建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
油漆施工安全注意事项
2011-10-11 10:21| 发布者: ccbuild| 查看: 156| 评论: 0
摘要: 油漆施工安全注意事项 一般的涂料,几乎全由合成树脂配合制造而成,这种合成树脂涂料须使用酮、醇、酯或其它芳香族碳氢化合物等引火点低的溶剂为稀释剂,溶剂蒸气的挥发是涂装作业造成爆发及火灾等危险事故的主要 ...
油漆施工安全注意事项[施工工艺]
一般的涂料,几乎全由合成树脂配合制造而成,这种合成树脂涂料须使用酮、醇、酯或其它芳香族碳氢化合物等引火点低的溶剂为稀释剂,溶剂蒸气的挥发是涂装作业造成爆发及火灾等危险事故的主要原因。
由于溶剂具有的挥发性及脂溶性,可经由呼吸器官及皮肤吸收,而其排泻缓慢,能引起肛脏功能降低,严重者,造成肝硬化症,肾脏机能减退、蛋白尿等现象。
同时涂料中颜料是粉状的金属化合物及磨锈处理飞散而起的粉尘,如吸入人体容易造成铅中毒、矽肺等不良影响,这都是造成职业病的原因之
一。
安全施工计划:
-1 涂 料 所 含 成 分 之 调 查
(1) 决定使用何种涂料后,先调查以下之涂料性状:
A. 溶剂的种类及混入比率。
B. 溶剂的引火点、发火点、爆发限界(上限、下限)、容许浓度及蒸气体的比重。
C. 含有有机毒物的涂料,并调查毒物的种类,含有量及毒性程度及其对人体的影响。
(2) 没有使用经验的涂料,请洽询本公司技术服务部门。
3-2 作 业 通 孔
(1) 第一种危险处所,从该区域内的容积、形状计算必要的换气量,来检讨通孔的位置及数量,若数量不足或位置不适当不能得到适当的通风,则应增设作业通孔。
(2) 主要通孔中,一个应留为作业人员出入专用。
(3) 排气口及入气口应设在对称的位置,在该区域内角落是否空气流通应特别留意。
3-3 通 风
(1) 通风不良部位,其必要之换气量依‘劳工安全卫生法令有机溶剂中毒
预防规则’第二章第十三调第二项其计算方法如下:
第一危险部位 :1分钟所需的换气能力Q=0.03 wα
第二危险度 :1分钟所需的换气能力Q=0.08 wα
Q:1分钟所需的通风量(M3)
W:工作时间1小时所消费的有机溶剂量(g)
α:指定值
类 别 α 值
第一种危险涂料 0.8
第二种危险涂料 0.6
第三种危险涂料 0.3
(2) 从上项算出的必要通风量来决定通风机的种类与台数。
一般通风机的通风能力:
马 力 标准能力M3/分 马 力 标准能力M3/分
Airhose(1/2φ压力6kgs) 7 3 HP 180
1/2 HP 60 5 HP 260
1 HP 70 10 HP 420
2 HP 120 15 HP 480
(3) 通风能力不足时,应加装风管,增进其效用。
(4) 装涂工程应有明确的通风计划,作成通风计划表注明下述各项:喷漆机台数。抽风机的种类与马力。抽风机放置的位置与马力。由于除锈、涂装、干燥等用途,必须改变抽风机时改变的方式。风管的长度及装设的方法。
3-4 照 明
(1) 第一危险的装涂区域内,应使用固定式(或移动式)防爆灯,事先检讨钢铁结构与搭架状况,决定防爆灯的设置位置及数量。
(2) 第二危险度的涂装区域内,应事先与有关单位联络。
