建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
灯具安装工艺标准
2011-11-1 08:15| 发布者: ccbuild| 查看: 194| 评论: 0
摘要: 1、范围本工艺标准适用于电气照明灯具安装工程。但不适用于特殊场所,如矿井,船舶等地的电气照明灯具安装   2、施工准备   2.1材料要求:   各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准 ...
  2、施工准备
  2.1材料要求:
  各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。
  吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm.
  吊钩:花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm.
  瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。
  支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。
  灯卡具(爪子):塑料灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。
  其它材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、灯头铁件、铅丝、灯架、灯口、日光灯脚、灯泡、灯管、镇流器、电容器、起辉器、起辉器座、熔断器、吊盒(法兰盘)、软塑料管,自在器、吊链、线卡子、灯罩、尼龙丝网、焊锡、焊剂(松香、酒精)、橡胶绝缘带、粘塑料带、黑胶布、砂布、抹布、石棉布等。
  2.2 主要机具:
  红铅笔、卷尺、小线、线坠、水平尺、手套、安全带、扎锥、手锤、錾子、钢锯、锯条、压力案子、扁锉、圆锉、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字改锥、十字改锥、活扳子、套丝板、电炉、电烙铁、锡锅、锡勺、台钳、台钻、电钻、电锤、射钉枪、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳等。
  2.3 作业条件:
  在结构施工中做好预埋工作,混凝土楼板应预埋螺栓,吊顶内应预下吊杆。盒子口修好,木台、木板油漆完。对灯具安装有影响的模板、脚手架已拆除。顶棚、墙面的抹灰工作、室内装饰浆活及地面清理工作均已结束。
  3 操作工艺
  3.1 工艺流程:
  灯具检查 灯具组装 灯具安装 通电试运行
  3.2 灯具检查:
  根据灯具的安装场所检查灯具是否符合以下要求:
  (a)在易燃和易爆场所应采用防爆式灯具;
  (b)有腐蚀性气体及特别潮湿的场所应采用封闭式灯具,灯具的各部件应做好防腐处理;
  (c)潮湿的厂房内和户外的灯具应采用有泄水孔的封闭式灯具;
  (d)多尘的场所应根据粉尘的浓度及性质,采用封闭式或密闭式灯具;
  (e)灼热多尘场所(如出钢、出铁、轧钢等场所)应采用投光灯;
  (f)可能受机械损伤的厂房内,应采用有保护网的灯具;
  (g)震动场所(如有锻锤、空压机、桥式起重机等),灯具应有防震措施(如采用吊链软性连接);
  (h)除开敞式外,其它各类灯具的灯泡容量在100W及以上者均应采用瓷灯口。
  检查灯内配线是否符合以下要求:
  (a)灯内配线应符合设计要求及有关规定;
  (b)穿入灯箱的导线在分支连接处不得承受额外应力和磨损,多股软线的端头需盘圈,涮锡;
  (c)灯箱内的导线不应过于靠近热光源,并应采取隔热措施。
  (d)使用螺灯口时,相线必须接在灯芯柱上;
  (e)日光灯接线见下图
  特征灯具检查:
  (a)各种标志灯的指示方向正确无误;
  (b)应急灯必须灵敏可靠;
  (c)事故照明灯具应有特殊标志;
  (d)供局部照明的变压器必须是双圈的,初次级均应装有熔断器;
  (e)携带式局部照明灯具用的导线,宜采用橡套导线,接地或接零线应在同一护套内。
  3.3 灯具组装:
  组合式吸顶花灯的组装:
  (a)首先将灯具的托板放平,如果托板为多块拼装而成,就要将所有的边框对齐,并用螺丝固定,将其连成一体,然后按照说明书及示意图把各个灯口装好。
  (b)确定出线和走线的位置,将端子板
