建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
沈丹高速公咱施工组织设计(四)
2011-4-14 16:04| 发布者: ccbuild| 查看: 411| 评论: 0
摘要: 三、各分项工程的施工顺序   本公司自接到进驻工地通知后,首先做好施工准备,包括涉及全线的总体生活、生产营地,材料、设备仓库,便桥、便道、输电、通讯设施、桥梁预制施工场等。   在做好临时设施工 ...
三、各分项工程的施工顺序
  在做好临时设施工程的同时,对全线进行测量放线,校核原始桩位和水准点,对施工图纸和施工现场进行复核。
  由于本工程任务紧、战线因此在互不干拢的情况下,全线路基土方、石方、涵洞、桥梁基础全面开工。对涵洞和一部分通道工程突击施工,以便为路基填筑创造条件。
  桥梁工程和路基工程同步进行,各中、小桥施工的基础工程基本按流水作业施工,桩基和扩大基础施工完成后,开始墩柱、墩台帽施工,沿线墩台施工和基础施工基本按平行作业。
  大、中桥、小桥的空心板、钢筋砼梁预制与桥梁下部工程同时进行,所有小型构造物的预制构件均集中在大桥的预制场集中预制。由于施工标段夏季多雨,雨季集中,在路基土方施工的同时,及时开挖和砌筑排水沟和截水沟,以及挖土墙和坡角防护。
  四、确保工程质量和工期的措施
  确保工程质量的措施
  (一)、具体质量目标
  本标段工程质量一次验收优良率100%,不允许出现不合格工程,坚决杜绝不合格项目,不论是自检,还是业主监理的中检、抽检、终检,任何时候都达到100%的优良率,争取良好的信誉。
  (二)、质量控制机构和创优规划
  质量管理领导小组是整个工程质量管理的最高领导机构,由项目总经理、总工程师、副经理、质检部长、实验室主任、工程管理部长组成,制定整个合同段工程质量创优规划、方针、措施。各施工队分别设质量管理现场领导组,由施工部长、质检部长、工程部长、主任工程师组成。质检部和试验室专职抓现场质量管理。施工队一级的质量管理机构在项目经理部质量管理小组领导下,制订本工段施工区段的创优措施,质量实施计划,并在现场落实。施工队所属各施工班组根据自己的创优任务,拟定项目工程具体的分项实施计划,责任到人,严格要求,全员全过程质量控制。
  (三)、强化质量意识,健全规章制度
  1、建立施工组织设计审批制度
  A.施工组织设计必须有项目经理、副经理、项目工程师、安全员、材料员、监理工程师等的签字。
  B.施工组织设计必须在工程实施前15天报监理工程师和工程部,由工程管理部主任工程师审核后报总工程师审批。
  C.施工组织设计必须经各级审批并最后由监理工程师审批后,并且按审批意见进行修改完善,方可进行施工。
  2、技术复核、隐蔽工程验收制度
  A.技术复核应在施工组织设计中编制技术复核计划,明确复核内容、部位、复核人员及复核方法。
  B.一般公路工程技术复核内容见下表所示:
分部分项  技术复核的主要内容
路基土方开挖、填筑  测量定位的中线、标高、开挖口边线、填筑边线等
台身、台帽  位置、标高、尺寸、模板刚度、强度、预埋件、预留孔等
空心板、矩心板  模板尺寸、强度、砼配合比、冬季施工技术措施
大梁吊装施工  吊装设备运行指标、吊点、角度、承载能力、支座标高、位置。
防护施工  砌体砂浆、配合比、砌体轴线、标高、尺寸
排水工程  位置、尺寸
  C.技术复核结果应填写《分部分项工程技术复核记录》,作为施工技术资料归档。
  D.凡分项工程的施工结果被后道施工所覆盖,均应进行隐蔽工程验收。隐蔽验收的结果必须填写《隐蔽工程验收记录》。
  3、技术、质量交底制度
  技术、质量的交底工作是施工过程基础管理中一项不可缺少的重要工作内容,交底必须采用书面签证确认形式,具体可分为以下几方面:
  A.项目经理必须组织项目部全体人员对图纸进行认真学习,并同设计代表联系进行设计交底。
  B.施工组织设计编制完毕并送业主和总监审批确认后,由项目经理牵头,项目工程师组织全体人员认真学习施工方案,并进行技术、质量、安全书面交底,列出关键分部工程和施工要点。
  C.本着谁负责施工谁负责质量、安全工作的原则,各分管分项工程负责人在安排施工任务同时,必须对施工班组进行书面技术质量、安全交底,必须做到交底不明确不上岗,不签证不上岗。
  4、二级验收及分部分项质量评定制度
  A.分项工程施工过程中,各分管负责人必须督促班组做好自检工作,确保当天问题当天整改完毕。
  B.分项工程施工完毕后,各分管负责人必须及时组织班组进行分项工程质量评定工作,并填写分项工程质量评定表交施工队长确认,最终评定由项目经理部的质检部专职质量员检定。
  C.项目经理部每月组织一次施工队之间的质量互检,并进行质量评审。
  D.质检部对每个项目进行不定期抽样检查,发现问题以书面形式发出限期整改指令单,项目施工队负责在指定期限内将整改情况以书面形式反馈到质检部。
  5、现场材料质量管理
  A.严格控制外加工、采购材料的质量。
  各种地方材料、外购材料到现场后必须由质检部和材料部有关人员进行抽样检查,发现问题立即与供货商联系,直到退货。
  B.搞好原材料二次复试取样、送样工作。
  水泥必须取样进行物理试验;钢筋原材料必须取样进行物理试验,有效期超过三个月的水泥必须重新取样进行物理试验,合格后方可使用。
  6、计量器具管理
  A.工程管理部和中心试验室负责所有计量器材的鉴定、督促及管理工作。
  B.现场计量管理器具必须确定专人保管、专人使用。他人不得随意动用,以免造成人为的损坏。
  C.损坏的计量器必须及时申报修理调换,不得带病工作。
  D.计量器具要定期进行校对、鉴定;严禁使用未经核对过的量具。
  7、工程质量奖罚制度
  A.遵循“谁施工、谁负责”的原则,对各施工队,班组进行全面质量管理和追踪管理。
  B.凡各施工队、班组、包工队在施工过程中违反操作规程,不按图施工,屡教不改或发生了质量问题,项目部有权对其进行处罚,处罚形式为整改停工,罚款直至赶出本工地。
  C.凡各施工队、班组在施工过程中,按图施工,质量优良且达到优质,项目部对其进行奖励,奖励形式为表扬、表彰、奖金。
  D.项目部在实施奖罚时,以平常检查、抽查、业主大检查、监理工程师评价等形式作为依据。
  (四)、分部分项工程质量控制
  1、路基土方施工质量控制
  A.路基填筑严格按照试验段试验结果并经监理工程师批准的 数据和填筑工艺组织施工。路基施工中除保证达到规范要求压实度外,还要达到层层找平,即每层均有一定的平整度,每层都要有路拱,随时阻止雨水聚积,影响填方质量。对路基填料随时检测含水量,偏低时洒水,偏高时晾晒,保证碾压时达到最佳含水量。路堤基底未经监理工程师验收,不得开始填筑,下一层填土未经工程师检验合格,上一层填土不得进行。
  B.斜坡上填筑路基时,原地挖成台阶,台阶宽度不小于1m ,用小型压路机加以压实。
  C.每层填料铺设的宽度,每侧应超出路堤的设计宽度30cm,以保证修整路基边坡后的路缘有足够的压实度。
  D.路堑开挖,无论是人工或机械作业,必须严格控制路基设计宽度,若有超挖,应用与挖方相同的土壤填补,并压实至规定要求的密实压,如不能达到规定要求,应用合适的筑路材料补填压实。
  E.桥台背后、管涵两侧与顶部、锥坡与挡土墙等构造物背后的填土均应分层压实,每层压实的松铺厚度不宜超过20cm.拱涵两侧的填土与压实和桥台背后与锥坡的填土与压实,均应对称地或同步进行。由于工作面限制和构造物受压影响,应尽量采用小型手扶式振动压路机,拱涵顶部50cm内须采用轻型静力压路机压实,以符合规定的压实度为准。
  2、路基排水工程质量控制
  A.边沟、截水沟、急流槽等排水设施的位置、断面、尺寸、坡度、标高及使用材料严格遵照设计图纸要求。
  B.边沟线型美观,直线线形顺直,曲线圆滑。
  C.砌体砂浆配比正确,砌筑紧密,嵌缝饱满、密实,勾缝平顺无剥落,缝宽一致。
  D.沟槽开挖后即时平整夯拍密实,如土质干燥须洒水湿润,遇有空洞陷穴,应堵塞夯实。水泥砂浆随拌随用,砌筑完后注意养生,砌筑过程中随时注意沟底沟壁的平整坚实,砂浆要饱满,无空隙松动。
  3、护面墙和挡土墙质量控制措施
  A.严格挂线施工,保证护面墙坡面平整、密实、线型顺适。
  B.浆砌砌体紧密、错缝,严禁通缝、叠砌、贴砌和浮塞。
  C.为排水所设置的汇水孔位置应有利于泄水流向路侧边沟或排水沟并保持其畅通。
  D.砌石工程材料符合《公路路基施工技术规范(JTJ033-95)》和招标文件要求。
  4、桥梁基础质量控制
  基坑开挖应避免超挖,已经超挖或松动部分,应将松动部分予以清除。挖至标高后不得长时间暴露、扰动或浸泡,而削弱其承载能力。挖至接近标高时,保留10-20cm一层(俗称最后一锹工)在基础施工前以人工突击挖除,并迅速检验,随即进行基础施工。
  5、墩台施工质量控制
  A.墩台的钢模板具有足够的强度、刚度和稳定性,可承受施工中可能产生的各项荷载,保证结构物各部尺寸、形状准确。桥台模板基本使用大尺寸钢模,板面平整,接缝严密不漏浆。
  B.浇注墩台混凝土施工中,严格控制技术标准,切实保证混凝土的配合比、水灰比和坍落度等指标要求。
  6、空心板、矩型板质量控制
  A.浇筑预制大梁的场地,必须平整、坚实、避免低洼、积水。
  B.浇筑预制大梁的模板尺寸、垫块、钢筋位置和预埋件的固定,均经检查符合设计、施工要求后,方可进行浇筑,并在浇筑过程中随时复查,防止跑模。
  C.每块大梁的混凝土均一次浇筑完成,不得中途间断。
  D.采用附着式振动器和插入式振捣棒组合振捣密实。
  E.及时进行养护。
  保证工期的主要措施
  我公司为使该项目能以“四个一流”的标准按期完成,尽早发挥投资效益,我们主要采取下列措施:
  1、指挥机构迅速成立及时到位
  为加快本合同的建设,我公司将成立有力的第18合同段项目经理部,对内指挥施工生产,对外负责合同履行及协调联络。经理部主要成员已经确定,一旦中标,即可迅速到位行使职能。
  2、施工力量迅速进场
  实施本合同的施工队伍已选定,目前已开始熟悉投标图纸,中标后即可迅速进场,进行施工准备。机械设备将随同施工队伍迅速抵达,确保主体工程按时(或提前)开工。
  3、施工准备抓早抓紧
  尽快做好施工准备工作,认真复核图纸,进一步完善施工组织设计,落实重大施工方案,积极配合业主及有关单位办理征地拆迁手续。主动疏通地方关系,取得地方政府及有关部门的支持,施工中遇到问题影响进度时,将统筹安排,及时调整,确保总体工期。
  4、施工组织不断优化
  以投标的施工组织进度和工期要求为据,及时完善施工组织设计,落实施工方案,报监理工程师审批。根据施工情况变化,不断进行设计、优化,使工序衔接,劳动力组织、机具设备、工期安排等有利于施工生产。
  5、施工调度高效运转
  6、建立从经理部到各施工处的调度指挥系统,全面、及时掌握并迅速、准确地处理影响施工进度的各种问题。对工程交叉和施工干扰应加强指挥和协调,对重大关键问题超前研究,制定措施,及时调整工序和调动人、财、物、机,保证工程的连续性和均衡性。
  7、强化施工管理严明劳动纪律,对劳动力实行动态管理,优化组合,使作业专业化、正规化。
  8、实行内部经济承包责任制。既重包又重管,使责任和效益挂钩,个人利益和完成工作量挂钩,作到多劳多得,调动施工队,个人的积极性和创造性。
  9、安排好冬、雨季的施工
  根据当地气象、水文资料,有预见性地调整各项工作的施工顺序,并作好预防工作,使工程能有序和不间断的进行。
  10、加强机械设备管理
  切实做到加强机械设备的检修和维修工作,配齐维修人员,配足常用配件,确保机械正常运转,对主要工序要储备一定的备用机械,确保机械化施工顺利进行。
  11、确保劳力充足,高效
  根据工程需要,配备充足的技术人员和技术工人,并采用各项措施,提高劳动者技术素质和工作效率。
工作文件夹.rar
325af690eb7d40574a470bffda9f3ae6.rar (32.24 KB)
