建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
教你墙纸的所有有关的问题
2011-10-11 09:58| 发布者: ccbuild| 查看: 128| 评论: 0
摘要: 教你墙纸的所有有关的问题 铺装壁纸,外行的人可能觉得这是一项很简单的工作,其实要想贴得表面看起来完美无缺,施工后,不产生脱落、鼓泡等现象,也是一件颇为讲究的事情..   1.铲除墙皮。除掉墙面上原有的涂料 ...
教你墙纸的所有有关的问题 铺装壁纸,外行的人可能觉得这是一项很简单的工作,其实要想贴得表面看起来完美无缺,施工后,不产生脱落、鼓泡等现象,也是一件颇为讲究的事情..   1.铲除墙皮。除掉墙面上原有的涂料、壁纸和其他物件。若墙面上有裂缝、坑洞,用石膏粉对这些地方进行添补,平整后贴上绷带;若遇沙灰墙、隔墙,还要满贴玻璃丝布或的确良布;有些质量差的隔墙或外墙要达到保温的效果,需满钉石膏板  2.刷底油。将基膜均匀刷在墙面上,厚度适中..   3.刮腻子,打磨。  对墙面进行两次批刮腻子。等腻子晾干后,用砂纸打磨墙面,磨掉参差不齐的颗粒,使墙面光滑、平整..   4.封面油。用基膜再次均匀地涂刷墙面,不需太厚。这样可防止墙面吸收壁纸胶,使壁纸贴牢在墙面上,也使墙面更平坦..   5.裁剪壁纸。裁剪壁纸也有规律性,如每一张壁纸与相邻两张壁纸花色、图案的齐整、尺寸的一致等等问题..   6.贴壁纸。用滚筒将壁纸胶均匀涂在壁纸上后,对于较厚的壁纸需放置一段时间。开始贴壁纸时,对于接缝,相邻的两块壁纸的两边挤拢,使其吻合,再用刮板把接缝压好,并清理挤出的胶。壁纸贴完后,用刮板将贴上去的壁纸由里至外擀平..   笔直的价格正常情况下从20-500/平米不等,如果可以碰到处理的,既便宜,几十元一卷不等..   墙纸装涂不好会开裂,有花的壁纸衔接不好很难看;有的低档壁纸有污染,高档壁纸太贵了..   价格没法类比的 有的壁纸会比涂料便宜的但总的来说壁纸会高于涂料的价格 根据你选的涂料和壁纸的不同价格也相差不一样的 价格相差从十几元往上不等 打底程序和用料基本一致但是做壁纸的底会要求墙面的硬度高一点(胶的比例大) 平整度也要高点的常见墙纸规格为每卷长10m,宽0.53m。粗略计算方法: 地面面积*3=墙纸的总面积÷(0.53*10)=墙纸的卷数精确的计算方法:墙纸总长度÷房间实际高度=使用的分量数÷使用单位的分量数=使用墙纸的卷数因为墙纸规格固定,因此在计算它的用量时,要注意墙纸的实际使用长度,通常要以房间的实际高度减去踢角板以及顶线的高度。另外房间的门,窗面积也要在使用的分量数中减去。中国房地产交易服务网站这种计算方法适用于素色或细碎花的墙纸。墙纸的拼贴中要考虑对花,图案越大,损耗越大,因此要比实际用量多买10%左右。  涂料乳胶漆的包装基本分为5升和15升两种规格。  以家庭中常用的5升容量为例,5升的理论涂刷面积为两遍35平方米。  粗略的计算方法: 地面面积*2.5÷35=使用桶数  精确计算方法:(长+宽)*2*房高=墙面面积 长*宽=顶面面积  (墙面面积+顶面面积-门窗面积)÷35=使用桶数  以长5m,宽3m,高2.6m的房间为例,室内的墙,顶涂刷面积计算如下:  墙面面积:(5m+3m)*2*2.6m=41.6平方米  顶面面积:(5m*3m)=15平方米  涂料量:(41.6+15)÷35平方米=1.4桶  说明:以上只是理论涂刷量,因在施工过程中涂料要加入适量清水,所以以上用量只是最低涂刷量
