建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
卫浴使用的使用方法及要求
2011-6-9 16:45| 发布者: ccbuild| 查看: 190| 评论: 0
摘要: 如何使用陶瓷洁具   陶瓷洁具又称卫生陶瓷,是用作卫生设施的有釉陶瓷制品。卫生陶瓷的品种很多,按颜色分有白色和彩色两种。按其用途和结构可分为:洗面器---立柱式、托架式、台式、壁挂式;小便器---斗式、 ...
如何使用陶瓷洁具
  陶瓷洁具又称卫生陶瓷,是用作卫生设施的有釉陶瓷制品。卫生陶瓷的品种很多,按颜色分有白色和彩色两种。按其用途和结构可分为:洗面器---立柱式、托架式、台式、壁挂式;小便器---斗式、壁挂式、落地式;大便器:坐便器一虹吸式(包括喷射虹吸式、旋涡虹吸式)、冲落式; 蹲便器。洗涤器---斜喷式、直喷式;水槽(洗涤槽、化验槽);水箱(低水箱、高水箱);存水变弯(S型、P型); 肥皂盒、手纸盒、化妆板、衣帽钩、毛巾架托、浴盆等。
  (l)洗面器 洗面器是供洗脸、洗手用的有怕的陶瓷质卫生洁具。根据其安装方式有安装于墙壁上、的壁挂式洗面器,安装于托架上的托架式”洗面器,下方带有陶瓷立柱的立柱式洗面器和镶嵌于化妆台面的 台式洗面器。 壁挂式是一般常用的且最便宜的,托架式和立柱式就比较高级,而台式洗面器最高级而且安装时占据空间最大。
  (2)大便器 大便器分为蹲便器和坐便器。 蹲便器有无挡和有挡之分,一般与高位水箱配套。家庭中选用蹲便器的较少。坐便器按照洗刷排污的方式分为冲落式、虹吸式两大类。为提高排污能力和节水消音又有喷射虹吸式和旋涡虹吸式两种新颖坐便器。其中冲落式大便器冲洗时噪音大,水面小而浅,污物不易冲净而产生臭气,但其构造简单,价格便宜。虹吸式大便器排污能力强,噪音较小,卫生条件有所改善、价格适中。喷射虹吸式大便器存水面积大,噪音很小,冲洗效率高,卫生条件较好,价格较贵。旋涡虹吸式大便器排污能力特别强,噪音特别小,冲洗特别干净,但价格贵,属于高档卫生洁具。与坐便器配套的是低位水箱。
  (3)浴盆 浴盆是专供洗浴用的有釉陶瓷质卫生设备。浴盆形状花样繁多。按洗浴方式分,有坐浴、躺浴等。规格有单人,双人和多人的几种,用户可根据卫生间面积来选购。
  (4)配套用具 卫生洁具的配套用具有:肥皂盒、手纸盒、化妆板、衣帽钩、毛巾架托等。 这些配套用具都有统一的规格尺寸,用户可以直接选购。
  (5)洗涤槽 洗涤槽是用来承纳厨房、实验室等用户的,可用以洗涤物件的槽形有釉陶瓷质卫生设备。家庭一般选用洗涤槽,用于厨房。
洁具的质量要求
  卫生洁具的质量要求包括有尺寸允许偏差,外观质量、变形、 物理性能、冲洗功能等几个方面。外观质量要求对洗面器、水槽、大便器和水箱的观察面分为洗净面、可见面和安装面三种。洗净面是指产品安装后使用时水能冲洗的可见面。可见面是指产品安装后人们站在一般位置就容易见到的表面。安装面是指产品安装后与墙(地)面或其他部位接触的隐蔽面;各类卫生洁具的洗净面上及水箱的可见面上都不允许有细小的裂纹。洗面器、水槽和大便器的可见面上允许有不影响使用的裂纹。各类卫生洁具的各个表面允许有不明显且不影响使用的桔釉(即釉面似桔皮状,光泽较差)和烟熏(指表面局部或全部呈现灰、褐、黑等异色)缺陷存在。各类卫生洁具的各个表面上允许有少量不影响使用的针孔、毛孔、斑点、坑包存在。洗面器、水槽的洗净面和大便器、水箱的各个面都不允许有磕碰。各类卫生洁具的各个表面上(除洗面器的洗净面外)允许有少量且不影响使用的缺釉和釉面附着的异物存在。用户在选购洗面器、水槽、大便器和水箱时,可以根据上面介绍的外观质量要求综合判定它们的质量。此外,用户还应仔细观察每件产品或一套产品之间的颜色差异,一般要求应该没有明显的色差。
  物理性能要求各类卫生洁具是盛水或频繁用水冲洗的,它们应该吸水率很少,才不致膨胀。各类卫生洁具还应具有一定的抗裂能力。冲洗功能是大便器在规定水量下将便器内污物排出并将便器洗净的能力。一般虹吸式、冲落式坐便器排污口外径小于10 omm时,用水量不超过gL;排污口外径大于100mm时,用水量不超过13L。
