建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
城市立交桥施工组织设计(一)
2011-4-14 16:18| 发布者: ccbuild| 查看: 173| 评论: 0
摘要: 1 城市桥梁施工的特点   只有了解城市桥梁的一般施工特点,方可设计出最佳的施工组织方案。因此开工前,必须认真审图和进行现场考察并领会建设单位的意图。通常城市桥梁建设有以下特点:   (1) 建设规 ...
1 城市桥梁施工的特点
  (1) 建设规模大,占地面积大,内容复杂。通常一座立交桥工程包括桥梁(除主桥外,含人行天桥和通道桥)、道路、给排水(给水、雨水和污水)、电力、通讯、燃气、路灯等专业工程,工程量大,且各专业工程的相互制约影响较大,施工中须统筹安排,协调配合。
  (2) 要充分考虑施工期交通组织安排,尽量避免对交通及行人产生大的影响。通常采用修便道或压缩现有机动车道的方法施工。
  (3) 要充分考虑原有管线拆移。现有管线与新建管线纵横密布,在施工中必须通盘考虑,不影响既有管线发挥正常作用。
  (4) 立交桥往往占地面积较大,红线范围较窄,经常会遇到拆迁工作。
  (5) 为尽量少影响交通并改善周围环境,城市桥梁施工工期一般都很紧,而质量目标要求又高,且参加施工的作业队伍较多,需要项目经理部做大量有效的协调组织工作。
  (6) 有效地处理好夜间施工与噪音污染的关系,处理好文明施工与工程进度的关系。
  2 施工总体安排的考虑
  2.1 区段划分和安排
  划分施工段原则:① 有利于结构的整体性,尽量利用伸缩缝或沉降缝、在平面上有变化处以及留茬而不影响质量处。② 分段应尽量使各段工程量大致相等,以便于施工组织节奏流畅,使施工均衡。③ 施工段数应与主要施工过程相协调,以主导施工为主形成工艺组合。工艺组合数应等于或小于施工段数。④ 分段的大小要与劳动组织相适当,有足够的工作面。在城市立交施工中,通常有足够的劳动力,但往往同时施工的工作面不多。
  根据上述原则,再根据立交桥所处的地理环境和工程内容,并考虑工程量的分布及特点,每座立交桥的施工按专业性质和位置分3~5区段平行组织施工,虽然投入的队伍多,但是可保证工期。
  施工安排本着先地下后地上、先重点后一般的原则。先施工桥梁下部桩基或其它类型基础和管网,在施工道路时可采用半幅施工,保证车辆畅通,挡墙可先预制再运至工地安装。施工桥梁上部要根据图纸要求预制或现浇,从城市桥梁施工特点讲,目前多采用现浇梁施工法。
  2.2 施工准备
  2.2.1 水、电供应
  城市立交桥施工,通常接水、接电比较容易,但又要考虑就近原则及不二次移动接水、接电点。对用电点,该架空线的要架空,该直埋的要直埋,必须注意所设配电箱及配电板均采用空气漏电开关,实行多级保护,所有动力用电均采用三相五线制。其次,要备用50kW发电机2台以上及水车2部,以防工地停水、停电。
  2.2.2 施工平面布置
  城市立交桥施工平面图布置原则:① 尽量少占用地、节省投资的原则,利用道路红线内范围解决;② 合理布置材料、半成品仓库、设备堆积场以及预制构件厂,缩短运距;③ 尽量利用已有或拟建的建筑物及设施,以便减少大型临时设施的工程费;④ 有利于职工工作及生活,减少上下班时间;⑤ 符合劳动保护、环保及防火、安全要求。
  3 施工进度计划安排的考虑
  桥梁施工一开工,必须按既定目标完成,否则会给人民生活带来极大不便,对周围环境造成影响。安排施工进度计划必须掌握以下原则:
  (1) 根据竣工及交付使用的期限,优先安排影响交通大及人民日常出行的工程。比如,在某立交桥施工中,一匝道正遇医院大门口,则必须优先安排该匝道的施工。若主桥的竣工对缓解交通压力有着重要作用时,则优先满足主桥施工的条件。
  (2) 科学地安排施工顺序,要做到先地下后地上,先三通一平后施工。要进行工程排队,突出重点,攻克难关。对工期长、技术复杂、施工难度大的工程应早做安排,如桥梁施工中的公用墩柱或设有纵横预应力的梁施工,均应先考虑。
  (3) 采用机械化施工方法和提高装配化程度,如立交桥中的引道挡墙施工多采用预制装配;在道路施工中,从基层到面层,多采用大型机械化施工。
  (4) 应采用科学的网络计划方法,确定最合理的施工组织,以便工序之间相互创造有利条件,扩大工作面,加快施工进度。
  (5) 落实季节性施工措施,确保连续施工。如雨季施工用水泵排水和混凝土浇注的防雨蓬等。
  (6) 全面平衡人力、物力,尽量压缩施工,做到均衡施工,避免虎头蛇尾,自始至终掌握施工节奏。
  (7) 要充分考虑城市桥梁设计的变更因素和不可遇见性。城市桥梁的施工往往由于急需上马,地质资料、地下管线位置和设计不一,一旦变更,可能会影响进度。
  (8) 要考虑保证进度能实现的有效措施。如组织措施、技术措施、经济措施等。
  施工总进度计划编制的步骤和方法:
  (1) 计算工程量。根据批准的工程项目,粗略计算出单位工程实际工程量。
  (2) 根据施工总工期确定各单位工程的施工期限。
  (3) 确定各单位工程的开竣工时间和相互关系。
  (4) 编制初步的施工总进度计划。根据初步的施工总进度计划,利用计算机进行网络的工期优化和费用优化,调整符合要求后,即可编制正式的施工进度计划。
  4 主要施工方法的考虑
  4.1 原 则
  施工方法是施工方案的核心内容,它对工程的实施起决定性作用,它是根据施工方案的基本要求,为桥梁分部、分项工程在具体施工条件下拟定的战术措施。其次施工方法应突出重点,凡是采用新技术、新工艺和对本工程质量起关键作用的项目,以及工人在操作上还不够熟练的项目,应详细而具体。不仅要提出拟定进行这一操作的过程和方法,而且要提出质量要求,以及达到这些要求的技术措施。并要预见可能发生的问题,提出预防和解决问题的办法。对于常规施工方法和工人熟练项目,则可适当简化。
  确定施工方法,应考虑桥梁各部分结构和受力特点,结合现场施工其它项目及本施工单位拥有的施工验验和设备,吸收成功的施工方法和先进技术,以达到施工快速、经济和优质的目的。
  4.2 交通组织
  城市桥梁施工中,必须优先考虑围绕交通组织的施工方法。通常可考虑改道、悬挂交通指示牌及夜间交通指示灯,确保交通不受大的影响。由于城市立交桥往往是多个交叉口的交织点,人多车多,不可能进行封闭性施工,因此要优先安排主车道车流通行,封闭限制或改次要干道交通车流。通常主车道跨线桥施工一般要搭设2个机动车道和2个人行通道。
工作文件夹.rar
1244c9eaba21d4e615d7c7c9ba96087c.rar (17.44 KB)
