建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
建筑室内精装修工程施工组织设计(四)
2011-4-13 14:09| 发布者: ccbuild| 查看: 143| 评论: 0
摘要: 二、施工注意事项   1、油漆涂饰前,应将木料表面上的灰尘、污垢等清涂干净。   木材表面的缝隙、毛刺、棱角和脂囊修整后,要用腻子填补,并将腻子磨光。较大的脂囊应用木纹相同的材料如胶镶嵌。节疤处应 ...
二、施工注意事项
  木材表面的缝隙、毛刺、棱角和脂囊修整后,要用腻子填补,并将腻子磨光。较大的脂囊应用木纹相同的材料如胶镶嵌。节疤处应点漆片2~3遍。
  2、溶剂性混色高级油漆做磨退时,宜用醇酸树脂油漆涂饰,并根据涂膜厚度增加1~2遍油漆和磨退、打砂蜡、打油蜡、擦亮的工序。
  3、涂饰门窗扇时,不冒头顶面和下冒头底面不得漏饰油漆。
  4、木地(楼)板涂饰油漆不得不少于三遍。
  七、混凝土及抹灰表面刷漆
  一、施工准备
  (一)材料
  1、涂料:乙酸乙烯乳漆
  2、调腻子用料:滑石粉或大白粉,石膏粉,羧甲基纤维素,聚醋酸乙烯乳液。
  3、颜料:各色有机或无机颜料。
  (二)作业条件
  1、墙面应基本干燥,基层含水率不大于10%;
  2、过墙管道、洞口等处应提前抹灰找平;
  3、门窗安装完毕,地面施工完毕;
  4、环境温度保持在+5℃以上;
  5、做好样板间并经鉴定合格。
  二、操作工艺
  1、清理墙面:首先将墙面起皮及松动处清理干净,将灰碴铲干净,然后将墙面扫净。
  2、修补墙面:用水石膏将墙面磕碰处及坑洼缝隙等处找平,干燥后用砂纸将凸出处磨掉,将浮尘扫净。
  3、刮腻子:刮腻子遍数可由墙面平整程度决定,一般情况下为3遍,腻子重量配比为乳胶:滑石粉:纤维素=1:5:3.5,第一遍用胶皮刮板竖向满刮,一刮板紧接着一刮板,接头不得留槎,每刮一刮板最后收头要干净利落。干燥后磨砂纸将浮腻子及斑迹磨平磨光,再将墙面清扫干净。第二扁用胶皮刮板竖向满刮,所用材料及方法同第一遍腻子,干燥后砂纸磨平并扫干净。第三遍用胶皮刮板找补腻子或用钢片刮板满刮腻子,将墙面刮平刮光,干燥后用细砂纸磨光磨平,不得将腻子磨穿。
  4、刷第一遍乳胶漆:涂刷顺序是先刷顶板后刷墙面,墙面是先上后下。先将墙面清扫干净,用布将墙面粉尘擦掉。乳胶漆用排笔涂刷,使用新排笔时,将活动的排笔毛处理掉。乳胶漆使用前应搅拌均匀,适当加水稀释,防止头遍漆刷不开。干燥后复补腻子,再干燥后用砂纸磨光,清扫干净。
  5、刷第二遍乳胶漆:第二遍乳胶漆操作要求同第一遍,使用前充分搅拌,如不很稠,不宜加水或少加水,以防露底,漆膜干燥后后,用细砂纸将墙面小疙瘩和排笔毛打磨掉,磨光滑后清扫干净。
  6、刷第三遍乳胶漆:第三遍乳胶漆操作要求与第二遍相同。由于乳胶漆干燥较快,应连续迅速操作,涂刷时从一关开始,逐渐刷向另一头,要上下顺刷互相衔接,后一排笔接前一排笔,避免出现干燥后接头。
  三、质量标准
  (一)保证项目:严禁脱皮、漏刷、防锈。
  (二)基本项目:属中级油漆,基本项目如下:
  1、透底,流坠,皱皮:大面无,小面明显处无。
  2、光亮和光滑:光亮和光滑均匀一致。
  3、装饰线,分色线平直:偏差不大于1MM(拉5M线检查,不足5M拉通线检查)。
  4、颜色刷纹:颜色一致,无明显刷纹。
  四、成品保护
  1、油漆墙面未干前室内不得清扫地面,以免尘土沾污墙面,漆面干燥后不得挨近墙面泼水,以免玷污。
  2、油漆墙面完工后要妥善保护,不得磕碰。
  3、涂刷墙面时,不得污染地面、门窗、玻璃等已完工程。
  八 裱糊壁纸
  一、施工准备
  (一)材料:
  1、石膏、大白粉、滑石粉、聚醋酸乙烯乳液,羧甲基纤维素,107 胶或各种型号的壁纸粘结剂。
  2、壁纸:
  (1)塑料壁纸:以纸为底层,聚氯乙烯塑料为面层,经过复合、印花、压花等工序而制成。
  (2)玻璃纤维贴墙布:是中碱性玻璃布,表面涂有耐磨树脂,印有彩色图案而成,室内使用不变色,不老化,防火,防潮性能好。
  (3)无纺贴墙布:采用棉、麻天然纤维或涤晴等合成纤维,经过无纺成型,上树脂,印制彩色花纹而成。
  3、炽结剂、嵌缝腻子、玻璃网格布等,根据基层需要提前备齐。若自配壁纸粘结剂,其配合比为:聚醋酸乙烯乳液:羧甲基纤维素(2.5%溶液)=60:40(粘玻璃纤维墙布);或107胶水=1:1(用于粘塑料壁纸)。
  (二)作业条件
  1、设备及小型工具提前备好:裁纸工作台一个,钢板尺(1M长)。壁纸发刀,毛巾,塑料水桶和脸盆,油工刮板,小锅,开刀及毛刷等。
  2、墙面抹灰完成,且经过干燥,含水率不高于8%。
  3、门窗油漆已完成。
  4、水电及设备,顶墙上预留埋已完。
  5、有磨石的房间,出光、打蜡已完,并将面层磨平保护好。
  6、墙面清扫干净,如有凹凸不平,缺棱掉角或局部面层损坏者,提前修补好且已干燥,预制混凝土表面提前刮石膏腻子找平。
  7、如房间较高应提前准备好脚手架,房间不高,应提前钉设木凳。
  8、将突出墙面的设备部件等卸下收好,待粘贴完后将其重新装好复原。
  9、易透底的薄型壁纸,粘贴前应先涂刷乳胶漆一道,使其颜色一致。
  10、对施工人员进行技术交底时,应强调技术措施和质量要求。大面积施工前应先做样板间,经鉴定符合要求后方可组织施工。
  二、操作工艺
  原则上是先裱糊顶棚后铺粘墙面。
  (一)基层处理
  混凝土墙面根据原基层质量好坏,在清扫净的墙面上满刮1~2道石膏腻子,干后并用砂纸磨平、磨光;若为抹灰墙面,可满刮大白腻子1~2遍找平、磨光,且不可磨破灰皮;石膏板墙用嵌缝腻子将缝堵严,粘贴玻璃网格布或丝绸条、绢条等,然后局部刮腻子补平。
  (二)计算用料、弹线
  提前计算好顶、墙粘贴壁纸的张数及长度,并弹好第一张顶、墙面壁纸铺贴的位置线。
  (三)顶棚壁纸粘贴
  1、清理混凝土顶面,满刮腻子:首先将混凝土顶上的灰渣、浆点、污锈等清刮干净,并用扫帚将粉尘扫净,满刮腻子一道。腻子的体积配比为聚醋乙烯乳液,石膏或滑石粉,2%羧甲基纤维素溶液。腻子干后磨砂纸,满刮第二道腻子并磨平磨光。
  2、裁纸:根据设计要求决定壁纸的粘贴方向,然后裁纸。应按所量尺寸每边留出余量2~3CM,如采用塑料壁纸,应在水槽内先浸泡2~3MIN拿出,抖去余水,将纸面用净毛巾沾干。
  3、刷胶、糊纸:在纸的背面和顶棚的粘贴部位刷胶,应按壁纸宽度刷胶,宜过宽,铺贴时应从中间开始向两边铺粘。第一张一定要按已弹好的线找直粘牢,应注意纸的两边各甩出1~2CM不压死,以满足与第二张铺粘时的拼花压槎对缝的要求。然后依上法粘第二张,两张纸搭接1~2CM,用钢板尺比齐,两人将尺按紧,一人用壁纸刀裁切,随即将搭槎处两张条撕去,用刮板带胶将缝隙压实压牢。随后将顶两端阴角处用钢板尺比齐、拉直,用刮板及辊子压实,最后用湿温毛巾将接缝处辊压出的胶痕擦净,依次进行。
  4、修整:壁纸粘贴完成,应检查是否有空鼓不实之处,接槎是否平顺有无翘边现象,胶痕是否擦净,有无小包,表面是否平整,直至符合要求为止。
  (四)墙面壁纸的粘贴
  墙面基层处理按(一)的要求进行,刷胶前应先检查其腻子是否坚实牢固,无起皮和裂缝后方可刷胶裱糊;否则应先将酥皮、开裂刮去,重新补腻子,干后磨平。
  1、裁纸:按已量好的墙体高度放大2~3CM按其尺寸裁纸,一般应在案子上裁割,将裁好的纸用湿温毛巾擦后,摺好待用。
  2、刷胶糊纸:应分别在纸上及墙上刷胶,其刷胶宽度应相吻合,墙上刷胶一次不应过宽。糊纸时从墙面阴角开始铺贴第一张,按已画好垂直线吊直,并从上往下用手铺平,刮板刮实,并用小辊子将上、下阴角处压实。第一张粘好留1~2CM,然后粘铺第二张,依同法压平、压实,与第一张搭槎1~2CM,要自上而下对缝,拼花端正,用刮板刮平钢板尺在第一第二张搭槎处切割开,将纸边撕去,边槎处带压实。并及时将挤出的胶液用湿温毛巾擦净,然后用同法将接顶。接踢脚的边切割整齐并带胶压实。墙面上遇有电门、插销盒时,应在其位置上破纸做为标记。在裱糊时,阳角不允许甩槎接缝,阴角处必须裁纸搭缝,不允许整张纸铺贴,避免产生空鼓。
  3、花纸拼接:
  (1)纸的拼缝处花形要对接拼搭好。
  (2)铺贴时应注意花形用纸的颜色力求一致。
  (3)墙与壁纸的搭接应根据设计要求而定。一般有挂镜线的房间应以挂镜线为界,无挂镜线的房间以弹线为准。
  (4)花形拼接如出现困难,错槎应尽量甩到不显眼的阴角处,大面不应出现错槎和花形混乱的现象。
  4、修整:糊纸后应认真检查,对墙纸的翘边翘角,气泡,皱折及胶痕擦等应及时处理和修整,使之完善。
  (五)冬期施工
  1、室内应在有采暖设施,室内操作温度不应低于5℃。
  2、做好门窗缝隙的封闭,防止寒气进入。
  三、质量标准
  (一)保证项目
  1、所用材料的品种、颜色符合设计要求,其质量必须符合有关标准规定。
  2、壁纸墙布必须粘结牢固,无空鼓、翘边、皱折等缺陷。
  (二)基本项目
  1、裱糊表面色泽一致,无斑污,无胶痕。
  2、各幅拼接应横平竖直,图案端正,拼缝处图案、花纹吻合,距墙1.5M处正视不显拼缝。阴角处搭接顺光,阳角处无接缝。
  3、裱糊与挂镜线,贴板,踢脚板、电气槽盒应交接紧密,无缝隙,无漏贴和补贴,不糊盖需折卸的活动件。
  四、成品保护
  1、墙纸糊完的房间应及时清理干净,不准堆放材料或休息,避免污染和损坏。
  2、施工过程中严禁非操作人员随意触摸墙纸。
  3、电气和设备等进行安装时,应注意保护墙纸,防止污染和损坏。
  4、严禁在已贴好的壁纸顶、墙上剔眼打洞。若纯属设计变更,也应采取相应的措施,施工时小心保护。施工后认真修复,以保证壁纸的完整。
  5、铺贴壁纸时,严格按规程施工,施工时干净利落,边缝切割整齐,胶痕涂擦干净。
  6、二次修补油、浆、磨石二次清理打蜡时,注意做好壁纸的保护,防止污染、碰撞。
  十五 窗台板
  一、施工准备
  (一)材料
  1、由于制作材料的不同,窗台板通常有以下几种:木制窗台板、水泥窗台板、水磨石窗台板、天然石料磨光窗台板和金属窗台板。
  2、 窗台板、制作材料的品种、材质、颜色应按设计选用,木制品应按控制含水率在12%以内,并做好防腐处理,不允许有扭曲变形。
  4、安装固定件一般用角钢或扁铁做托架或挂架。
  二、操作工艺
  1、检查固定窗台板的预埋件是否符合设计要求,是否满足安装工艺,同一房间多窗口时应拉窗台平线。
  2、木窗台板安装:在木砖上钉一根三角木条,用以找好窗台板底线。试装窗台板,应插入窗框下帽头的裁口,两端伸入窗口墙尺寸应一致,找正后用砸扁钉帽的钉子钉牢,钉帽冲入窗台板面3MM.
  3、预制水泥窗台板、预制水磨石窗台板、石料窗台板和金属窗台板的安装:找好安装位置,按设计构造连接牢固;
  三、质量标准
  (一)保证项目
  1、窗台板的材质品种、规格尺寸、形状木材含水率必须符合设计要求。
  2、窗台板必须按设计的构造镶钉牢固,无松动现象。
  (二)基本项目
  1、加工制作尺寸正确,表面平直光滑,颜色一致、楞角方正无缺陷;木制窗台板和不得露钉帽,应无戗槎,刨痕、毛剌、锺印等缺陷。
  2、窗台板安装位置正确,割角整齐,接缝严密,平直通顺。窗台板出墙尺寸一致;暖气罩凹进台板尺寸一致。
  (三)允许偏差项目
  窗台板安装的允许偏差:
  1、两端高低差用水平及检查,允许偏差2MM.
  2、窗台板两端距窗洞长度差,用尺量检查,允许偏差3MM.
  四、成品保护
  1、安装窗台板时保护已完成的工程项目,不得因操作损坏地面、窗洞墙角等成品。
  2、窗台板进场后应妥善保管,做到木制品不受潮,金属不生锈,石料、块料制品不损坏棱角。
  3、安装好的成品应加保护措施,防止施工杂物污染成品。
