建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
厨房新设计为居室增色
2011-4-20 15:03| 发布者: ccbuild| 查看: 161| 评论: 0
摘要: 墙面尝试新材料   如果厨房不被用来做饭,自然少了油烟,那么厨房里的墙壁自然也不必只局限于式样简单瓷砖了。   马赛克原本是厨房里的大忌,由于夹缝多,时间长了,很难清理,但它时尚的外表与多变的造型 ...
墙面尝试“新材料”
  马赛克原本是厨房里的大忌,由于夹缝多,时间长了,很难清理,但它时尚的外表与多变的造型,往往博得年青人的钟爱。这下好了,如果厨房不用来做饭,只要你喜欢,就可以选择任何色彩的马赛克,甚至可以拼接出多种多样的图案组合,来与厨房风格相配合。
  壁纸用得最多的地方是卧室和起居室,甚至可以用在卫生间,却极少用在厨房,因为它防油腻的能力较低。现在你完全可以挑选一些防水壁纸,比如大花的图案来搭配具有古典风格的厨房、条状图案来与简约式厨房相配。如果你的客厅用的就是壁纸,那么就可以与厨房的风格一致,整体感会更强烈。防水壁纸要比一般的普通壁纸略贵,而且花色也要少一些。
  如果厨房不被用来做饭,墙壁还可以用一种方法处理,那就是刷清漆,这让墙面会显得非常清爽,与今年流行的时尚类橱柜相配会非常和谐。
早餐成为重头戏
  从营养学的角度讲,早餐是非常重要的,特别是在这种家庭里,恐怕只有早餐是要在厨房中完成的,所以一定要非常讲究。
  谈到营养早餐,不外乎牛奶、橙汁加鸡蛋面包,细细想起来这几样东西都少不了厨房电器,功能简单的微波炉用来加热牛奶;鲜橙汁最好用榨汁机来完成,营养更丰富;小型面包机必不可少;另外煎鸡蛋可以用电磁炉,这种在西方非常流行的灶具,也渐渐走进中国人的家庭,它最大的好处就是环保节能,油烟少,在这种极少做饭的厨房里就更适用了,因为可以用它烧开水,极为便利。
  这么多的电器如果都摆在面上,略显凌乱,所以一定要给它们都找一个合适的落脚点,在设计橱柜时,可以预留好电器摆放的位置,柜子不用分得很细,放碗、盆的柜子可以少一点,而做几个相对格子大一些的柜子,让电器们都能顺利地摆下,像微波炉、冰箱这样体积较大的电器,则可以干脆镶在柜体里,既安全又好看。
  另一个要注意的地方是由于电器较多,相对电线也会较多,有的时候多个电器可能会一块使用,这就要在设计当初预留较多的电源接头,并且安装在合理的位置上,有的甚至可以做成隐藏式的,既不影响美观,又不影响使用。
