建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装修电路重安全
2011-5-5 14:22| 发布者: ccbuild| 查看: 140| 评论: 0
摘要: 家用电器已深入到人们生活的方方面面,电器越多,用电的风险就越大,为防止漏电、电线走火等意外事故的发生,提升电器设备的安全使用势在必行。   装修走线要找持有专业证书的电工来操作,安全系数会增加许 ...
  装修走线要找持有专业证书的电工来操作,安全系数会增加许多。为减少无漏电、超负荷及触电之类的隐患,大多数的新物业都为业主加装了新式电表和“漏电断路器”,但对老房改造就必须自行加装,以适应不断增加的电器设备。
  新房装修,应先对该物业项目的电量配置有了解,千万不能超负荷。如果您的开发商是按新国家用电标准设计施工的民用住宅,一般不会有太大问题,但如果是老房改造,则应合理分配电路。对于大面积的居室,还需注意事先检查原有电线是否符合现代生活的需要,如果现有电线的截面尺寸小于2平方毫米的铜线或小于4平方毫米的铝线,则需全部更换,否则会出现几台空调同时一开就掉闸的现象,特别是买了柜机空调的用户,如果不换线,根本无法正常使用。对1000W以上的高容量电器(如空调、冰箱、微波炉等),应当采用专用的回路和插座。
  对做了顶部灯池的用户,为了延长射灯的使用寿命,最好为每盏射灯加装一个变压器,而且灯杯最好选用进口的,如欧斯朗或飞利浦的,其功率以小于35W为好,这样可以节约用电,当然如果将灯多分几路电则更好,这样射灯能用上三五年而无需更换。
  为防止电线着火,根据房间的用途和面积以及所使用的家电制品,应合理分路和设置最适合的插座。电冰箱的附接地端子或接地极的插座,要装在看得见的地方;在橱柜的墙面上安装两项和三项的多用插座,微波炉用的要设置接地极的插座;在洗衣机上方15至20厘米处,设置附接地端子或接地极的插座,以避免淋湿;阳台或卫生间内要用防水防雨插座,淋点雨水也无妨;每台空调均应设置专用附加接地端子的三项插座,对于柜式空调,还应用高容量的插座。
  为了提升住宅的品质和增加生活的便利性,可选用具备各式各样便利功能的开关,让生活更加安全、便利和舒适。如萤光开关可在黑暗中立即知道开关的位置,灯灭时有绿色荧光指示灯显示,适用于入门的玄关处和卧室、卫生间内;浴室通风开关适用于浴室的抽风机。可祛除入浴后的湿气,设定时间一到即自动关闭,可防止忘记关掉抽风机。
  提示:居家生活应常备一些易损电料和工具,如灯泡、电线、电笔、照明螺丝刀(多用头)、应急灯等,以备停电时的应急之需。
