建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
家庭装修工程中绝对不可以省钱的地方
2011-10-11 09:59| 发布者: ccbuild| 查看: 131| 评论: 0
摘要: 水火无情开关插座要买好的   1.插座假货最多,一般人根本辨不出真假,所以建议插座开关这些东西尽量在建材超市购买,质量才有保证。   2.开关的分类:单开双开三开多开。在设计电路时,一定要把节能考虑进去 ...
水火无情开关插座要买好的
  2.开关的分类:单开双开三开多开。在设计电路时,一定要把节能考虑进去,否则一个射灯就15W,过于费电。这时候就需用多开开关,把灯具分组,这样相对就比较省电了。
  3.选择插座:
  安全插座--有小孩子的家庭一定要考虑选择安全插座,这种插座有特殊的保护措施。
  防水插座--卫生间厨房适用。
  空调插座--空调专用,不能和其他插座混用。
  普通插座--最好多选用5相插座(就是5个眼的,像空调插座就是3个眼的,五个眼的就是一个是三插,一个是二插),用起来方便。
  小贴士:我需在哪些地方留插座
  厨房:抽油烟机插座饮水机插座冰箱插座;橱柜台面上方最好再留2个插座方便一些小家电的使用,例如电饭锅,烤箱等。
  卫生间:洗衣机插座热水器插座(如果您选的是电热水器,需要留这个插座)镜子旁边最好添加一个插座,方便男士给刮胡刀充电。
  卧室:床头两侧各设置电源插座一个;一侧设置电话插座一个;需要的话,可以考虑设置网线;空调插座,有线电视插座。
涂料一定要在超市买,原因如下:
  1.不会买到假货:而且名牌涂料都有市场指导价格,超市买可能更便宜。
  2.不会买到包装分量不足的:一般的涂料可能是5公斤一桶,但有时候,建材市场卖的可能缺斤短两,表面看来可能感觉便宜了,但吃亏的还是自己。
  3.买涂料不一定非买五合一。
  买乳胶漆无论五合一还是三合一,不管二代还是三代。基本性能是差不多的,不同的是防水、防潮、耐擦洗等特殊优势。所以要是简单装修,不一定非买五合一或全效。
  小贴士:如何选涂料?
  1.选购时要注意观察商品包装容器是否有破损和胀听现象,购买时可以摇晃一下检查是否有胶结现象,出现这些现象的涂料不能购买。
  2.通常多数商店不能当场开罐检查产品的内在质量,所以消费者购买时一定要索取购货的发票等有效凭证和施工说明书。
  3.在使用前,先开罐检查涂料是否有分层、沉底结块和胶结现象,如果经搅拌后仍呈不均匀状态的涂料,不能使用。应立即向所购买商店进行交涉。
  水泥也有保质期
  只要贴瓷砖,就会用到水泥,但除了包清工的施工方式,很少有人想过水泥要买最好的,这绝对是个误区。水泥的质量直接关系到瓷砖的粘贴强度,如果不想入住2-3个月后,瓷砖就起鼓、脱落,建议购买超市的高质量名牌水泥。
  生产日期:水泥一定要用生产日期在30天以内的,否则水泥的粘结能力就下降了。
  购买地点:水泥最好在建材超市购买,并看好生产日期。
  使用方法:使用好水泥,贴瓷砖的时候是根本不用加108胶的。
  水泥标号:家庭使用325号水泥就可以了。
  水泥团购:水泥够3吨以上,可以组织团购,厂家负责送货。3吨基本是2-3家装修时的用量,所以组织起来并不复杂。团购价格在14.3元一袋左右,每袋50公斤。
  小贴士:水泥的简单鉴定方法
  1.量要足,水泥袋子很饱满,几乎没有塌陷。
  2.用一次性杯子装一点水泥,加水搅匀,静置6小时后,用手戳一戳,捻一捻,戳不动捻不开就是好水泥。
  3.超过12小时仍不能凝固的水泥质量不好。如果工人告诉你:一天前的瓷砖仍能够起下来更换等,那么这种水泥质量一定很差。
  买暖气要看中服务质量
  暖气一定要买名牌产品,产品质量,安装质量,售后服务都有保障。很多暖气爆裂的情况,往往并不时因为暖气本身质量不过关,而是因为暖气安装上存在问题。
  安装时间:墙面刷完最后一遍漆后,安装暖气并进行试压。
  暖气选择:面积小的空间,例如卫生间,可以选择柱式散热器,可节省室内空间,且横柱上还可挂毛巾或烘烤小件衣物;对于面积较大的居室,则建议购买板式散热器。
  供暖分类:若是集中供暖,选择就比较多,钢制和铜铝的散热器都可以;独立供暖的家最好选择铜铝复合散热器。
  提示:
  1.改暖气之前先要经过物业的审批,以免影响楼上楼下的住户,供暖期间不能改暖气
  2.装饰公司和物业公司都不会负责暖气的拆改,拆改暖气一定要由暖气厂家负责。
  小贴士:如何选择暖气
  钢制散热器:外形美观,但怕氧化,停水时一定要充水密封。并且其对小区的供暖系统有一定要求需专业人员上门查看。
  铝制散热器:不受小区采暖系统的限制,散热性较好,节能;若发现室内温度不够,还可以在采暖季之后加装暖气片。但铝材料怕碱水腐蚀,进行内防腐处理可提高使用寿命。
  铜铝复合散热器:承压能力高,散热效果好,防腐效果好,采暖季过后无须满水保养,没有碱化和氧化之虞,比较适合北方的水质及复杂的供暖系统,但造型较单一
