建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
如何清除装修后的异味
2011-6-15 08:14| 发布者: ccbuild| 查看: 175| 评论: 0
摘要: 对于室内污染问题,预防很重要。在装修时,应尽量选用环保的无毒或少毒材料,并且请正规的家装公司按环保要求施工;购买家具时,要选择有信誉或正规厂家的产品。 装修好的居室不能马上入住,要尽量通风散味, ...
装修好的居室不能马上入住,要尽量通风散味,做好空气净化工作。但是,不能打开所有门窗通风,因为这样会对刚刚施工完毕的墙顶漆不利,使墙顶急速干,容易出现裂纹。要想快速清除残留油漆味,可用柠檬酸浸湿棉球,挂在居室内和做好的木器家具内,但这样做过麻烦。现有以下三种方法可供选择:
一可适当打开不直接风干墙顶面的窗户,进行通风;
二是可以用盆或桶装满凉水,然后加入适量食醋放在通风的房间,并打开家具门。这样既可以适量蒸发水分,保护墙顶涂料面,又能吸收残留的异味;
三是可以在每个房间内放几个菠萝。因为菠萝是粗纤维类水果,可以起到加快吸收异味的作用。
专家说任何装修都会造成室内污染,所以真正绝对的“绿色家装”是不存在的。只是有的污染超出了国家标准的范围,才有可能对人体造成伤害。在国家标准范围之内的都不会对人体造成伤害。目前我国的室内有害气体最高允许浓度甲醛是0.08mg/m3,氨是0.5mg/m3,氡是100~200Bq/m3,低于这些标准的都是安全的。
在所有的家装污染杀手中,甲醛和放射性物质是两大最主要的“装修杀手”。
建筑材料的放射性问题。现有的家居装饰石材,一种是花岗岩,由石英、长石、云母组成,这种石材的品种花色都比较多,另一种则是大理石。这两种石材中含有放射性元素,如镭、铀等,这些元素在衰变过程中会产生放射性物质,如氡等。长期呼吸高浓度的含放射性物质的空气,会对人的呼吸系统,尤其是肺部造成辐射损伤,并引发多种疾病,如胸痛、发烧等,严重的还会导致人体部分细胞癌变,危及生命。除此之外,建筑装修中采用的陶瓷卫浴等,都有可能含有超量的放射性物质,从而对人体健康产生不良影响。
装修污染另一个重要源头就是甲醛。装修所用的密度板、细木工板、夹板、复合地板、涂料等,都可能含有浓度很高的甲醛。甲醛极易挥发,从而产生刺鼻的气体,并对人的呼吸器官和眼结膜产生影响,让人咽痛咳嗽、辣眼流泪。长期呼吸含有高浓度甲醛气体的空气,还会导致咽喉炎、哮喘等疾病。不仅如此,甲醛还是导致呼吸道和肺产生癌变、胎儿畸形、妇女不孕症的潜在威胁物。
此外,一些劣质涂料、油漆、板材等也会使人产生头痛、乏力、记忆衰退等症状。
花花草草助健康
甲醛:仙人掌、吊兰、扶郎花(又名非洲菊)、金绿萝、无花观赏桦、芦荟、耳蕨、长春藤、铁树、菊花
二甲苯:耳蕨、长春藤、铁树、菊花、红鹳花
甲苯、氨:红鹳花
三氯乙烯:雏菊、万年青
防范措施:
1、在购买装饰材料时,要尽量选择天然材料,购买那些刺激性气味较少的材料。一般刺激性气味小的装饰材料,其甲醛释放量也较少。
2、在暖气附近、厨房和卫生间中,多使用不含甲醛的天然木材或金属,以免人造装饰材料遇热或受潮后,散发出甲醛气体。
3、在装修完毕后注意通风,在室内没有异味后再入住。
防范措施:
1、选择环保材料。装修中尽量采用符合国家标准的和污染少的装修材料,这是降低室内空气中苯含量的根本。比如选用正规厂家生产的油漆、胶和涂料,或选用无污染或者少污染的水性材料。
2、施工工艺的选择。严格按照有关规定进行施工,在工艺工序上杜绝装饰公司的不规范行为,也能有效降低空气中的苯含量。
3、保持室内空气的净化。这是清除室内有害气体行之有效的办法,可选用确有效果的室内空气净化器和空气换气装置。或者在室外空气好的时候打开窗户通风,有利于室内有害气体散发和排出。
4、装修后的居室不宜立即迁入。居室装修完成后,使房屋保持良好的通风环境,待苯及有机化合物释放一段时间后再居住。
防范措施:
1、在确定装修方案时,要慎重选用石材,最好不要在卧室和老人、病人、儿童的起居室内大面积使用石材。
2、在到石材市场选购石材时,要向经销商索要产品放射性合格证,根据石材的放射等级进行选择。
3、最科学有效的方法,还是请专家用先进仪器进行石材的放射性检测,不要使用放射性超标的石材。
防范措施:
1、在购买商品房时,注意室内是否已有刺激性气味,特别是“厕所味”。
2、购买装饰材料时,注意材料本身有无刺激性气味。
3、装修后注意通风。
