建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
隐蔽工程装修盲点集锦
2011-12-29 09:11| 发布者: ccbuild| 查看: 207| 评论: 0
摘要: 所谓隐蔽工程,就是在装修后被隐蔽起来,表面上无法看到的施工项目。根据装修工序,这些隐蔽工程都会被后一道工序所覆盖,所以很难检查其材料是否符合规格、施工是否规范。隐蔽工程是指敷设在装饰表面内部的工程。 ...
所谓“隐蔽工程”,就是在装修后被隐蔽起来,表面上无法看到的施工项目。根据装修工序,这些“隐蔽工程”都会被后一道工序所覆盖,所以很难检查其材料是否符合规格、施工是否规范。隐蔽工程是指敷设在装饰表面内部的工程。
隐蔽工程分类详解:
(1) 给排水工程。
由于镀锌管易生锈、积垢、不保温,而且会发生冻裂,将被逐步淘汰。目前使用最多的是塑铝复合管、塑钢管、PPR管。
这些管子有良好的塑性、韧性,而且保温不开裂、不积垢,采用专用铜接头或热塑接头,质量保证、能耗少。
PPR水管施工方案
PPR管施工组织设计
钢塑复合管施工工艺
技术标(钢塑复合管、铝塑复合管、地板辐射采暖)
(2)电器管线工程。
一般电源线分硬线、软线、护套线等,按铜芯粗细又分为1平方毫米线、1.5平方毫米线、2.5平方毫米线.。.
为安全起见,更为了便于维修,电源线应套套管。
此外常用的还有音响线、信号线等。插座分为10A,15A,...,品牌也有多种,假冒的也多。
劣质的插座容易引起事故,建议到正规电器用品商店购买较为妥当。电器线路工程,要求施工规范,工人应持证上岗,以保证安全,消除隐患。
(3)地板基层。
实木地板基层有两种做法:
一种在水泥楼板上刷冷底子油一遍,铺设木龙骨,最后钉地板;另一种方法在龙骨上先铺一层细木工板,或者是毛地板,然后钉地板,采用这种方法,地板受力均匀,结构牢固。
复合地板安装方便,基层也有两种作法:
一种先作找平层,然后铺设PVC垫层,之后铺设复合地板;另一种在水泥找平层上,铺设木龙骨和毛地板,两铺复合地板。
青岛某小区住宅楼地板辐射采暖通风施工
地板辐射采暖施工方案
低温地板辐射采暖设计
台湾设计师不传的私房秘技天花板与地板设计500
家庭装饰常用的木地板
静电地板施工组织设计方案
(4)护墙基层。
护墙板有平板式和凹凸式。做法是先在墙面上刷一层冷底子油,然后安装30mm*40mm木龙骨,在此基础上钉多层板或细木工板,最后钉饰面夹板。
为防止发霉,在护墙板上部开一系列直径为6mm的勇气孔。
(5)门窗套基层。
先排设龙骨,然后钉细木工板或密度板,表面用饰面夹板钉木线条。注意密度板预告要用水浸泡,避免日后膨胀。
铝合金门窗施工方案
吊顶、门窗及幕墙工程课件
室内木制门窗套制作安装
中式门窗漏窗屏风
门窗大样图
厨卫、门窗大样图
(6)吊顶基层。
吊顶材料有石膏板,灰板,夹板,铝合金扣板,塑料扣板,磨纱玻璃,彩绘玻璃等,龙骨分木龙骨和轻钢龙骨。吊顶开裂的现象经常出现,如使用弹性腻子嵌缝,并贴尼龙绑带,可以改善这种情况。
吊顶、门窗及幕墙工程课件
轻钢龙骨吊顶工程施工工艺
木龙骨石膏板吊顶施工工艺
隐蔽工程完工后,需验收,确保不留隐患,合格后才能进行后续施工。否则今后发现问题,需要返工,既影响质量,又拖延工期。业主和承包方都将蒙受损失。
隐蔽工程装修攻略
新居装潢结束,首先,要做好装修后的质量验收。这主要包括“隐蔽工程”、木工、油漆、金属及一些杂房屋装修项的验收。其中对“隐蔽工程”的验收尤为重要,因为“隐蔽工程”不过关而造成的投诉占了很大的比例。由于“隐蔽工程”摸不着看不见,工程质量伸缩性大,施工过程监督难度大。一些不负责任的施工队往往把“隐蔽工程”变成了“隐患工程”,给客户造成了重大损失。>>>>详细阅读
隐蔽施工注意事项:
1.电线
电线主要分这样几种:照明线、插座线和空调线。原则上现在新造的房子,电线的质量都是可以的,所以一般没有重新排线的必要,除非你明确知道你家的电线不行,或者是你不担心钱的问题。所以,电线部分其实只要根据需要增加和延长就可以了。
一般来说,单芯线1.5平方电线,用于灯具照明;单芯线2.5平方电线,用于插座;单芯线4平方电线用于3匹空调以上;单芯线6平方电线用于总进线,双色线用于接地线。 空调线现在的新房都是排好的,所以,一般情况下空调线不用增加。电线推荐用熊猫的。另外浴霸的电线也要用插座线,也就是2.5平方的,用4平方的最好。>>>>详细阅读
论坛热帖
建筑工程中隐蔽工程有哪些!
隐蔽工程检查记录填写说明与范例
视频家装隐蔽工程暖、水、电路改造
