建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
互通式立体交叉工程施工组织设计(六)
2011-4-14 16:52| 发布者: ccbuild| 查看: 120| 评论: 0
摘要:   第四节 高空作业及桥梁施工专项安全保证措施    一、高空作业的安全保证措施   1、高空作业人员必须进行身体检查,凡患有高血压、必脏病、贫血、癫痫病者以及其它不适于高空作业者,不得从事高空作业 ...
  一、高空作业的安全保证措施
  1、高空作业人员必须进行身体检查,凡患有高血压、必脏病、贫血、癫痫病者以及其它不适于高空作业者,不得从事高空作业。
  2、高空作业使用的工具要放在工具袋内。常用的工具应系在身上。所需材料或其他工具必须用牢固结实的绳索传递,禁止用手抛掷,以免掉落伤人。
  3、凡2m以上悬空和无平台处作业要佩带安全带,挂妥安全带钩。有平台的要安装好防护栏杆和安全网,防止跌落。
  4、所有作业人员进入施工现场,都要戴好安全帽和扣好帽带。登高作业人员要穿胶鞋和软底鞋,不准穿拖鞋、硬底鞋以防滑倒和摔下。
  5、六级以上大风,禁止进行高空作业。
  6、搭设和使用脚手架,严格遵守有关的技术标准和安全技术规程。吊、挂式脚手架使用的钢丝绳和其它绳索,不得有缺陷并满足规定安全系数。升降设备要有可靠的制动装置。
  二、桥梁施工专项安全保证措施
  1、严格按施工组织设计施工。
  2、每项工程开工前,应制定操作细则,并向施工人员交底。
  3、临近长江堤防地段,进入汛期,应按照某市市有关部门的规定提前部署应急措施,确保汛期人员、设备、材料和工程的安全。
  4、工地的安全防护设施要齐全有效,要有明显的警示警告标志。
  5、不同的基础施工要严格遵守有关施工技术安全规则。
  6、 基坑开挖时应根据设计要求或地质情况按规定的基坑边坡分层下挖,严禁局部开挖深坑或从底层向四周掏土的方法施工。基坑顶面边坡以外的四周,应开挖排水沟,并经常保持畅通。基坑周边设安全围栏。基坑上部有动载时,坑边缘与动载间应留有一定距离的护道或采取加固措施。
  7、跨京广铁路立交桥工艺及防护我局制定了专门的施工方案,见前述。
  8、跨宗关道口的三跨连续梁施工,我局也制定了专项施工及防护方案,见前述。
  第五节 施工用电、机械设备和车辆的安全管理措施
  一、施工用电的安全管理措施
  临时用电必须符合城乡建设环境保护部部颁标准和当地供电局的有关安全运行规程,要严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ6-88的规定执行。施工用电设施必须设专人管理,并经培训合格持证上岗。
  1、混凝土搅拌站和电动设备集中使用的场所,由技术人员编制临时用电施工组织设计,经技术负责人审核,主管部门批准后实施。
  2、线路架设的安全措施
  (1)在路面设计高程范围内和其他施工现场施工时,施工设施最高处与外电架空线路垂直距离应不小于下表所示。
  (表见附件)
  (2) 低压架空线必须采用绝缘铜线或铝线,架空线必须设在专用电杆上,严禁架设在树杆、脚手架上。
  (3) 电缆线沿地面敷设时,不得采用老化脱皮的电缆线,中间接头应牢固可靠保持绝缘强度;过路处要穿管保护,电源端必须设漏电保护装置。
  (4)移动的电气设备的供电线,使用橡胶套电缆。
  (5) 电缆线路采用“三相五线”接线方式,电气设备和电气线路必须绝缘良好。
  3、各种用电设备的安全措施
  (1)使用自备电源或与外电线路共用同一供电系统时,电气设备应根据当地要求作保护接零或作保护接地,不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地。
  (2)移动式发电机供电的用电设备,其金属外壳或底座,应与发电机电源的接地装置有可靠的电气连接。
  (3)手持电动工具和单机回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器,照明灯具的金属壳必须做接零保护。
  (4)各种型号的电动设备必须按使用说明书的规定接地或接零。传动部位按设计要求安装防护装置。
  (5)维修、组装和拆卸电动设备时,应断电挂牌,防止其他人私接电动开关发生伤亡事故。
  (6)必须实行“一机一闸”制,严禁“一闸多用”。
  4、配电箱的安全措施
  (1)现场的配电箱应坚固、完整、严密,应有门、有锁、有防雨装置,同一配电箱超过3个开关时,应设总开关,熔丝及热元件,必须按技术规定严格选用,禁止用铁丝、铝丝、铜丝等非专用熔丝代替。
  (2) 室内配电盘、配电柜要有绝缘垫,并要安装漏电保护装置。
  5、变压器必须设接地保护装置,其接地电阻不得大于4Ω,变压器设护栏,设门加锁,专人负责,近旁悬挂“高压危险、请勿靠近”的警示牌。
  6、施工现场临时用电要定期进行检查,防雷保护、接地保护、变压器及绝缘强度,每季测定一次,固定用电场所每月检查一次,移动式电动设备、潮湿环境和水下电气设备每天检查一次。对检查不合格的线路设备要及时维修或更换,严禁带故障运行。
  二、机械设备和车辆的安全管理措施
  1、一般的施工机械安全管理措施
  (1)各种机械操作人员和车辆驾驶员,必须取得操作合格证,不准操作与证不相符的机械,不准将机械设备交给无本机操作证的人员操作,对机械操作人员要建立挡案,专人管理。
  (2)操作人员必须按照本机说明规定,严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度。
  (3)驾驶室或操作室要保持整洁,严禁存放易燃、易爆物品。严禁酒后操作机械,严禁机械带病运转或超负荷运转。
  (4)机械设备在施工现场存放时,应选择安全的停放地点,并应明确规定指挥联络信号。
  (5)使用钢丝绳的机械,在运转中严禁用手套或其他物件接触钢丝绳,用钢丝绳拖、拉机械或重物时,人员要远离钢丝绳。
  (6)起重作业严格按照《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ-86)和《建筑安装工人安全技术操作规程》规定的要求执行。
  (7)定期组织机电设备、车辆安全大检查,对检查中查出的安全问题,按照“三不放过”的原则进行调查处理,制定防范措施,防止机械事故的发生。
  2、车辆安全管理措施
  (1)进场后针对施工场地交通条件和某市市政设施特点,进行一次交通安全教育,定期组织施工安全知识、交通法规等学习,不断强化安全意识。
  (2)驾驶员必须遵守的规定:驾驶车辆时,各种证件必须齐全有效,并虚心接受交通部门的监督与管理。
  (3)汽车在几种特殊道路上行驶的安全要求:汽车在繁华闹市街道、交叉路口、铁路道口行车时,要集中注意力,做到一停、二看、三通过,谨慎驾驶,安全行车。长途运输必须配备二名司机。
  (4)在不良气候下行车,要集中注意力,慢速行驶,安全行车。
  (5)汽车驾驶员要自觉遵守交通规则,同时要注意车辆维修保养,刹车和方向要灵敏可靠,杜绝带故障出车,不准开快车,不准酒后开车,不准领导干部开车,不准非驾驶人员开车。
  第六节 其它安全保证措施
  一、防火防爆的保证措施
  1、消除一切可能造成火灾、爆炸事故的根源,严格火源、易燃易爆物及助燃物的管理。
  2、组织工地义务消防队,对职工进行消防安全训练,生活区及施工现场配备足够的灭火器材。在组织上、思想上、物资上做好准备,随时可以进行扑救。
  3、密切配合当地有关部门做好施工现场周围的防火工作,设置防火标志,加强平时警戒巡逻。
  4、重点抓好材料库、油库、变电所、木工房等部位的防火防爆工作。设置接地和避雷装置,防止雷电引起火灾。
  5、对职工进行防火安全教育,杜绝职工使用电炉,乱扔烟头等行为。
  二、防洪防汛的保证措施
  1、设立气象汛情预报站,负责每天与当地气象、水文有关部门建立密切联系,获取有关气象、汛情等情报资料,作出科学的预测分析,为防洪、防汛工作的决策、实施提供充分依据。
  2、合理安排工序,防止汛期影响施工安全。
  3、对营区、库房、电线路架设、变配电位置,物料机具摆放、现场道路等设施进行周密的安排布置,要符合防汛、防雷击的要求。
  4、成立防汛领导小组,组成抗洪抢险队,配置必需的抢险器材和物资,警钟常鸣,常抓不懈,随时应急处理突发事件。
  5、保证施工现场与业主、外界之间的联络畅通,发现问题及时上报处理。
  6、在雨季、汛期来临前,对施工现场的设备、设施进行全面检查,对工程材料库房等要进行重点加固并做好防潮处理。
  第七节 施工安全管理奖罚制度
  一、 奖金的提取预留
  由项目经理部提取完成工程投资总额的0.1%作为安全奖励基金,并由项目经理部统一管理,专款专用。
  二、奖励
  1、对达标单位的奖励。年内达到局、业主或某市市规定的安全生产指标的单位,奖励单位20000~30000元,其中提取30%奖励主要管理人员。
  2、对职工个人的奖励。对安全工作做出突出贡献,防止和避免事故发生的职工,由所在单位申报,项目经理部核实后,奖励500~3000元。
  3、对基层单位领导的奖励。对达标单位主管领导各奖1000元,副职各奖500元。
  三、处罚
  1、在考核期内,一次发生职工因工责任死亡1人,罚单位5000元;重伤事故1人的,罚单位3000元;罚单位主管安全的领导经理、书记各300元,罚班子其他成员各200元。
  2、一次发生职工因工责任死亡2人的,罚单位10000元;重伤2人的,罚单位8000元;罚单位主管领导和分管安全的领导各500元,罚班子其他成员各300元。
  3、一次发生职工因工责任死亡3人或3人以上的,罚单位15000元;重伤3人或3人以上的,罚单位10000元;罚单位主管领导和分管安全的领导各800元,罚班子其他成员各500元。
工作文件夹.rar
c76deea8929a433eb096e968c140dd45.rar (51.05 KB)
