建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
地面施工常见问题
2011-4-14 10:33| 发布者: ccbuild| 查看: 174| 评论: 0
摘要: 一、饰面砖地面空鼓   (一)现象大理石、花岗石、墙地砖等饰面砖铺设后,用小锤敲击有空鼓声音,人走动时有的饰面砖松动。   (二)原因   1. 基层干燥,浇水润湿不够,使得水泥砂浆迅速失水,砖与 ...
一、饰面砖地面空鼓
  (二)原因
  1. 基层干燥,浇水润湿不够,使得水泥砂浆迅速失水,砖与砂浆粘结力降低;水泥砂浆或胶粘剂摊铺或涂刷时间过长,泥浆风干,不起粘结作用。
  2. 砂浆加不过多,结合层不起作用。
  3. 基层处理不干净或饰面砖施工前未浸水湿润或未清除砖背面浮土,干燥的砖将水泥砂浆中的水分很快吸走,造成砂浆脱水,影响了凝结硬化。
  4. 施工时砂浆不饱满形成空鼓,或砂浆过厚,操作中敲打过重,使砂浆下沉,水分上浮,减弱砂浆粘结力。
  5. 砂浆凝固后进行移砖纠偏。
  (三)措施
  1. 按规定处理基层,浇水湿润地面时不得有积水。
  2. 使用水泥砂浆时,水泥砂浆最好干硬性砂浆。使用425#水泥,水泥与砂的比例为1:2~4. 3. 饰面砖铺设前浸水湿润,除去表面浮土。
  4. 严格按施工规范操作。
  二、饰面板接缝处不平,缝隙不均匀
  (一)现象大理石、花岗石、墙地砖等饰矶砖铺设后,相邻板块之间不平,缝隙宽窄不匀。
  (二)原因
  1. 购买和挑选板块不严,板块厚薄不一,尺寸误差大,有翘曲、歪斜等缺陷。
  2. 铺贴时没有注意找平和通长拉线。
  3. 水泥砂浆或胶剂凝结过程中受到踩动,使水泥砂浆或胶粘剂与饰面砖的结合层松动。
  (三)措施
  1. 购买和挑选板块要严格,将不合格的剔除。
  2. 按规定施工,随时用水平尺和直尺找平,缝隙要通长拉线。
  3. 凝结前不要踩动。
  三、木地板行走有响声
  (一)现象走在木地坂上,木地板有响声。
  (二)原因
  1. 木龙骨或毛地板安装不牢固。
  2. 木龙骨或木地板含水率扃 ,干燥后收缩,造成松动。
  3. 木地板安装不牢固。
  (三)措施
  1. 严格控制木材质量,尤其是含水率,进场后防止被水浸泡。
  2. 木龙骨按规定安装牢固。
  3. 木地板钉粘牢固。钉粘后随时随地检查,不符合要求的及时修理。
  四、木地板表面不平整,局部翘鼓
  (一)现象木地板表面不平,局部出现起鼓或局部翘起。
  (二)原因
  1. 木材受潮变形。
  2. 潮湿的地面上未做防潮层,直接铺设了木地板,木地板受潮。
  3. 施工时深弹的不准,抄平时线杆不直。
  4. 木地板安装不牢固。
  5. 白茬地板找平时,刨的不平。
  (三)措施
  1. 防止木材受潮。
  2. 潮湿的地面上铺高木地板,必须做防潮层。
  3. 铺设毛地板和表面地板前先校准水平线,有误差及时调整。
  4. 木地板钉粘牢固。
  5. 正确操作电刨,掌握好人工净面技术。
延伸阅读: 地面施工 常见问题
