建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装修知识技巧
2011-5-28 16:13| 发布者: ccbuild| 查看: 127| 评论: 0
摘要: 一般装修配色,吊顶颜色浅于墙面颜色,墙面颜色浅于地面颜色这样整体才能和谐,也符合人的一种感官视觉。 对于厨卫吊顶的工程,选择材料是我们工程的第一步,选择好的材料将决定今后吊顶的使用质量。而目前,北京 ...
对于厨卫吊顶的工程,选择材料是我们工程的第一步,选择好的材料将决定今后吊顶的使用质量。而目前,北京家装厨卫吊顶选材中主要有:PVC、石膏、塑钢板、铝扣板四种。
PVC板:以PVC为原料,前几年在市场十分流行,但现在由于环保型问题,直接导致有退出市场的趋势;
石膏:以美观、大方、个性受到众多业主青睐,但由于撤卸难度较大,无法满足产品的不断升级状态,所以一般小区家居朋友都不会在厨房和卫生间选用石膏做吊顶材料;
塑钢板:一种硬度较高、但基材也是塑料做成的吊顶材料,但由于塑钢板市场不统一,无法从本质提高产品性能取代其他材料,可以说,价格是塑钢板唯一优势。
铝扣板:一种金属铝扣产品。由高品质金属铝作为基础材料与完美的表面处理工艺结合,无论从质量、个性、视觉、环保等方面上讲,都具有无可比拟的优势,目前,铝扣板以完善的行业标准和产品本身的魅力,占据了厨卫吊顶的工程主材地位,但该产品在价格上始终居高不下,成为市场竞争的热点之一,由于该产品竞争激烈所以值得大家去市场考察一凡。
由于目前市场厨卫吊顶以铝扣板为主,所以在以后的介绍中,我将以铝扣板作为主题进行全面讲解,希望能在各位朋友购买铝扣板的时候起到很好的作用。
吊顶工程验收标准:吊顶工程所用材料的品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法应符合设计有关规范要求;罩面板与龙骨应连接紧密,表面应平整,不得有污染、折裂、缺棱掉角、锤伤等缺陷,接缝应均匀一致,粘贴的罩面板不得有脱层,胶合板不得有刨透之处;搁置的罩面板不得有漏、透、翘角现象。
如何选择吊顶的龙骨材料?
首先根据你需要的吊顶形式选择相应的龙骨材料,龙骨材料有木龙骨、轻钢龙骨及铝合金龙骨等三类。
木龙骨:这类龙骨应选用松木、杉木等易于钉钉的软质材料。木方料应顺直、无扭曲、硬弯和劈裂。主龙骨的断面尺寸宜为40mm×50mm,次龙骨的断面宜为30mm×40mm,吊筋的断面尺寸应为30mm×40mm。为安全起见,木龙骨使用前最好做防火处理。
轻钢龙骨:家庭装饰的轻钢龙骨宜采用50系列,镀锌板材的壁厚不应小于1mm。主龙骨及连接件均应经镀锌处理,镀层应完好无破损。龙骨应顺直、无弯曲及扭曲现象。轻钢龙骨的吊筋采用¢8钢筋制作,固定件采用角钢,规格一般为30L×30×3。吊筋及固定角钢均应刷油漆防腐。
铝合金龙骨:选择这类龙骨应注意,其壁厚不应小于0.8mm,表面应采用阳极化、喷塑或烤漆等方法进行防腐。选购时要注意防腐层应完好,无破损。合格的铝合金龙骨还应顺直、无扭曲。
现在大部分装饰公司都已经很少使用木龙骨吊顶了,因为轻钢龙骨和木龙骨的成本差不了多少,在装饰报价中也一样,木龙骨容易变形施工的时候还要刷防火漆防腐剂等,要看施工的紧密程度了如果是密的花得用三十多根,反之就用的少了。
目前,消费者对于“冬季装修”的疑惑主要有以下三点。
