建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
地砖的知识
2011-6-16 10:17| 发布者: ccbuild| 查看: 214| 评论: 0
摘要: 地砖是主要的铺地材料之一,其品种有通体砖、釉面砖、通体抛光砖、渗花砖、渗花抛光砖,它们的特点是质地坚实、耐热、耐磨、耐酸碱、不渗水、易清洁、吸水率小、色彩图案多。   地砖适合于铺设客厅、厨房、卫生 ...
  地砖适合于铺设客厅、厨房、卫生间的地面,厨房、卫生间宜用防滑地砖。
  质量好的地砖规格大小相同、厚度均匀,地砖表面平整光滑、无气泡、无污点、无麻面、色彩鲜明、均匀有光泽、边角无缺陷、90度直角、花纹图案清晰、抗压性能好。同时地砖均不得有结构分层等缺陷存在,凸背纹高度和凹背纹深度均不小于0.5mm。
  常用规格为400mm×400mm、300mm×300mm、200mm×200mm等。选材宜选用优等品或一级品。
  地砖所需块数可按下式计算:
  地砖块数=(铺设面积/每块板面积)×(1+地砖损耗率)
  地砖损耗率为2%-5%,规格越大,损耗率越大。
  地砖在般运时应轻拿轻放,严禁摔扔。
  地砖应在室内贮存,按品种、规格、级别、色号、尺寸分开堆放。在室外堆放时应有防雨措施
