建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
室内抹灰技术交底
2011-9-16 09:38| 发布者: ccbuild| 查看: 147| 评论: 0
摘要: 对主体结构工程进行核查验收,并取得结构验收手续后方可进行抹灰工程。墙体整修完毕,完成门窗框、隔断墙、水暖、电气、管线、消防栓箱、配电箱柜、有关埋件、木砖等安装埋设工作。抹灰前对墙体上被剔凿的管线槽、洞 ...
对主体结构工程进行核查验收,并取得结构验收手续后方可进行抹灰工程。墙体整修完毕,完成门窗框、隔断墙、水暖、电气、管线、消防栓箱、配电箱柜、有关埋件、木砖等安装埋设工作。抹灰前对墙体上被剔凿的管线槽、洞进行整修完善。检查门窗框位置是否正确,安装连接是否牢固,门窗框与墙体之间的缝隙应用1:3水泥砂浆或1:1:6水泥混合砂浆嵌塞严实。按抹灰墙面的高度,支搭好抹灰用脚手架、高凳。操作平台及架木应离开墙面及门口200-250,以利操作。架木要稳定、牢固、可靠。
新建文件夹.rar
43d9d21e604acc97ae019ff91f83d0a3.rar (11.52 KB)
