建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
家庭装修工期初步概算
2011-4-13 16:27| 发布者: ccbuild| 查看: 176| 评论: 0
摘要: 木工工期概算 1.木窗帘盒的工期概算木窗帘盒制作工期,每个工人每日可制作2个5延长米左右的窗帘盒。 2.木墙裙的工期概算木墙裙应其中木龙骨及面板安装三室两厅的房间约需20个工,墙裙复杂程 ...
木工工期概算
2.木墙裙的工期概算木墙裙应其中木龙骨及面板安装三室两厅的房间约需20个工,墙裙复杂程度不同会影响工期。一般需4天时间。
3.木门窗工程的工期概算制作一樘新门木工需两天时间,改造一樘需一天,安装需半天一樘,饰面涂料涂刷一樘需半天。
4.暖气罩施工的工期概算如三室两厅共7个暖气罩,木工制作需要5天时间,油漆工根据使用漆的品种及施工方式不同而不同,一般在3~8天之间。
5.木地板施工的工期概算一般需要一周时间完成三室两厅的施工任务,其中木龙骨安装及基层防潮处理两天,毛板及地板安装两天,地板面层刨光磨平一天,地板漆涂刷两天。
6.木格栅吊顶的工期概算木格栅吊顶是比较费工且较复杂的项目,木格栅吊顶15平方米左右,从备料开始到完工交活,需要10天左右时间。
7.藻井吊顶的工期概算藻井式吊顶是工序复杂、技术要求较高的工程项目,其施工时间也较长,一般大约需要12天时间,其中木工制作需要6天时间,电工安装l天,涂刷、裱糊3天,工艺等待时间2天
泥工工期概算
1.墙面瓷砖粘贴的工期概算墙面瓷砖粘贴是技术性极强的施工项目,在辅助材料备齐、基层处理较好的情况下,每个工人一天能完成5平方米左右。
2.地面石材、瓷质砖铺装的工期概算地面石材、瓷质砖铺装是技术性较强、每个工人每天铺装6平方米左右。
3.水泥砂浆抹灰的工期概算顶棚抹灰平均每个人一天能抹10平方米,墙面能抹14平方米,但需2人协同作业。
结构工程工期概算
1.电路改造工程的工期概算电路改造的工期依据结构的不同而不同,每个工人手工开槽每日能完成20米左右,如果是混凝土结构,每人每天可完成10米左右。
2.封阳台的工期概算如果是平封阳台,安装窗框及窗扇的时间较短,使用塑钢或铝合金窗,2个工人操作,1天即可全部完成。凸封阳台的工期较长,一般需要10天左右时间。
3.木龙骨隔断墙的工期概算木龙骨一个技术工人每天能完成7平方米左右,安装一面隔断墙大约用2天左右时间。墙体的复杂程度不同,工期会有所不同。
4.管路改造工程的工期概算管路的改造工期,应依据改造的复杂程度及结构的状况确定,如果改造要多次穿墙跨室,并冷热水同时改造安装,时间一般在3~4天,如果仅在本室内改动,一般1天时间即可完成。
油漆工期概算
1.混油涂刷的工期概算混油涂刷是高技术的施工项目,工时耗费较大,一般三室1两厅装修全部木器混油涂刷需要l0天左右时间,其中基层处理2天左右,混油涂刷3遍为8天左右,其中有工艺等待时间。
2.清油涂刷的工期概算以三室两厅的家庭装修为例,包括门窗、暖气罩、木墙裙及家具制作等做饰面清漆涂刷,普通标准的清漆涂刷需要12天左右,高级木器清漆涂刷需14天左右。
3.乳胶漆涂刷的工期概算乳胶漆涂刷的技术复杂程度低,耗费工时较少,施工中顶面的工时耗费大于墙面。以三室两厅顶、墙面乳胶漆涂刷为例,大约需要6天时间,其中基层处理3天,涂刷面漆2天,工艺等待时间1天。
其他工期概算
1.壁纸禄糊的工期概算在基层处理较好、墙面附属物件较少的情况下,每人每天能被糊20平方米左右。
2.地毯铺装的工期概算如果是带衬垫的地毯铺装,在基层处理完好的情况下,两人一天能铺完一个房间。
3.厨房设备安装的工期概算个工人协同作业,每天可安装3延长米左右(一般厨房厨具安装为3延长米左右),包括安装厨具、连接水、电、气管路。
