木地板比有哪些优缺点,哪种地板更好一点啊  答:南方很少有人用竹地板,怕冬天有点感觉上冷,其实也不然,竹地板主要是注意防蛀问题,竹地板得稳定性其实比实木地板还好一点,因为它也是交叉平叠的结构,在经过高温消毒处理,施工和实木地板一样,具体怎么选择,看你个人喜好!
71、【问】:刷乳胶漆应注意什么?  答:一般的工艺是,墙面批嵌2遍使强面达到一定的平整度,然后刷涂料一底两面  每涂一遍,都要干透
  72、【问】:清包好还是半包好呢?  答:如果你有这个精力,而且懂材料的话,可以做清包,但比较累,所以一般提倡半包,主材料有自己决定,这样省力点
  73、【问】:我厨房橱柜想自己做,有人说用贴好防火板的细木工板可以做,想请问这样环保吗,甲醛会超标吗?谢谢!  答:1、环保问题是根据材料的质量和用量来决定,你所在的空间的甲醛和笨的含量。  2、是否超标,是需要由专业机构来检测,并出具权威报告
  74、【问】:龙脑香地板硬度与其他实木地板比较,其硬度如何?实木地板密度越高,硬度越高,是吗?  答:选择地板并不是硬度越高就越好,选择实木地板一般是选择密度适中的,一般来说密度在0.65左右是比较好的,龙脑香这个木材密度也是比较适中的。
75、【问】:腻子粉干透后隔多长时间可以涂底漆?正常情况下底漆涂好后多长时间可以涂面漆?非常感谢!。  答:1、即已干透,就可以上低涂。2、一天时间够了。
76、【问】:想了解一下哪一些地板的稳定性比较好?  答:稳定性相对比较好的是菠萝格还有龙脑香,重蚁木,印茄木,二翅豆,材料的稳定性只是一个方面,还要取决于这个企业本身的加工能力,如果这个木材加工不好一样是不好的,稳定性只是一个方面,现在消费者往往有很多错误的观念,这个地板越硬,好象这个地板越好,其实这是错误的。
  77、【问】:实木地板和复合地板有什么差异?  答:80%的消费者家庭装璜的时候选择实木地板,实木复合地板也是近两年刚刚发展起来的,这应该是以后地板发展的主流趋势,因为在国外还是以强化地板和实木复合地板为主。复合地板和实木地板最大的差异,主要实木地板脚感要比实木复合地板好,从稳定性来说,实木复合地板稳定性要比实木地板要好,这是主要的差异。
  78、【问】:地板具体铺装的时候需要注意什么?  答:铺装的时候最好买谁家的地板,就找谁装,这样责任就跑不掉,地板的基层和含水率是一个量化的指标,一般地面和木龙骨的含水率要低于16%,这样地板不会受潮,而且配塑料薄膜,防潮垫,还有龙骨一定要铺得比较平。
  79、【问】:露台的防水怎么做?  答:一般目前建筑施工完毕后露台都做过防水的,如果做还是要在露台的地面上做,用室外防水胶
  80、【问】:卫生间的墙重做的话,用什么防水砂浆比较好?  答:2种方法:(1)、普通水泥砂浆干后作防水(2)、普通水泥砂浆搅拌时加入防水剂干后再做全面防水
  81、【问】:装修中水电工程有哪些注意事项  答:尽可能不要从地面走,电线一定要选用国标品牌,最好是熊猫牌,pvc管选用中财,冷热水管、三角阀,软管一定要到专卖店去买。
  82、【问】:淋浴房的玻璃是不是应该是钢化玻璃,应该是多厚比较好呢?  答:必须是钢化玻璃,1公分2厚
  83、【问】:如果卫生间一部分铺瓷砖,一部分刷涂料,怎么处理两者的交界处为好?  答:直接批墙后刷涂料,瓷砖侧面无妨碍
  84、【问】:请问提砖有哪些注意事项呢?  答: 用分箱抽检的方式 注意规格和品种平整度
  85、【问】:请简单描述背投、液晶、等离子三者概念,各优何优点和缺点,用户如何选择购买?  答:这个问题属于技术升级  第一代的技术:显像管  第二代的技术:背投影与液晶显示  第三代的技术:等离子
  86、【问】:电视显示长宽比为多少最好?  答:这个看个人喜好,视觉习惯,个人建议如果家里是以看电视为主,那就4:3,以看VCD为主,16:9,没有标准而言
  87、【问】:滚筒洗衣机就是那种侧开门的吗?  答:开门方式有两种,一种侧门开,一种是拉升开的,相对讲去污能力比波轮小一点,但是像那西门子的滚筒,就比波轮好,比如:西门子wd 7205就比较好
  88、【问】:冰箱天冷后发现启动时间很长,停机时间很短,有时感觉好象没停,是什么原因?  答:到了冬天,老式冰箱要开启加强制冷开关,新式的都是全自动的,买一个普通的冰箱差不多在1000多一点,换一个压缩机差不多需要400元左右
  89、【问】:选择防火板都需要注意些什么问题?  答:最主要是防火板的生产厂家:富美家、威盛亚等进口品牌不错!虽说已经在国内生产。其次是加工质量:特别是封边质量!
  90、【问】:听说欧式烟机的抽排能力相对较差,有这种情况吗?  答:其实与油烟机的外形无关,最主要是油烟机的抽风量:购买时抽风量在750立方/小时以上的都可以!还有:排风管道一定要顺畅,尽量不要有2个以上的转弯处! 90、【问】:听说欧式烟机的抽排能力相对较差,有这种情况吗?  答:其实与油烟机的外形无关,最主要是油烟机的抽风量:购买时抽风量在750立方/小时以上的都可以!还有:排风管道一定要顺畅,尽量不要有2个以上的转弯处!
  91、【问】:请问如何分辨真假蒙特丽米兰石和爱家板  答:真假蒙特丽米兰石在板材背面有电脑logo及编号,还有iso9001的标志,爱家板出厂时在板材侧面也有爱家的英文标识,最重要板材的颜色要和小色板的一致,因为进口爱家板的颜色很特别,很难模仿!
  95、【问】:对于多层房屋的4楼用户,无框阳台采用多厚的玻璃比较好?  答:我们建议6楼以上用8mm的钢化玻璃;6楼以下用6mm的钢化玻璃
  96、【问】:怎样鉴别无框阳台这方面的伪劣产品?如何验收质量?  答:从3方面进行比较吧:  (1)、形材(轨道)、正规公司用的都是高强度的铝合金,光洁度和色泽度看的比较舒服,里面没有杂质而伪劣产品用的是费铝加工出来的,光洁度和色泽度看上去比较粗糙,厚度很薄,达不到标准(2)、钢化玻璃、一般正规公司用的都是通过国家强制性产品认证及3c认证,清晰度和透明度非常好,伪劣产品一般没有这些认证,清晰度和透明度很模糊(3)、配件、正规公司用的是锌合金加耐磨尼龙做成的,所以开启几万次都没有问题,而伪劣产品用的是镀锌加塑料做成的,所以用了半年就不行了,验收质量从以上三方面以及做工精细方面,进行验收
  97、【问】:家庭装修污染的主要来源是什么?  答:装修污染只要分为5种  分别是:甲醛 苯系物 氡 氨 TVOC等  一般消费者对甲醛和苯系物比较了解。甲醛的只要来源是在各种板材中,根据不同的释放量,分为欧I级板材(9mg/100g板材),欧II级板材。一般消费者在挑选的时候选择真实价格在100元/张的板材一般就是欧I型的板材了。  苯是存在与很多的装修材料中的,消费者可能对油漆中的苯有些了解,现在外面很多油漆都号称不含苯,其实有些油漆是用代谢毒性更大的二甲苯来代替的。  氡是一种存在于天然石材中的放射性气体,目前还无法分解,消费者只能在挑选石材的时候尽量小心。有句顺口溜可以参考一下“买石材选国内,颜色选淡不选深,南方少用,北方好,北京天津出产要小心。”一般就能代表了。当然有些地方的石材可能比较好也说不定。但是太廉价的石材绝对不要去买就是了。  氨一般存在于混凝土防冻添加剂中,上海这里除非是天气很冷,否则一般不会用到混凝土防冻添加剂的。  TVOC(总悬浮有机物),这类物质存在与油漆中,其与油漆漆膜的耐擦性有着密切的联系,至于哪种油漆中的TVOC最厉害呢?我给的建议就是——不要买立邦漆,就是因为这个油漆,我们国家的标准不得不提高了3倍有余啊。  装饰装修材料、外购家具、有些装饰品
  98、【问】:有人说刷墙时可以不用底漆,而两次都用面漆,是这样吗,有何区别  答:现在的施工要求是一底两面,只刷面漆属于偷工减料的,底漆的封固作用通常是面漆所不具备的
  99、【问】:是密度板就含甲醛,不环保,对么?  答:密度板是当前常用板材中甲醛含量比较高的一种,特别是一些劣质密度板,尤其如此。市场上一些密度板可以通过色泽辨别,像黑边的就尽量不要去购买。
  100、【问】:为什么我看到好多沙发里用的是高弹棉,没见到一根弹簧呢  答:做工工艺的不同,有弹簧做的,价格相对高点,高弹棉使用寿命短点
  102、【问】:如何判断油漆工人的手艺?另外,如何判定腻子干透呢?  答:1、油漆工人的手艺?主要看阴阳角是否通顺,墙面是否平整,在灯光的照射下墙面没有波浪形的感觉。漆面饱满,手感舒服!  2、如何判定腻子干透呢?在油漆工打砂皮时,看从墙面打下来的腻子是否成灰,是的话,就证明已经干透!
  103、【问】:我用的是伟星PPR热水管,请问水电验收时水压以打到多少为宜,时间为多长。另外水电验收时应注意什么?  答:伟星PPR水管试压;常规加压6KG.恒压20分钟后降压在0.2KG内。重新试压5KG,1小时后,降压在0.1KG内,是属于合格的,  另外水电验收时应注意什么?这属于一个笼统的感念,很难讲清楚,问题最好是针对性,才可以方便回复!
  104、【问】:怎么样将水加压呢?:  答:需要有专业测试水管的加压机器。方可测试(一般安装水管的厂家都有,安装后会马上试压,合格后付款)
  105、【问】:我家在测压时,加到1Mp,试过几次,最长的一次估计有3个小时,但是每次都是降到0.8,之后就不变了,水电师傅说是楼道入水口那里有点缝隙,不会有问题,以后不会漏水的~不知道对不对~  答:可以要求水电工先解决楼道入水口那里有点缝的漏水,再做常规试压!
  106、【问】:怎么判断墙地砖的本身质量?  答:有多种方法:最为简单的是,直尺靠瓷砖二端检测,中间是否有拱(拱度0.5MM内为合格品),目测瓷砖是否平整无暴边,选择4片地面拼缝检测效果及相关质量,最后做泡水实验,吸水率越大,质量越差。
  107、【问】:如何判断泥水工的铺设质量?  答:瓷砖和瓷砖含接平整。贴好以后(主要检测4片瓷砖十字对角的平整度),用2米长的铝合金直尺靠贴整体墙面是否平整!手敲瓷砖判断是否有空鼓(地面检查此项最为重要)
  108、【问】:阴阳角用45度,是什么意思?  答:是指在贴阳角时。瓷砖包角含接不用塑料阳角条,用瓷砖削45度角含接。
  109、【问】:偶还不知道什么是阴角阳角啊?偶是一只大菜鸟  答:把二块瓷砖需要含接处的边,用切割机各割成45度角,再贴阳角正好90度直角45+45=90度
  110、【问】:二手房装修,原来99年的装修。需要水电重新弄过么,谢谢。  答: 可以先请水电工看看原来的水电安装是否符合现在装饰的大致要求。同时检查水电是否完好。再根据现在装修的档次来决定!但本人建议如果原来卫生间使用的水管是镀芯管的话,水管需要重新安装,因为镀芯管的使用时间基本为12年左右!
  111、【问】:如果腻子打磨完发现墙体有裂缝,该如何处理?  另外,原先卧室墙面有一行粉笔写的字,腻子批好后却发现无法盖住粉笔字,请问该怎么办?  答:铲去腻子,重新贴绑带纸,再修补腻子。  没关系的,面涂做好以后就看不见了!
  112、【问】:卫生间的墙面是否需要做防水,看资料说要1.8M,但是工人师傅说没必要,要做的话可以为我做的,但是他说作了因为防水层滑瓷砖会滑下来,不牢固,是这样子的么?  答:防水处理是需要做的,泥工说的有一定道理,常规防水涂料不可以直接上墙,瓷砖会贴不牢固,对于卫生间120墙体、新砌墙体、淋浴位置墙体都需处理(可选用墙体反面防水涂料处理,墙体瓷砖面防水材料掺水泥贴砖)
  113、【问】:橱子里面是细木工板(E1级的),需要刷漆吗?如果不刷,柜子看起来比较毛, 有什么方法让其看起来光亮顺滑一点呢?还有就是我家墙上的不锈钢条,木工仅用玻璃胶粘在墙上,这样够牢固吗?在不锈钢条上面能刷漆或涂料吗? 问题比较多,还请专家费心指点!  答:橱子里面是细木工板除了刷油漆。也可以贴厨柜纸(波音软片)。不锈钢条上是不可以刷漆或涂料的 建议:现在很多自制家具可以用双面刨花板制作,效果更佳(使用杉木指接板也不错)
  114、【问】:无缝瓷砖粘贴是指瓷砖与瓷砖之间不需要水泥胶嵌缝吗?  答:瓷砖嵌缝是可以根据业主的喜好来决定,有缝砖和无缝砖是二种不同效果的品种
  115、【问】:122米的房子,90平米的使用面积,我的油漆工批墙只用了两桶半胶水(中南801无甲酫 20公斤装),不知道这样做能保证质量吗?会有不良后果吗?  答:原墙面如果平整,这用量也是正常的!
  116、【问】:在参观装修公司样板房是看水电工程应该看什么?  答:水电主要还是隐蔽工程,当您在参观装修公司样板房时,只能看到一些表面性的问题。那么首先一点,既然是样板房,在安装技术问题已经做基本处理,因此您只能看他们的设计是否合理,当然如果您有一定的专业技术,那么可以看他们安装的插座,左另右相!双联水嘴是否左热右冷!  同时可以要求公司安排看水电施工中及其他各工种施工阶段的施工现场查看,查看的内容就比较多了,这里就不一一列举
  117、【问】:卫生间重新装修是否MT和洗脸盆的位置不能随便移动拉?如果先购买卫浴是否会造成不能安装的结果?先谢拉!呵呵  答:卫生间重新装修应该在确认各下水管的位置,才可以购买卫浴产品
  118、【问】:自做衣橱用细木工板好还是集成板好?  答:各有千秋啊!细木工板不容易变型,集成板相对来说比较环保!
  119、【问】:水电验收完了,水压下除,是因为堵头有漏水所致吗?水管接头都没有问题,但堵头有渗漏,水电工说是因为塑料堵头不是很紧,没关系的,只要水管各部位没漏就可以了。是这样吗?  答:如果能确定是堵头漏水。没关系的,但需要确保其他部位的绝对性!!
  120、【问】:卫生间顶棚应该做一层防水吧?有没有什么要求呢,比如至少多厚?那四周的墙壁的顶部需要涂多少CM呢?  答:没有必要的!(让你的楼上邻居卫生间地面处理好就可以了) 121、【问】:厨房有必要留地漏吗?  答:现在的建筑一般都没有的。如果有就留着,那么同时地面需要有斜坡。从美观的角度上考虑是没必要的!
  122、【问】:木工该注意哪些呢?  怎么判断木工的质量呢,我要去看两个样板房,一个是正在进行中,一个是完工了  答:板材含接吻合。门,窗套横立直。石膏板板含接留0.8以内缝隙,还有吊顶吊杆,木龙骨安装,房门的铰链按装规范等等,这是一个笼统性的概念,很难讲清楚啊!望谅解
  123、【问】:千年舟的板材怎么样,我除了面板之外,杉木集成板、木工板、防火板都想买千年舟,请问可以么?  答:建议你木工板买机拼的千年舟。千年舟它在板材料中属于中等档次(注意其不同厚度不同价格)
  124、【问】:我家卫生间的热水器在抽水马桶正上方,马桶边上有淋浴房,由于三样东西都是不同的地方来安装,请问该按照什么顺序来安装这三样东西?(热水器、抽水马桶、淋浴房)  答:淋浴房——热水器——马桶或者热水器——淋浴房——马桶
  125、【问】:客厅空调柜机应该用什么电线?我家水电工就用了2.5平方的电线  我问他要不要改成4平方的,他说不用换 说这路线上只有一个空调柜机,只要不超过3000瓦 都可以用2.5平方的,是这样吗? 我很疑惑 因为网上的同学都说要用4平方的  答:从理论上讲,在使用220V的电压时,室内空调每平方电线可以接受1.3匹的电功率,但是由于空调的启动电流会成几倍增加,也由于有时电压会降低,因此在建议2.5平方<线径1.78>的电线时,允许接受空调功率在<正2.5匹>内!
  126、【问】:我家的大门是烤漆的, 由于深色的漆同我家的白色混水风格不协调, 想把门漆成白的, 可油漆工说再喷白漆上去会吃不牢的, 油漆会脱落的, 请问是这样吗?  答:只能说在一。二年内应该不会质量问题!油漆工说再喷白漆上去会吃不牢;是很有道理的,建议您不要去改变烤漆的颜色问题!
  127、【问】:厨房的地砖中有两块花片,是那种4块3角形拼起来成为一朵花的图案。泥工在贴的时候发现其中一朵花拼在一起后比别的砖要小一点。就这么贴上去了,结果第二天我们去了才发现,明显那里一条缝特别大。现在我头疼的是我拿那花砖怎么办呢?我想把它给撬掉重铺,可是这么一来是不是会损害到旁边的砖啊?要是周边全撬掉的话,那代价可太大了。老师傅有办法吗?  答:前提;只要你允许泥工可以将花片损坏,泥工是完全可以用切割机将花片拿掉,而不影响周边的地砖!
  128、【问】:我用1.8cm的杉木集成板做柜子,还需要贴面板吗?谢谢饿  答:杉木集成板做柜子,在数年后很有可能在集成处开列!如果贴上饰面板会隐蔽这种情况的出现。具体是否该贴面板,还是由你自己决定!(从环保角度考虑,不建议贴)
  129、【问】:无缝砖需要用填缝剂吗?有缝的地砖也要用吗?  答:无论有缝砖还是无缝砖,如果工人手艺不错,缝隙均匀,十字角整齐。建议不用!地砖坚持不用!。个人意见。
  130、【问】:主卫卫生间改衣柜,下水道用什么方法堵牢呢?  答:110的PVC管子有现成的堵盖,50的PVC水管只能用不正规的手段处理了。
  131、【问】:踢脚板要做多高?客厅铺地砖,我想用80*80的地砖裁开做踢脚板可以吗?谢谢  答:踢脚线高度可以做8—10CM,如果用地砖做,那就需要由商家帮你提供切割服务。。但我个人感觉还是用木制的比较漂亮!
  132、【问】:明天去买板材好不好,会潮么?买回来后需要等他风干么?  答:只要天气不下雨,在现在任何时间都是一样的。
  133、【问】:我家工头给我买的中策电线,袋子写上的是杭州中策,电线上写的是中通,是这样的吗?电线套管是通达的,这个好吗?我们家客厅是4.5面宽,4.8进深的,就铺设放两个后置音响的话要用18米的音响线吗?  答:据我所知;杭州中策电缆厂所生产的电线为永通牌!电线套管只要是PVC可弯曲不易踩碎就行。 音响线数量是需要的
  134、【问】:求教自己做红橡的踢脚板大概多少一米,包括材料、油漆、工钱等。谢谢!  答:线条2.5+橡木饰面板2.7+九厘板2.7+油漆3+人工4=14.9元(参考)
  135、【问】:我在一面墙上作了一排书柜(就是在墙上开了口子的做的),当时作了防裂的(用防裂纸的),可现在乳交漆后就开裂了,有什么好的补救措施吗??  答:除了贴墙纸,其他的补救办法效果不是很好。因为你在墙头挖半墙的时候。反面的粉刷层已经空壳,
  136、【问】:贴了墙纸后,是不是原有的裂缝把墙纸也带着裂开呢,您建议用什么墙纸好呢?  答:贴了墙纸后,是不会把墙纸也带着裂开的。除非是房子大幅度层降而导致裂开。
  137、【问】:木地板是素板好还是漆板好啊,装修公司说是素板好,油漆可以做的比较厚,而且没有缝隙,不会发出响声,可是市场上基本上是漆板多,素板少。不知听谁的  答:素板的话,装饰公司可以赚你油漆的钱,起码是30元每平方的。而漆板的话他就没办法赚你的啦,漆板它安装好后,有缝隙的存在,因此透气性能比较好,有助于地板的稳定性,如果是素板在油漆好以后,在没有缝隙的情况下,有可能会在今后热涨冷缩的自然条件下使地板起拱,因此个人建议还是用漆板!二者地板的价格差价在15-20元左右
  138、【问】:我们家水电工就拉了弱电管和强电管,请问这样的话,电话线和网线放在一根管里信号是否有干扰,这么多电线是否也会有问题?  我们家泥工涂的是什么红豆牌防水砂浆,就用扫把扫了两下,是这样的吗?  答:电线套管,不能超过40%,包括线皮在内!不同电压不能进同一线管,对于红豆牌防水砂浆不是很了解,但在操作时应该用滚筒或铁板,用扫把肯定操作有问题!
  139、【问】:客厅铺抛光砖,房间铺强化地板的话, 是否落差比较大?  怎么解决?  答:要解决落差问题,必须在铺地砖前确定地板的高度,一般施工方法有三种;1,在复合地板下面做铺垫宝。2.在复合地板下面做地龙骨加杉木毛地板。3、水泥砂浆找平
