建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
木地板选择参考建议 几大最青睐地板
2011-9-30 09:40| 发布者: ccbuild| 查看: 151| 评论: 0
摘要: 地板在家装中起着举足轻重的作用,木地板在越来越受到人们青睐的同时,其种类也越来越丰富。实木地板、复合木地板、多层仿古实木地板、竹木地板这些各具特色的地板因其材质、制作工艺不同,其性能也有所差异。消费者 ...
地板在家装中起着举足轻重的作用,木地板在越来越受到人们青睐的同时,其种类也越来越丰富。实木地板、复合木地板、多层仿古实木地板、竹木地板……这些各具特色的地板因其材质、制作工艺不同,其性能也有所差异。消费者该如何选择适合自己的木地板?位于北湖路的南宁装饰城木地板商家为消费者提供了不少具有参考性的意见。
  耐用舒适的实木地板
  金刚王木地板销售人员介绍,实木地板是天然木材经烘干、加工,从面到底是同一树种加工而形成的地面装饰材料。具有耐用性、环保性、脚感好、美观性、冬暖夏凉、天然芬芳的优点。由于其选用天然材料,不含甲醛,环保舒适,这一特点也正是很多家庭看重实木地板的原因。
  但由于受市场、森林木材紧缺等各种因素影响,其价位也较高。目前,南宁市场的实木价格一般在150元/平方米~3000元/平方米之间,不仅如此,实木地板对铺装的要求较高,一旦铺装得不好,会造成一系列问题,诸如有声音等。如果室内环境过于潮湿或干燥时,实木地板容易起拱、翘曲或变形。铺装好之后还要常常打蜡、上油,否则地板表面的光泽很快就消失。
  耐磨美观的强化复合木地板
  据金门社木业销售人员介绍,强化复合地板由耐磨层、装饰层、基层、平衡层组成。优点在于耐磨、美观、稳定、价格实惠。其耐磨度为普通漆饰地板的10~30倍以上;同时,在制作上可通过电脑仿真出各种木纹和图案、颜色;不仅如此,强化复合木地板彻底打散了原来木材的组织,破坏了湿胀干缩的特性,尺寸极稳定,尤其适用于地暖系统的房间。此外,还有抗冲击、抗静电、耐污染、耐光照、耐香烟灼烧、安装方便、保养简单等。
  但是强化复合木地板也存在环保较差,易潮等缺点。 目前,南宁市强化复合木地板的价格在40元/平方米~200元/平方米左右。
  简约大方的多层仿古实木地板
  在米乐居地板,记者了解到,多层仿古实木地板是以天然木材为原料,从面到底是同一树种加工而成的地板。继承了实木地板典雅自然、脚感舒适、保温性能好的特点,经过工艺加工,更显得大方、美观。由于其选用天然材料,始终保持其自然本色,不会产生污染,不易吸尘,是名副其实的绿色建材产品。而由于多层仿古实木地板的制作工艺复杂,其价格也相对较高,目前南宁市的多层实木价格在250元/平方米~3000元/平方米之间。
  自然健康的竹地板
  竹地板以其时尚、健康、环保、自然、经济实惠等特点,在地板市场占据了一席之地。据百竹王竹地板销售人员介绍,近年来竹地板市场走俏。它是以天然优质竹子为原料,经过二十多道工序,脱去竹子原浆汁,经高温高压拼压,再经过3层油漆,最后红外线烘干而成。竹地板按其加工处理方式可分为本色竹地板和炭化竹地板。本色竹地板保持竹材原有的色泽,而炭化竹地板的竹条要经过高温高压的炭化处理,使竹片的颜色加深,并使竹片的色泽均匀一致。竹地板的价格相对实木地板价格较便宜。目前,上海强化木地板价格在100元/平方米~150元/平方米之间。
  现代家庭装饰中,木地板是地面装饰的重点,也是家装投资较大的项目,但市面上所出售的木地板种类实在很多。什么样的木地板是自己想要的,怎样选择木地板呢? 一般家庭装饰常用木地板种类有实木淋漆地板,铭木实木地板、强化复合地板。素面实木地板四种。竹木地板一般在家庭装饰中应用较少,这里不作介绍。各种木地板材质不同,生产工艺不同,造成其装饰效果、价格和质量的不同,从木地板产地来讲可分为:国产木地板。合资木地板。进口木地板三种。在北京地区装饰材料市场上,实木地板以国产产品为主,有少量进口产品;铭木实木地板多为合资企业产品;强化复合地板则多为进口产品。各种木地板的种类很多,规格尺寸各异。
  下面介绍一下家庭装饰中常用的几种:
  1.实木UV淋漆地板 这种地板是实木烘干后经过机器加工,表面经过淋漆固化处理而成。常见种类有:柞木淋漆地板、橡木淋漆地板。水曲柳淋漆地板。枫烨淋漆地板。樱花木淋漆地板。花梨木淋漆地板、紫檀木淋漆地板及其他稀有贵重树种淋漆地板。
  规格:一般规格有:450mm?60mm?16mm;750mm?60mm?16mm;750mm?90mm?16mn:900mm?90mm?16mm等级:地板质量等级可以分为A、B两级。 A级板是精选板。它的表面光洁均匀,木质细腻,天然色差很小,做工精良,质量优异;B级板同A级板主要差别在于优良板所占比例不及A级高,部分B级板表面有色差,木质稍差,有可能存在质量缺陷(如疵点等)。 UV淋漆实木地板漆面可分为亮光型和亚光型,经过亚光处理,地板表面不会因光线折射而伤害眼睛,不会因地板过度光滑而摔跤,且强化复合地板价格的装饰效果也显高档,家庭装饰中较常用。 优点:实木UV淋漆地板是纯木制品,材质性温,脚感好,真实自然。表面涂层光洁均匀,尺寸多,选择余地大,保养方便。 缺点:地板木质细腻,干燥,受潮后易收缩,产生反翘变形现象,安装比较麻烦。价格较高。
  2.铭木实木地板 由几层或多层纵横交错,经过防虫防霉处理的松木单板作基材,基层上加贴多种厚度1mm-5mm不等的木材单皮,经无尘淋漆涂布作业,均匀地将涂料涂布于表层及榫口上后的成品木地板。
  规格:一般规格有1802mm?303mm?15mm(12mm):1802mm?150mm?15mm:1200mm?150mm?15mm:800mm?20mm?15mm. 优点:铭木实木地板基层稳定干燥,不助燃、防虫、不反翘变形。铺装容易、材质性温。脚感好、耐磨性佳、表面涂层光洁均匀、保养方便。 缺点:表面材质偏软。
  3 。强化复合地板 这种地板种类多为进口产品,是由中、高密度纤维板基材与三氧化二铝涂布面层复合而成的成品地板。
  规格:一般规格是:1200mm?90mm?8mm 优点:用途广泛,花色品种多、质地硬、不变形、防火、耐磨。维护简单、施工容易。 家庭装饰木地板首先要注重家庭的舒适性。在使用方面,由于家庭人员固定,地板的使用,保养也较高空作业平台公用建筑仔细得多,因此在家庭装饰工程中,选择木质地板比选择强化复合地板更能体现“家”的感觉,尤其是卧室地板以木质为宜。如果家庭外人员流动性较大,为避免会客时换鞋的不便,在门厅、会客区、就餐区卫生间隔断比较适合铺装强化复合地板或其它地面材料。家庭装修中需要向设计师讲明家庭客流情况,在自己的参与下,将木地板分功能房间设计不失为一种理想的方案。 缺点:材料性冷,脚感偏硬。
  除此之外,选择木地板时还要考虑以下几个方面:
  1. 根据自己家庭装饰档次,选择相应档次的木地板与之配套,如属中高档装饰工程,就不能选择普通地板,反之亦然。
  2.地板的色彩及种类多听设计师的意见后再作决定,一般应与家装其它木制品协调。
  3.要了解装饰材料市场同类产品的价格,认真复核工程用量,尽可能减少木地板工程的花销。
  4.检查木地板的质量,首先抽样检查其做工是否精细,长、宽、厚三个尺寸是否精确,企口间隙是否严密,然后检查其表面涂层是否光洁平整,有无裂纹(疮渣)。
  5.实木地板须检查全部木地板是否是同一树种,有无虫蛀、腐朽、死结现象,表面色差是否严重。
  6.素面木地板还要注意有无变形现象,表面处理是否光滑,表面有无油污污染现象。
  7.强化复合地板一般有辅料配套,地板挑选一般注意底垫,要看粘接胶是否与之配套。在选择强化复合地板时一定要注意与之配套的地板收口件,以及踢脚板的供应,后者往往价格较高。
