建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
布置居家创意50招
2011-5-9 16:30| 发布者: ccbuild| 查看: 138| 评论: 0
摘要: 布置居家创意50招 对于想要自己动手布置居家的人常常不知如何开始着手。因此,我们提供50种居家布置创意点子给您,让您一次能拥有多种创意,可随心所欲地为家注入活力,让家的表情永远是丰富而迷 ...
布置居家创意50招
对于想要自己动手布置居家的人常常不知如何开始着手。因此,我们提供50种居家布置创意点子给您,让您一次能拥有多种创意,可随心所欲地为家注入活力,让家的表情永远是丰富而迷人的。
  1在不大的面积中打出隔断需要创意和勇气。红色隔断墙使房间显得很精致。
  2以圆弧造型对应木制圆桌,圆形吊灯呼应圆桌内的玻璃圆,在圆形的语言中传递出圆满之意。
  3从背面打光,让橱柜内的陈列品具有隐约美感,透明玻璃门的设计,让空间界定既独立又具穿透贯连。
  4餐厅与客厅的区分可以用不同材质的地板来体现。明玻璃门的设计,让空间更宽敞。
  5这张餐桌除具便餐的功能外,对喜欢喝茶的人,它还是个家人聊天、沟通的心灵空间,因此,尽量保持视觉的澄静、整洁.
  6餐厅的桌椅是从东北运来的木头做的,非常敦实。餐厅的背景墙没有完全刷白,而是留出了两块长方形的砖墙,使得在敦实的木材中出现了轻盈的动感。
  7橘红色配合中式竹餐桌椅,令你胃口大开。
  8利用玻璃层板作为壁面两边的装饰,是空间视觉焦点,沿着天花四周而设的射灯投影,让用餐氛围更觉温馨。
9原本单调的壁面,藉由圆形窗与植栽的对应、雕塑、沙发坐椅的装饰丰富空间属性。
  10家中若有面墙不知如何布置,不妨利用颜色、图案鲜明活泼的餐盘当做壁画,空间因而变得鲜活起来。
  11利用玻璃穿透、镜面反射的手法,让小空间也能有丰富的表情,藉由镜面反射出空间不同的角度,玻璃茶几让视觉可穿透至茶几下的植栽,在自然光的映衬下,空间变得活泼有趣。
  12中式庭院常见的圆拱门,转换到现代空间,一样有着屋中观景的感觉。
  13谁说空间里一定要有沙发椅?在炎夏里找条竹编的地毯,放上几个抱枕,或躺或卧,在简洁的空间里没有一点负担,凉意自心境而来。
  14谁说置物的层板一定要那么呆板?帮层板换个造型,凹字型的设计,不仅造型特别有趣,也让空间更具变化。
  15很少有人将家中的射灯做成这样的大弯曲吧?这个曲线射灯使空间陡然有延伸之感,而且曲线形射灯也比直线形射灯的照射范围更广。
  16现在很多人都不喜欢在天花板做吊顶,但是平铺的天花板看起来也很呆板,不如将吊顶做成这样的波浪形,令空间透出活跃感。更广。
  17利用滑轨投射光源呈现画作的美感,在光源效果运用下,让花器倒影在磨砂玻璃桌面上呈现出如倒映在水面上的浪漫氛围,感觉更广。
  18利用玻璃砖与层板设计而成的书架,可依需求加减其容量,柜面上以搜集来的各式瓶瓶罐罐、绿色植栽作装饰,原本单调的书架,变得活泼生动起来,空间表情更为丰富了。
19藉由一面镂空的木格柜体作为空间的界面,让视觉可无限延伸,消减狭小空间的困惑,从背面打灯,让原为梁柱的墙面,转换成一面发光体。
  20蓝色的文具用品正如一阵海上吹来的凉风,释放心海的压力,让脑力跳跃起来。
  21简洁轻巧的桌椅能让空间变得舒适,在旧的折叠椅上铺条漂亮的桌巾,即是一个置放物件的桌面,将家中的茶罐、花盆等器皿用来放置文具用品,空间变得整齐有序。
  22将书房的一面墙涂成绿色,不仅美观,而且在长时间读书后,看看这带有野外气味的绿色,也能让疲惫的眼睛得到放松。
  浴室
  24对于面积较小的卫生间在布局上应紧凑一些。一般来说,浴室高度可控制在2.5-3米之间,浴室地面要比房间地面低0.3米左右,坐便器高度不能超过0.4米,洗脸盆和梳妆台的高度一般为0.8米。浴缸、洗脸盆、坐便器是浴室的三大件,布局中的通常秩序是三者呈平行势。
  23用DIY的创意手法在玻璃试管中加入白色小石子作为装饰,插入各式花材,并用铁丝做支架固定,立即让洗面台成为空间的焦点。
  25浴室内色彩的协调统一是指整体空间而不是局部。如白色清丽舒畅,象牙台雅致高贵,湖绿色自然温馨,玫瑰红则浪漫含蓄。装修时,应以卫生洁具三大件的色彩为主色调,墙、地色彩则与之保持一致;有时,为突出洁具和墙体,浴室地面也可铺设成浅咖啡色,因色彩上冷、暖交相而显现出空间的立体感。不过,面积较小的浴室更宜用冷色调。
  26对于国内传统的卫浴间,一般只有四五平方米左右,如老式的洗脸台下方多有管道,在下面设置浴室柜不仅美观而且非常实用。为节省上部空间,毛巾可用抽拉式毛巾杆放置于下部,上部可选择带镜子的小吊柜配上吊挂在墙角的浴柜。在设计时,可请专业设计师帮忙规划一下,尽量在不影响原有的使用功能、不变动基本设备的情况下,达到良好的收纳效果。
  27浴室装修的品位并不仅限于浴缸、面盆、马桶,以及墙面、地面的处理,作为细心的女主人更要善于运用小巧的浴室配件,将浴室装扮得温馨浪漫。配套的毛巾架、牙刷座、漱口杯、香皂盒能够帮助你将台面安排得井井有条;精致的马桶刷、废纸篓甚至能成为浴室中的一道小风景;当然也不能忽视浴垫、脚垫的选用,它们不但起到防滑作用,更能让赤裸的双脚享受到温暖柔软的体贴。
  28如今,复式住宅越来越多,但顶层的斜坡形的房间经常被作为卧室或是书房,但是将其用做浴室也是个很好的选择,广阔的视野、充足的采光和自然的通风可以为浴室创造舒适的氛围。
  29弄一个全黑的浴室,需要你的胆量,适合思想前卫的年轻人。在这个全黑的浴室里,令人仿佛能透过与黑色有鲜明对比的镜子,看到深邃的远方。
  30浴室装修并不是一件简单的“心想事成”的工程,可利用植物、盆栽,也可以轻松地达到美化效果。一般说来根据浴室环境,最好选择能耐阴、耐潮、耐热的植物,例如长春藤、铁线菊、黄金葛等。此外,浴室的温度变化大,对柔弱的草本植物而言,并不是一个很好的生长环境。如果想摆鲜花在浴室里,则应考虑有香味的花草,如野姜花其花香还可以取代人工室内芳香剂,不过百合等花卉的花粉,容易引起过敏,最好能避免。
31这间卧室中最独具匠心的就属卫生间了。其实里面坐便器、水池等物件和普通人家的没什么区别,但其外围却不是用砖墙分隔,而是用几根原木和芦苇席将卫生间围起来,具有浓郁的乡土风味。
  33在小房间中打造隔断,这恐怕是很多人从没考虑过的吧。也许你会问,小房间本身就不大,再凭空做出一个隔断,多拥挤呀。先不要着急,看看这张图中的隔断,设计师为了弱化因隔断带来的空间窒息感,而将隔断刷成了深蓝色,同时,上面并未与天花板相连接,这样,不仅利用隔断分离出了更衣间也使空间变得很精致。
  34卧室的摆设与家具一般都比较简单,我们可以在床头上做些文章,如此图中床头到天花板做成阶梯形状并将灯光从中打出来,让卧室有种神秘的感觉。
  35最大的特点是,壁布其实是窗帘布。主人为了达到统一的效果,将窗帘大胆的用在了墙上。
  38这是卧室的窗帘,考虑到主卧窗帘平时拉开的次数也少,而且主卧和阳光房相通,即使窗帘不拉开,也不会影响照明,所以窗帘上部就固定住了,不能滑动。平时就从两边将窗帘收起一部分,站远点看,就像一个戏服。
  39利用黄颜色的墙面做厨柜的底,蓝色与黄色的交叉大胆而新奇。
  40在家庭室内总体装饰环境设计中,最理想的厨房环境装饰方案是厨餐合一,即O、K型住宅頽O、K分别是餐厅和厨房英文中的第一个字母。餐厨合一的布置,使厨房和餐厅在空间上融会贯通,使主厨者与用餐者之间方便地进行交流而不感到相互孤立。这既丰富了烹调和用餐的生活情趣,又保持了两者的连续性,节省中间环节。
  41“L”型整体橱柜适用于较小方形的厨房。厨房的平面布局、灶台、吊柜、水池等设施能布置紧凑,人在其中的活动相对集中,移动距离较小,操作也较灵活方便。需注意的是“L”式的长边不宜过长,否则将影响操作效率。
  42由于目前住宅设计中的厨房面积不大,因此上装吊柜、贴墙放橱架、下立矮柜的主体布置法被广泛采用,使厨房有限面积得以充分利用。根据我国的人体高度计算,以下数据供人们确定厨具尺寸时参考:操作台高度为80~90cm,宽度一般在50~60cm。抽油烟机与灶台的距离为60~80cm。操作台上方的吊柜要以不使主人操作时碰头为宜,它距地面不应小于145cm。吊柜与操作台之间的距离为50cm。根据国人的平均身高,取放物品的最佳高度应为95~150cm。简单地说,如地面厨柜适合做刀案用,高度为1米最好;台面宜有半米深度,以便放置其他电器;挂墙厨柜及双层以上的架子距地面约1.5米左右为好,以便在视线范围内找到物件。
43厨房的环境色彩选用,一般墙面为乳白色和白色頽如白瓷砖或仿瓷涂料飋,给人以明亮、洁净、清爽的感觉。有时,也可将厨具的边缝配以其他颜色,如奶棕色、黄色或红色,目的在于调剂色彩,特别是在厨餐合一的半岛型和岛型配列的厨具上,配以一些暖色调的颜色,与洁净的冷色相配,有利于促进食欲。
  44暖炉造型的电视柜以自然旷野的红砖砌成,造型别致有趣。
  45装修完后,很多人都喜欢往墙上挂一些装饰画或者在桌上摆放几张主人的照片。但是,你试过将一个空的画框挂在墙上吗?这种摆放其实更自然、另类。当然你要注意墙的颜色,以及位置和角度。
  46若买不起古董家具,就用仿古家具代替,用木盒代替花器使用,再挂上中式画,也可以在空间一角营造出古典情怀。
  47家中的咖啡杯也可以当做花器使用,让美丽的器皿跳出其本来的使用范围,成为空间的装饰。
  48水泥板是现代风格空间常用的建材元素,质朴的质感散发着自然的气息,很适合与古典家具搭配,不管是住宅还是店家都很适用。
  49特制鞋柜新颖、简单、大方。弧形把手成为它的特色,凝聚视觉的焦点。
  50在小居室中如果没有地方摆放书架,可以在靠近天花板处,打造搁板,作为书架使用,既节省了空间,看起来也别有情趣
