建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
内外兼“修”三种阳台装修方案
2011-6-13 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 181| 评论: 0
摘要: 阳台是室内与室外之间的一个过渡空间,是呼吸新鲜空气,沐浴温暖阳光的理想场所。站在阳台上,人们既能凭栏远眺,也可以晾晒衣物、养花种草,绘生活增添一份悠闲自得的情趣。   一般阳台可以分为内阳台与外阳 ...
  一般阳台可以分为内阳台与外阳台两种:
  内阳台采用铝合金窗或塑钢窗与外界隔离;
  外阳台向外界敞开,不封闭。
  在设计内阳台时,主要考虑以下四点:
  (1)在封闭阳台时,窗口的下口最容易渗水,通常做法是窗下延预留2cm的间隙,然后用水泥填死,最好用专用发泡剂密封避免渗水现象产生。
  (2)窗台板最好选用石材作台面板,因为和木质窗台板相比,石材具有防水、防晒、不开裂的特点。
  (3)内阳台地面铺设与房间地面铺设一致可起到扩大空间的效果。
  (4)阳台的吊顶有多种做法。葡萄架吊顶、彩绘玻璃吊顶、装饰假梁等等。阳台的面积较小时,可以不用吊顶,以免产生向下的压迫感。
  在设计外阳台时,要考虑以下三点:
  (1)墙地砖的色彩搭配应与外墙协调。地砖、墙砖的规格大小应根据阳台的面积大小来定,要保留地漏,以防万一。
  (2)阳台上可以做一些花架,既能种植花草,也能摆放盆景,或者养鸟、养鱼。一般安装一只水斗,以便浇水和清洗。
  (3)在阳台顶上,可以安装升降式晒衣架,既美观又方便。
  在钢筋水泥铸就的单元楼里,最接近自然的空间就是阳台。以前人们把阳台等同于杂物间、晾衣间;在阳台封闭后,这里又成了一个小房间。随着人们经济和生活环境的改善,阳台也终于恢复了自己的“本来面目”,真正成为人们接触阳光、呼吸自然、享受生活的特殊空间,改造阳台也蔚然成风。
  因居室面积和个人喜好不同,阳台的改造、装修和布置也大不相同。
  在一些居住面积较小的家庭中,利用封装后的阳台作居室的情况较多。不少人把阳台改成儿童间或是厨房、餐厅。需要注意的是,挑出的阳台承重有限,不能搁置过于沉重的家具和物品,否则会影响建筑的稳固和居住安全;另外,北京是一个多风沙的城市,昼夜温差很大,把阳台作为居室必须注重防风、防潮等。
  把阳台作为休闲场所目前在京城家装中比较流行。在阳台养花、品茶和健身也有讲究,比如用绿色植物布置阳台,需要做好防水层,以确保排水系统的顺畅,避免积水渗透进居室;另外,花草要选择抗虫性高的物种,种植带与居室要做必要的分隔,以免虫蚁进屋。
  目前新建的住宅中,很多都有两个、甚至三个阳台。那么在设计中必须分出主次。与客厅、主卧相邻的阳台是主阳台,功能以休闲为主。装饰材料的使用应该与客厅保持一致,差别不能太大。较为常用的地板材料有强化木地板、地砖等,如果封闭做得好,还可以铺地毯。墙面和顶部一般使用内墙乳胶漆,品种和款式要与客厅、主卧相符。
  次阳台的功用主要是储物、晾衣等。因此,这个阳台装修时地面要采用不怕水的防滑地砖,顶部和墙壁采用外墙涂料。
  设计说明:为了更好地发扬原户型的优点,设计师大胆地拆除了部分轻质隔墙,从主人的实际需求出发,解决了空间细部的矛盾,扩展了储物空间。运用概括、统一的设计手法,以玻璃、马赛克、软木地板等环保材料,缔造了环保、安全、简洁、实用的家居环境。
  实施方式:拆除了原有厨房与洗衣阳台的砖墙与塑钢门窗,解决光线和布局不合理问题,采用木格玻璃推拉隔断,新隔出了自由开关的中式厨房,结合污水管与雨水管,打造了绿化架,并解决了洗衣机位的问题。“借用空间”的设计手法使各功能空间紧凑而实用。
  客户评价:设计重视使用需求,方案反复推敲、修改,风格统一。
  设计师总结:家具、灯具及后期配饰方面有待完善。
  装修提醒:在阳台的装修中,拆除阳台与居室之间的那面墙是一个经常要遇到的问题。需要注意的是,阳台与居室之间的墙体属于承重墙,如果你需要拆掉这堵墙,应预先与小区管理处联系,并得到专业工程师的允许才可实施。
