建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
北京某公寓大堂装修工程施工组织设计(三)
2011-4-13 15:03| 发布者: ccbuild| 查看: 152| 评论: 0
摘要:   第四章文明施工管理及消防保卫方案    第一节现场文明施工   一、施工现场材料分类集中堆放成方,且布局合理、安全、整洁,不得侵占道路及安全消防防护等设施。   二、施工机械、机具必须经过临 ...
 第四章文明施工管理及消防保卫方案
  第一节现场文明施工
  二、施工机械、机具必须经过临设组检验,符合安全要求方可使用;同时机械、机具进场时须在保卫组备案,以备出场时查对。
  三、施工垃圾必须集中堆放,及时清运;生活垃圾单独堆放,及时处理;保持场容整洁,卫生专职管理人员负责落实。办公区,仓库由材料组实行统一管理,同时与各班组签订卫生责任状,保证措施落实。
  四、与业主协调在施工现场设立必要的(或使用已有的)职工生活设施,如厕所、饮水处等,并安排专人进行日常清扫维护。
  五、在施工作业时,应采取措施防止各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声、振动等对环境的污染和危害。
  1)未经处理的泥浆水,不得直接排入市政排水设施;经处理符合排放标准后,方可排放。
  2)不得自行焚烧处理各类垃圾,应选用有建筑垃圾准运证的封闭车辆,清运至垃圾场进行消纳。
  3)采取洒水等措施控制施工中的扬尘。
  4)禁止将有毒有害废弃物用作土方砂石料使用。
  5)尽量采用符合环保要求或经过环保认证的建材产品,不使完工后的建筑内存有污染源;所采用的建材产品其制造生产过程也不应存有对环境的明显污染因素。
  六、根据施工现场的地理位置,制定详尽的环保计划,以便防止或减少粉尘、噪音等项对当地居民的影响。
  七、项目经理部需精心组织、科学管理、合理安排施工流程,将噪声大的施工项目安排在白天,并将噪声大的设备进行防噪处理。
  八、充分发挥本公司合作体后勤加工厂的优势。本公司合作体在郊区建立了建筑装饰材料半成品加工基地,集加工、仓储、贸易一条龙,设备先进,能最大限度减少现场的施工工作量,使现场大中型施工机械使用量降低到最小程度,有效地控制噪声源的产生。
  九、现场工程指挥部要认真对待人为噪声的发生,制定相关的施工管理制度,现场严禁出现人为敲打、叫喊、野蛮装卸等现象。
  十、现场工程指挥部要充分认识到环保方面出现的扰民问题。在施工中所使用的加工设备要设置除尘装置,清运垃圾必须使用喷洒后方可通过专用垃圾道运输,严禁从窗口倾倒垃圾。细散颗粒材料的装卸运输必须要遮盖,现场专用道路要经常喷洒水,从而把粉尘污染扰民降低到最小限度。
  十一、工程指挥部要认真制定有关行为扰民的问题。不允许在施工入口处进餐,交接班、接送人的车辆要在现场外停放,如工人衣洁不整,则不允许在休息时逛街,教育员工要时刻注意企业形象。
  总之,项目经理部一定要严格遵守《中华人民共和国污染法》、《中华人民共和国大气污染法》、《北京市环境噪音管理条例》等有关法规文件,用上述文件指导我们的施工。
  第二节消防保卫方案
  2.1.消防管理
  消防工作实行“预防为主、防消结合”的方针
  2.2.消防管理体系
  项目部书记(总负责)→行政保卫部(负责)→安全员、义务消防队。
  2.3.消防管理制度
  “用火证”管理制度
  易燃、易爆品储存运输管理制度
  压力容器储存运输管理制度
  电气设备、化学危险物品管理制度
  消防器材管理制度
  仓库防火安全管理制度
  交叉作业防火管理制度
  2.4.消防管理责任分配
  实行逐级防火责任制,项目部书记为负责人,全面负责消防安全工作。
  防火负责人的职责:
  1、组织宣传、执行消防法规、规章和防火技术规范,组织制定和审查施工现场的防火安全方案和措施。
  2、落实各级防火责任制。
  3、组织消防安全检查,纠正违章行为,研究消除火险隐患的措施。
  4、协助消防监督机关调查处理火灾事故。
  行政保卫部职责:
  1、协助防火负责人制定防火安全方案和措施,并督促落实。
  2、纠正违反消防法规、规章的行为,并向防火负责人报告,提出对违章人员处理意见。
  3、对重大火险隐患及时提出消除措施的建议。
  4、配备、管理消防器材,建立防火档案。
  5、组织义务消防队的业务学习和训练。
  6、组织扑救火灾,保护火灾现场。
  消防管理内容
  1、技术保证措施
  2、施工组织设计中充分考虑消防内容。
  3、制定火灾应急预案。
  4、教育、训练
  1、组织全体人员进行防火、灭火、逃生知识学习。
  2、定期进行消防演练,每年不少于2次。
  3、组建现场义务消防队
  组建现场义务消防队,按灭火组、抢救组、通讯联络组、火场警卫组、后勤组编队,明确职责,按分工不同重点学习和训练。
  查与问题、隐患的整改
  分级定期进行消防检查,对检查中发现的问题填写《火险隐患通知书》,定期整改,并进行复查。
  防器材设施的维护与保养
  消防器材、设施设专人管理,任何人不得擅自挪用、拆除破坏。
  建立消防器材、设施台帐,按规定进行检查,及时更换或使用过的灭火器。
  消防水泵及管线牢靠,附件完好,定期进行保养和运行。
  消防泵房设专人管理,配备流程图和操作规程。
  消防设施、器材设置明显标识。
  现场消防管理措施
  4、场消防设施的布设
  仓库、木工房及要重要部位设消防箱,根据需要配足够专用型消防器材、器械。
  易燃易爆品的运输、存储与施工
  危险品运输由有资格的专业运输单位负责运输、押运和卸货。
  对易燃、易爆、油品及化学品材料分类存放在专用仓库内,库房门上贴明显标识并注明责任人,设专人严格管理,并建立台帐,定期清点。
  易燃、易爆施工作业时设专人看护,并配备专用消防器材。
  电、气焊施工管理
  使用电气焊时要有操作证。
  严格执行现场用火审批制度,用火前必须办理用火证,并设专人看火。
  氧气、乙炔瓶严禁放在动火地点下方,氧气瓶、乙炔瓶工作间距不小于5m,两瓶与明火作业距离不小于10m,并有效遮盖,夏季不得曝晒。
  电气焊作业完毕应切断电源、气源,并检查确认操作区域内无火险隐患。
  电焊机不得接在建筑物、机械设备及金属架上。
  严禁用明火检查漏气情况。
  焊割操作不准与油漆、喷漆、木工、防水等易燃操作同部位、同时间、上下交叉作业。
  (图见附件)
  焊接现场配备消防器材,看火人不得擅自离岗以免发生火灾。
  明火作业要办理“用火证”,并应有可靠的防火措施。
  治安、保卫措施
  与分包单位签定保卫工作责任书,分包单位接受总包单位的统一领导和监督检查。
  现场配备2-3名保卫人员负责治安和交通工作,负责现场24小时守卫、巡逻保安和消防工作。
  严格门卫管理。所有施工人员必须佩戴保卫部统一印制的胸卡,进出入施工现场。
  外来人员进入现场应持有相应证件,并填写“会客单”,并从门卫处借戴安全帽,方准入内。其离场时,应将接待人签字的“会客单”和安全帽交还门卫。
  外来车辆进场必须出示有关证件,并办理入场证。物资出场应有物资管理部门签发的出门证。特殊、危险物品要由保卫部门监护出场。
  第五章 现场环保措施
  第一节噪声、废气、废水及扬尘控制措施
  1减少噪声的措施
  1.1人为噪声的控制措施
  施工现场提供文明施工,建立健全控制人为噪声的管理制度。尽量减少人为的大声喧哗,增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。
  1.2强噪声作业时间的控制
  严格控制作业时间,加班提前向业主申请,特殊情况需连续作业(或夜间作业)的,应尽量采取降噪措施,事先做好周围群众的工作,并报工地所在地环保部门备案后方可施工。
  1.3强噪声机械的降噪措施
  牵扯到产生强噪声的成品、半成品加工、制作作业,放在封闭工作间内完成,减少因施工现场加工制作产生的噪声。
  2废水处理措施
  2.1节约用水,切割和打磨时尽量采用滴水,保持湿润不过量,清洗场地时,应撒水清扫;
  2.2施工产生的废水应保持一定的流水区,切割和打磨的废水先用盆后凹板接住后冒出;
  2.3生活废水应注入城市下水管道,以统一处理,生活废水不能注入雨水管。
  3废气处理措施
  3.1油漆调配应固定人、安排在现场外加工厂内统一调配,以控制现场油漆气味的传播;
  3.2可移动的家具尽可能在厂家作油漆,以减少现场的废气污染;
  3.3油漆、涂料等可产生废气的材料应选择合适的供应商,选正规的厂家的合格产品,以减少废气污染。
  4扬尘措施
  4.1场外环境的扬尘措施
  (1)清理施工垃圾,使用封闭的专用垃圾道或采用容器吊运,严禁随意凌空抛撒造成扬尘。施工垃圾要及时清运,清运时,适量洒水减少扬尘。
  (2)水泥、石灰等可能产生尘扬的建材必须在库房或严密遮盖。
  4.2施工中减少粉尘措施
  (1)切割及打磨时,只要可能,应加水或加油冷却,同时可减少粉尘的产生和扩散;
  (2)切割及打磨设备应有防护装置,特别是木料开锯及金属砂轮切割时,应有挡板,以减少颗粒的飞溅及粉尘的扩散
  (3)批量的切割活动,只要可能应集中安排在一个固定的房间进行,以减少粉尘的扩散源
  (4)搬运粉质材料,如水泥、石灰时,应轻拿轻放,严禁抛散,室内关闭风扇及迎风边窗户。水泥等存放时应保持包装完整,以减少粉尘的产生的扩散;
  (5)室内应经常撒水,保持一定湿度,并经常清扫,保持地面干净,减少地面扬尘。
  5其它环保措施
  (1)施工现场设置垃圾堆放点,做到日集日清,集中清运,专车运出场外。
  (2)现场材料多,垃圾多,场地小,人流车辆频繁,材料要及时卸货,按规定堆放整齐,施工车辆运送中如有散落,派专人打扫。落实施工现场“门前三包”。凡能夜间运输的材料,应尽量在夜间运输,天亮前打扫干净。
  (3)建立环境保护自我保证体系。
  (4)对职工进行环保知识教育,加强环保意识,积极主动地参与环保工作,自觉地遵守环保的各项规章制度。
  (5)建立环保工作机构,设立专职环保师负责制定环保工作计划和措施并监督执行,自觉接受环保部门、地方政府对工地环保工作的监督、检查。
  (6)运输砂石料及土方的车辆通过即有公路时,要尽量进行覆盖,保持清洁上路,不得抛洒,并有专人负责保持清洁。
  (7)要减少施工噪音和粉尘对临近群众的影响。易生粉尘的细料存放及运输要加以遮盖。
  (8)禁止在工地焚烧残留的废物。
  (9)成立三人工作小组,经建设单位牵线,与各住户及居民联系,取得谅解,并定时了解其意见,以便现场及时采取相应措施。
  (10)需遵守政府有关部门对施工噪音以及环境保护的管理规定。
  (11)废物和垃圾的清运、废置,必须符合环保规定和当地有关规定。
  (12)设有专门管理人员,负责施工现场卫生。
  (13)现场清洁要符合相关规定。交工前清理现场达到工程师和雇主满意,承担自身原因违反有关规定的损失和罚款。
  第二节确保室内空气质量的技术措施
  1控制室内污染物氡(Rn-222)、甲醛、氨、苯和TVOC含量的措施
  (1)严格按照设计要求和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的有关规定,对所用建筑材料和装修材料进行进场检验,要求所有材料必须有厂家出具的检测报告,必要情况下,分批抽查送样到相关部门进行检测,确保所有材料合格。
  (2)当建筑材料和装修材料进行检验,发现不符合设计要求及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的有关规定时,严禁使用。
  (3)施工时,严格按照设计要求和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的有关规定进行施工,不得擅自更改设计文件要求。确需更改时,应经原设计单位同意。
  (4)当施工完毕时,先行对其室内环境污染物浓度进行检测,符合规范要求后再行其他项目施工。
  (5)各种装饰材料放射性指标、总挥发性有机化合物(TVOC)和苯限量
  a.无机非金属装修材料放射性指标限量
  (图见附件)
  b.木板及饰面板穿孔法测定游离甲醛含量分类限量
  c.室内用水性涂料中总挥发性有机化合物(TVOC)和游离甲醛限量
  d.室内用溶剂型涂料中总挥发性有机化合物(TVOC)和苯限量
  e.室内用水性胶粘剂中总挥发性有机化合物(TVOC)和游离甲醛限量
  f.室内用溶剂型胶粘剂中总挥发性有机化合物(TVOC)和游离甲醛限量
  g.室内用水性涂料中总挥发性有机化合物(TVOC)和游离甲醛限量
  2环境污染保护整治措施
  (1)严格遵守国家和市里对施工现场的文明施工有关规定,对工地人员进行文明施工及环保教育。
  (2)施工现场做到活完料净场地清,防止污物及粉尘产生。
  (3)施工现场的垃圾做到每天定时清理。
  (4)专职人员进行文明施工及环保工作检查、监督,养成良好的文明和习惯。
  (5)如有特殊作业需先征得负责人许可后,并做好相应的防尘,防污、降噪音处理,才能施工。
  (6)工地要与周边单位及居民搞好团结,注意卫生,防止疾病的传播。
  (7)对清运废渣垃圾的车辆,用苫布对所载物进行覆盖,避免途中遗撒和运输过程中造成扬尘。
  (8)各施工作业层产生的固体废弃物在各层设垃圾点,由专人收集处理,严禁随意进行凌空抛撒。
  (9)确保所有材料采用绿色环保材料,降低对人、物造成的身心损害。
  第三节环保材料工艺应用及质量保证措施
  1环保材料的使用
  本工程施工期间对材料的选购及现场施工必须做到高质量、高标准,材料需选用符合国家规范,经有关部门检测后的环保产品。下面对材料厂商选用及材料监控措施进行阐述。
  1.1材料厂商的选用
  本工程的施工,是材料厂商与施工单位的配合施工的过程,材料厂商的选用是保证本工程质量的重要保证,在厂商的选用上,我司将严格控制。
  1)目标:
  选择合格的供应商及OEM制造商以符合公司的质量管理要求,确保稳定的产品质量;追求质量、成本、交货期的适当性。
  2)合格供应商定义:
  包括主要原材料、辅料、包装材料的供应商、OEM制造商、运输公司与施工安装单位
  3)供应商选择与评估流程:
  内部服务部编写需采购材料的技术要求,通知采购部;采购部通过各种媒体或其它渠道获取供应商资质信息,筛选后确定初选名单向初选的供应商进行相关方面的书面调查或电话咨询,专职采购人员对书面调查或电话咨询得到的信息进行筛选后,列出待审定合格供应商名单,并附详细调研记录,交由内部服务部评估。
  内部服务部组织技术部、定单部及生产部门与质管部进行实地调研,并形成调研结论报告,由参与调研的部门经理在《合格供应商评审表》上签署意见,对共同确认符合合格供应商要求的单位,报总经理批准。
  1.2材料监控措施
  本工程施工期间对材料的选购及现场施工必须做到高质量、高标准,所有材料选用国标、环保或免检的产品,且出厂合格证、检验报告齐全或通过国家质量认证的。
  为了保证施工过程中材料的质量,制定以下控制措施,即过程质量管理措施。
  1)目的:对生产所用的原材料、生产的半成品和成品进行测量和监控,以确保满足业主的要求;对产品特性进行测量和监控,以验证产品要求得到满足。
  2)作业流程:
  A.过程监控
  生产部负责生产过程的监控,包括产品制造全过程,也包括生产和服务运作的全过程。
  根据公司总目标分解与质量有关的过程,转化成具体质量目标,如生产部门的工序产品合格率、技术研发部的设计输出文件失误率、采购产品的合格率。
  质管部负责对质量形成的关键过程进行监督,确定采取的纠正或预防措施。
  当过程产品合格率接近或低于控制下限时,质管部应及时发出纠正和预防措施处理单,定出责任部门,对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施。
  当需要采取改进措施时,责任部门制定相应的改进计划,质管部负责跟踪验证实施效果。
  B.采购产品监控
  质管部负责编制各类检测规程,明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。
  对生产所需采购进物资进行监控,确认物料品名、规格、数量等无误,包装无损后,置于待验区,并填写《进货检验报告》。
  采购产品的验证方式:验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。具体依据《进货检验规程》执行。
  专职检验员根据《进货检验规程》进行全数或抽样检验。
  若检验合格,检验员在《验收单》上注明合格记录交仓库,仓库根据合格记录办理入库手续;
  当检验不合格时,检验员在物料上贴“不合格”标签,按《不合格品控制程序》进行处理。
  C.半成品监控
  首件检验:每班开始生产或更换产品品种或调整工艺后生产的前3件产品,经操作者自检合格后,由组长进行复验,填写首检记录;如不合格应要求返工或重新生产,直至首检合格,组长确认签字才能批量生产。
  过程检验:对设置检验点的工序,加工后将产品放在待验区,检验员依据检验规程进行检验,填写《半成品检验记录》。对合格品,在随工单上盖检验员章后方可转入下一道工序;对不合格品执行《不合格品控制程序》。
  互检:下道工序操作者应对上道工序转来的产品进行检验,合格后方能继续加工。对不合格品执行《不合格品控制程序》。
  巡回监控:生产过程中,应对操作者的自检和互检进行监督,认真检查操作者的作业方法、使用的设备、工装、辅具等是否正确;根据需要进行抽检,并将结果及时反馈给操作者;发现的不合格品执行《不合格品控制程序》。
  当不合格品率超过公司规定值时,应发出“纠正合预防措施处理单”,执行《改进控制程序》。
  D.成品监控
  需确认所有规定的进货验证、半成品测量和监控均已完成,并合格后才能进行成品的测量和监控活动。
  检验员依据成品检验规程进行检验和试验,并填写成品检验记录。在合格品粘贴上“合格证”,并由生产部门将完工报告发到仓库办理入库手续。不合格品按《不合格品控制程序》执行。
  1.3材料环保保证措施
  (1)成立环保控制小组,由公司项目经理挂帅,组成成员有采购、供应人员,从原材料采购到安装过程实施全方位监管。
  (2)严把原材料进货关。采用的密度板,油漆、胶水等原材料均采用业主推荐的绿色环保品牌,保证所使用的原材料为绿色环保材料。如:基材采用业主推荐的绿色环保E1级高级密度板;油漆采用一级环保无苯PU漆;压木皮时使用E1级粘胶剂,这样从根源上消除了不环保因素。
  (3)通过了“ISO:14001”的国际环境管理体系及“CQC”产品环保质量认证,并在生产及加工过程中严格按相关认证体系的环保标准执行及落实到位,避免产品在加工过程中受到外界及其它不良的影响。
  (4)实木油漆类产品,在每道油漆表面干后再陈放24小时再转入下一道工序,留有一定通风、透气的时间,以排除油漆等其它异味,保证溶剂充分挥发。
  (5)为封闭板材内的游离甲醛,厚度大于5mm的所有板材的侧面、端面、型面一律加以封边、包边或涂料涂饰处理。
  (6)所有的软体部分只采用目前国内最高档的高密度海棉填充,该项产品是采用国际上最高的标准自检的,杜绝了容易由其它杂牌软体上带来的有害生物如螨、寄生虫、致病细菌、病毒等。
  (7)产品在包装或安装前,须陈放48小时再包装或安装,以保证溶剂异味的充分挥发。并且对部分有异味的产品实行除味处理,即纳米光触媒处理。主要使用阳光因子系列环保产品进行处理,可持久分解残余的甲醛、苯、H2s,杀死其中的细菌、病毒、霉菌、并有效清除各类有机化合物。达到真正意义上的环保。
  (8)产品在现场安装后,须保证室内通风,并打开家具的柜门、抽屉等,陈放7-15天后再驻使用,我们还将采用业主要求的降醛、除醛产品、药剂进行降醛、除醛处理,此类产品的工作原理是将药剂涂布在产品上,一旦有甲醛释入出,产即主动快速地捕捉并与其发生反应,生成无害的其他物质。这种产品科技含量高,效力特别长久。
  2环保工艺的使用
  对大理石切割、线条加工、门窗制作及人造大理石加工均实行工厂加工,现场安装的施工方案,为绿色环保施工创造条件。
  2.1石材加工
  施工过程中安排石材在厂方加工,现场放样完毕,绘制石材加工样图由公司派专职石材工程师跟踪厂方进行石材加工,采用电脑控制红外线切割机床进行加工,厂方集中加工,合理下料,尽管在技术管理上较为复杂,但减少天然石材资源的损耗,同时也减少现场切割的粉尘及噪音对周围的污染。
  2.2木材及板材的加工
  木材及板材在工厂加工制作,半成品现场进行安装,对木材资源的合理利用较为方便。施工现场板材集中在工厂下料,下料尺寸由各作业班组提供详细施工下料单,由项目工程师复核签字后交与下料班组作为下料依据,施工现场只是组装,这样就避免现场各木工组各自开料,施工环境脏乱,边角料无法合理利用。
  2.3乳胶漆的施工
  采用环保的乳胶漆,集中堆放,减少乳胶漆施工中对室内的污染,降低工人作业环境恶化程度。
  2.4易燃、易爆、油品及化学品的管理
  易燃、易爆、油品及化学品单独设仓库管理,要求不与其它作业间仓库在一起,内配黄砂箱、灭火器等设施,非油漆组长及库管员不得入内,同时做好防火防爆及通风措施。
  3竣工后室内环境质量保证措施
  3.1装饰材料绿色环保措施
  (1)工程中用到的木制品均在进场时应进行甲醛含量的复检,复检不合格的严禁使用在本工程,必须见证退场
  (2)工程中用到的天然石制品均在进场时应进行放射性复检,复检不合格的严禁使用在本工程,必须见证退场
  (3)装饰材料安全要求,装饰施工选择的全部装饰材料必须符合国家有关装饰材料的安全要求,并具有国家权威检测机构颁发的绿色环保安全使用证书,并保证工程完工后经省或市环境检测机构检测各项装饰安全指标均达到〈民用建筑工程室内环境污染控制规范〉GB50325-2001要求。
  3.2采用清洁施工
  根据新颁布的《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)的规定,凡新建、扩建、改建的民用建筑工程室内环境必须满足此规范的要求。
  另根据建设部要求,所有民用建筑工程完工后,一律由建设单位组织进行室内环境质量验收,并委托检测单位对室内环境质量进行检测。
  在施工过程中,我公司将实行污染预防制度,推行清洁施工。项目部将对氡、甲醛、氨、苯及总挥发性有机化合物(TVOC)、游离甲苯二异氰酸酯(TDI,在材料中)等环境污染物进行重点控制。理由有:
  (1)这几种污染物对身体危害较大,如甲醛、氨对人有强烈刺激性,对人的肺功能、肝功能及免疫功能等都会产生一定的影响;游离甲苯二异氰酸酯会引起肺损伤;氡、氨及挥发性有机化合物中的多种成分都具有一定的致癌性等;
  (2)由于挥发性较强,空气中挥发量较多,在检测中常常检出,社会上反响较大。
  (3)充分认识环境保护的重要性,营造绿色建筑,改善施工环境,防止由于施工造成的作业污染(噪音、粉尘、施工垃圾等污染),保障施工人员和附近居民身体健康。
  3.3清洁施工的原则
  贯穿在清洁施工概念中的基本要素是污染防治,即在施工过程中充分利用资源能源,最大可能地削减多种废物或污染物的产生。清洁施工包括清洁的施工过程的清洁的装饰成品两个方面的内容。通过将环境的考虑结合到产品及其生产过程中,促进生产、消费与环境相容。清洁施工需要实施综合性的对策,特别是通过施工全过程中多种源削减的综合措施,以对环境质量的改善产生更加有效的作用。
  清洁施工所强调的是:避免污染的产生,尽可能在生产发展前过程中减少废物要比污染产生后运用多种治理激素更为可取。面向污染预防的环境防治措施对策体系的优先顺序是:
  (1)首先在污染产生工程中削减或减少废物或污染物;
  (2)对未能削减的废物以对环境安全的方式进行循环回用和综合利用。
  (3)采取适当的污染治理技术完成进入环境前的污染削减。
  (4)对残余的废物或污染物进行妥善的处理和排放。
  (5)清洁施工保证措施
  我公司项目部将采取有力措施,强化对室内环境污染的治理力度。除了在竣工后的严格验收以外,还将从源头把住建筑材料关,对于有环保要求的建筑材料进场施工现场,必须查验其检测报告是否符合标准,并按照规定进行苯、氨、甲醛、氡等有害气体复试,否则不准用于施工。
工作文件夹.rar
4824c668517934a13579b70fa844a9f4.rar (207.24 KB)
