建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
厨房和卫生间的渗水和通风如何解决?
2011-5-5 14:21| 发布者: ccbuild| 查看: 172| 评论: 0
摘要: 厨房和厕所都经常要渗水。一个渗水的厨房柜,大约只可用1-2年,不渗水的柜,则可用10年以上,所以,一定要注意厨房的防水措施。   工作柜最容易渗水的地方有三处。近来流行做100mm的石地台,然后将柜身放在 ...
  工作柜最容易渗水的地方有三处。近来流行做100mm的石地台,然后将柜身放在上面(不用垫板),工作柜靠墙的地方可用挡水板。现在已有一些台面板是与挡水板"一气呵成"的。这种台面叫企口台面板,有很好的防水能力。 厨房内如放有洗衣机和冰箱,两者都要远离灶台。 厕所柜脚最易渗水,所以,最新的做法是将厕所柜吊离地面150mm; 如用镜箱,镜箱底面离面盆510mm,镜箱厚约115mm,如用镜,可在人头高(1830mm)以上做吊柜。
  最佳排风是厕所有百页入气口,采用200mm或250mm排气扇(150mm排风扇不够),装在坐而背后上方,这样,厕所内可得到新鲜空气。 如果厕所窄小,可用较短的浴缸或淋浴盆,有方形和圆形淋浴盆。也可直接在地面建底座做盆边,上面装设趟门。
