建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
云彩涂料饰面施工
2011-10-24 08:44| 发布者: ccbuild| 查看: 256| 评论: 0
摘要: 云彩涂料饰面施工 云彩涂料色彩多样、美观、花纹清晰,气势磅礴,可按建筑装饰设计人员的创造力和想象力,在现场调配色彩,任意套色,再与不同色彩的中层涂料相配合,可获得各种良好的装饰效果,是一种用于建 ...
云彩涂料饰面施工
云彩涂料色彩多样、美观、花纹清晰,气势磅礴,可按建筑装饰设计人员的创造力和想象力,在现场调配色彩,任意套色,再与不同色彩的中层涂料相配合,可获得各种良好的装饰效果,是一种用于建筑物内墙面似云状饰面的水性涂料。
1 主要技术性能指标
PH值 8~8.5
含固量(%) ≥30
贮存温度 5~35℃
干燥时间(20间℃,相对湿度50%) 表干≤2h,实干8~12h。
成膜温度 ≥5℃
2 机具
采用滚涂法施工时,需用专用滚筒,一般油漆刷子和羊毛滚筒。
采用刮板法施工时,需用一般刷子和滚筒,以及专用刮板。
采用喷枪法施工时,需用专用喷枪、0.6m攩3攪空压机和存料容器。
采用印章法施工时,需用一般油漆刷子、滚筒,以及用皮革等物包裹成的专用“印章”。
3 施工操作要领
基层处理:清除干净基层表面灰尘与污物,对基层表面凸点要凿除。凹陷、裂缝和粗糙面应用白水泥、老粉和107胶调配成的腻子满墙批嵌平,一般需进行“二批二磨”,并用砂纸将腻子表面打磨光滑。
用刷子或滚筒做一遍多彩涂料的底层涂料,每遍用料8~10m攩2攪/kg左右,表面要用刷子刷理顺直均匀。
隔半天后,用滚筒或刷子做一遍LT-11亚光乳胶漆等中层涂料,每遍用料4m攩2攪/kg左右。
隔1d后,待中层涂料干燥后,即可采用各种工艺进行面层云彩涂料施工。
1) 滚涂法
选用合适的橡皮滚筒,用封箱带均匀包裹在滚筒上,但要造成众多皱纹。
用刷子或羊毛滚筒将云彩涂料均匀地涂装在墙面中层涂料上,用刷子刷理顺直均匀,再用上述滚筒进行滚涂,即会形成美丽壮观的云彩涂料饰面层。
滚涂云彩涂料埋,2人一组,互相要配合默契,一人刷(滚),刷理云彩上墙,另一人用专用滚筒滚涂云彩涂料成型。每次涂刷面积不宜太大,以操作专用滚筒滚涂云彩涂料成型的操作工能跟上为好。因为面层涂料易干燥,如跟不上滚涂成型,会直接影响施工质量。
耗料:面层云彩涂料用料为12m攩2攪/kg。如遇粘度太大,可加入少量清水稀释,其掺量,云彩涂料与清水之比为100:3。
2) 刮板法
采用与滚涂法相同的方法,将云彩涂料涂装到墙面中层涂料上。
采用特殊形状的刮板,轻轻刮抹云彩涂料。刮抹时,2人一组,密切合作。刮板与墙面的夹角要小,落手与收手都要轻快。每涂装1m2左右云彩涂料时,就要进行刮秣,因云彩涂料易干燥,涂装多了,来不及刮抹时,会影响成型。
耗料:涂刷云彩涂料用料为10m攩2攪/kg左右。如遇涂料粘度太大时,可用与滚涂法相同的方法进行稀释。
3) 喷枪法
采用专用喷枪将云彩涂料喷涂到墙面中层涂料上。喷涂方法同多彩涂料施工。喷嘴直径为2.5~3.5mm,喷涂压力为2.5~3kg/m攩2攪。喷嘴要垂直于墙面,且距墙面40cm左右。 如需要多种色彩,可在第一遍云彩涂料表面干燥前,紧接着喷涂第二遍另一种色彩的云彩涂料。
耗料:每喷涂一遍云彩涂料的用料为8~10m攩2攪/kg左右。
4) 印章法
2人一组,互相合作,进行施工。
2人中一人用刷子或滚筒把云彩涂料均匀涂装到墙面中层涂料上,并要刷理顺直均匀。
每涂装1m攩2攪左右去彩涂料时,2人中的另一人就要用皮革等柔软物包裹 成的“印章”在云彩涂料一进行印花。印花时,“印章”必须不断改变方向,才能形成如云朵样的饰面。
耗料:“印章”法涂装云彩时,用料为10~12m攩2攪/kg左右。
