建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
试谈建筑外墙轻型保温装饰一体化成品板的施工应用
2011-5-31 10:32| 发布者: ccbuild| 查看: 122| 评论: 0
摘要: 【摘 要】外墙轻型保温装饰一体化成品板是以保温、隔热、防水、装饰功能于一体的高性能轻质板材,具有极好的抗开裂、抗脱落、耐候性、耐老化性等特点,是新一代建筑保温节能装饰材料,代表着外立面装饰与保温系统相结 ...
【摘 要】外墙轻型保温装饰一体化成品板是以保温、隔热、防水、装饰功能于一体的高性能轻质板材,具有极好的抗开裂、抗脱落、耐候性、耐老化性等特点,是新一代建筑保温节能装饰材料,代表着外立面装饰与保温系统相结合的发展方向。
  【关键词】建筑墙体;保温节能;装饰效果;一体化?
  1. 引言
   随着我国建筑节能工作的日趋规范以及低碳环保观念的不断深入,对建筑墙体保温材料性能和保温系统的整体性能的要求也越来越高,各种新型墙体材料层出不穷。外墙保温装饰一体化系统集保温性、装饰性和墙体的保护性为一体,整体保温装饰效果极佳,不仅克服了传统墙体保温系统易开裂、保温性差、施工困难、装饰性差等缺点,还具有极好的抗开裂、防水、抗脱落、耐候性、耐老化性等特点,极大地提高了保温系统的使用寿命,是新一代建筑保温节能装饰材料。该材料于2009年先后在河北地区石家庄铁道学院交通应急保障中心、省法院刑审综合楼等工程中应用,取得了良好的施工效果和社会效果,并于2010年被列入《河北省建设工程材料设备推广使用产品目录》。
  2. 外墙保温装饰一体化系统的结构组成
   图1 外墙保温装饰一体化系统的结构组成
  外墙保温装饰一体化系统由外墙轻型保温装饰一体化成品板、粘结砂浆、锚固件、嵌缝材料等组成(见图1),采用粘贴方式与基层墙体连接。其中外墙轻型保温装饰一体化成品板(以下简称外墙成品板)由保温材料(EPS板、XPS板或硬泡聚氨脂板)、面板(铝合金板、无机树脂板等)及饰面层(氟碳漆、氟碳金属漆等)组成,采用专用的粘结砂浆+锚固件的双重紧固结构与基层粘贴,板与板之间的缝隙采用耐候性硅酮弹性密封胶进行密封处理。
  3. 外墙保温装饰一体化成品板的施工特点
  3.1 较高的基层处理要求。
  墙体的水泥砂浆抹灰层必须达到中级抹灰标准,其养护期必须满足强度要求,应根据规范JGJ144-2004要求进行拉拔测试,测试点拉拔测试数值必须大于0.3MPa。
  3.2 精准的基层放样。
  在各个施工面、各阳角及窗洞口侧边垂挂钢丝线以保证整体垂直度,在挂垂线的同时,要充分考虑系统成型厚度(即基层面至成品板的成型距离);用仪器或水平管采用点线法打出水平基准线;根据设计图纸在每个施工墙面上把纵向和横向的分格线用墨线弹出来,确定每块板的规格大小及位置,以便进行板材统筹分割。
  3.3 精确的板材切割。
  外墙成品板采用模块化设计、工厂标准化生产,标准规格尺寸为1220×2440mm。施工现场(中国论文联盟www.lwlm.com整理)按照弹线后实际规格尺寸采用MJ90精密裁板锯进行裁切,并在裁切好的板四周刷上防水界面剂,用细砂纸将裁切边毛刺打磨掉。
  3.4 完善的粘贴施工工艺。
  3.4.1 首先把调配均匀的粘结砂浆用泥掌从成品板的四周开始,点涂在板的背面,每个涂点的直径不得小于150mm,厚度在20mm以上(上墙前的厚度),每平米不得少于8个涂点,粘贴的面积不得小于板面的45%。
  3.4.2 用手将板推压至墙面上,然后将吸盘吸附在板的表面,用吸盘调整成品板的位置,使整体板面保持平整,对齐分格缝。要求整体平面的平整度<4mm/2m直尺,板缝高低差<2mm。位置要求横平竖直,排列整齐。
  3.4.3 轮廓线转角可采用搭接或一体化转角工艺粘贴。
  3.4.4 板材粘贴后用手或橡皮锤轻轻敲击板面,辨别砂浆的粘接情况是否紧粘与粘贴面是否达标;用靠尺检查成品板的整体面平整度是否达标。
  3.5 严格的紧固件安装。
  外墙成品板粘贴好位置确定后要安装机械紧固件,紧固件应从直边中部按300~500mm间距安装,必要时再外加外压件调整板缝的高低差。无论安装内紧固件或外紧固件都不能用力过大,以免造成板面的波浪形状,应根据板面的平整度来调节力的大小。一般基层钢筋混凝土、实心砖等可用塑料套管的膨胀锚固件,但对于多孔砖、加气混凝土砖等必须采用专用打结锚固件。膨胀螺丝有效锚固深度要达30mm左右,即从找平层外打入结构层不小于50mm;建筑在50m以下锚固件数量每平米不少于8个,50m以上每平米不少于10个,每米接缝不得少于2个,每边不得少于1个。
  3.6 严密的接缝处理。
  在成品板材安装时,两板之间预留约10mm宽的接缝,当成品板底部的砂浆干燥后,选择合适的嵌缝条,一般为板间间隙的1.2~1.5倍,填实板间间隙,要求嵌缝条与板面深度3~5mm 为宜。再用耐候性密封硅胶填平接缝,用平刮刀刮平密封胶,要求密封胶在板的厚度为1~3mm,在分格缝内的深度一般为1/3分格缝深,施胶完毕后将纸胶带拉掉即可。
  4. 外墙保温装饰一体化成品板的技术特点
  4.1 保温隔热、隔声阻燃、耐水防潮。
  外墙成品板按照65%建筑节能要求进行热工设计,采用高强度、闭孔细胞结构的挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板,导热系数仅为0.027W/MK,导热性低而稳定,具有极佳的保温隔热性能,不受温度、湿度的变化而影响,同时有着阻止水浸、湿气渗透等特点,又能避免材料内部因冷凝而积水,因融冻而涨裂之特长。经国家权威机构检测XPS挤塑板防火等级达到B2级以上,成套技术的耐火等级为B1或B2级,并在中间部位设置防火隔离带,适用任何防火等级的建筑物。根据不同地区,所要求的节能需求,可采用不同厚度的保温加以满足。
  4.2 轻质高强、施工快优。
  外墙成品板,板材重量仅为3~10Kg/m?2,远远轻于同面积下的其他幕墙板材,其抗冲击能力强,粘结强度大于0.4MPa,每平米可承担400Kg以上的拉力,抗正负风压高达±7000Pa。不仅减轻建筑物的负担,也显著减少了安全隐患。采用粘接与锚固相结合的方式,杜绝饰面层与内衬板或保温层剥离的隐患,极大的提高了生产的安全性,简化施工工序,安装快速,大大缩短了施工工期,也同时大幅度消减了质量隐患、安全隐患。
  4.3 装饰优美、稳定耐久。
  外墙成品板采用工厂标准化生产,源自现代化流水线的成品板,消除了外在环境及人工因素对外墙装饰的不良影响,整体装饰效果全面提升。装饰面采用氟碳漆、水性金属漆等,色彩丰富,效果稳定一致,从而解决过去施工中所遇到的墙面开裂、漆膜变色、墙面易脏等问题,其耐久年限可达20年之久。用粘接与锚固相结合的方式,保证产品安装的安全性和装饰效果的稳定性。使用耐候性弹性密封胶结构,既可有效防水,又解决了墙面开裂问题,使保温系统的功能和使用寿命达到与建筑物同寿命的要求。
  5. 结束语
  工程实践证明,外墙轻型保温装饰一体成品板作为新一代建筑保温节能装饰材料,以其显著的产品特点和技术优势,顺应了我国建筑领域的发展潮流,无论从哪一个方面来说,都代表着外立面装饰与保温系统紧密结合的发展方向,促进了建筑材料的产业升级,随着该产品大幅度地推广与应用,必将有助于推动我国住宅产业化的进程。
