建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
多彩内墙涂料
2011-10-24 08:44| 发布者: ccbuild| 查看: 223| 评论: 0
摘要: 多彩内墙涂料是一种系水包油型组份涂料。由底、中、面层涂料复合组成饰面。具有亚光、柔和、色彩丰富、美观和立体感强等优点。 1 主要技术性能指标 容器中状况 液体状,搅拌后呈均匀状态,无结块。 ...
1 主要技术性能指标
粘度(25℃) 90±10KV
含固量(%) 22±3
涂膜外观 与样本基本相同
施工性 喷涂方便
干燥时间 表干≤2h 实干≤24h
耐碱性(饱和氢氧化钙溶液,23±2℃) 72h不起泡、不掉粉,只有轻微失光和变色。
耐水性(去离子23±2℃) 72h不起泡、不掉粉
耐洗性 ≥300次
贮存稳定性(5~30℃) 6个月
2 机具
喷枪、喷嘴直径为2.5mm。
空压机 小型,具有4~6kg/cm攩2攪压力的0.6m攩3攪及以下空压机即可。
3 施工操作要领
1) 基层处理 喷涂多彩涂料的基层应表面干燥,含水率低于10%,PH值低于9.5。表面应清除干净浮灰和油污。对凹陷不平、裂缝和粗糙面要用腻子满墙批嵌平,且要用铁砂低磨平,一般需进行“二批二磨”。腻子应有一定强度和耐水性。要求高者须用配套专用腻子和抗碱底漆。一般腻子应采用白水泥、老粉和107胶水调配而成,白水泥:老粉=8:2。不应采用化学浆糊和双飞粉调配成的腻子。另外,对于复涂旧墙面,要根据旧涂膜种类来分别处理。对于油性涂料层(合成树脂和清漆),要用0~1#砂纸打磨表面。对于乳液型涂料层只要清除表面灰尘和油污即可。对于水溶性涂料层,要用热水墙面。批嵌腻子应以既薄又平整光洁为宜。
2) 用塑料薄膜等遮盖物将阳角后喷涂的一面遮挡10~20cm,待喷涂面完成后,将遮盖物移至已喷涂的一面,以防止产生阳角两侧面多彩涂料饰面受到喷涂污染,产生流淌、下坠或花纹不均等现象。取掉遮盖物时要谨慎小心,切勿将涂膜拉起。
3) 待基层批嵌腻子干燥后,将底层涂料桶盖打开,用干净竹、木棒将涂料搅拌均匀,但切勿用搅拌机搅拌。将涂料倒入塑料、或木质、或镀锌铁皮小桶中,应先采用油漆刷子,将涂料从左向右,从上往下均匀刷涂于墙面上。
4) 隔1d左右后,将中层涂料搅拌均匀,倒入镀锌铁皮方盘中,用涂料滚筒将涂料从左向右,从上往下均匀刷面,且边滚边用排笔刷理均匀。
5) 再隔1d左右后,将面层多彩涂料搅拌均匀,倒入喷斗中,用专用喷枪从左向右,从上往下均匀喷涂于墙面上,即可形成丰富多彩饰面层。喷枪压力应稳定保持在2.5~3.0kg/cm攩2攪,喷枪口离墙面应为30~40cm,且喷枪口应垂直于墙面,水平和垂直移动喷枪的速度要均匀,水平移动喷枪时,喷嘴狭缝应处于纵向状态,一下移动喷枪时,喷嘴狭缝应处于横向状态。待面层多彩涂料干燥24h后,即可进行下道工序工作。
6) 复涂旧墙面时,对于油性涂料,在用砂纸打磨后,先涂中层涂料,后喷涂面层多彩涂料。对于乳液型涂料,在对基层作处理后,也先涂中层涂料,后喷涂面层多彩涂料,对于水溶性涂料,在作基层处理后,按程序涂底、中、面层涂料。
4 注意事项
1) 要注意气候对本涂料施工的影响。应避免雨天和高温气候条件下喷涂面层多彩涂料。应根据不同气候来确定各涂料层施工间隔时间。施工环境在5℃以下时不应施工。以确保多彩涂料的色彩、光泽、粘结性和耐久性。
2) 切勿用水或稀释剂稀释本涂料。
3) 冬天,万一遇到面层多彩涂料粘度太大时,可在50~60℃热水中加热包装容器。
4) 严禁将底层与中层涂料混合使用。
5) 多彩涂料中含有机溶剂,施工时应注意防火和通风。
6) 喷枪和容器使用后,必须立即用水冲洗干净。
7) 不应露天存放涂料。
5 劳动组织与工料耗用
1) 劳动组织与工料耗用
劳动组织:喷涂面层多彩涂料时,2人一组为好,其中一人握枪喷涂,另一人保护头角,添料、移动操作梯架等。
耗料:3~3.5m攩2攪/kg。
工效:2人一组,一般每台班可喷涂面层多彩涂料160~200m攩2攪。
