建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
墙涂料施工方案
2011-4-14 10:26| 发布者: ccbuild| 查看: 190| 评论: 0
摘要: 工程概况:   本工程根据设计要求内墙(水泥砂浆墙面)涂料采用高档乳胶漆, 此种涂料具有表面感观好;低温状态下不凝聚、不结块、不分离;耐碱、耐水性好等特点。   施工准备   1、 材料准备   ...
工程概况:
  施工准备
  1、 材料准备
  2、 内墙刮墙腻子、封底漆、高档乳胶漆。这几种材料必须具备
  3、 出厂合格证、准用证等必备
  4、 证件。
  5、 施工工具:基层处理工具有刮刀、清扫器具;涂刷工具有毛刷、涂料滚子、托盘、手提电动搅拌器;劳保用品有口罩、手套、工作服等;
  6、保护工具有长布等。
  7、 作业条件:
  1)、对涂料有影响的其它土建及水电安装工程均已施工完毕,并预先加以覆盖;室内水、暖、电、卫设施及门窗等都需进行必要的遮挡。
  2)、混凝土及抹灰墙面不得有起皮、起砂、松散等缺陷。
  3)、施工环境温度应高于5oC.
  4)、相邻施工环境不的有明火施工。
  施工工艺
  8、 施工顺序基层处理 、第一遍满刮腻子、磨光、第二遍满刮腻子、磨光、封底漆、第一遍乳胶漆、磨光、第二遍乳胶漆、清扫。
  9、 施工要点
  1)、基层处理:
  a、 对基层的要求:
  (1)、 基层的碱度PH值应在10以下,含水率应在8%和10%以下。
  (2)、基层表面应平整,阴、阳角及角线应密实,轮廓分明。
  (3)、基层应坚固,如有空鼓、酥松、起泡、起砂、空洞、裂缝等缺陷,应进行处理。
  (4)、表面应无油污、灰尘、溅沫、及砂浆流痕等物。
  b、 基层处理方法:
  (1)、清理
  1》、用清扫工具清扫灰尘及其他附着物。
  2》、砂浆溅物及流痕等用铲刀、钢丝刷清理干净。
  3》、用5%——10%的氢氧化钠水溶液清洗油污及脱模剂等污垢,然后用清水冲洗干净。
  4》、空鼓、酥松、起皮、起砂等用铲刀清理,再用清水冲洗,后再进行修补。
  (2)、找平与修补
  1》、空鼓:用无齿锯切割,后进行修补。
  2》、缝隙:细小的裂缝,根据不同的部位,采用不同的腻子嵌平,干后用砂纸打平;大的裂缝,应将裂缝部位凿成“V”形缝隙,清扫干净做一层防水层,再嵌填防水密封膏,干后用水泥砂浆找平,干燥后用砂纸打平。
  3》、孔洞:基层表面3mm以下的孔洞,可用聚合物水泥砂浆找平;3 mm以上的孔洞应用水泥砂浆找平,干后砂纸打平。
  4》、表面不平或接缝错位:先将凸出部位凿平,采用水泥砂浆找平,干后打磨找平。
  5》、露筋:将露出钢筋头的周围混凝土凿除10mm左右,将钢筋头除去,再用水泥砂浆找平,后用砂纸打磨找平。
  2)、满刮腻子表面清扫后,用水与醋酸乙烯乳胶(配合比为10:1)的稀释溶液将腻子调制适合稠度,用它将墙面麻面、蜂窝、洞眼、残缺处填补好,腻子干透后,先用开刀将多余腻子铲平整,然后用粗砂纸打平整。
  第一遍刮腻子及打磨:当室内涂装面较大的缝隙填补平整后,使用批嵌工具满刮乳胶腻子一遍。所有微小砂眼及收缩裂缝均需满刮,以密实、平整、线角棱边整齐为度。同时,应一刮顺一刮的沿着墙面横刮,不得漏刮,接头不得留槎,注意不要玷污门窗及其它物。腻子干透后,用1号砂纸裹着平整小木板,将腻子渣及高低不平处打磨平整,注意用力均匀,保护棱角。磨后用清扫工具清理干净。
  第二遍满刮腻子及打磨:第二遍满刮腻子方法同第一遍腻子,但要求此遍腻子与前遍腻子刮抹方向互相垂直,即应沿着墙面竖刮,将墙面进一步满刮及打磨平整、光滑为止。
  第一遍涂料:第一遍涂料涂刷前必须将基层表面清理干净,涂刷时宜用排笔,涂刷顺序一般是从上到下,从左到右,先横后竖,先边线、棱角、小面后大面。阴角处不的有残余涂料,阳角不得裹棱。
  复补腻子:第一遍涂料干后,应普遍检查一遍,如局部有缺陷应局部复补涂料腻子一遍,并用牛角刮刀刮抹,以免损伤涂料漆膜。
  磨光:复补腻子干透后,应用细砂纸浆将涂料面打磨平滑,注意用力轻而匀,且不得磨穿漆膜,磨后将表面清扫干净。
  第二遍涂料涂刷及磨光方法同第一遍。
  第三遍涂料:其涂刷顺序和第一遍相同,要求表面更美观细腻,必须使用排笔涂刷。大面积涂刷时应多人配合流水作业,互相衔接。
  质量要求
  10、 乳胶漆应符合设计要求,
  11、 膝膜牢固。
  12、 乳胶漆表面质量应符合下列要求:
  项次  项 目  质量要求
  1 掉粉、起皮 不允许
  2 漏刷、透底 不允许
  3 反碱、咬底 不允许4 流坠、疙瘩 不允许
  5 颜色、刷纹 颜色一致、无砂眼、无刷纹
  6 装饰线,分色线平直(拉5米通线,不足5米拉通线检查) 偏差不大于1 mm
  7 门窗、灯具等 洁净
  七、施工注意事项
  1、 各种涂料的稀释方法、施工温度及使用方法等,
  2、 应严格执行使用说明书的规定。一个工程所需涂料应为同
  3、 一批号的产品并一次备
  4、 齐。涂料在使用前及使用中应经常搅拌。
  5、 涂料的存放与运输应按使用说明书的规定进行。
  6、 喷刷涂料后至成膜前应避免淋水
  7、 风雪天应停止施工。
  八、安全要求要注意涂料的正确使用方法及收藏方法,严格执行各种机械的使用规则,注意高空坠落等各项安全要求。
