建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
室内装饰装修施工组织设计(三)
2011-4-13 14:23| 发布者: ccbuild| 查看: 159| 评论: 0
摘要: 2.7物力保证   2.7.1足够的物力投入是保证工期顺利实现的基本条件之一,我们将在施工主辅材、机械设备等方面作足够的投入。   2.7.2施工用主辅材:施工材料保证及时供应、足量、配套。   2.7.3施工 ...
2.7物力保证
  2.7.3施工机械设备:本工程主要施工设备属本单位自有的,均已做好维修保养工作,需要土建现场垂直运输的设备,我们将提前与总包方签定协议,并提前7天向总包方提交垂直运输计划,并有适当的余量。现场配备足够的易损件和消耗材料,制定机械操作规程,严格管理,设立机修部对机械进行保养、维修,保证机械设备充分满足施工需要。
  2.7.4主要机械设备详见第五章计划投入的现场施工机械设备表。
  2.8资金保证
  正常的施工生产必须有足够的资金作为后盾。本单位有叁仟万元的银行资信额度,有充分的能力来保证前期工程的资金投入。同时,作为本单位的重点工程,本工程资金绝对专款专用。对资金的使用,做到有计划、有准备、合理使用。特别是保证工人及管理人员的工资及时发放和对物资设备商及时付款。在此我们的承诺,因业主原因,致使工程款短暂不能按期到位时,我们将采取应急措施及时自筹资金,决不因此导致工期延误。
  2.9技术保证
  2.9.1加大技术的推广应用,提高施工效率,充分利用新技术、新工艺。针对本工程特
  点,我们将采取先进、成熟、适用的新技术来保证工期。
  2.9.2同时,我们将根据现场实际情况及设计图纸要求,科学、周密地划分工作面,有
  效地组织均衡生产,提高工作效率。另外,对雨季、夜间施工等制定相应的措施,尽量做到连续施工。
  2.9.3对封路、停水、停电等特殊情况进行妥善安排,以及建立天气预警制度,保证材料供
  应、劳动班组责任、安全防护、成品保护等工作有预计、有组织地开展。
  2.10制度保证
  严格的制度是施工生产有条不紊进行的保障之一,制度的建立主要有约束机制和激励机制两个方面考虑。有了管理制度的约束和激励,可以很大程度上规范人的行为,使施工生产顺利进行,尽可能避免因管理问题带来的工期延误。
  2.11协调服务保证
  2.11.1妥善安排节假期间的工作,保证连续正常按施工进度计划施工,决不允许间断施工。
  为此,我们将以几个主要方面着重安排:
  A、我们承诺节假日不放假;
  B、提前备足各种材料,在节假日来临前20天把节假日施工所用材料全部进擦场到位,确保节假日正常施工;
  C、严格按劳动法支付管理人员和工人的工资,同时增发额外资金,稳定队伍,正常施工;
  D、做好其它各方面的安排。
  第三章针对本工程特点所采取的特殊措施
  3.1本工程的施工重点
  3.1.1对于本工程装饰重点,A标段一至三层、三至六层中庭、十九层观光层,中庭也是本工程建筑的亮点,门面玻璃,尤其是装饰设计的个性化。结合用材的新型化,使整个建筑更亮丽,地面采用进口美国白麻,局部相嵌橘红色10+10双层钢化玻璃。墙面的3m/m铝板和12厚的钢化玻璃幕墙。顶面的铝合金吊顶和石膏板花式吊顶及中庭的钢扶梯,在施工过程中对设计图纸中装饰细部做法,我公司将进行深化设计,并征得设计师同意后方可付诸于现场施工。
  3.1.2吊顶工程
  A、对于本工程中面积较大的石膏板吊顶缝隙的处理。我公司根据多年的施工经验,采用玻璃纤维网络格胶带取代穿孔纸带,玻璃纤维网络格胶带成品已浸过胶液,具有一定的挺度,并在一面涂有不干胶,方便粘胶,同时具备优异的接结性能,可以更有效地阻止板缝开裂。对于纸面石膏板需要包边的阴阳角部位和拐角部位,建议采用金属包边条做好包边处理。
  B、而对于走廊过道等较长的吊顶则要留伸缩缝或用条型风口进行防裂处理。
  C、轻钢龙骨与建筑基体表面接触处,一般要求在龙骨接触面的两边各粘贴一根通长的橡胶密封条,以起防水和隔声作用。
  3.1.3窗帘盒超长连接方式:对于超长的窗帘盒,如果夹板之间的连接不当,极易造成在连
  接处开裂的现象。针对此现象,我公司经过多年同类工程的施工实践,对超长的布窗
  采用“燕尾”接头的形式:即采用18厚优质细木工板制作窗帘盒时,因窗帘盒的长度
  超过夹板2.4m的模数,在接头夹板背面用高强胶粘剂背衬一块60cm的进口五厘夹板,
  并用20mm直型汽钉固定,将牢固好的夹板放在水平工作台上重压,干胶后即可使用。
  此方法较“平接法”特点是接缝紧密,接头平整,使用后不会开裂。
  3.1.4防止石材反碱、反黄、咬色控制措施:白色石材反黄现象比较突出,就其原因,主要有以下几个因素造成:一是机械加工时,污染了石材。二是运输堆放时,尘土污染了石材。三是安装时,工人的手和挂件、胶污染了石材。针对这些因素,我们制定了一系列防反黄污染的措施:从切割大理石开始,常规割大理石时的冲水是常规水压,此次切割采用较强的水压,以确保锯片遗留的铁屑排出在外。接着就进行防尘的污染监控:一是从锯床上抬下来时就用抹布擦干净,立即用尼龙薄膜纸密封,运到工地时,仍保留密封。二是在上墙安装时进行防污染监控。安排安装固定人员和抬大理石的人员分离,防止拿冲击钻和安装挂件的工人污染大理石;抬大理石工人的手要经常清洗,自来水引到工地,用水桶盛清水洗手。除了以上这些监控以外,很重要的一环就是要对大理石六面刷防污剂和防护水。
  3.1.5防止石材翘曲变形措施:本装饰工程所用石材的面积较大,规格为600×600,为避免石材因内应力不均匀和石材吸水而造成铺设过程中产生一定程度的起翘。为此,我公司将采用沙袋等重物进行重压,对消除石板起翘起到很好的效果。另外,把好材料质量关口,当石板运到施工现场,我公司材料负责人和技术人员一起严格按与石材供应商签定的合同承诺,检查测定石材的平整度,凡是超差的石材坚决剔除不用。
  针对以上石材铺贴的难点,我公司在仔细阅读设计图纸后将采取以下措施:
  A、选派技术最好且具有类似施工经验的施工人员对此部位进行施工。
  B、对本工程由大小不同的圆弧形与不同色泽石材地面的施工,由于这些石材将大都采用数控加工中心或水刀切割成型,加工精度极高,所以施工时首先要将图案或花饰块的尺寸、形状精确地测量、放准到施工部位施工时应特别注意不同石材交接分解线或控制点位。施工时应施工大厅、共享空间的地面,再施工邻近的石材,还要注意与邻近石材与地砖的拼缝对缝,以达到良好的视觉效果。
  C、为此,我公司现场项目部施工人员及班级技术骨干将利用高精度水准低度对地面进行抄平,并根据图纸设计要求在墙、柱上弹好相应的50或1m线,地面做好标筋,由专职测量员依装饰设计图纸放好近不同块面材料之间的交接边缘线,并根据设计图纸确定地面石材的块数,从而确定每块石材的规格。为了便于加工和施工,我公司将对每块划分的石材进行编号,再形成定单,由石材加工厂专门量身定做。
  D、同时须要强调的是,本工程在进场后首先须进行综合、统一的测量放线,特别注意衔接,更应该协调组织好测量放线的统一性,以避免在相交接的工作面上出现偏差而无法收口。
  E、对于图纸未表达清楚的部位,我公司将与设计师沟通协调解决,并专门制作模板。
  F、石材进场时应严格质量验收制度,不符合要求的材料坚决不用。
  G、进场后的石材,均按编号进行预铺,同时对石材的规格、编号、尺寸、质量再次进行检查,以确保石材加工与精确放样一致,并确保色泽均匀一致,纹理通顺。
  H、铺贴时实行全部接线铺贴,并执行“每铺一块均检查其接缝高低差和缝格平整度,每铺贴三块检查其表面平整度”。同时执行谁施工谁负责的责任制度。确保施工质量达到优良标准。
  I、采取分段施工封闭的方法,既保证其他工种穿插施工,又保证施工质量。
  J、施工结束一天后,厂材接缝全部采用纸胶带进行封闭,以防止接缝被垃圾填塞而影响质量。对养护期结束的地面,我公司将采用满铺夹板的方法进行成品保护。
  3.2本工程的施工难点
  3.2.1协调问题是最难的问题,因协调而涉及到向上、中、下横向左、中、右。因为一旦进入全面施工后,各施工单位均按各自的施工任务区域范围,全方位的施工,若有协调不一致就会出现施工各家只顾自己,不顾别人,相互之间抢时间,争空间,乱占作业区,结果导致交叉工序颠倒,现场混乱,返工重做现象不断发生。严重时甚至会出现做好的产品受到损伤、破坏,既影响工程质量,又影响施工进度。我们通过在施工中积累的怎样妥善处理好相互协调的经验,基本上不会出现相互扯皮,顾此失彼的现象。所以我司在施工中首先建立一整套成品保护管理体系,有严格措施确保成品保护管理体系有效运行,如半成品按施工平面布置,按标准要求进行堆放,专人看护,对已施工完成的地坪进行保护,分人看护,以保护最后的装饰效果。
  3.2.2与安装公司配合的界面衔接
  A、顶:根据土建施工单位提供的标高基线--弹出吊顶的完成面线--弹出设备线管限位
  制--进行安装设备管线--吊顶基层施工--中间验收--先安装定位板--安装吊顶中喷淋、灯具等--大面积封板--再配合安装进行调试--验收。
  B、墙:根据设计要求的排版,弹出墙柱面基层龙骨线--强弱电管线铺设--安装龙骨基
  层--进一步确定出墙面的面积层--开始封墙面。
  C、地:根据图纸设计要求和土建施工单位提供标高和轴线层--会同各相关单位共同确定
  基准线和标高,弹出地坪分格线层--协同安装各相关单位,铺设各种管线层--在铺设石材前再次得到相关单位认可层--再进行铺贴石材。
工作文件夹.rar
2713f955983a01a06e4359aaa3291141.rar (110.60 KB)
