建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
整理的钢筋下料及算量
2011-10-10 11:59| 发布者: ccbuild| 查看: 110| 评论: 0
摘要: 整理的的钢筋下料及算量,发上来和大家交流一下,不完善的和有错误的请大家补充 平法制图的钢筋工程下料及算量: 一、梁(不完整,待以后补充完整): 1. 焊接按绑扎计算长度,预算时不另行计算焊接费 ...
平法制图的钢筋工程下料及算量:
一、梁(不完整,待以后补充完整):
1. 焊接按绑扎计算长度,预算时不另行计算焊接费用,机械连接费用由双方协议确定。
2. φ>12时,8米一个搭接,φ≤12时,12米一个搭接。
3. 梁端加密区(Ⅱ级)长度=1.5hb 。 hb——梁高
4. 绑扎搭接区内箍筋应加密,机械连接没有箍筋加密要求。
5. 定额计算时只分φ10以内和φ10以外两类计费。
6.根据最新的03G101图集规定,支座负筋伸向梁中的长度第一皮和第二皮均按1/3较大跨长度值取用(原图集中规定为支座负筋伸向梁中的长度第一皮按1/3较大跨长度值,第二皮均按1/4较大跨长度值取用).
二、板:
板筋主要有:
1) 受力筋(单向、双向、单层、双层);
2) 支座负筋;
3) 分布筋;
4) 附加钢筋(角部的附加放射筋,洞口附加钢筋)
5) 支撑钢筋(双层钢筋时支撑上下层)
1. 受力筋:
底筋长度L=净长+左支座max {b/2、5d}+右支座max {b/2、5d}+两端弯钩(如果是Ⅰ级钢筋);
面筋长度L=净长+2 la(两端均为端支座)
b——支座宽,d——钢筋直径。
根数=(净长-扣减值)/布筋间距+1
2.支座负筋及分布筋:
负筋长度=设计负筋长度+左弯折+右弯折【板厚-2×保护层(预算时只减一个保护层)】
负筋根数=布筋范围/布筋间距+1;
分布筋长度:有3种计算方法:
1)和负筋搭接计算(采用150搭接长度或250最小锚固长度和300最小搭接长度,任取一种);
2)按轴线长度计算;
3)按负筋布置范围长度计算。
以上三种方法都可以,但首选第一种方法。
3. 附加钢筋(角部的附加放射筋,洞口附加钢筋)及支撑钢筋(双层钢筋时支撑上下层):
附加钢筋长度=设计标示长度+左弯折+右弯折【板厚-2×保护层(预算时只减一个保护层)】
(注:角部放射筋长度有时长度是从角部向两边逐步递减的)
支撑钢筋是为了保证双层筋的上层钢筋位置的措施钢筋(码凳),一般情况下是每间距1米布置一根,规格为比板筋大一个规格,长度为该跨净跨长度,支撑腿长度为板厚减保护层的两倍腿间距为1米。
三、基础梁钢筋:
一)主筋长度计算方法同框架梁,只是上部钢筋和下部钢筋颠倒了。
a=1.2la+hb+0.5hc
hb——基础主梁截面高度;
hc——延基础梁跨度方向的截面宽度;
第一排,第二排均lo/3,多于两排钢筋时设计要注明尺寸,l1、l2取较大值。
二)箍筋:
四肢箍(大箍套小箍):
1) 大箍下料长度计算方法:
(2H+2B)-8bhc+4d+4×弯折调整值+2×11.9d(下料)
(2H+2B)-8bhc+8d+2×11.9d(预算)
2) 小箍的钢筋长度计算方法:
其一:
L(钢筋长度)=[(B-2bhc-D)/3+D]×2+(H-2bhc)×2+2×11.9d+4d+4×弯折调整值(下料)
L(钢筋长度)=[(B-2bhc-D)/3+D]×2+(H-2bhc)×2+2×11.9d+8d(预算)
其二:
L(钢筋长度)=[(B-2bhc-D)/4×2+D]×2+(H-2bhc)×2+2×11.9d+4d+4×弯折调整值(下料)
L(钢筋长度)=[(B-2bhc-D)/ 4×2+D]×2+(H-2bhc)×2+2×11.9d+8d(预算)
其三:
L(钢筋长度)=[(B-2bhc-D)/5+D]×2+(H-2bhc)×2+2×11.9d+4d+4×弯折调整值(下料)
L(钢筋长度)=[(B-2bhc-D)/ 5+D]×2+(H-2bhc)×2+2×11.9d+8d(预算)
说明:1. D——纵筋直径;d——箍筋直径;bhc——保护层;
B——梁宽; H——梁高。
2.箍筋弯钩(135度):抗震取11.9d,非抗震取6.9d(一级钢筋)
弯钩长度计算公式(弯弧半径r取1.25d):
(1.25+0.5) d×135×(π/180)-(1.25+1)d+平直段长度(抗震取10d或75mm的较大值,非抗震取5d)
≈1.9d+平直段长度(即11.9d或6.9d)
3.弯折调整值(90度)的计算公式(弯弧半径r取1.25d):
(1.25+0.5)d×90×(π/180)-(1.25+0.5)d×2≈-0.75d
4.板构件135度弯钩取6.9d(全部按非抗震),底板梁箍筋弯钩取11.9d但箍筋无加密要求(底板的其余钢筋均按非抗震要求设计)。
5.板筋先铺短向筋,后铺长向筋。
四、集水坑:(略)
五、柱:
一)概念:根据所处位置不同分:
角柱、边柱、中柱
柱中的钢筋按位置分:
1、 底层钢筋
2、 中层钢筋
3、 顶层钢筋:
(1)向梁筋
(2)向边筋
(3)远梁筋
注:向梁筋:就近弯向梁的一侧的筋;
向近筋:弯向远离的对边那一侧;
远梁筋:弯向远离的那一侧梁的筋。
二)计算:
1.柱截面中的钢筋数=2×(i+j)-4
i——横排纵向受力钢筋根数
j——竖排纵向受力钢筋根数
2.基础层:
基础插筋=基础底板厚度-保护层+伸入上层的钢筋长度+弯折长度a
柱、墙插筋锚固竖向长度与弯钩长度对照表:
锚固竖向长度 弯钩长度a
≥0.5laE(≥0.5la) 12d且≥150
≥0.6laE(≥0.6la) 10d且≥150
≥0.7laE(≥0.7la) 8d且≥150
≥0.8laE(≥0.8la) 6d且≥150
基础及首层柱筋长度(含首层和基础插筋)=基础底板厚度-保护层+伸入上层(首层)的钢筋长度+弯折长度a+首层层高+伸入上层的钢筋长度【伸入上层钢筋长度值见(03G101-1)P42】
3.中间层:
1)柱纵筋:
纵筋长度L=层高-本层伸出地面的高度+上层伸出楼面的高度+搭接长度(如果是机械连接或焊接就不用加搭接长度,只加焊接缩损长度调整值)
2)箍筋:
箍筋下料长度L=(2H+2B)-8bhc+4d+4×弯折调整值+2×11.9d
箍筋计算长度L=(2H+2B)-8bhc+8d+2×11.9d
说明:D——纵筋直径;d——箍筋直径;bhc——保护层;
B——柱截面宽;H——柱截面高。
★注意:此时的弯折调整值多为负值
大箍套小箍的小箍下料、计算长度同梁小箍计算。
箍筋根数=(加密区范围长度/加密间距)+(非加密区范围长度/非加密间距)+1
3)柱加密区的一般规定:
○1首层柱箍筋加密区有三个(这里所说的首层是指基础上的第一层,不一定是±0.000起算的第一层,也可以是地下室):
a. 下部箍筋加密区长度取Hn/3;
b. 上部箍筋加密区长度取max{500,柱长边尺寸Hc,Hn/6};
c. 梁节点范围内加密。
注:如果该柱纵向钢筋采用绑扎搭接,那么搭接范围内需加密(下同)。
○2首层以上柱箍筋加密区:
a. 上部箍筋加密区长度取max{500,柱长边尺寸Hc,Hn/6};
b. 梁节点范围内加密;
c. 下部同上部加密区。
Hc——柱长边尺寸;Hn——柱的净高度。
4.顶层柱:
顶层柱分角柱、边柱、中间柱(中柱)。
1) 角柱:
纵向钢筋长度=层净高-本层伸出地面的钢筋高度+顶层钢筋锚固长度(顶层柱外侧纵筋锚固长度取值见下说明,焊接或机械连接时)
纵向钢筋长度=层净高-本层伸出地面的钢筋高度+顶层钢筋锚固长度+绑扎搭接长度(顶层柱外侧纵筋锚固长度取值见下说明,绑扎,通常情况下预算采用,如机械连接或焊接,根据双方协议另行计算焊接或机械连接费用时,不计搭接长度)
★说明:
○1内测钢筋锚固长度:
a. 直锚:梁高-保护层≥laE(la)时:梁高-保护层;
b. 弯锚:梁高-保护层<laE(la)时:梁高-保护层+12d 。
○2外侧钢筋锚固长度:
a. 柱顶第一层:
a):≥1.5laE(与梁上部纵筋搭接);
b):≥梁高-保护层+柱宽-保护层+8d(弯入柱内侧) 。
b.柱顶第二层:≥梁高-保护层+柱宽-保护层+8d .
注意:外侧钢筋锚固长度=max{1.5 laE ,梁高-保护层+柱宽-保护层}
【详图及其它说明见(03G101-1) P37(抗震)或P43(非抗震)
2) 边柱:
(同角柱)
3) 中柱:
纵筋l=柱净高Hn-本层伸出地面高度+顶层锚固长度(如果是搭接的应+搭接长度)
锚固长度取值:
○1直锚(梁高-保护层≥laE时):梁高-保护层;
○2弯锚(梁高-保护层<laE时):梁高-保护层+12d .
注意事项:
○1上柱比下柱多了出钢筋时,多出的钢筋应下插到下层的柱中1.2LaE。(含梁)
○2当上柱筋较下柱筋大时,上柱筋应伸入到下柱的搭接区内搭接
○3当上柱筋较下柱筋小时,下柱筋应伸入到上柱的搭接区内搭接。
注○2条中将下端的连接位置上移至柱上端(见03G101—1 P42)
○4下柱比上柱多出的钢筋应延伸至上层的柱中1.2LaE(含梁)
(以上详见03G101—1 P42图1、图3及附注)
六、 墙:
一)墙的分类:
1 按结构分类:框架剪力墙、框支剪力墙、纯剪力墙。
2 按部位分类:基础墙、中间层墙、顶层墙。
3 按空间类型分类:墙身、暗柱、暗梁(墙顶设置)、连梁(洞口部位设置)
4 按洞口:有洞墙、无洞墙。
二)钢筋种类:
1 墙身:水平钢筋、竖向钢筋、拉筋。
2 墙柱:纵筋、箍筋、拉筋。
3 墙梁(暗梁、连梁):纵筋、箍筋、拉筋。
4 洞口加强筋、梯形筋(措施筋)(03G101—1p53)
【梯形筋(措施筋)一般情况下,每间隔1~1.2米设一道(也可只在墙顶设置一道)】。
◆ 端柱:在剪力墙中,如果在墙的尽端厚度加宽、添加纵筋、加设箍筋,即为端柱(03G101—1 P47)(三种)
三)计算:
1.墙身:
(一)水平钢筋:
1)墙端为暗柱时:
a 外侧钢筋连续通过:
外侧钢筋长度=墙长-保护层;
内测钢筋长度=墙长-保护层+弯折(15d)。
b 外侧钢筋不连续通过:
外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65 LaE;
墙身水平钢筋构造图
c 水平筋根数(每排)=(层高-扣减值)/间距+1(注:暗梁、连梁墙身水平筋照设)。
2)墙端为端柱时:
a 外侧钢筋连续通过:
外侧钢筋长度=墙长-保护层;
内测钢筋长度=墙净长+锚固长度(弯锚或直锚)。
b 外侧钢筋不连续通过:
以上相关详细资料和附图详见(03G101-1) P47
★ 注意:如果剪力墙存在多排筋时,其中间排水平筋在拐角处的锚固措施同该墙的内侧水平钢筋的锚固构造。
4) 剪力墙墙身有洞口时:
水平筋在洞口左右两边截断,分别弯折15d 。
5)水平钢筋的根数:
n=(层高-扣减值)/布筋间距+1(首层以上)
n=(层高-扣减值)/布筋间距+1+基础内的水平布筋(首层,基础内布筋间距≤500且不少于两排水平布筋与拉筋)
墙身插筋及水平分布筋构造节点图
(二)竖向钢筋:
1)首层墙身竖向钢筋的长度L=基础插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度;
2)中间层墙身竖向钢筋长度L=本层层高+伸入上层的搭接长度;
3)顶层墙身竖向钢筋的长度L=层净高+顶层锚固长度(laE或la,详03G101-1 P48)
4)墙身有洞口时,墙身竖向钢筋在洞口上下两边截断,分别弯折15d;
5)墙身竖向钢筋根数
n=墙净长/布筋间距+1(墙身竖向钢筋从暗柱,端柱边50mm开始布置)。
(三)墙身拉筋:
1)长度L=墙厚-保护层+弯钩【弯钩长度=2×(11.9+2)d】;
2)根数n=(墙净面积/拉筋的布置面积)+(AL、LL中的拉筋根数)。
说明:
○1墙净面积:是指扣除了暗柱、端柱、暗梁、连梁和门洞口后的面积, 即(墙总面积-门洞口总面积-暗柱、端柱面积-暗梁、连梁面积);
○2拉筋布置面积:指其横向间距×竖向间距。
2.墙柱:
(一)纵筋:
1)首层墙柱纵筋长度=基础插筋+伸入上层之搭接长度
2)中间层墙柱纵筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度
3)顶层墙柱纵筋长度=层净高+顶层锚固长度
注意:如果是端柱,顶层锚固要区分边柱、中柱和角柱,要区分外侧钢筋和内侧钢筋,因为端柱可以看作是框架柱,所以纵筋锚固长度也与框架柱相同。(其余规定详见03G101—1 P48)
(二)箍筋按设计要求。
3.墙梁:
(一)连梁:
1)受力主筋:
顶层、中间层:连梁纵筋长度=洞口宽度+max{2×laE,≥2×600}
2)箍筋:
顶层连梁:纵筋长度范围内均布置箍筋
n=[(laE-0.1)÷0.15+1]×2+[(洞口宽-0.05×2) ÷间距+1]
中间层连梁:洞口范围内布置箍筋
n=(洞口宽-0.05×2) ÷间距+1
(图示详见03G101—1 P51)
注意:顶层连梁和中间层连梁的箍筋布置范围不一样。
3) 拉筋(详见03G101—1 P51注)
(二)暗梁:
1)主筋长度L=间梁净长+锚固;
2)箍筋布置到暗柱边50mm;
3)拉筋间距为箍筋的2倍。
建议计算顺序:暗柱(端柱)—暗梁(连梁)—墙竖向筋—墙水平筋—拉筋
★剪力墙钢筋下料和计算时的几点注意事项:
(1) 墙身拉筋遇连梁、暗梁时要设,遇暗柱时不设,暗柱本身有拉筋时要计算。
(2) 墙身300以下洞时一般不考虑(扣减)。
(3) 暗梁的钢筋要锚入暗柱中。
(4) 暗梁连梁的墙身水平筋照设,竖向筋没有设计说明时照设。
(5) 水平筋遇框架柱时不断开。
(6) 暗柱中图低标拉筋的计算,标的不计算。
(7) 暗梁、连梁均设拉筋。
(8) 暗柱、连梁、暗梁保护层按墙计算。
(9) 一般情况下,暗柱箍筋布筋范围按全高减50mm计算。
(10) 楼层连梁两侧暗柱内不设置连梁箍筋,长城杯暗柱中每边加一个连梁箍筋。
(11) 暗梁在暗柱内不布置箍筋。
(12) 墙身水平筋长度不减暗柱,墙身竖向筋布筋范围要减暗柱
(13) 墙身、连梁、暗梁拉筋均按梅花布置,暗柱不按梅花布置,按节点详图布置。
(14) 墙身、暗墙、暗梁绑扎搭接处箍筋加密[5d(100)]。
七、楼梯钢筋(略)
八、二次结构:
配筋带:纵筋长度=墙净长+2×锚固长度(laE或la)
箍筋按设计要求
过梁:纵筋长度=洞口宽+2×锚固长度(laE或la)
门抱柱(框):纵筋长度=洞口高+2×锚固长度(laE或la)
零星钢筋:据实计算。
《建设工程工程量清单计价规范》解释与答疑
《建设工程工程量清单计价规范》解释与答疑(一)
[摘要] 国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2003(以下简称“计价规范”)已在全国施行。为保证“计价规范”的顺利施行,帮助各有关单位专业人员理解并正确执行规范,建设部标准定额研究所组织有关专家,就“计价规范”的有关问题进行了解释与答疑。
[关键字] 工程量清单 规范,计价
1、总承包服务费具体包括什么费用?
答:按《计价规范》2.0.6条及参阅“宣贯辅导教材”第3.4.l页。
2、对于预留金,若发生的工程量变更超过预留金额,是否调整?
答:预留金属于招标人预留工程变更的费用,与投标人无关。参阅“宣贯辅导教材”4.0.6条。
3、计价规范中,将模板费用列入措施项目费中。宣贯资料第三部分案例一中第361页把模板费用列入分部分项的综合单价中。
答:以《计价规范》的正文为准。
4、在工程量清单中,3.4.2“为了准确地计价,零星工作项目表中应详细列出人工、材料、机械名称和相应数量”,这怎么实现?
答:招标人视工程情况在零星工作项目计价表中列出有关内容,并标明暂定数量,这是招标人对未来可能发生的工程量清单项目以外的零星工作项目的预测。投标人根据表中内容响应报价,这里的“单价”是综合单价的概念,应考虑管理费、利润、风险等;招标人没有列出,而实际工作中出现了工程量清单项目以外的零星工作项目,可按合同规定或按规范4.0.9条工程量变更进行调整。
5、在工程量清单报价中,措施费以项做为计量单位,以元计价。请问:当实际工程量发生变化后,结算时措施费用是否可跟着进行调整?还是有个幅度的限制?例:如砼工程量发生变化,则模板、脚手架及至规范、税金都随变动。如可调,则原先措施报价失去意义,变成了暂定价。(因为工程量清单是固定单价,而这种变化是每个工程都不可避免的。)如不可调则与实际情况不符。
答:按合同约定。
6、投标人来填报单价的项目,工程量变更减少或实际工程量与发布量不同时,如何调整?填表项知第3条与本问题的关系?
答:投标人未填报单价的项目,视为其费用已包含在其他项目中,与填表须知第3条相同。若工程量变更增减或实际量与招标清单量不同时,按《计价规范》4.0.9条规定或按合同约定处理。
7、什么是规费?规费一般有哪些?
答:规费是指国家及地方政府规定必须交纳的费用,包括工程排污费、工程定额测定费等。
8、计价表格之“措施项目分析表”,每一措施项目填表计量单位为“项”,数量为“1”,问:招标人可否在招标文件中自行设计一个“附表”,要求投标人作详细分析(如外架子、内架子、满堂架子等工程量及综合单价各是多少)?
答:招标人可以要求投标人对有关的措施项目按“措施项目分析表”进行分析,一般按《计价规范》所列表格执行即可。需要补充表格的,可参阅“宣贯辅导教材”4.0.3条,由各省级工程造价管理机构统一制定。
9、有招标代理资质的咨询单位.能否编制工程量清单?
答:中华人民共和国建设部令(107号)《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》的第九条“招标标底和工程量清单由具有编制招标文件能力的招标人或受其委托的具有相应资质的工程造价咨询机构、招标代理机构编制”。《计价规范》第3.1.1条所指“中介机构”与部令一致。
10、甲方供料是否计价?是否放入投标报价中,还是放入其他费中的招标人部分?
答:甲方供料应计入投标报价中,并在综合单价中体现。
11、材料和设备的划分,在工程量清单计价中如何处理?由投标人采购的设备(如变压器)是否应纳入综合单价?
答:设备费在项目设备购置费列项,不属建安工程费范围,因此,清单报价中不考虑此项费用。
12、在执行“工程量清单规范”时,牵涉到安装工程量中的多专业(工种)“联动试车费”是否能计取?如果能计取,请问怎样计算?
答:联动试车费属工程建设其他费用,不属建安工程费范围,因此,清单报价中不考虑此项费用。
13、描述“项目特征”时,全部描述比较烦琐,能否引用施工图(例如:第几项的内容)?
答:项目特征是描述清单项目的重要内容,是投标人投标报价的重要依据,招标人应按《计价规范》要求,将项目特征详细描述清楚,便于投标人报价。
14、高层建筑增加费应划回(1)分部分项工程更清单?(2)还是措施项目清单?
答:应在分部分项工程量清单报价中考虑。
15、因发包人原因停建(依法解除合同),按工程量清单计价如何办理停建结算?主要是指措施项目费的清算。
答:按合同约定处理。
16、由于工程量将来要按实际核定。在制订工程量清单时,可否使用一个暂估量,以节省发包方的人力投入?
答:如果该工程只有初步设计图纸而没有施工图纸的,可按暂估量计算,若有施工图纸的必须计算其工程量,结算时可因工程增减作增减量调整。招标人应尽可能准确提供工程量,如果招标人所提供工程量与实际工程量误差较大,投标人可以提出索赔或策略报价。
17、为便于将来设计变更不会因为投标书中无单价而使承发包双方发生不必要的纠纷,可否采用多做法共存的工程量清单?如,某工程楼地面7000平方米工程量。在工程设计中为水泥砂浆楼地面,在工程量清单中分别列出水泥砂浆楼地面、水磨石楼地面、地板砖楼地面、大理石楼地面……等等,其各自工程量均为7000平方米(或暂定一个数量)?
答:不可以。只能根据施工图纸及施工方案进行编制工程量清单,若发生工程变更工程量增减,按合同的约定竣工时按实核量结算。
预算常见问题大合集
1问:由柱支承的大雨蓬工程量如何计算?
2问:现浇框架外挑出的平板或室外走廊楼板如何执行定额?
3问:楼地面平整场地定额中已包括了建筑物四周的明沟或50厘米以内的散水,若实际施工时不做明沟或散水能否扣除?
4问:地下室能否计算外脚手费?
5问:带有暗梁的满堂基础如何正确套用定额?
6问:使用井架的混合结构工程,如何计算机械进出场费?
7问:一、二类吊装机械进出场时,其场地基础采取加固处理或打桩等措施,如何计取费用?
8问:施工中采用竹胶板代替钢模板,可否调整?
9问:高层建筑工程计算超高费时,凹阳台面积应如何计算?
10问:机械进出场费如何调整? 机械费调整能否进入直接费计算?
11问:墙身定额已综合了圈过梁,并规定梁高大于35cm(外墙)或25cm(内墙),其超过部分可另行计算,若圈梁为异形梁,其超过部分如何计算?
12问:电梯井脚手架应如何计算?住宅工程内天井脚手费应如何计算?
13问:外墙为玻璃幕墙,其外脚手架面积应如何计算?其超高费的面积应如何计算?
14问:挑出墙外的空调机钢砼框,如何套用定额?
15问:并列双阳台间的钢砼隔板,应如何套用定额?
16问:栏板的厚度与定额取定不符,能否调整? 阳台板的厚度定额取定不符,是否可以调整?
17问:车行道板如何套用定额?
18问:钢砼墙身的暗柱及暗梁应如何计算?
19问:有地下室的建筑,其平整场地应如何计算?
20问:水落管的工程量应如何计算?
21问:圆形构造柱如何套用定额?
22问:高层建筑的玻璃幕墙为甲方指定分包,其主体的外脚手架应如何计算?
23问:各类涂料的工程量如何套用定额子目的粉刷系数?
24问:休息平台为圆弧形的楼梯,可否换算?
25问:圆弧形的阳台及栏板应如何计算?
26问:钻孔灌注桩使用商品砼时,现场搅拌部分的人工及机械费应如何调整?
27问:地下室底板埋深超过12m,如何套用定额?
28问:带型基础为圆弧形,如何套用定额?
29问:如何计算建筑物超高人工降效及其他机械降效费用问:如何计算建筑物垂直运输机械台班??
30问:墙柱面工程中镶贴花岗石、大理石及块料饰面以什么形状为准?如遇到不规则墙面镶贴时怎样计算?
31问:螺旋形楼梯贴花岗岩、大理石等块料饰面时,其人工与机械怎样计算?材料消耗量怎样计算?整体基层及其他怎样计算?
32问:楼梯档水线(水泥砂浆,块料)分别套什么定额?
33问:装饰面砖需用压顶条、阴阳角条,如何套用定额?
34问: 轻钢龙骨石膏板吊顶中主次龙骨的实际用量小于定额含量,如何调整?
35问:楼地面块料面层的砂浆基层,定额未注明厚度,是否可以调整?
36问:平顶面层开灯孔是否可另行计费?
37问:修理窨井、调换窨井盖座,其材料为铸铁盖座,如何换算?
38问:甲供料时采购保管费如何退款? 施工后多余部分如何处理?
39问:建设单位(甲方)供应钢筋(材料),施工单位(乙方)如何退款?钢筋(材料)损耗部分施工单位可以出售吗?
40问:预制楼板等制品,如何进行主材调整?
41问:轻钢龙骨材料的规格型号中,Q、D、U、C、L等字母分别表示什么含义?
42问:建设方对工程实行指定专业分包的,可否收取配合费?
43问:建设方委托施工单位采购工程设备,其采购、运输、保管费如何计取?
44问:使用井架的混合结构工程,如何计算机械进出场费?
45问:一、二类吊装机械进出场时,其场地基础采取加固处理或打桩等措施,如何计取费用?
46.大理石窗台板应套用什么定额?
47.成品踢脚线应套用什么定额?
48.顶面贴墙纸是否套用墙面贴墙纸的子目?是否有什么系数可乘?
49.赶工费如何计算?放在费率表的哪个位置?
按浙江省规定及本人理解:
1问:由柱支承的大雨蓬工程量如何计算?
1答:定额中规定砼现浇雨蓬按图示尺寸以立方米计算,套用相应定额。但从合理角度看,还是分别按梁、板套用定额为宜。
2 答:分别按梁、板或有梁板套用相应定额。
4问:地下室能否计算外脚手费?
4答:地下室面积可计入综合脚手架。
5答:仍套用满堂基础,钢筋按施工图计算。
6答:井字架不是大型机械,故不计机械进出场费。
7答:该项费用属施工措施费,由施工单位自己计算,可参考有关定额或经验计算。
8答:不可。
9答:凹阳台面积按一半计(没有围护)。
10答:按各省定额规定计(浙江省定额附录有相关进出场费),可计入直接费。
12答:均包括在综合脚手架中,不另计算。
13答:均包括在综合脚手架中,不另计算。超高费按定额规定,浙江省为沿高超过20米可计超高费。
14答:建议套用零星构件定额。
15答:套用相应砼墙定额。
16答:栏板的厚度与定额取定不符,按比例调整。阳台板同。
17问:车行道板如何套用定额?
17答:套用不板定额。
18答:计入相应砼墙工程量。
19答:仍按定额工程量计算规定计算。
20问:水落管的工程量应如何计算?
20答:水落管一般为管道安装工程,按延长米计算。
21问:圆形构造柱如何套用定额?
21答:按异形柱套用定额。
22答:分二种情况:
一是能利用主体脚手架,总包单位仍按综合脚手架计算,但业主应支付由于分包单位安装玻璃幕墙而引起总包单位不能按期拆除部份的费用。
二是不能利用主体脚手架,总包单位的综合脚手架不能扣除。业主应支付分包单位脚手架费用。
23答:浙江省有专门系数的表格,可查用。
24答:不可换算,但可计算圆弧形模板费。
25问:圆弧形的阳台及栏板应如何计算?
25答:套相应定额,即圆弧形的阳台及栏板。工程量按投影面积。
26答,定额中相关部份扣除,另计入商品砼,各省有规定,比较复杂。
28答:本省有圆弧形带型基础定额。
29答:建筑物超高增加费中已考虑降效因素。
30答:定额中以规则块料为准,如遇不规则块料,定额含量调整(与甲方协商或自己组价)。
31答:按定额用量乘系数1.10。整体面层的套用相应整体面层定额,工、机乘系数1.10,材料为1.05。
32答:楼梯档水线是质量要求,一般不另行计算。
33答:有的省按延长米计,有的省包括在块料镶贴定额中。
34答:定额含量不变,主材单价可补价外差。
35答:不可。
36问:平顶面层开灯孔是否可另行计费?
36答:定额按预留孔编制,如后开孔是否可计无规定,协商吧。
37答:协商。
38答:1、如是施工单位采购,采保费全归施工单位;如是甲方采购,则采保费的40%归施工单位。
2、施工单位领料时尽力应算准,如有多余退回甲方。
39答:退款按38精神。钢筋节约部份应归施工单位。
42答:应该收。
43答:采保费按规定计取,运输费按本埠外埠不同费率计取。各省有规定。
44答:详“6答”。
45答:详“7答”。
46.大理石窗台板应套用什么定额?
46答:本省套用楼地面中零星块料定额。
47.成品踢脚线应套用什么定额?
47答:本人理解按相应块料镶贴定额套用,再补价外差。如无预算价的品种,可按市场价换算。
48答:无。
49答:赶工费按其它直接费处理,放在其它直接费中。
