建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
抹灰工程技术交底记录
2011-9-16 09:47| 发布者: ccbuild| 查看: 166| 评论: 0
摘要: 抹灰部位的主体结构分部工程均经过有关单位(如建设、设计、监理、施工单位等共同验收,并签认)。门窗框及需要预埋的管线已安装完毕,并经检查验收合格。抹灰用的脚手架应先搭好,架子要离开墙面200~250mm,搭好脚手 ...
抹灰部位的主体结构分部工程均经过有关单位(如建设、设计、监理、施工单位等共同验收,并签认)。门窗框及需要预埋的管线已安装完毕,并经检查验收合格。抹灰用的脚手架应先搭好,架子要离开墙面200~250mm,搭好脚手板,防止落灰在地面,造成浪费。将混凝土墙等表面凸出部分凿平,对蜂窝、麻面、露筋、疏松部分等凿到实处,用1:2.5水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铅丝头等清除掉。
新建文件夹.rar
85aacbe42b2c9f017c7fee6d0e7adde8.rar (9.58 KB)
