建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
秋季地板装修知识与整体风格搭配
2011-9-30 10:04| 发布者: ccbuild| 查看: 175| 评论: 0
摘要: 许多家庭在装修中非常重视家具、橱柜等整体颜色搭配,却鲜有人考虑地板和墙壁颜色的搭配,其实它们都占据着房间颜色的最大面积,所以它们之间的搭配很关键。一个好的室内装饰就像是一幅好的画,墙壁是整幅画的底色, ...
许多家庭在装修中非常重视家具、橱柜等整体颜色搭配,却鲜有人考虑地板和墙壁颜色的搭配,其实它们都占据着房间颜色的最大面积,所以它们之间的搭配很关键。一个好的室内装饰就像是一幅好的画,墙壁是整幅画的底色,地板就其颜色而言,则是这幅画中调和色彩的一个最大的色块。
  白色地板
  现在有不少家庭喜欢把地板刷成白色,希望拥有宁静的家居气氛。建议使用灰白色系等较为轻快的颜色,容易给人宁静的感觉,也不会造成墙壁颜色重地板颜色轻的“头重脚轻”,配上线条简单的家具,身处如此淡静清新的居室中,身心能达到最大限度的放松。
  红茶色地板
  带红色调的地板本身颜色就给人强烈的感觉,如果再将墙壁也用颜色浓的油漆涂刷,就会显得不谐调。但选择带有粉色调的象牙色,与红茶色地板就会形成统一感。简化的中国式风格布置,突出强调具有热烈感情色彩的中国红,给你的爱人一个浓情温暖的爱情之巢。
  松木材质地板
  直接在松木地板上刷清漆后呈现的颜色略带黄色调,墙壁就运用“相邻颜色”的法则,可挑选与黄色相邻的绿色、淡黄和浅绿的搭配,再加上几件墨绿色的家具,用百叶窗挡住屋外刺眼的阳光,屋内一片柔和,是和朋友们轻松愉快地畅谈的好处所!
  深茶色地板
  白色墙壁和深茶色地板搭配会使地板显得很暗。如果墙壁选择同为茶色系的开司米色,墙壁和地板的颜色就比较容易接近,巧妙地将空间的大小改变于无形之中。如果你还想把家布置得更大气、怀旧一些,不妨挑上几件旧上海式样的家具与深茶色的地板搭配,怀旧的气息扑面而来。
  地板选择小贴士
  地面颜色要衬托家具的颜色并以沉稳柔和为主调,因为地面装修属于永久性装修,一般情况下,不会经常更换,因此要选择比较中性颜色的地板。从色调上说,浅色家具可与深浅颜色的地板任意组合,但深色家具与深色地板的搭配则要格外小心,以免产生压抑的情景。居室的开关电源采光条件也限制了地板颜色的选择范围。采光良好的居室自不必说,可随意挑选;而楼层较低,采光不充分的居室则要注意选择亮度较高,颜色适宜的实木复合地板价格合适的地面材料。另外,色彩会影响人的视觉效果,暖色调为扩张色,冷色调为收缩色。所以,面积小的房间地面要选择暗色调的冷色。如果选用色彩明亮的暖色地板就会使空间显得更狭窄,增加了压抑感。
  秋季地板装修指南
  脏板指的是有的地板上漆后,给人一种不清洁的“灰蒙蒙”的感觉,有的甚至脚印清晰可见。要避免这种情况的发生,注意打磨后至刷漆前的板面保持清洁至关重要。
  虫蛀为防止虫蛀,一是选购经过干燥窑喷蒸工艺生产出的地板,尽管价钱较为昂贵,但已将木材里的虫卵全部杀死;二是认真挑选龙骨,凡是有虫眼或树皮的,一律不用。
  扒缝有的地板铺地数日,板条之间便出现了较大缝隙。这大都与地板铺设前含水率过高有关,因室内高温或风干而收缩。注意地板铺设前的含水率应在8%—13%之间,并且铺完后要及时上油。
  响声由于地板铺设质量不高,时常会发出“嘎吱嘎吱”的响声。要注意龙骨与地面,地板与龙骨之间要钉牢固,用钉的数量和长度恰当。还要注意数量和长度恰当。与此同时,要防止龙骨间距太大或者含水率过高,否则铺设后干燥收缩松动,也会造成一定的影响。
  起鼓为确保地板不起鼓,要注意三点:一、如果居室地处潮湿的环境里,以铺设防潮地板为宜;二、土建工程刚结束时,不能立即铺设实木地板;三、在铺设时,地板的含水率不能低于6%。
  花脸使用同一树种的板条,颜色也会出现较大的差异。如果铺设不当,便极易呈现出“花脸”。在使用清漆木色地板铺设,特别是色差极大的树种板条时,在铺装前一定要先将强化复合地板价格进行选择和对比,做到地板的颜色由浅入深,或者由深入浅逐渐过渡,或尽量做到浅色一个房深色一个房。起翘这主要是因为卫生间隔断实木地板没有经过正规的干燥处理所引起的。所以在安装时可以在地板下面铺上一层塑料薄膜,一方面起到防潮和防止地板起翘的作用,另一方面具有一定的隔音效果。此外提前两三天把地板放置于要铺设的室内,使木材适应室内的温度,也能防翘。
