建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
浅谈新居照明
2011-3-16 14:12| 发布者: ccbuild| 查看: 168| 评论: 0
摘要: 摘要: 面对自己将来的新居,心中难免会有许多的照明设计构想,但并不是每个人都能将自己的想法完完全全的付诸于实际,就算好不容易画出脑中的设计图,却也不敢保证其照明设计构想合理性和可行性。    关键词 ...
  关键词: 住宅设计 照明
  家庭浴室是与洗盥间、厕所溶为一体的,尽管面积小、但功能多,给人的印象是湿气大又幽暗,故多数人喜欢浴室有明亮的灯光;但入浴又是享受宁静的时候,希望灯光柔和,所以有调节亮度的灯饰最适合于浴室,浴室照明可安装吊灯或日光灯于半透明顶棚上方;或在浴室天花板装置嵌灯。也可在浴池上方天棚处安装浴霸,既照明、加热又可进行换气。此外,洗脸池上方装有镜饰时,在镜子的一侧或上方设一盏全封闭罩防潮灯具,以便梳理。其他浴室,如桑拿浴室、蒸汽浴室、冲浪浴室等都要设置全封闭罩防潮灯具,配合各自功能,选择各种灯饰。
  家庭餐厅是就餐的场所,灯光装饰的焦点当然是餐桌,灯饰是否合理,直接影响人们的食欲。灯饰一般可用垂悬的吊灯,为了达到效果,吊灯不能安装太高,在用膳者的视平线之上即可。长方型的餐桌,则安装两盏吊灯或长的椭圆形吊灯,吊灯要有光的明暗调节器与可升降功能,以便兼作其他工作用,餐厅光源宜采用暖色白炽灯,不宜用冷色荧光灯。因为菜肴讲究色、香、味、形,若受到冷色光的照射,将直接影响菜肴的成色,影响人的食欲。
  客厅是家庭成员活动的中心区,亦是接待亲朋宾客的场所,灯光照明不能马虎凑合,要精心设计布置。理想的设计是:灯饰的数量与亮度都有可调性,使家庭风格充分展现出来。一般采用一般照明与局部照明相结合的方式,即一盏主灯,再配其他多种辅助灯饰。如:壁灯、筒灯、射灯等等。就主灯饰而言,若客厅层高在3M左右,宜用中档豪华型吊灯;层高在2.5M以下的,宜用中档装饰性吸顶灯或不用主灯;如果层高超过3.5M以上的客厅,可选用档次高、规格尺寸稍大一点的吊灯或吸顶灯。另外用独立的台灯或落地灯放在沙发的一端,让不直接的灯光散射于整个起坐区,用于交谈或浏览书报。也可在墙壁适当位置安放造型别致的壁灯,能使壁上生辉。若有壁画、陈列柜等,可设置隐形射灯加以点缀。在电视旁放一盏微型低照度白炽灯,以减弱厅内明暗反差,也有利于保护视力。客厅中的灯具,其造型、色彩都应与客厅整体布局一致。灯饰的布光要明快,气氛要浓厚,给客人有“宾至如归”的感觉,这样布灯的效果更好。
  厨房照明对亮度要求很高,因为,灯光对食物的外观也很重要,它可以影响人的食欲;由于人们在厨房中度过的时间较长,所以灯光应惬意而有吸引力,这样能提高制作食物的热情。一般厨房照明,在操作台的上方设置嵌入式或半嵌入式散光型吸顶灯,嵌入口罩以透明玻璃或透明塑料,这样顶棚简洁,减少灰尘、油污带来的麻烦。灶台上方一般设置抽油烟机,机罩内有隐形小白炽灯,供灶台照明。若厨房兼作餐厅,可在餐桌上方设置单罩单火升降式或单层多叉式吊灯。光源宜采用暖色白炽灯,不宜用冷色荧光灯。
  卧室主要功能是休息,但不是单一的睡眠区,多数家庭中,卧室亦是化妆和存放衣服的场所,也是在劳动之余短暂休息之地。要发挥卧室多种用途,必须对灯光装饰作周密的设计。灯具造型、色彩的选择,要以营造恬静、温馨的气氛为主;若想把卧室创造成罗曼蒂克或富有魅力的小天地,就要借助柔和、优美的灯光。照明方式以间接或漫射为宜。室内用间接照明,天花板的颜色要淡,反射光的效果才好,若用小型低瓦数聚光灯照明,天花板应是深色,这样可营造一个浪漫柔和感性氛围。尽量避免将床布置在吊灯的下方,这样人在床上躺着时,不会有灯光刺激眼睛。最好的方法是将下照灯装在墙上,并定向安装,让光线照在画上和书架上,产生优美的气氛,也可在适当位置设置半透明罩壁灯,上部罩口将光投向顶棚中心彩饰,下部以漫射光照在底层空间,可获得上下辉映的装饰效果。若卧室内有其他需要有亮度的设施,可根据需要设灯,如壁橱,设“拉门自开灯”,方便取物。要显现壁画的魅力,可用射灯照明。梳妆台镜面两侧装有盏两小巧玲珑的壁灯,用光对称且无阴影,方便梳妆。在卧室内设置床头灯,不但提供照明,亦满足主人躺着读看书的用灯,这就需要床头灯既有亮度,又不眩目,一般采用可调光源灯。平时不“躺读”时,照明可低些,光色宜柔和。卧室的灯光最好装饰成富有艺术性,这要借助装置新奇的灯,如动物型,根雕、花鸟型等,以产生奇特的效果。
  书房的环境应是文雅幽静,简洁明快。宜采用直接照明或半直接照明方式,光线最好从左肩上端照射,或在书桌前方装设亮度较高又不刺眼的台灯。专用书房的台灯,宜采用艺术台灯,如旋臂式台灯或调光艺术台灯,使光线直接照射在书桌上。一般不需全面用光,为检索方便可在书柜上设隐形灯。若是一室多用的“书房”,宜用半封闭、不透明金属工作台灯,即可将光集中投到桌面上,既满足作业平面的需要,又不影响室内其他活动。若是座椅、沙发上阅读时,最好采用可调节方向和高度的落地灯。
  总之,在安排居室工作照明、隐蔽照明、重点照明时,应该分别有侧重:
  1. 工作照明:应仔细考虑所需的光量,然后将光源正确定位,避免多途阴影的干扰。必须确保当您坐着时,台灯灯泡底部插座与灯罩底部和您的眼睛成一线。
  2. 隐蔽照明:将装置主体部分隐蔽于天花板之内,分成若干组的隐蔽照明,将照明灯光向上反射。墙壁上窗帘上的隐蔽装置,也同样能达到照明效果。
  3. 重点照明:定向的重点照明,即将迷人的光束或阴影投向指定点,能使绘画或雕塑突出醒目。展示建筑特色或突出砖地块、石头或窗帘材料的质地。
