建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
浅谈装饰施工
2011-11-9 10:39| 发布者: ccbuild| 查看: 227| 评论: 0
摘要: 抹灰工程是用灰浆涂抹在房屋建筑的墙、地、顶棚表面上的一种传统做法的装饰工程。我国有些地区把它习惯地叫做粉饰或粉刷   抹灰工程是用灰浆涂抹在房屋建筑的墙、地、顶棚表面上的一种传统做法的装饰工程。我国 ...
抹灰工程是用灰浆涂抹在房屋建筑的墙、地、顶棚表面上的一种传统做法的装饰工程。我国有些地区把它习惯地叫做“粉饰”或“粉刷”
  抹灰工程是用灰浆涂抹在房屋建筑的墙、地、顶棚表面上的一种传统做法的装饰工程。我国有些地区把它习惯地叫做“粉饰”或“粉刷”。
  随着国民经济水平的提高,促进了建筑业的发展。新材料、新技术、新工艺和新设备的不断出现,中、高级装饰建筑日益增多,使抹灰工程逐渐走向专业化。
  一、抹灰工程的作用
  抹灰工程分内抹灰和外抹灰。通常把位于室内各部位的抹灰叫内抹灰,如楼地面、顶棚、墙裙、踢脚线、内楼梯等;把位于室外各部位的抹灰叫外抹灰,如外墙、雨蓬、阳台、屋面等。
  1.内抹灰
  内抹灰主要是保护墙体和改善室内卫生条件,增强光线反射,美化环境;在易受潮湿或酸碱腐蚀的房间里,主要起保护墙身、顶棚和楼地面的作用。
  2.外抹灰
  外抹灰主要是保护墙身不受风、雨、雪的侵蚀,提高墙面防潮、防风化、隔热的能力,提高墙身的耐久性,也是对各种建筑表面进行艺术处理的措施之一。
  二、抹灰层的结构组成
  (-)抹灰展的组成及作用
  为了保证抹灰表面平整,避免裂缝,抹灰层一般应分层组成,分层操作。抹灰层一般由底层灰、中层灰和面层灰三层组成。抹灰层的组成及作用见表1-0-1。
  (二)抹灰目的厚度
  不同抹灰基层的部位,要求不同的抹灰厚度。抹灰层的平均总厚度见表1-0-2。
  (三)每层灰厚度
  抹灰工程一般应分遍进行,以便粘结牢固,并能起到找平和保证质量的作用。如果其中一层灰抹得太厚,由于内外收水快慢不同,易产生开裂,甚至起鼓脱落。因此,宜控制每层灰的厚度,见表1-0-3。
  三、抹灰工程分类
  技建筑物所使用的材料和装饰效果不同,抹灰工程分为:一般抹灰、砂浆装饰抹灰和石碴装饰抹灰3种。
  1.一般抹灰
  一般抹灰所使用的材料为石灰砂浆、混合砂浆、聚合物水泥砂浆以及麻刀灰、纸筋灰、石膏灰等。一般抹灰按质量要求分为三级;按部位分为墙面抹灰、顶棚抹灰和地面抹灰等。
  2、砂浆装饰抹灰
  砂浆装饰抹灰根据使用材料、施工方法和装饰效果不同,分为拉毛灰、甩毛灰、搓毛灰、扫毛灰、拉条抹灰、装饰线条抹灰、假面砖、人造大理石以及外墙喷涂、滚涂、弹涂和机喷石屑等装饰抹灰。
  3.石碴装饰抹灰
  石碴装饰抹灰根据使用材料、施工方法、装饰效果不同,分为刷石、假石、磨石、粘
  石和机喷石粒、干粘瓷粒及玻璃球等装饰抹灰。
门刷浆工程
  门刷浆工程是建筑内墙、顶棚或外墙的表面经刮拉腻子等基层处理后,刷、喷浆料。其目的是保护墙体,美化建筑,满足使用要求。
  石灰浆刷装饰工
  (-)施工要点
  (1)石灰刷浆的对象是一般建筑,主要指清水墙的内、外刷浆。内墙以普通、中级刷浆为宜。
  (2)剧浆前,基层表面必须清除干净,打磨平整,有孔眼、凹凸不平的地方,需要填平磨光。
  (3)需要剧浆的基层表面应当保持干燥(8成以上),以免刷浆后在饰面层的表面出现析自现象,这一点对手刷浆工程很重要。
  (4)对于刷浆稠度,应根据不同的刷浆方法确定,采用刷涂时,一般稠度小些,采用喷涂时,稠度应大一些。
  (5)刷涂、喷涂石灰浆,要做到颜色均匀,分色整齐,不漏刷,不漏底.每个房间要一次做完,最后一遍刷浆或喷浆完毕后,应加以保护,不得损伤面层。
  刷浆时,每一遍应按同一方向刷浆,不宜来回往复进行,以免损伤前一层浆层,甚至出现透底。
  (二)材料配合比及施工注意事项
  石灰刷浆施工所用材料、配合比及注意事项见表2-1-2。
  石灰刷浆材料、配合比及注意事项
  项目 材料名称 用料配合(质量比)及配制方法 注意事项
  内墙面清水墙刷石灰浆 石灰、皮胶 配合比:生石灰:皮胶水=1:0。125
  配制方法:生石灰须先化为石灰膏。将石灰膏加入适量清水充分搅拌,再将皮胶水加入搅匀,直至稀稠适度完全均匀为止。然后过筛,即可使用。 皮胶水的配制方法见表2-1-1
  施工注意事项见有关施工验收规范
   石灰、食盐 配合比:生石灰:食盐=100:7
  配制方法:先将生石灰化为石灰膏,将石灰膏加入适量清水充分搅拌,再将食盐加入搅匀,再过滤即可使用。 食盐掺量视气温而定,低温可适当增加
  掺食盐主要为提高附着力,防止掉粉和减少沉淀
  内墙面清水墙刷油粉 生石灰、熟桐油、食盐、猪血水胶、滑石粉 配合比
  生石灰:熟桐油:食盐:猪血:滑石粉=100:30:5:5:30
  配制方法
  在上述混合物中加入适量的水、然后进行强力搅拌,借石灰熟化时放出的热量将桐油乳化,桐油分子分布涂层内,改善了涂层的柔韧性和耐水性 适用于内墙刷浆
  猪血水胶配制方法见表2-1-1
  油粉配成后须经窗纱筛过滤后始得使用
  油浆比普通石灰浆涂料有较好的耐久性
  外墙面清水墙刷油浆 生石灰、熟桐油、食盐、猪血水胶、滑石粉、皮胶水 1. 配合比
  2. 生石灰:熟桐油:食盐:猪血:滑石粉:皮胶水=100:30:5:5:12
  2配制方法
  1. 先配制猪血胶水和皮胶水
  2. 在生石灰和熟桐油中加入适量水,使熟桐油乳化,制成乳化桐油石灰浆
  3. 将皮胶水、猪血水胶、滑石粉和乳化桐油石灰浆混合,然后机械搅匀,过筛即可
  1. 猪血适用于外墙刷浆
  2. 猪血胶水和皮胶水配制见表2-1-1
  3. 油浆须经窗纱筛过滤后方可使用
  二、大白粉刷浆施工
  (-)施工要点
  (1)大白粉刷浆的施工方法,一般有以下两种:
  ①刷涂这是一种简易的施工方法,一般以人力用排笔、扁刷、圆刷进行刷涂。
  ②喷涂采用手压或喷浆机、电动喷浆机进行喷涂。在大面积喷涂时,效率很高。
  (2)大白粉刷装的主要对象为内墙。一般房间,以中级剧浆为宜;有特殊要求的房间可用高级刷浆。
  ( 3)刷浆之前,基层表面必须干净、平整,所有污垢、油渍,砂浆泥痕以及其它杂物等均应清除干净。表面缝隙、孔眼应用腻子填平,并用砂纸磨平磨光,常用腻子见表2-1-5表2-1-9。
  ( 4)基层表面应当干燥,局部湿度过大部位应采用烘干措施,以保证刷浆前基面处于均匀的干燥状态。
  (5)如果大白浆施工采用喷涂,则要求浆料稠度宜大一些;采用刷涂时,稠度可小些。
  (6)无论刷浆喷浆,都要做到色调均匀、整齐,不漏刷、不透底,每个房间要做到一次完成。最后一遍刷浆或喷浆完毕后,应加以保护、不得损伤。
  (二)材料回合比及施工注意事项
  常见大白粉刷装材料配合比及施工注意事项见表2-1-10。
  大白粉刷浆材料配合比 表2-1-10
  料浆名称 材料用量配合比 施工注意事项
   材料名称 质量比
  龙须菜大白粉浆 大白粉
  龙须粉
  皮胶
  清水 100
  3-4
  1-2
  150-180 适用于内墙刷、喷浆
  皮胶及龙须菜熬制方法见表2-1-4
  银粉子大白粉浆 银粉子
  大白粉
  皮胶 100
  25
  4.5 适用于墙刷、喷浆
  皮胶熬制方法见表2-1-4
  龙须菜老粉浆 老粉
  龙须粉
  皮胶 100
  2.5
  4.5 适用于内外墙刷、喷浆
  龙须浆、皮胶熬制方法见表2-1-4
  火碱面胶大白粉浆 大白粉]
  面粉
  火碱
  清水 100
  2.5
  150-180 适用于内墙刷浆
  火碱面胶配制方法见表2-1-4
  聚乙烯醇大白粉浆 大白粉
  聚乙烯醇
  羧甲基纤维素 100
  0.5-1
  0.1 适用于内墙刷、喷浆
  将聚乙烯醇放入水中,加温溶解后倒入浆料中拌匀,再加羧甲纤维素
  乳胶大白粉刷浆 大白粉
  聚醋酸乙烯乳液
  六偏磷酸钠
  羧甲基纤维素 100
  8-12
  0.05-0.5
  0.02-0.1 适用于外墙刷浆
  羧甲基纤维素的配制方法见表2-1-4
  六偏磷酸钠为防水剂
  田仁粉大白粉刷浆 大白粉
  田仁粉
  皮胶
  清水 100
  3.5
  2.5
  150-180 适用于内墙刷浆
  田仁粉配制方法见表2-1-4
  (三)通病、原因及防治
  大白粉刷浆工程常见质量通病、原因分析及防治措施见表2-1-11。
  大白粉刷浆工程质量通病、原因及防治 表2-1-11
  质量通病 原因分析 防治措施
  大白粉浆面层表面粗糙 1.混凝土或抹灰基层表面污物来清除干净;凸起部分未处理平整;破纸打磨不够或磨漏
  2使用的工具未清理,有杂物混人材料中
  3.操作现场周围有扬尘或活物落在刚粉饰好的表面上
  4.混凝土或抹灰基层表面太干燥,施工环境温度较高
  5.喷浆较稠,气压过大,喷枪距基层表面较远
门窗是建筑物的重要组成部分。它除了具有采光作用外,对建筑物外表的装饰效果影响亦较大。所以,门、窗的造型、花色、图案均在立面设计范围内考虑。
  塑料门窗工程
  工程验收
  一、质量要求
  (-)塑料门窗安装质量要求
  (1)塑料门窗及其附件必须符合设计要求和有关标准的规定。
  (2)塑料门窗安装的位置、开启方向,必须符合设计要求。
  (3)塑料门窗安装必须牢固,预埋连接件的数量、位置、埋设连接方法必须符合设
  计要求。
  (二)玻璃钢门审安装质量要求
  (1)玻璃钢门窗及其附件质量必须符合设计要求和行业标准的规定。
  (2)玻璃钢门窗安装的位置、开启型式,必须符合设计要求。
  (3)玻璃钢门窗安装必须牢固,预埋件的数量、位置、埋设连接方法必须符合设计要求。
  腹钢门门窗工程
  工程验收
  一、技术要求
  (-)实腹钢门窗技术要求
  (1)框扇四角、合页及挺各焊、铆接处评牢固,不得有假焊、断裂和松动等缺陷
  (不包括窗芯)
  (2)应除油除锈。
  (3)窗扇启闭应灵活,不应有阻滞、倒翘、回弹等缺陷。
  (4)钢窗五金零件安装孔的位置应准确,使五金零件安装历平整、牢固,达到使用要求。
  (5)应设有排水孔、技水板。
  (6)各螺栓连接处应牢固,不应有松动等现象。
  (7)窗芯不应松动。
  (二)空腹钢窗技术要来
  (1)框扇四角、合页及挺各焊、挪接处应牢固,不得有假焊、断裂和松动等缺陷(不包括窗芯)
  (2)除油除锈。
  (4)钢窗五金零件安装孔的位置应准确,使五金零件安装后平整、牢固,达到使用要求。
  (5)应设有被水板。
  (7)窗芯不得松动。
  (8)表面无毛刺、焊渣及明显锤痕(大于0.5mm)
  (9)漆层皮厚薄均匀,不应有明显的难漆,漏漆等缺陷。
  二、质量要求
  (-)钢门窗安装质量要求
  (1)钢门窗及其附件质量必须符合设计要求和有关标准的规定。
  (2)钢门窗安装的位置、开启方向,必须符合设计要求。
  (3)钢门窗安装必须牢固;预埋铁件的数量、位置,埋设连接方法必须符合设计要求。
  (4)钢门窗安装质量要求及检验方法见表3-2-6。
  钢门窗安装质量要求及检验方法 表3-2-6
  序号 项次 质量等级 质量要求 检验方法
  1 门窗扇安装 合格
  优良 关闭严密,开关灵活,无倒翘
  关闭严密,开关灵活,无阻滞回弹和倒翘 观察和开闭检查
  2 门窗及附件安装 合格
  优良 附件齐全,安装牢固,启闭灵活适用
  附件齐全,位置正确,安装牢固,端正,启闭灵活适用 观察和手板检查
  3 门窗框与墙体间缝隙填嵌 合格 填嵌基本饱满密实,嵌填材料、方法基本符合设计要求 观察检查
   优良 填嵌饱满密实,嵌填材料、方法符合设计要求
  (二)涂色镀锌钢板门窗安装质量要求
  (1)涂色镀锌钢板门窗及其附件质量必须符合设计要求和有关标准的规定。
  (2)涂色镀锌钢板门窗安装带到框或不带副框的安装位置、开启方向,必须符合设计要求。
  (3)涂色镀锌钢板门窗安装必须牢固;预埋件的数量、位置、埋设连接方法必须符合设计要求。
房屋顶棚是现代室内装饰处理的重要部分,它是围合成室内空间除墙体、地面以外的另一主要部分。它的装饰效果优劣,直接影响整个建筑空间的装饰效果。顶棚还起吸收和反射音响、安装照明、通风和防火设备的功能作用。
  安装施工
  吊顶工程是由龙岩和罩面板组合而成。罩面的板材,可分为两种类型:一种是基层板,在板的表面再做其它饰面处理;另一种是装饰板,、即在板的表面已经装饰完毕,一俟将板材固定后,其装饰效果已经达到。装饰石膏板绝大多数属于前者,因而可以减少再饰面的工序,直接进行安装施工。
  1.安装固定方法
  装饰石膏板的安装可根据各地的材料情况采用搁置平放,螺钉固定及胶粘剂粘结等安装方法。
  (1)搁置平放法:当采用T型铝合金龙骨或轻钢龙骨时,可将装饰石膏板搁置在由T型龙骨组成的各格栅框内,即完成吊顶施工。
  (2)螺钉固定安装法:当采用U型轻钢龙骨时,装饰石膏板可用镀锌目攻螺钉与U型中、小龙骨固定。针眼用腻于我平,再用与板面颜色相同的色浆修补。
  当采用水龙骨时,装饰石膏板可用镀锌元钉或螺钉与木龙骨钉牢。钉子与板边距离应不小于15mm,钉子间距以150~170mm为宜.均匀布置,并与板面垂直。针头嵌入石膏板深度以0.5~1.0mm为宜,钉帽应涂刷防锈涂料。针眼用腻子找平,再用与板面颜色相同的色浆修补。木龙骨底宽要求不小于60mm,厚不小于40mm。安装的螺钉宜用20~25mm的木螺钉,亦可采用铝压条或托花修饰。
  (3)粘结安装法:当施工轻钢龙骨(UC型)组成的隐蔽人装配吊顶时,亦可采用胶粘剂将装饰石膏板直接粘贴到龙骨上。胶粘剂应涂抹均匀,不得漏涂,粘实粘牢。
  2.经济分析
  采用铝合金龙骨和装饰石膏板组成的活动式装配吊顶的工效与定价的经济分析见表4-3-4。
  3.注意事项
  (1)石膏制品怕水,不得在露天存放,要有防水、防潮措施。
  (2)装饰石膏板在运输安装时,要轻拿轻放(以集装箱运为宜),注意洁净。如石膏板被污染,安装后要求涂刷一次白色或其它要求色调或涂料。
  (3)安装前要对其型号、尺寸、方正、厚度、表面平整度进行全面检查,不符合要求者,要及时修整和调换。
  (4)为防止石膏板的结构位移,安装时板与板之间要留一定的空隙。
  (5)装饰石膏板吊顶存在的最大问题是变形较大,究其原因主要是空间湿气不散,通风问题尚未解决。因此,装饰石膏板应贴放于通风干燥的室内,以防止受潮而变形。
  二、安装施工技术
  (-)纸面石膏板铺设
  1.固定方法
  纸面石膏板的铺设,关键是板的固定,根据龙骨的断面,饰面板边的处理及板材的类型,常分为三种固定方式。
  (l)石膏板(包括基层板和饰面板)用螺钉固定在龙骨上。金属龙骨大多采用自攻螺钉,木龙骨采用木螺丝。
  (2)用胶粘剂将石膏板(指饰面板)粘到龙骨上。
  (3)将石膏板(指饰面板)加工成企口暗缝的形式,龙骨的两条肢插入暗缝内,不用针,也不用胶,靠两条肢将板担住。
  普通纸面石膏板和防火纸面石膏板为基层板,纸面石膏装饰吸声板为饰面板,通常都以采用螺钉固定安装法为好。
  2.罩面板饰面处理
  设计中如果考虑选用的是基层板,要想获得满意的装饰效果,那么必须在其他表面饰以其它装饰材料。吊顶工程的饰面做法繁多,常用的有:裱糊壁纸、涂饰乳胶漆、喷漆、镶贴各种类型的镜片,如玻璃镜片、金属抛光板、复合塑料镜片等。在众多的饰面做法中,首推裱糊壁纸。壁纸规格、种类繁多,色泽和图案相当丰富,可供设计选择的机会相当多。又因壁纸在光感、质感等方面差异较大,通过不同的选择,可以获得不同的艺术风格。再则,壁纸易于施工,容易同基层粘结,随基层起伏变化,因而采用纸面石膏板为基层板,壁纸裱糊吊顶,有其独特的优点,乐于为大家所使用。尤其是在餐厅吊顶及宾馆客房的吊顶中,应用更为普遍。
  如若选用镜面材料镶贴,要特别注意表面材料的固定问题。除了用胶粘剂粘贴以外,
  还需用针紧固或用压条周边压紧。如选用镜面玻璃,粘贴应用安全玻璃。镶贴不同规格的
  材料,固定方法可能有变化,但不论如何,安全、牢固应为第一。
  3.施工注意事项
  (1)吊顶用的纸面石膏板,一般采用9mm厚的纸面石膏板。
  (2)板材应在无应力状态下进行固定,防止出现弯棱、凸鼓现象。
  (3)纸面石膏板的长边(即包村边)应沿纵向次龙骨铺设。
  (4)自攻螺钉与纸面石膏板边距离:面纸包封的板边以 10~ 15mm为官;切割的板边以15~20mm为宜。
  ( 5)固定石膏板的次龙骨间距一般不应大于 600mm,在南方潮湿地区,间距应适当减少,以300mm为宜。
  ( 6)钉距以150~170mm为宜,螺钉应与板面垂直。弯曲、变形的螺钉应际会,开在相隔50mm的部值另钉螺钉。。
  (7)安装双层石膏板时,面层板与基层板的接缝应错开,不允许在同一根龙骨上接缝。
  (8)石膏板的对接缝,应按产品要求进行板缝处理。
  (9)纸面石膏板与龙骨固定,应从一块板的中部向板的四边固定,不允许多点同时作业。
  (10)钉子的埋置深度以螺钉头的表面略埋入极面,并不使纸面破坏为宜。针眼应除锈,并用石膏腻子抹平。
  (11)拌制石膏腻于,必须用清洁水和清洁容器。
  (二)配套材料及施工机具在安装铺设纸面石膏板过程中,应该使用专门的配套材料与机具、工具,以避免影响工程质量。如纸面石膏板的嵌缝石膏及嵌缝纸带,有不少单位在购置石膏板时不是一同配套采购。施工时用其它材料代替,再加之操作不认真,就出现前面提到的拼板处裂缝问题。
  (三)通病、原因及防治
  在以U型轻钢龙骨为骨架、以纸面石膏板为罩面板的隐藏式装配吊顶工程中;
  工程验收
  一、质量要求
  (-)外观要求
  (1)石膏板表面应平整,不得有污染、折裂、缺棱掉角、锤伤等缺陷,接缝应均匀一致。
  (2)搁置安装的石膏板不得有漏、透、翘角现象。
  (3)穿孔板的孔距应排整齐,穿孔应垂直干板面,桂边形状为直角形的板材,侧面应与板面成直角。
  (4)装饰石膏板正面不应有影响装饰效果的气孔、污痕、裂纹、缺角、色彩不均匀和图案不完整等缺陷。
  (5)纸面石膏板面应平整,对于波纹、沟槽、污痕和划伤等缺陷,按规定方法检验时,应符合表4-3-12规定。
  (6)吸声穿孔石膏板不应有影,向使用和装饰效果的缺陷,对以纸面石膏板为基板的板材不应有破损、划伤、污痕、凹凸、纸面剥落等缺陷;对以装饰石膏板为基板的板材不应有裂纹、污痕、气孔、缺角、色彩不匀等缺陷。暗装的吸声材料应有防散落措施。
  (7)嵌装式装饰石膏板正面不得有影响装饰效果的气孔、污痕、裂纹、缺角
隔断工程
  隔墙与隔断是用来分割房间和建筑物内部空间的,其要求能达到通风、采光的效果,并要求自身质量轻,厚度薄.便于拆移和具有一定刚度及隔声能力。
  隔断工程,近年来发展较快,许多地区已采用。隔断工程种类繁多,它能代替繁重的抹灰饰面工程,改变我国沿习多年的湿作业,加快施工速度。隔断包括活隔断(可装拆、推拉和折叠式)和死隔断(长久性隔墙)。在建筑工程中,隔断工程主要是指部分隔墙的安装施工。
  一、活隔断
  所谓活隔断.就是将室内空间在竖向加以分割,把单一机能的空间划分出具有多种不同机能的空间来。这种形式在室内设计中是最常用的,但分隔空间的具体形式又不尽相同。
  (一)家具隔断
  利用柜厨将一端靠窗侧墙布置,将室内空间自然地分割为卧室、学习室、电视室等多个机能的小空间,它们之间有分有合,由于空间是流动的,所以室内空间在感觉上并未感到缩小,相反地增加了对相邻空间的联想性气味。
  (二)立板隔断
  在室内设一竖板,板上可适当布置一些装饰壁画,将室内分别划分为会客、进餐等不同机能的空间。
  (三)软隔断
  选择质地讲究、色泽漂亮的布料织物,利用活动隔断形式,如幕帐垂地、帝布控技等,将室内分割成几个不同机能的空间。这是现代室内设计中用来分隔空间的惯用手段.这个房间处在可分可合的机动空间状态,如机能需要,室内软隔断就可以任意开启,是弹性室内空间的理想形式,充满了现代气息。
  (四)推拉式隔断
  推拉式活动隔断和多功能活动半隔断是国家“七五”期间重点科技攻关项目,并已获得专利。推拉式活动隔断可以灵活地按照使用要求把大空间划分为小空间或再打开。其柔性行走系统使任何人都可以轻松顺利地移动和操作。适用于各种用途的多功能厅、宴会厅、体育馆、展览厅及大型开敞式建筑空间,有助于建筑空间的有效利用。
  多功能活动半隔墙是一种最新的办公设施,可以将大空间灵活方便地隔成小的活动空间。产品结构简单,式样美观,组装灵活,防火隔声,适用于大型开散式办公室、贸易谈判室、展览厅、计算机房、医院、酒吧等。
  二、死隔断
  不承重的内墙叫隔墙(死隔断)。对隔墙的基本要求是自身质量小,以便减少对地板和楼板层的荷载,厚度薄,以增加建筑的使用面积;并根据具体环境要求隔声、耐水、耐火等。考虑到房间的分隔随着使用要求的变化而变更,因此隔墙应尽量便于拆装。
  (-)龙骨隔墙
  1.木龙骨隔墙
  木龙骨隔墙的优点是:质轻、壁薄、便于拆卸。缺点是:耐火、耐水和隔声性能差.共耗用较多木材。
  隔墙是由上、下槛、立柱和斜撑组成龙骨,然后在立柱两侧铺河水板条,抹麻刀灰,一印木板条隔断。为了防水、防潮,可先在隔墙下部砌3~9皮粘土砖。也可在立柱两侧钉胶合板成纤维板,即木龙骨罩面板隔断。另外,在木框架上部分或全部安装大面玻璃,即玻璃隔断。水龙骨隔断墙构造见图5-0-1所示。
  2石膏龙骨隔墙
  石膏龙骨隔墙是用石膏作龙骨.两侧粘结或针纸面石膏板、水泥刨花板及
  板等。
  3.金属龙骨隔墙
  金属龙骨隔墙一般用薄壁轻型钢做骨架,两侧用自攻螺丝固定石膏板或其它人造板。构造见图5-0-2所示。
  (二)砌筑隔墙
  1.砖隔墙
  (1)粘土砖隔墙:这种隔墙是用普通粘土砖、粘土空心砖顺砌成侧砌而成。因墙体较薄.稳定性差,因此需要加固。对顺砌隔墙,若高度超过3m,长度超过5m,通常每隔5~7皮砖,在纵横墙交接处的砖缝中放置两根φ4的锚拉钢筋。在隔墙上部和楼板相接处,钢用立砖斜砌。当墙上没门时,则须用预埋铁件或木砖将门框拉结牢固。
  (2)玻璃砖隔墙:即用特厚玻璃砖或组合玻璃砖砌筑的透明砖墙。
  2.砌块隔墙
  亦有称为超轻混凝土隔断。它是用比普通粘土砖体积大、堆密度小的超轻混凝土砌块砌筑。常见的有加气混凝土,泡沫混凝土.蒸养硅酸盐、水泥炉渣砌块等。加固措施与砖隔墙相似。采用防潮性能差的砌块时,宜在墙下部先砌3~5皮砖厚墙基。
  (三)条板隔断
  隔墙用条板常有加气混凝土板、多孔石膏板,碳化右灰板、水泥木丝板等,厚度大多为60~100mm,宽约600~120mm,高度同房间实际高度。安装时在楼、地面层上用对口木楔在板底将极楔紧,纵向板缝用胶结材料粘结。构造见图5-0-3所示。
  (-)施工要点
  (1)制作水隔断的木料,应采用红松或杉木,含水量不得超过规定的允许值。
  (2)必须按设计图纸规定的木隔断位置,在砌筑砖墙时预埋入经过防腐处理的木砖,一般每6层砖安设一个。
  (3)水隔断必须用钉子与预埋木砖钉牢,安装完后应保持隔板平直、稳定、连接完整、牢固。
  (4)所有露明木材,均需刷底油一道,旱面漆两道。
  ( 5 )木隔断门窗小五金,必须按图装配齐全,一般没有L=75mm普通铰链2个:L=100mm拉手1个;L=75mm普通插销1个。
  隔断工程验收
  一、质量要求
  隔断工程所用材料的品种、规格、式样以及隔断的构造、固定方法应符合设计要求。
  (1)罩面板不得脱胶、变色和腐朽。安装纤维板与板面齐平的钉子、木螺钉应镀锌,连接件、锚固件应作防锈处理。
  (2)罩面板安装前应对基体进行处理,其表面如用油毡、油织防潮时,应铺设平整,接触严密,不得有皱折、裂缝和透孔等。
  (3)安装罩面板时应先按分块尺寸弹线,安装顶棚应由中间向两边对称进行,墙面与顶棚接缝应交圈一致。
  (4)湿度较大的房间,不得使用未经防水处理的纤维板,接触砖石、混凝土的木骨架和预埋的木砖,应经防腐处理。
  (5)生活电器等的底座,应装嵌牢固,其表面应与罩面板的底面齐平。
  (6)如采用粘贴法固定时,胶粘剂应按纤维罩面板的品种选用,如属现场配制胶粘剂,其配合比应由试验确定。
  (7)门框或筒子板与罩面板相接处应齐平,并用贴睑板覆盖。
  (8)墙和住的罩面板下端,用木踢脚板覆盖。硬质纤维罩面板应离地面20~30mm;用大理石、水磨石踢脚板时,硬质纤维罩面板下端应与踢脚板上口齐,接缝严密。
  二、验收标准
  (-)工程质量
  隔断工程的质量,应符合下列规定:
  (1)用钉子或螺钉固定的罩面板,表面应平整。
  (2)纸面胶合板、纤维板表面不得有污染、折裂、缺棱、掉角、锈伤等缺陷。
  (3)胶合板不得有创透之处。
  (4)隔断骨架与结构应连接牢固。罩面板铺设区方向正确、牢固、表面平整,其接缝处应光滑平整。
  安装饰工技术
  (-)施工要点
  (l)施工时,先按图纸尺寸在墙上弹出垂线,并在地面及顶棚上弹出隔墙的位置线。
  (2)根据已弹出的位置线,按照设计规定的下部做法(砌砖、板条、罩面板)完成下半部,并与两端的砖墙锚固。
  (3)做上部玻璃隔墙时,先检查木砖是否已按规定理设。然后按弹线先立靠墙立筋,并用钉子与墙上木砖针牢;再钉上、下楹及中间楞木。
  玻璃隔断工程验收
  一、质量要求
  (-)玻璃隔断
  安装玻璃隔断时,隔断上框的项面应留有适量缝隙,以防止结构变形(如沉降)时损坏玻璃。
  (二)玻璃砖墙
  (1)墙、隔断镶嵌玻璃砖的骨架,应与结构连接牢固。
  (2)砖墙应排列均匀整齐,表面平整,
吊灯安装
  大的吊灯安装于结构层上,如楼板、屋架下弦和梁上,小的吊灯常安装在搁棚上或补强搁栅上,无论单个吊灯或组合吊灯,都由灯具厂一次配套生产,所不同的最,单个吊灯可直接安装,组合吊灯要在组合后安装或安装时组合。对于大面积和条带形照明,多采用吊杆悬吊灯箱和灯架的形式。
  1。料具准备
  (1)施工材料:常用材料有以下几种。
  ①木材(不同规格的水方、木条、水板)、铝合金(板材、型材)、钢材(型钢、扁钢、钢板),主要作支撑构件。
  ②塑料、有机玻璃板、玻璃作隔片,外装饰贴面和散热板、铜板。电化铝板作装饰构件。
  ③其它配件如螺丝、铁钉、铆钉、成品灯具、胶粘剂等。
  (2)施工工具:钳子、螺丝刀、锤子、电动曲线锯、电锤、手据、直尺、漆刷等。
  2.吊杯、吊索与结构层的连接
  (1)操作方法:主要考虑预埋件和过渡件的连接。
  ①先在结构层中预埋铁件或木砖(水砖承重除外)。埋设位置应准确,并应有足够的调整余地。
  ②在铁件和木砖上设过渡连接件,以便调整理件误差,可与理件钉、焊、拧穿。
  ③吊杆、吊索与过渡连接件连接。
  (2)安装注意事项:安装施工时应注意以下三点。
  ①安装时如有多个吊灯,应注意它们的位置、长短关系,可在安装顶棚的同时安装吊灯,这样可以以吊顶搁栅为依据,调整灯的位置和高低。
  ②吊杆出顶棚须面可用直接出法和加套管的方法。加会管的做法有利于安装,可保证顶棚面板完整,仅在需要出管的位置钻孔即可。直接出顶棚的吊杯,安装时板面钻孔不易找正。有时可能采用先安装吊杆再截断面板挖孔安装的方法,但对装饰效果有影响。
  ③吊杆应有一定长度的螺纹,以备调节高低用。吊索吊杆下面悬吊灯箱,应注意连接的可靠性。
  3.吊杆、吊索与搁栅连接
  吊杆、吊索直接钉、拧于次搁栅上,或采用上述板面穿孔的方法连接在立润栅上。或吊于次摘栅间另加的十字搁栅上。吸顶灯所用光源的功率:白炽灯泡为40~100W,日光灯多为30~40W。
  4.分类
  (1)吸顶灯按构造分类:有浮凸式和嵌入式两种。
  (2)吸顶灯按灯罩造型份类:有圆球形、半球形、扁圆形、平圆形、方形、长方形、菱形、三角形、锥形、橄榄形和垂花形等多种。
  吸顶灯在设计时,也要注意结构上的安全(防止爆裂或脱落),还要考虑散热。灯罩耐热、拆装与维修都要简单易行。
  吸顶灯安装
  小吸顶灯一般仅安装在摘栅上,大吸顶灯安装时则采用在混凝土板中伸出支承铁架、
  铁件连接的方法。
  1.料具准备
  材料和工具选用参考吊灯安装。
  2.操作方法
  (1)顶棚开口:先以小搁栅接吸顶灯开口大小围合成孔洞边框,此边框既为灯具提供连接点;也作为抹灰面层收头和板材面层的连接点。边框一般为短形。大的吸顶灯可在局部补强部位加斜撑做成国开口或方开口。见图12-2-9。
  (2)吊筋与灯具连接:小型吸顶灯只与搁栅连接即可,大型吸顶灯要从结构层单设吊筋,在楼板施工时就应把吊筋理上,埋设方法同吊顶理筋方法。埋筋的位置要求准确,但施工中不可避免有一定误差,为使灯具安
  装位置准确,在与灯具上支承件相同的位置另吊润栅(图12-2-10)。搁栅上与吊筋连接,下与灯具上的支承架连接,这样既可保证吸顶灯牢固安全,又可保证位答准确。
  (3)建筑化吸顶灯:常采用非一次成品灯具,而是用普通的日光灯、白炽灯外加”
  格板玻璃、有机玻璃、聚苯乙烯塑料晶体片等,组装成大面积吸顶灯。其安装程序是:
  ①加补强物件,加边框开口。
  ②将承托、固定玻璃的吊杯、吊件与搁栅或补强搁栅连接。
  ③安装灯具。
  ④安装玻璃。
  由于它不是一破定型构件,安装时调整好尺寸和平整度是很重要的。在搁栅水平或方正的前提下,一个顶棚的同一种灯具所用的吊杆、边框和螺栓的规格要一致。
  3.安装注意事项
  (1)施工前应了解灯具的形式(定型产品、组装式)、大小、连接构造,以便确定埋件位置和开四位置大小。质量大的吸顶灯要单独理吊施,不可用射钉后补吊筋。
  (2)熟悉吸顶灯平面图及节点详图,研读灯具布置图和节点详图,以及灯具样本。
  (3)吸顶灯与顶棚面板交接处,吸顶灯的边缘构件应压住面板或遮盖面板板缝。在大面积或长条板上安装点式吸顶灯,采用曲线锯挖孔。
  (4)组装式吸顶灯玻璃面,可选用菱形玻璃片,聚苯乙烯晶体片,或对普通玻璃、有机玻璃进行车、磨等表面处理,以增加折射和减少透射率,避免暗光。
卫生洁具
  一、卫生洁具的发展趋势
  卫生洁具是现代建筑中不可缺少的组成部分。在当今工业发达的国家,卫生洁具的更新换代经历了功能完善、追求美观舒适的阶段之后,正进入既要满足功能要求,又要考虑节能、节水的新阶段。而卫生洁具的材质也由过去传统的陶瓷、铸铁搪瓷制品和一股金属配件,发展到目前国内外相维推出的玻璃钢、人造大理石(玛搞)、塑料、不锈钢等新材料作为主要材料。而五金配件的加工制造,也由一般的镀铬处理,发展到以各种手段求得与设备功能、造型、美观相统一的具有高精度加工的节能、消声、节水等措施和高级镶嵌装饰性金属镀层技术的高档产品。
  室内装饰对卫生活具的色调和装饰效能有较高的要求。产品的水平体现在品种、造型、结构、功能及色调等方面。
  目前国内常用的卫生洁具有:洗面器、大便器、浴缸、妇女净身器、五金配件等。
  二、卫生洁具的种类
  (一)洗面盆
  洗面器的形式较多,可归纳为挂式、立柱式、台式三种。
  (1)挂式:是指一般常见的洗面器一边靠墙悬挂安装的。
  (2)立柱式:是指洗面器下部为立柱支承安装的,它在较高标准的公共卫生间内常被选用。
  (3)台式:是指盆镶嵌了大理石台板上或附设在化妆台的台面上,目前国内宾馆卫生间中都已普遍采用。
  (二)大便器
  大便器按洗刷排污方式可分为冲落式和虹吸式两大类。目前,国外有多种节水消声大便器,如没有两种不同冲洗水量的大便器等。
  (1)冲落式:冲洗时噪声大,水面小而浅,污物不易冲净而产生臭气,卫生条件差。而优点是构造简单,价格便宜,一般都用于要求不很高的场所。
  (2)虹吸式;排污能力强,存水面积较大,噪声较小,卫生条件也有较大改善。为了提高排污能力和节水消声,又有喷射虹吸式和旋涡虹吸式两种新颖坐便器。
  ①喷射虹吸式存水面积大,噪声很小,冲洗效率高,卫生条件较好。
  ②旋涡虹吸式排污能力特别强,噪声特别小,冲洗特别干净,为目前国内外高档新颖产品,一般均为联体式。但由于构造附件及加工制作难度较大,价格较贵,所以应用还不普遍。
  (三)浴缸
  亦称浴盆。形状花样繁多。按洗浴方式分有:坐治、躺浴、带盥洗底盘的坐浴。按支承方式分有;有脚腿支承的,无腿而设垫直接放置地评上的,用泡沫塑料垫起隔声作用。新颖浴盆多带裙边,并做有防滑底,不设溢水口。也有盆外加设保温壳的,两边带靠手或扶手的等等。还新发展一种使水和空气混合后,以水定向喷入的方式,能对人体起按摩作用的旋涡浴缸(亦称按摩浴盆)。规格有单人、双人和多人的几种。
  (四)妇女净身器
  亦称妇女净身器。基本形式和规格变化较小,只是在节水、消声、控制调节水温上有所改造。
  (五)五金四件
  形式花样更是各异、除造型、色彩讲究与卫生洁具相配套外,主要在功能上有很大改进。一般都考虑了节水、消声等措施。如在各种类型的水龙头和淋浴器的喷嘴上,均装有多层金属网或加气装置,以达到上述目的。这种配件使用时手感柔软,不会溅水。冷热水调节一般用双旋塞调节,高档产品则用有单把双金属波管自动调节恒温装置,中高档产品有单手柄调温水龙头,内有一对陶瓷片,加工精度特别高,密封性能好,可防止漏水现象,使寿命大大延长.
配套工程
  随着现代科学技术的日益发达,社会及旅游业的发展,人们对饭店、宾馆、酒家所提供的住宿条件及设备要求愈来愈高。因此,卫生洁具、装饰灯具、建筑五金、装饰配件、室内配套设备及其它材料和机具的更新.就显得十分重要。
  室内装饰对卫生洁具的色调和装饰性能有较高的要求。产品的档次主要体现在品种、造型、结构、功能及色调等多方面。
  与照明灯具不同,装饰灯具是将普通照明灯具艺术化,以达到预期的装饰效果。好的灯具能够渲染气氛,调动情感。讲究灯饰美,会给您的工作、生活、学习带来无限的乐趣。
  随着建筑物的大规模兴建,人们对建筑五金的质量、数量、装满、系统配套等方面都有更高的要求。建筑五金的更新在经历长时期的实用阶段后,现在正进入到既要满足功能完整.追求美观新颖,又要考虑装演的新阶段。
  伴随着高层建筑的不断增加,电气控制系统、通风换气、空气调节及厨房电器设备应运而生.而且尚有不断发展的趋势。
  胶粘剂、固给新材料是保证装饰工程的基础,而施工机具是保证工程质量和施工工期的重要手段,也是提高工效的根本保证。
