建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
磨框大桥施工组织设计(三)
2011-4-14 16:11| 发布者: ccbuild| 查看: 315| 评论: 0
摘要: 第3节 承台   本桥共有承台4个,其中水下承台2个。   3.1陆上承台的施工方法   1、基础开挖   1)、放样及定位:根据设计图纸资料,现场放样定出承台的纵横轴线,并引至基坑的外侧,报监理工程 ...
第3节 承台
  本桥共有承台4个,其中水下承台2个。
  3.1陆上承台的施工方法
  1、基础开挖
  1)、放样及定位:根据设计图纸资料,现场放样定出承台的纵横轴线,并引至基坑的外侧,报监理工程师认可。
  2)、为防止机械开挖造成对灌注桩桩身的破坏,基坑采用人工开挖,开挖大小应留有立模操作空间。
  3)、用风镐和人工破除桩头,并用高压水冲洗干净,联系测桩人员进场测试。
  2、承台混凝土浇筑
  1)、在承台底面放出纵横轴线,并弹出模板边线。
  2)、调好桩头钢筋,安装承台钢筋,钢筋预先在钢筋加工场配料,弯制后运至现场一次绑扎成型。承台钢筋底面和侧面保护层用混凝土预制块来保证;顶层钢筋用轻型轨道钢担于边模上吊起,待混凝土浇至面层钢筋后拆掉。
  薄壁墩钢筋在混凝土浇筑前预埋好,并用钢管支架固定好。
  3)、模板采用竹胶覆膜模板,板厚不小于15mm,板筋用优质方木,其竖向接头采用企口联接,要求模板接缝顺直、严密。模板固定采用扣件钢管,并在侧面打木桩支撑,保证不跑模、不变形。
  4)、混凝土在拌和台拌和后,采取机动翻斗车送至仓内分坯分层浇筑,插入式振捣器振捣,台顶平板振捣器复振,人工铁抹多次抹光。
  5)、混凝土浇灌时要留好试块,并做好浇筑记录。
  3、基础回填
  1、承台混凝土完成后,报经监理工程师检验合格,进行基础回填土。
  2、基础回填前,将基坑内水抽干,并基坑内浮土与杂物清理干净。
  3、回填土时,从承台四周均匀分层回填,每层厚30厘米,分层夯实,要求压实度达到规范要求。
  3.2水下承台施工
  本桥的2#、3#承台处于江海河河中, 水下承台的施工拟采用钢套箱围堰。
  1、钢套箱围堰施工
  1)、钢套箱的制作:钢套箱拟制作的外型尺寸为8.7*7.4m,采用6㎜厚的钢板及型钢制作,节间用螺栓连接,同时加压石棉及黄油以防水。钢套箱的制作拟委托厂家定型加工。
  2)、钢套箱的下沉:平台搭设完成,灌注桩施工完成后,在平台上放样定位且组装,利用桅杆及卷扬机下沉,用水枪初步整平后再配备1.5吨振动锤下沉。
  2、水下承台施工
  1)、围堰内抽水:钢套箱围堰防渗效果较好,由于本工程承台属高桩承台,套箱内抽水50㎝后即可在套箱内填粉细砂,当水位低于承台底部50㎝时且利用潜水泵保持水位,开始处理桩头,浇注承台封底混凝土。
  2)、承台混凝土的施工:同303.01所述。
  第4节 薄壁墩
  4.1模板
  本桥共有变截面薄壁墩2个,变截面段截面相同,根据设计图尺寸,制作一套定型号钢模,混凝土浇筑采用一次浇筑到顶。模板设计除符合技术规范要求外,还应满足:
  1、钢模板面板不小于6㎜,其接头采用螺栓连接,模板加工误差不大于1㎜.
  2、为保证薄壁墩模板稳定,在模板外侧四周搭高网络支架,以固定模板。
  3、模板在顺桥向用对销螺栓加固稳定,保证模板不变形、不跑模。
  4.2钢筋
  钢筋的制作、安装,除满足技术规范中有关要求外,并按下列要求执行。
  1、墩身钢筋在现场加工成半成品,再运至现场人工绑扎安装成整体钢筋骨架,并经检查合格后,方可架设模板;
  2、钢筋保护层采用同级别的混凝土垫层与钢筋绑扎牢固,支垫于模板上并确保保护层满足设计要求。
  4.3混凝土工程
  混凝土采用翻斗车运输施工,所用材料及配比设计与其它有关要求按技术规范有关规定执行,并符合下列要求:
  1、在浇注第一层混凝土前,使用砂浆打底,厚度2~3cm左右;
  2、混凝土的浇筑应连续进行,不得间断;每坯分层厚度不超过30厘米,混凝土振捣采用插入式振捣器,不得漏振,也不得过振。
  3、混凝土浇筑时采用导管下落,导管下口与混凝土浇筑面高度不超过2米,以免混凝土产生离柝。
  4、准确留好盆式支座的预埋件。
  5、做好混凝土浇筑记录,留好混凝土试块。
  4.4质量保证措施
  1、确保模板的加工质量,模板设计与成品要报经监理工程师批准后方可使用;
  2、保证模板支撑底面水平,并不得漏浆;
  3、混凝土浇筑用有经验的老师傅振捣,确保无蜂窝、麻面等;
  4、模板拆除后,及时用手持电动砂轮将模板接头缝处的混凝土磨平,确保混凝土表面光滑、美观。
  5、所有墩柱混凝土用水泥必须是同一厂家同一品牌,使用同一种脱模剂,保证混凝土的外观质量美观一致。
  第5节 支座安装
  本桥梁的支座为盆式橡胶支座,其安装程序如下:
  1、在墩顶放出中心线,埋轩支座螺栓。要求螺栓位置准确,螺栓孔用环氧砂浆浇灌。
  2、安装盆式橡胶支座,用钢板调整支座的高程达到水平,要求其四角的高差和高程不超过1㎜.
  3、用环氧砂浆填实盆式支座的底面。
  4、在体系转换前,松开盆式支座上、下面的定位螺丝。
工作文件夹.rar
01a088e54d0b931106bfc32932da1597.rar (31.83 KB)
