建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
在装修中进行中期验收的要点
2011-4-30 15:24| 发布者: ccbuild| 查看: 220| 评论: 0
摘要:  中期验收后,就表示要交付中期款了,一般这笔费用会占到工程总款的60%左右,所以验收一定要谨慎,否则,一旦把钱交出去,就丧失了主动权了。   作为一个消费者来说,很难全面掌握所有的装修知识,并依照这 ...
  作为一个消费者来说,很难全面掌握所有的装修知识,并依照这些来验收您的工地。下面,我们介绍的,都是一些您能够自己检查出问题的项目。其他专业的验收,还是请您懂装修的朋友或是监理公司来完成比较合适。
  一、防水层应从地面延伸到墙面,高出地面250mm。浴室墙面的防水层高度不得低于1800mm。
  二、防水工程完工后,必须做24小时蓄水试验。
  三、电源线与电话线或是网线不得穿入同一根线管内。电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。
  四、厕浴间应安装防水插座,开关宜安装在门外开启侧的墙体上。
  五、凿墙铺设的线路,或是走吊顶的线路都必须配护套管,严禁将导线直接埋入抹灰层内,导线在管内不得有接头和扭结,吊顶内不允许有明露导线。
  六、一般插座用2.5mm2截面且必需设计接地线,空调、热水器等用4.0mm2截面。
  七、弱电:电话可选用4芯线,电脑线用8芯5类线,而音响线建议根据音响设备商建议选用,发烧友一定要选用专用高档线。
  八、室内煤气管道应以明敷为主。煤气管道应沿非燃材料墙面敷设,当与其他管道相遇时,应符合下列要求:
  (1)水平平行敷设时,净距不宜小于150mm;
  (2)竖向平行敷设时,净距不宜小于100mm,并应位于其他管道的外侧;
  (3)交叉敷设时,净距不宜小于50mm。
  九、贴砖前,卫生间和厨房的墙面一定要做拉毛处理。也就是用水泥粘在墙上,形成毛刺状。
  十、木工项目:1 所有的板材牢固,无晃动。2 所有木材的表面不得有死节、虫眼和裂缝,不起皮。手摸上去光滑,细腻。
