建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
如何快速计算防水工程量?
2011-9-30 09:41| 发布者: ccbuild| 查看: 193| 评论: 0
摘要: 防水计算是每个装饰工程中都会涉及到的,而防水的计算也是工程预算人员比较头疼的一个问题,不知道应该如何快速的把这些量计算出来。今天我就防水给大家做一分享。对于防水,其实我们可以简单地做一个归类: ...
1)楼顶屋面防水
2)卫生间防水
3)地下室外墙防水
4)基础防水
现在我们就一起来看下,这四类防水在软件中如何处理?
1、 楼顶屋面防水
屋面防水一般涉及到屋面水平面积及屋面卷边面积。在提取这部分防水量的时候,我们只需要套取做法时选择防水面积的代码即可。如图:
关键点:设置屋面卷边高度
通过选择对应的代码,就可以轻松处理层面防水!
2、 卫生间防水
对于中间楼层来说,卫生间可以说是一块特殊的区域,需要做防水。卫生间的楼地面防水有点类似于屋面防水,同样分为水平防水与立面防水,同样需要定义立面防水高度!
对于卫生间防水,软件提供了三个代码:
解释:
在这里面,大家需要注意的是水平防水面积所包括的范围,包括了立面防水高度小于500的面积。对于此项的设置,大家可以参照计算设置里的设置项,如下图所示:
在实际工程中,经常会遇到局部立面防水高度与其他区域不一致的情况,如淋浴区,高为1500,其他区域500,这时需要用到设置夹点的功能,这也是需要大家掌握的。
关键点:设置夹点
如上图所示:图中边线上的白色小方块即为夹点。而设置夹点就是要增加边线上小方块的数量,便于我们对局部区域进行操作。
操作步骤如下:
【第一步】:在菜单栏点击“修改”->“设置夹点”;
【第二步】:鼠标左键点选需要设置夹点的面状构件图元;
【第三步】:在选中图元的边上指定夹点位置或按Shift+鼠标左键输入偏移值,则夹点设置成功。
左下角区域新增了夹点。
设置好夹点后,就可以对局部区域设置立面防水高度了。
总结:对于楼地面防水,需要装楼地面属性中的是否计算防水面积的属性修改为是即可。
3、 地下室外墙防水
软件里面并没有提供地下室防水的代码,那么我们应该如何来处理地下室外墙的防水呢?
其实,对地下室外墙的防水,我们是通过变通的方法来处理的。大家都知道,防水是需要计算面积的,我们只要得到地下室外墙室外地坪以下的面积量,就能很轻松的辞谢防水的量,因为他们之间是相等的。故此,我们可通过外墙装修来处理地下室外墙的防水。
如图所示:绘制地下室外墙装修,调整顶标高至室外地坪;在套取做法的时候,套取防水定额子目即可。
通过变通处理,我们就能够轻松处理地下室外墙的防水。
4、 基础防水
基础分为筏板基础、条形基础和独立基础。其中,条基和独基都是单元构件,防水的处理思路是一样的。
不管是什么形式的基础,都是通过选择代码来处理的。
接下来我们就一起来看一下,如何处理基础的防水。
筏板基础防水的处理:
代码选择如下:
关键点:基础层必需绘制外墙,并围成封闭区域,只有这样,软件才能正确计算“外墙外侧筏板平面面积”。
条基和独基的防水
需做防水的部位
代码的选择:
我们只需要选择对应的代码,就能非常轻松的计算出基础的防水工程量来。
总结:通过面的分板,我们不难看出,在整个防水计算的过程中,我们大量应用了代码。而我们通过代码的选择,轻松处理了防水的量的计算。除此之外,对于地下室外墙防水的处理,也是值得我们思考的一个方向。
