建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
室内装饰工程设计常规尺寸
2011-11-9 10:33| 发布者: ccbuild| 查看: 252| 评论: 0
摘要: 在室内装饰工程设计时,必然要考虑室内空间、家具陈设等与人体尺度的关系问题,为了方便装饰室内设计,这里介绍一些常用的尺寸数据。 常用的设计尺寸 单位:厘米 衣橱:深度:一般60~65;推拉门:70,衣橱 ...
常用的设计尺寸
单位:厘米
衣橱:深度:一般60~65;推拉门:70,衣橱门宽度:40~65
推拉门:75~150,高度:190~240
矮柜: 深度:35~45,柜门宽度:30-60
电视柜:深度:45-60,高度:60-70
单人床:宽度:90,105,120;长度:180,186,200,210
双人床:宽度:135,150,180;长度180,186,200,210
圆床: 直径:186,212.5,242.4(常用)
室内门:宽度:80-95,医院120;高度:190,200,210,220,240
厕所、厨房门:宽度:80,90;高度:190,200,210
窗帘盒:高度:12-18;深度:单层布12;双层布16-18(实际尺寸)
沙发:单人式:长度:80-95,深度:85-90;坐垫高:35-42;背高:70-90
双人式:长度:126-150;深度:80-90
三人式:长度:175-196;深度:80-90
四人式:长度:232-252;深度80-90
茶几:小型,长方形:长度60-75,宽度45-60,高度38-50(38最佳)
中型,长方形:长度120-135;宽度38-50或者60-75
正方形: 长度75-90,高度43-50
大型,长方形:长度150-180,宽度60-80,高度33-42(33最佳)
圆形:直径75,90,105,120;高度:33-42
方形:宽度90,105,120,135,150;高度33-42
书桌:固定式:深度45-70(60最佳),高度75
活动式:深度65-80,高度75-78
书桌下缘离地至少58;长度:最少90(150-180最佳)
餐桌:高度75-78(一般),西式高度68-72,一般方桌宽度120,90,75;
长方桌宽度80,90,105,120;长度150,165,180,210,240
圆桌:直径90,120,135,150,180
书架:深度25-40(每一格),长度:60-120;下大上小型下方深度35-45,高度80-90
活动未及顶高柜:深度45,高度180-200
木隔间墙厚:6-10;内角材排距:长度(45-60)*90
室内常用尺寸:
1、墙面尺寸
(1)踢脚板高;80-200mm。
(2)墙裙高:800-1500mm。
(3)挂镜线高:1600-1800(画中心距地面高度)mm。
2.餐厅
(1) 餐桌高:750-790mm。
(2) 餐椅高;450-500mm。
(3) 圆桌直径:二人500mm.二人800mm,四人900mm,五人1100mm,六人1100-1250mm,八人1300mm,十人l500mm,十二人1800mm。
(4) 方餐桌尺寸:二人700×850(mm),四人1350×850(mm),八人2250×850(mm),
(5) 餐桌转盘直径;700-800mm。
(6) 餐桌间距:(其中座椅占500mm)应大于500mm。
(7) 主通道宽:1200-1300mm。
(8) 内部工作道宽:600-900mm。
(9) 酒吧台高:900-l050mm,宽500mm。
(10) 酒吧凳高;600一750mm。
3.商场营业厅
(1)单边双人走道宽:1600mm。
(2)双边双人走道宽:2000mm。
(3)双边三人走道宽:2300mm。
(4)双边四人走道宽;3000mm。
(5)营业员柜台走道宽:800mm。
(6)营业员货柜台:厚600mm,高:800-l 000mm。
(7)单靠背立货架:厚300-500mm,高:1800-2300mm。
(8)双靠背立货架;厚;600-800mm,高:1800-2300mm
(9)小商品橱窗:厚:500-800mm,高:400-1200mm。
(10)陈列地台高:400-800mm。
(11)敞开式货架:400-600mm。
(12)放射式售货架:直径2000mm。
(13)收款台:长:1600mm,宽:600mm
4.饭店客房
(1)标准面积:大:25平方米,中:16-18平方米,小:16平方米。
(2)床:高:400-450mm,床靠高:850-950mm。
(3)床头柜:高500-700mm;宽:500-800mm。
(4)写字台:长;1100-1500mm;宽450-600mml高700-750mm。
(5)行李台,长9l0-1070mm宽500mm高400mm。
(6)衣柜:宽:800-1200mm高1600-2000mm深500mm。
(7)沙发:宽:600一800mm高:350-400mm靠背高1000mm
(8)衣架高:1700-1900mm。
5.卫生间
(1)卫生间面积;3-5平方米。
(2)浴缸长度;一般有三种1220、1520、1680mm;宽;720mm,高450mm。
(3)坐便;750×350(mm)。
(4)冲洗器:690×350(mm)。
(5)盟洗盆:550×410(mm)。
(6)淋浴器高:2100mm。
(7)化妆台;长:1350mm;宽450 mm。
6.会议室
(1)中心会议室客容量:会议桌边长600(mm)。
(2)环式高级会议室客容量;环形内线长700-l 000mm。
(3)环式会议室服务通道宽:600-800mm。
7.交通空间
(1)楼梯间休息平台净空:等于或大于2100mm。
(2)楼梯跑道净空:等于或大于2300mm。
(3)客房走廊高;等于或大于2400mm。
(4)两侧设座的综合式走廊宽度等于或大于2500mm。
(5)楼梯扶手高;850-1100mm。
(6)门的常用尺寸:宽:850-1000mm。
(7)宙的常用尺寸;宽;400-1800mm,(不包括组合式窗子)
(8)窗台高;800-1200mm。
8.灯具
(1)大吊灯最小高度:2400mm。
(2)壁灯高:1500-1800mm。
(3)反光灯槽最小直径:等于或大于灯管直径两倍。
(4)壁式床头灯高:1200-1400mm。
(5)照明开关高:1000mm。
9.办公家具
(1)办公桌:长:1200-1600mm:宽:500-650mm 5高;700-800mm。
(2)办公椅:高;400-450mm长×宽:450×450(mm)。
(3)沙发:宽:600-800mm;高:350-400mm;靠背面:1000mm。
(4)茶几;前置型:900×400×400(高)( mm);中心型:900x 900×400(mm)、
700×700×400(mm);左右型:600×400×400(mm)。
(5)书柜:高:1800mm,宽:1200-1500mm;深:450-500mm。
(6)书架:高:1800mm 6宽:1000-1300mm ;深:350-450mm
