建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装修知识汇总
2011-9-30 11:21| 发布者: ccbuild| 查看: 125| 评论: 0
摘要: 门厅装修 门厅,也有人把它叫做玄关。很多人都对此有误解。认为玄关就是一道屏风。其实不然。玄关是门厅的 另一种称呼。而事实上,屏风只能起我们往常建筑中所称的照壁的作用。 房子的玄关怎么做。我在这里 ...
门厅装修
房子的玄关怎么做。我在这里要说明一点,玄关并非一定要做的项目。这完全视乎你的房子是否需要这
么一个东西。玄关可以是一个封闭、半封闭或开放的空间,它是指靠近大门的区域。玄关的概念,产于
中国,但最早用的可能是港澳的风水先生们。玄关,玄妙关鍵的意思,不能把它简单地想像是一个特定
的个体,而是一个区域。
玄关有二种方式:硬玄关和软玄关。硬玄关又分为:全隔断玄关、半隔断玄关。
全隔断玄关:指你的玄关的设计为全幅的。由地至顶。这种玄关是为了阻拦视线而设的。
这种设计的注意事项是:
1、你的这种设计会否影响门口部分的自然采光?这是很关键的,如果此设计造成成门口部分的光线偏暗
的话,就是画蛇添足了。
2、这种设计会否造成空间的狭窄感?这点也值得留意。
半隔断玄关:指的玄关可能是在x轴或者y轴方面上采取一半或近一半的设计。
这种设计在一定的程度上会降低出现上面所述事项的概率。
半隔断的玄关在透明的部分也可能用玻璃,虽然是由地至顶,由于在视觉上是半隔断的。所以仍划入半
隔断的范畴。
软玄关指在是在材质等平面基础上进行区域处理的方法。
天花划分:可以通过天花造型的区别来界定门厅的位置。
墙面划分:可以通过墙面处理方法与其他相邻墙面的差异来界定门厅的位置。
地面划分:可以通过地面材质、色泽、或者高低的差异来界定门厅的位置。
鞋柜划分:可以通过它在x轴方向横摆拦断和y轴方向伸延的长短来界定门厅的位置。
鞋柜一般有两个功能:存放鞋和存放伞。鞋柜在技术上的难度不大。最主要的问题有二个:
1、防污。由于鞋子可能会带入一个灰土等脏物。所以要处理好防污问题。
2、清洁。鞋柜的搁板不应接确到背板。以利于鞋底的污物统一排到最低层进行清楚。玄关,也就是门厅
的装修,可以根据自己的风格要求,选用上面划分方法的其中一种或者多种进行处理。但处理的原则不
外是几个:
1、 风格要保持与客厅与餐厅这些公共空间的一致性。
2、 维持合理的交通线,避免因为玄关的设计,而影响正常的功能使用。
3、 玄关的造型设计,不宜比其他公共区域更复杂。
4、 玄关应是功能性的,然后才是装饰性的。
5、 不需要玄关的地方,不要强行设置。
下面就常见的几种门厅类型,提出参考意见:
1、 独立式门厅:这种门厅的最大特点是,门厅本来就以独立的建筑空间存在或者说是转弯式过道。所
以对于室内设计者而言,最主要是功能利用和装饰的问题。
2、 通道式门厅:这种门厅的最大特点是,门厅本身就是以"直通式过道"的建筑形式存在。设计难度方
面,以如何设置鞋柜为最大的问题。
3、 虚拟式门厅:这种门厅的最大特点是,建筑里面就本身没有存在的,你只能是切割客厅或者餐厅的
其中一部分来作为门厅。这种情况下,就得对于是否需要玄关的存在作出考虑了。可能需要的可能包括
了:
1) 大门可直视客厅的沙发位置。
2) 大门可直视卧室门洞。
3) 大门可直视其他不适宜被外人直接观看的区域。
餐厅装修
餐厅的装修,对于整个家装工程而言,并不是什么大项目,其装修难度也相对较低。
餐厅的装修要点,主要是集中在下面几个方面:
1、 色彩的配搭。
餐厅一般的色彩配搭都是随着客厅的,因为目前国内多数的建筑设计,餐厅和客厅都是相通的,这主要
是从空间感的角度来考量的。对于餐厅单置的构造,色彩的使用上,宜采用暖色系,因为在色彩心理学
上来讲,暖色有利于促进食欲,这也就是为什么很多餐厅采用黄、红系统的原因。
2、 餐厅的风格
餐厅的风格是由餐具决定的。所以在装修前期,就应对餐桌餐椅的风格定夺好。其中最容易冲突的是色
彩、天花造型和墙面装饰品。一般来说,它们的风格对应是这样的:
1) 玻璃餐桌对应 现代风格、简约风格。
2) 深色木餐桌对应 中式风格、简约风格。
3) 浅色木餐桌对应 自然风格、北欧风格。
4) 金属雕花餐桌对应 传统欧式(西欧)。
5) 简炼金属餐桌对应 现代风格、简约风格、金属主义风格。
3、 餐具的选择
餐具的选择需要注意与空间大小的配合。小空间配大餐桌,或者大空间
配小餐桌都是不合适。由于购买的实际问题,购买者很难把东西拿到现场进行比较。所以,先测量好所
喜好的餐桌尺寸后,拿到现场做一个全比例的比较,这样会比较合适,避免过大过小造成的不便。
4、 餐桌布的选择。
餐桌布宜应以布料为主,目前市面上也有多种选择。如你使用塑料餐布的,在放置热物时,应放置必要
的厚垫,特别是玻璃桌,有可能引起不必要的受热开裂。
5、 餐桌与桌椅的配合
餐桌与桌椅一般是配套的,但两者你是分开选购,需要注意保持一定的人体工程学距离(椅面到桌面的
距离以30cm左右为宜),过高或过低都会影响正常食用姿势,引起胃部不适或消化。
卧室装修
卧室,作为我们居住的最主要的作用的场所而言,这也是家居的最主要功能。无论是大的房子,还是小的
房子,卧室都是装修一样不可缺少的内容。
基于卧室的特殊性,它的装修也存在它的几点通用要求:
一、 私隐。卧室的私隐特点体现在两个部分:
1、 不可见私隐。这就要求它要具有较为严密的保护措施,这包括了门扇的严密度和窗帘的严密度。
1) 门扇所采用的材料应尽量厚点,不宜直接使用3厘或5厘的板材封闭,如果用5厘板的,宜在板上再贴
一层3层面板。
2) 门扇的下部离地保持在0.3-0.5cm左右。
3) 窗帘应采用厚质和布料,如果是薄质的窗帘,也应一层纱窗层。这对减少睡眠时光线的干涉也是有
利的。
2、 不可听私隐。这要求卧室具有一定的隔音能力。一般来说,现在的隔墙的隔音都是足够的,但是有
一些业主基于空间的问题,总是喜欢把两个房子中间的隔墙打掉,然后做上一个双向或者单向的衣柜,
这种做法就需要注意了。
二、 配色。卧室的装修,由于居住主体的不同,配色又不尽相同。
1) 主卧室 主调应以温馨为主,地面宜用木地板。不排除在双方审美观相同的情况下采取特定风格配色
的可能。
2) 次卧室 同样应以温馨为主,次卧室一般是是老人居住的,装修时要考虑老人的行动方便问题。
3) 小孩房 宜用一些较为活泼的颜色。比较常用的配色是男孩子房间用蓝调,女孩子房间用粉红调或者
米黄调。也可以使用一些带卡通动物或花、植物图案的墙纸。小孩房间也可以多放置一些玩具架。小孩
子房可以使用木地板,这对小孩子摸爬能力而又不致于使其受凉。如果没有条件设置木地板的,也可以
使用儿童胶垫,这些胶垫多数五颜六色,还有一些益智图案或者字母。
4) 保姆房 一般不需要做太多的装饰,处理墙地顶面即可。
三、 照明。卧室的照明要求不多,但需要注意的是:卧室不宜采用向下射的灯具,宜用照顶的灯光。但
照顶的灯光如果采用白炽灯的话,可能造成灯上部顶面有发黄的现象(这是烤出来的)。
如果照明的灯具不在顶部,而是在墙上,这点限制则可避免。
厨房装修
厨房是谁的世界?我想纯大部分是女人的世界吧。至少我是从来没有在厨房煮过饭。
厨房的装修,争议的问题较多,下面长话短说,对相关的几个问题进行分析:
1、厨房是否要完全封闭?
有一部分网友在参考了人家的一些厨具公司的样板或者图片后也对开放式。有一个从外国归来的朋友和
我说起这种事,我只问了他一个简单的问题:中餐和西餐有何分别?
其实大家在看那些图片时极容易给效果上欺骗。大多数的瓷砖供应商的图片都是在十几二十平方的隔断
(注意不是墙)里做的样板。而目前在国内的厨房面积也就是6个平方左右。最大的也不超过8个平方
米。由于生活习惯的不同西餐很多时候只是烩意粉局牛排、用多士炉局面包。而中餐很多时候是煎炒
的,犹其是在一些用动物油而不是植物油的煮食中,油烟都很多。所以,除非你是一个喜欢吃西餐的朋
友,否则你还是老老实实地用封闭式的厨房。如果你喜欢,当然可以用玻璃来做隔断,至少可以能满足
一下心理需求吧。 2、橱柜台面
现在装修的台面最主要是天然石(大理石或者花岗石)和人造石。这两种材料都可以用,相对来说,天
然石较硬、而人造石较软。但是人造石较美观,随你喜欢啦。在这里我要强调的是:现在市面上的人造
石是非常差的,在97年吧,那时候的人造石是进口的,质量比较好,当时一平方米的价格约为1200元。
现在的约为600元左右就有交易了。那时候曾经出现过一阵的国产人造石,不过由于质量不行,一度消失
在市面上。这一两年又出现了大量的国产货。质量虽然有上升,但还是过不了关。虽然国外的人造石可
以用砂纸处理表面的划花的纹路,但国产的人造石却是越磨越花。我有一个工程的厨房就是业主自己向
这些公司订做的,尚不够半年已经把洗菜盆和问好分表面磨得花哩咕噜了。关于天然石和人造石的具体
比较,请参阅其他专门详述的章节。
3、厨房色彩
尽量用冷色调,而且要用偏浅色类的。由于厨房相对要热点,所以,如果用温色调,简直会感到室温多
了二三度的。我个人喜欢用白色的,干净利落,而且墙面砖采用白色,也利于厨柜柜身颜色的配搭。
4、防水问题
厨房的水是不多的。防水主要是要确保洗菜盆的位置和地面的倾角。前者最关键是做好接口的防水。有
一些人认为用组合式的厨柜可以避免这个问题,其实非也。如果用夹板做的厨柜受水后通通气就行了,
而组合式的一受水就会膨胀,而后表面防火板层脱离。
厨柜的座地部分一定做10公分的砖台(现在组合式橱柜的踢脚线采用了不锈钢或者PVC的了)。这是我
的劝告。防水最有效。
现在北方很多地方的厨房是不存在防水的,因为生活习惯的问题,北方的厨房连地漏都没有,这个就另
当别论了。
5、关于厨房立平面的材质选择
1)厨房的天花宜用300x300的方形平面铝扣板。不建议用PVC、塑料和条形的其他材质,因为容易下向
变形。厨房也不宜使用商用的防水石膏板等材料。
2) 厨房墙面瓷砖宜用亮光面的釉面砖。在没有设计师的指导的情况下,可用白色、乳白色。不宜用骨
色或者深色类的瓷砖。也不宜用花纹过于暗淡的瓷砖。
(关于厨柜背后是否要贴砖的问题,请参考其他的专门详述章节)
3) 厨房地面瓷砖一定要采用防滑砖。因为厨房即使没有水,也会有油腻。
6、灯具的选择
厨房灯具宜采用带有罩体的吸顶灯。目前市面也有一种带有玻璃罩的嵌入式灯盘(类似写字楼的那
洗手间装修
洗手间越来越多人注重了。以前纯粹是一个方便和洗刷的地方越来越多人把它打扮得漂亮起来。
1、色调和材质
任意的色调。只要处理好色泽的干净问题就行了。我建议你用浅深色配搭。这样效果最好。经过长期的
实践,我认识在家庭装修中用黑色、深绿色、深蓝色比较容易感到脏,所以一定要配合白色使用。洗手
间的材质选择包括了:
1) 天花,宜用300x300的方形带孔铝扣板。这是避免水蒸汽在板面的积聚而形成难看的污迹。
2) 洗手间的墙面可以多种材质,但前提只有一条:要防水。可以用釉面砖、天然石材、马赛克等等。但
不可以用砂岩类的石材,即使做表屋做防水也不要考虑。
3) 洗手间的地面和厨房的选择是一样的,要防滑。
2、门扇及框
我发现很多人做装修时喜欢用木来做厨房的门,包括一些香港设计师做的也是这样。不过我发现他们的
装修在这个地方有一个共同点,在工程交工都已经泡湿了地下部分。
要解决这个问题有几种办法:
1) 选用不怕水的材料,例如PVC门和铝/不锈钢门。。不过用PVC的不能是一般的PVC,而是厚壁的那
种。现在外面有一些PVC门只需要100元左右,那种质量差得要命,动不动就变形。歪歪扭扭的。如果市
面上有ABS的也可以考虑。
2) 对木质材质的门框的下部进行处理。具体办法是将这部分进行泡油(光油/清漆)。
3) 木质材质的门框的下部采用防水材质,例如不锈钢。
3、浴缸的选择
浴缸的规格一般在1400mm以上,包括1500mm、1600mm和1700mm的。目前市面上的浴缸包括有铸
铁、亚克力和钢质两种。铸铁较贵,但也耐用,亚克力最便宜,但也最不耐用,钢质的处于中等位置。
选择浴缸最主要的是表面材料,搪瓷铸铁的多数表层光洁,比较耐磨,而亚克力的不耐磨损,使用一些
时间后,容易表面呈显灰色划痕。
在购买时需要注意:
1) 认真查看表面的光洁度,特别是铸铁和钢质浴缸,其表面是搪瓷,好的表面比较光洁,差的表面会有
波状。
2) 有一些浴缸还有一些附加的功能,例如按摩水流等,这些就需要自己的需要而定。
3) 浴缸还分单人和双人型。购买那一种,要根据洗手间的实际大小和个人的爱好而定。
4) 购买时应同时配备好安装的水管配件。
4、马桶
目前国内的马桶的质量差异最主要是在冲水配件部分。它们主要分:铜制件、abs工程塑料件、普通塑料
件和PVC件。由于国家对节水的要求,目前,最耐用的铜制件已经退出市场,主要占主导的是ABS件。
马桶但在购买时注意两点:
1) 排污管是后排式的还是下排式的?
2) 下排式马桶的管距要符合排污口中心点到墙边的距离。购买的尺寸只能少于等于,不能大于。
3) 后排式马桶的管孔高度要与排污管管孔高度相符(指离地面距离)
至于品牌,我还是上面的话,配件第一。至于款式,就各有喜好了,但一般来说,选购一体式的马桶要
比分体式的马桶要好,只是一体式的马桶费用较高。
5、洗手间镜子
洗手间的镜子,主要分为普通镜面玻璃和防雾镜面玻璃。防雾镜又分为涂层防雾镜和电热防雾镜。前者
是通过涂层微孔阻止雾层的形成,而后者是通过电加热使镜面温度升高,雾气快速蒸发,从而形成不了
雾层。除此之外,市面上还有其他类型的防雾镜。
6、淋浴间
目前市面上的淋浴间主要分为单面式和围合式两种。单面式的是指只有开启门方向才有屏风,其他的三
面是建筑墙体。围合式屏风一般是两面或两面以上的围合式屏风,包括四面围合的。
淋浴间的材质包括有:框体有钢质和铝质、玻璃部分有钢化玻璃和普通玻璃。在价格方面,前者当然是
要贵点的。
现在市面上还有一种整体式的淋浴间,包括有按摩、桑拿等功能。
选购时需要的事宜:
1、 检查门扇的开启是否顺畅。
2、 门扇密封度如何?如果存在缝隙,则有可能造成往外渗水。
3、 材质是否达到强度。有一些奸商使用塑料包装框体,有可能里面的材质不是原先说的那种。
7、洗手间灯具
洗手间灯具和厨房差不多,都要求具有防雾和易清洁的特点,所以带罩体的吸顶灯是最佳的选择。洗手
间的灯具宜明亮,不宜太暗。对于镜灯而言,宜用白炽光或自然光色的荧光管,雪白的灯光下,人照镜
子容易显得苍白。
水电与空调
一、 供水管道
关于供水管道的管材的选购,请详阅本手册《给排水管道》篇幅。这里介绍的是有关安装方面的内容。
二、 电力线路
电力线路主要是用于人工照明(另文介绍)和电器使用,下面将向各位谈谈有关的一些知识:
现在大多数新建的房子电线都是不行的,我接手的装修百分百都是要重新铺设的。一般的标准是:
1、主线用2.5平方毫米铜线;
2、空调线要用4平方毫米的,且要每台空调都单独走线;
3、电话线、电视线等信号线不能跟电线平行走线。
4、电线要用保护胶盒,埋入墙体的要用胶管(包括pvc管),接口一定要用直/弯头。如果在不能使用胶
管的地方,得使用金属软管予以保护。
5、购买电线、开关等一定要买好货,唯一标别的就是其是否符合国家标准。在购买时应让经销商注明这
一点。
三、 空调系统
房子的装修,免不了要装空调系统。Air Conditioning Engineering,这包括了制冷和供暖。这里先谈谈制
冷,制冷在目前的主要手段是空调机。当然我并不打算在此叫大家自己去安装空调机,这不是很现实,
厂家或供销商都有提供安装的。这里是讲讲有关的注意事项。
1、空调机的选购。尽量选用名牌货,说真的,买家电一定要买名牌,否则手尾可长了。尽量到有声誉的
大商家处购买,最好去厂家的直销点买。记住保留好保修卡和有关发票。
2、匹数要适当。匹数关乎制冷的力度。客厅的空调匹数要稍为大一点,以便留有功率余地。卧房有0.5
匹-1匹就够了,客厅则最好有1.5匹或以上。
3、简单程序。
1)、划定安装位置标记。
2)、在墙壁或地板上打好各种孔位。孔隙穿过墙壁的,可以截一胶管,用水泥封好空隙部分。
4、安装好托架或吊架。
4)、校准位置。
5)、按照有关说明书进行安装程序。
5、在此再重复一次,请大家一定要使用4平方线作为空调供电线,而且要走单回路。
与制冷不同,现在采暖部分则是丰富多姿。包括了空调机采暖、管道采暖、地面采暖等多种形式:
1、 空调机采暖。这种采暖方式主要用于一些温度并不低的南方地区。它的最主要好处加温速度快,而
且还可以冷热两用。类似的方法还有暖风机、辐射式采暖机等等。这种采暖方式是针对特定居室,一般
很难兼顾全户的采暖问题。
2、 管道采暖。管道采暖是由市政热力厂的通过锅炉燃烧燃煤提供热源、通过集中式管道传输到室内的
散热片达到加温的目的。由于燃煤污染严重,较为清洁的方法是燃料使用天然气,但这也相对需要提高
有关的费用。
这种采暖还有一种不良后果,那就是纵横的管道会影响室内美观,而且减少室内实际使用面积约3%。
3、 分户壁挂式采暖炉。这种方式是针对每户建立采暖炉,通过壁挂式散热器的方法采暖。主要燃料是
天然气或者液化石油气。
4、 地板式采暖。此种方式类同于采暖炉的采暖方式,不同的是,它是通过铺设在地板下的管道输送热
能,而不是通过散热器。它相对于其他的采暖来说,由于不见管道,所以更具有美观方面的优势。它的
缺点是需要占用一定的层高,而且对地面装饰材料有透热方面的要求。一些隔热性能较好的装饰材料不
适用于此类室内地面。
5、 电力采暖。电力采暖的更具有环保性和更具有分户的可操作性。其最大的缺点是对电力的需求很
高,一些缺电的城市很难实施。而且这种采暖方式对于室内保温要求很高,其使用费用也相当较高。北
京等大城市正在试验这种采暖方式。
采暖方式一定情况下,决定权在屋宇开发商手中,但我们可以相信,环保、节能、低费用的采暖方式将
不断出现。
