建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
CorelDraw绘图技巧:对象选择技巧
2011-6-11 09:59| 发布者: ccbuild| 查看: 160| 评论: 0
摘要: 别看在Coreldraw中选择工具只有一个,看似简单,其实学问大着呢!   1. 按空格键可以快速切换到挑选工具。   2. 按shift键并逐一单击要选择的对象,可连续选择多个对象。   3. 选定隐藏在一系列对象 ...
  1. 按空格键可以快速切换到“挑选”工具。
  3. 选定隐藏在一系列对象后面的单个对象,按住 ALT ,然后利用“挑选”工具单击最前面的对象, 直到选定所需的对象。
  4. 圈选若干个对象 :利用“挑选”工具沿对角线拖动鼠标,直到所有对象都被圈选框包围住。
  5. 圈选未被圈选框完全包围住的对象:单击“挑选”工具。按住 ALT 键,沿对角线拖动圈选框直到把要选定的对象完全包围住。
  6. 选定隐藏在一系列对象后面的多个对象:利用“挑选”工具在一系列对象中单击要包括在选定对象中的最前面的对象。按住 ALT + SHIFT 键,然后单击下一个对象将它添加到选定的对象中。
  7. 取消所选对象(一个或多个):按Esc或在工作区空白处单击。
  8. 按shift多选时,如果不慎误选,可按shift再次单击误选对象取消。
  9. 不停地按TAB键,会循环选择对象。
  10. 按SHIFT+TAB键,会按绘制顺序选择对象。
  11. 单击时按住 CTRL 键可在群组中选定单个对象。单击时按住 ALT 键可从一系列对象中选定单个对象。单击时按住 ALT + CTRL 键可从群组对象中选定单个对象。
  12. 选定全部对象:执行下面一项操作:单击“编辑”、“全选”、“对象”。或者双击“挑选”工具。
  13. 选定全部文本:单击“编辑”、“全选”、“文本”。
  14. 选择隐藏的锁定对象:使用“挑选”工具选择对象。单击 ALT 键以选择隐藏在其它对象下面的锁定对象。锁定的对象将有一个锁状的选择柄。
  15. 选择多个锁定的对象 使用“挑选”工具选择锁定的对象。单击 SHIFT 键以选择附加的对象。不能同时圈选未锁定的对象和锁定的对象。
