建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰施工组织设计(五)
2011-4-13 14:40| 发布者: ccbuild| 查看: 162| 评论: 0
摘要: (九)轻钢龙骨隔断   1.施工准备   (1)材料   轻钢龙骨主件:沿顶龙骨,沿底龙骨,加强龙骨,竖向龙骨,横向龙骨。   轻钢骨架配件:支撑卡,卡托,角托,连接件,固定件,护墙龙骨和压条等 ...
(九)轻钢龙骨隔断
  1.施工准备
  (1)材料
  轻钢骨架配件:支撑卡,卡托,角托,连接件,固定件,护墙龙骨和压条等附件。
  紧固材料:射钉,膨胀螺栓,镀锌自攻螺丝,木螺丝,粘贴嵌缝料。
  填充隔声材料:玻璃棉,矿棉板,岩棉板等按设计要求选用。
  罩面板材:纸面石膏板,规格根据工程有关要求设计选取定,一般规格如下:
  长度:根据工程需要确定;
  厚度:9.5㎜、12㎜、15㎜、18㎜、25㎜;
  宽度:1200㎜、900㎜.
  (2)作业条件
  设计要求隔墙有地枕带时,应将地枕带施工完毕,并达到设计强度后,方可进行轻钢龙骨隔墙的安装。
  主体结构墙柱为砖砌体时,应在隔墙交接处,按1000㎜间距预埋木砖。
  根据设计图和提出的备料计划,查实隔墙全部材料,使其配套齐备。
  2.操作工艺
  (1)放线:根据设计施工图,在已做好的地面或地枕带上放出隔墙位置线,门窗洞边框线,并放好顶龙骨位置边线。
  (2)安装门洞口框:放线后设计要求,先将隔墙的门洞口框安装完毕。
  (3)安装和沿顶龙骨和沿地龙骨:按已放好的隔墙位置线,按线安装顶龙骨和地龙骨,用射钉固定于主体上,其射钉间距为600㎜。
  (4)竖龙骨分档;根据隔墙放线门洞位置,在安装顶,地龙骨后按罩面板规格900㎜或1200㎜板宽,分档规格尺寸为453㎜或603㎜。不足模数的分档应避开门洞框边第一块罩面板位置,使破边石膏罩面板不在靠洞框处。
  (5)安装竖向龙骨:按分档位置安装坚龙骨,竖龙骨两端上下插入沿顶及地龙骨,调制垂直及定位准确后,用抽心铆钉固定;靠墙柱边龙骨用射钉或木螺丝与墙柱固定,钉距为1000㎜。隔墙高度大于3M时应加横撑。
  (6)安装纸面石膏板:
  检查龙骨安装质量是否符合设计及构造要求,龙骨间距是否符合纸面石膏板宽度的模数。
  安装一侧的纸面石膏板,从门口处开始,无门洞口的墙体由墙的一端开始,石膏板的距离不得小于10㎜,也不得大于16㎜。自攻螺丝紧固时,纸面石膏板必须与龙骨紧靠。
  安装墙体内电管,电盒和电箱设备。
  安装墙体内防火、隔声、防潮填充材料,与另一侧纸面石膏板同时进行安装填入。
  安装墙体内另一侧石膏板:安装方法同第一侧石膏板,其接缝处应与第一侧面板缝错开。
  安装双层纸面石膏板:第二层板的固定方法与第一层相同,但第二层板的接缝应与第一层板错开,不能与第一层的接缝落在同一龙骨上。
  (7)接缝方法;纸面石膏板墙接缝作法有三种形式,即平缝,凹缝和压条缝;一般作平缝较多,可按以下程序处理。
  刮嵌缝腻子:刮嵌缝腻子终凝后立即行粘贴拉接材料,先用稠度较稀的底层腻子,在接缝上薄刮一层,厚度约1MM,宽度适应拉条带宽,随即粘贴拉接带,用中刮刀从上到下一个方向用劲刮平压实,赶出腻子与拉接带之间的气泡。
  刮中层腻子:拉接带粘贴后,立即在上面再刮一层比拉接带跨宽(80㎜左右),厚度1㎜的中层腻子,使拉接带埋入这层腻子中。
  找平腻子:用刮刀将腻子填满楔形槽面与板面平。
  墙面装饰:纸面石膏板墙面,根据建筑物的标准可做各种饰面,如涂刷油漆、喷刷浆、贴墙纸等。
  3.质量标准
  (1)保证项目
  轻钢骨架,石膏罩面板必须是合格产品,其型号、规格应符合设计要求。
  轻钢骨架不得弯曲变形;纸面石膏板不得受潮、翘曲变形、缺掉棱角、无脱层、折裂、厚薄应一致。
  墙体结构用纸面石膏板的纵横敷设应符合设计要求,安装必须牢固。
  (2)基本项目
  轻钢骨架沿顶,沿地龙骨应位置正确,相对垂直;竖向龙骨应分档准确,定位正直,无变形,按规定留有伸缩量(一般竖向龙骨长度比净空短30㎜),钉固间距应符合要求。
  罩面板表面平正,洁净,无锤印,钉固间距钉位应符合设计要求。
  罩面板接缝形式应符合设计要求,拉缝和压条宽窄一致平缝应墙面平整。
  4.产品保护
  (1)钢骨架隔墙施工中工程间应保证已装项目不受损坏,注意墙内电管线及设备位置不得碰动。
  (2)轻钢骨架及石膏板入场,存放使用过程中应妥善保管,保证不变形、不破损、不受潮、不污染。
  (3)施工部位已安装的门窗,地面墙面窗台等应注意保护,防止损坏。
  (4)已安装完的墙体不得碰撞,保持墙面不受损坏或污染。
  5.质量注意事项
  (1)墙体收缩变形及墙面裂缝:原因是竖向龙骨紧顶上下龙骨,没留伸缩量,超过12m长的墙体未做控制缝,造成墙面变形,隔墙周边应留3㎜的空隙,这样可减少因温度和湿润的影响产生的变形和裂缝。
  (2)轻钢龙骨连接不牢固,局部节点不符合构造要求,安装时局部节点应严格按图纸规定处理,钉固间距,位置应符合设计要求。
  (3)墙体罩面板不平:多数由两个原因造成,一是龙骨安装横向错位;二是石膏板厚度不一致。
  (4)明凹缝不均匀:纸面石膏板拉缝未很好掌握,宽窄不一致。施工时注意板块分档尺寸,保证板间拉缝一致。
  (十)乳胶漆墙顶面施工
  1.施工准备
  (1)材料
  涂料:聚醋乙烯乳胶漆。
  调腻子用料:滑石粉或福粉、石膏粉、羧甲基纤维素、聚醋乙烯乳液、107胶。
  颜料:各色有机或无机颜料。
  (2)作业条件
  墙、柱表面应基本干燥,基层含水率不大于8%。
  过墙管道,洞口等处应提前抹灰找平。
  门窗安装完毕,地面施工完毕。
  环境温度保持在5.C以上。
  做好样板间并经检定合格。
  2.操作工艺
  (1)清理墙、柱表面,首先将墙、柱表面起皮及松动处清理干净,将灰渣铲干净,然后将墙、柱表面扫净。
  (2)修补墙、柱表面:修补前,先涂刷一遍用三倍水稀释107胶水。然后和水石膏将墙,柱表面的坑洞,缝隙补平,干燥后用不着砂纸将凸出处磨掉,将浮尘扫净。
  (3)刮腻子:遍数可由墙面平整程度决定。一般为两遍,腻子以纤维素溶液、福粉、加少量107胶、光油和石膏粉拌合而成。
  第一遍用抹灰钢光匙横向满刮,一刮板紧接着一刮板,接头不得留搓,每刮一刮板最后收头要干净平顺。干燥后磨砂纸,将浮腻子及斑迹磨平磨光,再将墙壁柱表面清扫干净。
  第二遍用抹灰钢光匙坚向满刮,所用材料及方法同第一遍腻子,干燥后用砂纸磨平并扫干净。
  (4)刷第一遍乳胶漆:乳胶漆在使用前应先用箩斗过滤。涂刷顺序是先刷顶板后刷墙柱面;墙标语面是先上后下。乳胶漆用排笔涂刷,使用新排笔时将活动的排笔毛拔掉,乳胶漆使用前应搅拌均匀,适当加水稀释,防止头遍漆刷不开。由于乳胶漆膜干燥较快,因此连续迅速操作,涂刷时,从一头开始逐渐向另一头推进,要上下顺刷互相衔接后一排笔紧接上一排笔。避免出现干燥后接头。待第一遍乳胶漆干燥后,复补腻子,腻子干燥后用砂纸磨光,清扫干净。
  (5)刷第二、三遍乳胶漆:第二、三遍乳胶漆操作要求同第一遍。使用前要充分搅拌,如不太稠,不宜加水或少加水。以防露底。
  3.施工注意事项
  避免工程质量通病:
  透底:产生原因是涂层薄,因此刷乳胶漆时除应注意不漏刷外还应保持乳胶漆的稠度。不可随意加水过多。有时要上下刷,后一排笔紧跟前一排笔,若间隔时间稍长,就容易看出接头;因此大面积涂刷时,应配足人员,互相衔接。
  刷纹明显:乳胶漆稠度要适中,排笔蘸漆量要适当,多理多顺防止刷纹过大。
  刷分色线时,施工前认真划好粉线,用力均匀,起落要轻,排笔蘸漆量要适当,从上至下或从左到右刷。
  涂刷带颜色的乳胶漆时,配料要合适,保证独立面每遍用同一批涂料。并且一次用完,保证颜色一致。
  4.产品保护
  墙柱表面的乳胶漆未干前,室内不得清扫地面,以免尘土粘污墙柱面,干燥后也不得往墙柱面泼水,以免玷污。
  墙壁柱面涂刷乳胶漆完成后要妥善保护,不得碰撞。
  涂刷墙柱面时,不得玷污地面、门窗、玻璃等已完的工程。
  (十一)壁纸裱糊施工
  壁纸裱糊在室内装饰工程中占的工作量很大,裱糊壁纸均是表面活,如果裱糊的不好,会影响墙面的装饰效果,裱糊好壁纸(包括顶棚),一是要掌握壁纸本身的性能;二是要确定合理的裱糊的方法。
  1.施工准备
  (1)裱糊时,其他装修工序已基本结束,所以场地应打扫干净,无尘土。
  (2)糊壁纸机进入现场,若采用人工刷胶时应将案板架好;一般长2400㎜,宽800㎜这宜表面光洁,易擦洗。
  (3)水槽一个,用来浸泡壁纸;水桶两个,清洗擦壁纸手巾用;毛巾两条,擦壁纸胶用。
  (4)壁纸刀、尺、长尺杆、塑料刮板、墨斗弹线、线坠。
  2.主要施工工艺
  (1)基层处理
  裱糊前应将基体或基层表面的污垢,尘土清除干净,泛碱部位宜用9%的稀醋酸中和,清洗。基层上不得有飞刺、麻点、砂粒和裂缝,阴阳角应顺直。对附着牢固,表面平整的归溶剂型涂料墙面,裱糊前应先打毛处理。
  基层清理后,在基层上打腻子,磨砂纸。腻子为乳白胶:羧甲基纤维素:滑石粉=0.8:2:10(体积比)要调匀,稀稠酌情。
  (2)刷底油
  底油材料是松香水与酚醛清漆比为0.5:1,调和均匀,涂刷一遍。
  (3)刷底胶
  用1:1的107胶水溶液等作底胶,涂刷基层表面。
  (4)分幅弹线
  首先在室内正面向室内死角按壁纸幅面排幅,阳角处应包角,阴角处要搭接,并按幅计划弹上垂线,并编号注明,作为裱糊的基准线。
  (5)裁纸
  根据墙面分幅尺寸,按壁纸图案拼花要求裁好纸,编上相应的号码,两头预留30-50㎜余量备裁切,平放待用。
  (6)壁纸湿润
  将裁好的壁纸反卷好,放在清水槽内浸泡2-5min,取出后抖掉浮水,静置15-20min备用,注意复合壁纸,织物壁纸、壁布、壁毡、植绒壁纸等严禁浸水。
  (7)刷胶粘剂
  先将案板(机械)擦净,将裁好的壁纸背面向上放平,用大扁毛刷均匀涂刷,并按500㎜长一段,胶面对胶面,背面对背面折叠成一摞备贴。注意:壁布,壁毡类糊时背面不刷胶,以免污染正面,只往墙壁面刷胶。
  (8)粘贴
  将刷胶后成摞的壁纸,展开第一个折叠部分,贴于墙上。沿基准线垂直(水平)贴于墙(顶棚)上,用塑料刮板刮平,赶出气泡和多余的胶粘剂,用干净的毛巾将壁纸缝擦干净,最后用壁纸刀割去多余的部分。
  3.施工要点:
  (1)裱糊施工前,应完成其他工序,以免法污染,碰损裱糊面。
  (2)对进场的壁纸(布)及其他原材料,应检验质量是否符合设计要求,相同型号的壁纸宜采用同一批号或同一生产是期。
  (3)粘各类壁纸(布)应按设计规定,选用相应的胶粘剂如防潮、防霉、防火、防蛀等。
  (4)裱糊的基面应干燥,混凝土和抹灰墙面的潮湿度应在8%左右,木夹板墙面应在12%左右。湿度较大的房间和经常潮湿的墙体表面,做裱糊时,应休有有心火性通用性的壁纸和胶粘剂等材料。
  (5)裱糊时,室温应在10.C以上,裱糊过程中及干燥前,应防止穿堂风劲吹和温度和突然变化。
  (6)裱糊时只能有拼幅的顺缝,不应有接段的横缝。
  (7)木夹板的墙,顶棚面,就先将圆钉帽冲入木表面,在钉帽凹处打油性腻子,(腻子是将滑石粉用硝基清漆或用酚醛清漆稠而成),干后砂纸磨平,以免钉帽直接与胶粘剂接触生锈,污染壁纸正面。
  4.施工注意事项:
  (1)按照施工图纸计算出各种材料所需数量,壁纸要经过挑选,色泽一致留有余量,但不应过多。要放在通风干燥在房间里。
  (2)墙壁面要有一定的强度。不能松疏掉粉。抹灰表面有麻点与凹坑时须用腻子找平,做到没有飞刺、砂粒、凸包、麻坑。如裂缝较大,需经处理。阴阳角在垂直、方正墙面基层基本干燥,含水率不高于5%,湿度保持10.C以上。高级室内装修一般三遍腻子,二遍油(清漆),保证墙面平整,干燥。加清漆的目的是增强壁纸与墙面附着力,另外,由于壁纸不是永久性饰面,一般壁纸五年后就应更新一次。这样便于拆除旧壁纸。
  (3)裱糊壁纸用石膏腻子灰作底较好,材料有纤维素,乳白胶或107胶,其材料配合比为石膏粉:纤维素:乳白胶或107胶(重量比)10:3:1.用水调匀,用多少拌多少。待刮抹腻子干燥后,用砂纸打磨平整,去除浮灰。
  (4)国外常用的胶粘剂主要是纤维素,加入乳白胶和适量的水发酵6h以上,成浆糊状。一盒进口纤维素可裱糊15M2壁纸,一般比例为:一盒纤维素加水5-7㎏,加乳白胶0.2㎏用多少泡多少。国内常用的胶粘剂是聚乙烯醇缩甲醛胶(又称107胶),加羧甲基纤维素(25%溶液)和适当的水,参考比例为106:30:50。
  (5)粘贴时,要用钢尺附在墙面划出一条垂直中心线,用墨线打在墙面基层上。按此线贴上一条壁纸,以此条壁纸作为基准向两侧裱贴。每贴3条壁纸要用线附找一下垂直度,如有累积误差要及时调整。裁纸要留余量,每边留出20-30㎜,如为拼花或图案,余量要适当掌握。裁切好的壁纸要放在清水中浸泡3-5min,拿出后阴干半小时后,放在木案上涂刷胶粘剂,涂层厚度要均匀,无漏涂,无流淌。壁纸折叠时要胶面相对。裱贴时要用塑料刮板均匀赶刮,赶紧走气泡,对齐拼缝,但用力不宜太大,中间无鼓泡、翘边、皱折等现象,花纹图案要吻合,多余的胶要用干净的毛巾或棉纱及时擦干净。待壁纸半干后将多余的部分用钢尺定位,用多用刮刀切割,边缘要成一条直线。
