建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
灯饰——家居的眼睛
2011-3-16 14:11| 发布者: ccbuild| 查看: 132| 评论: 0
摘要: 摘要: 灯饰是生活中不可缺少的东西,它就像眼睛一样有着不可替代的作用。    关键词: 灯饰 家庭装修   家庭中如果没有灯具,就像人没有了眼睛,没有眼睛的家庭只能生活在黑暗中,所以灯 在家庭的位置 ...
  关键词: 灯饰 家庭装修
  家庭中如果没有灯具,就像人没有了眼睛,没有眼睛的家庭只能生活在黑暗中,所以灯 在家庭的位置是至关重要的。如今人们将照明的灯具叫作灯饰,从称谓上人们就可以看出,灯具已不仅仅是用来照明的了,它还可以用来装饰房间。
  以科学眼光选用灯饰
  居室照明对人类生活有着十分重要的意义,它不仅保证了人们饮食起居、文化娱乐、家 务劳作等正常进行,而且灯具以其优美的造型、色彩、图案及艺术效果和室内装饰融合成一个统一体,给家庭生活带来祥和舒适的气氛。
  目前灯具市场品种极为丰富,造型千变万化,性能千差万别。灯具的美感十分重要,色 彩美、造型好的灯具能给人带来愉悦感。由于照明灯具是整个居室装饰的有机组成,因此,它的样式、材质和光照度都要和室内功能和装饰风格相统一,并按照这个原则去选购照明灯 具。其最终目的是使灯具周边各种受光物体有均匀的分布,使人们视觉功能发挥良好效力。由于人的视线不固定,经常由此及彼,如果室内装饰照明灯具光亮度分布过大,短时间也许 会给人带来辉煌的明亮感,长时间就会引起视觉的疲劳感。因此,要根据居室各部位使用功能来科学选购照明灯具。
  一般住宅有客厅、书房、起居室、卧室、厨房、卫生间、门厅之分,由于它们的功能不 同,所需的光源也不同。要根据不同的房间功能选择不同的灯具。
  客厅灯具的配置应有利于创造稳重大方、温暖热烈的环境,使客人有宾至如归的亲切感。 一般可在房间的中央装一盏单头或多头的吊灯作为主体灯。如沙发后墙上挂有横幅字画的,可在字画的两边装两盏大小合适的壁灯,沙发边可放置一盏落地灯。这样的灯具布置既稳重 大方,又可根据不同的需要选择光源,可华灯初放,满室生辉,或单灯独放,促膝话旧。
  书房是供家庭成员工作和学习的场所,要求照明度较高。一般工作和学习照明可采用局 部照明的灯具,以功率较大的白炽灯为好。主体照明采用单叉吊灯和日光灯均可,位置不一定在中央,可根据室内的具体情况来决定。灯具的造型、格调也不宜过于华丽,典雅隽秀为好,创造出一个供人们阅读时所需要的安静、宁谧的舒适环境。
  单纯的卧室是作为人们睡眠休息的场所,应给人以安静、闲适的感觉,要避免耀眼的光 线和眼花缭乱的灯具造型。可在房间适当的位置装一盏悬挂式主灯,在床头装一盏床头壁灯。如是兼作多种用途的卧室,可在房间中央装一盏吸顶式荧光灯,在重点需要增加照度的地方 装两个壁灯,这几个灯用开关分别控制,以满足不同的需要。
  餐厅是人们用餐的地方,餐桌要求水平照度,故宜选用强烈向下直接照射的灯具或拉下 式灯具,使其拉下高度在桌上方600—700毫米的高度,灯具的位置一般在餐桌的正上方,为增加食欲,都采用容量在60瓦以上的白炽灯。有时餐厅还兼具其他功用,因此需有多个 插座,以作为台灯、落地灯的电源作用。
  厨房是用来烹调和洗涤餐具的地方,一般面积都较小,多数采用顶棚上的一般照明,容 量在25—40瓦之间。现代的厨房在灶台上方都装有排油烟机,一般都带有25—40瓦的照明灯,使得灶台上方的照度得到了很大的提高。现代的厨房在切菜、备餐灶台上方还设有很多 柜子,可以在这些柜子下加装局部照明灯,以增加操作台的照度。
  卫生间应采用明亮柔和的灯具,灯具应具有防潮和不易生锈的功能,光源应采用显色指 数高的白炽灯。采用壁灯时要将灯具安装在与窗帘垂直的墙面上,以免在窗上反映出来阴影。采用顶灯时要避免安装在蒸汽直接笼罩的浴缸的上面。壁灯或顶灯的功率以40—60瓦为宜。
  灯饰安装需符合照明原则
  居室照明也并非只是把室内照亮,而是要按照一定的原则要求去做,才会有好的装饰效 果,体现照明功能。
  一是照明一定要保证各种活动所需不同光照的实现。写作、游戏、休息、会客等等,无 论何种活动都应有相应的灯具发挥作用。这种照明应该是科学的配光,使人不觉得疲倦,既利于眼睛健康,又节约用电。
  二是照明要能把房间衬托得更美。光的照射要照顾到室内各物的轮廓、层次及主体形象, 对一些特殊陈设品如摆件、挂画、地毯、花瓶、鱼缸等,还要能体现甚至美化其色彩。
  三是照明要可靠与安全。灯具不允许发生漏电、起火等现象,还要做到一开就亮,一关 就灭。
  照明中光源的位置是重要的,但这种位置选得好不好,关键在于你想让光源照亮的对象 是什么。首先是人,人最主要的部分是脸部。从不同角度投射的光线,会使人的脸出现不同的表情效果,如果人站在一只吊灯的正下方,直接向下的照明会使人脸变得冷漠、严肃。如 有一只灯由下而上地照到人脸,那么更糟,人脸会变得恐怖、甚至凶恶。所以在人们频繁聚会的客厅、餐室、沙发群等处是不能采用直接向上或向下的照明。如采用侧射直接照明,即 让光线从侧上方投射,就会使人脸轮廓线条丰富、明朗;如采用漫射式灯具,让散射光来投射人脸,就会取得清晰可亲的形象。其次是照亮家具,这要看你想达到什么效果。如果是一 套崭新的组合家具,那么应该突出它的色彩与轮廓,可以采用多光源照明的方式,即可达到家具很少的阴影部分的效果。
  照明作为装潢的一个组成部分,必须按不同类型来安排光源及其位置。
  卧室在我国往往兼有多种功能,如起居室、书房、更衣室等等。更衣要求匀质的光从人 的上前方照亮,以便在镜子中得到一个清晰的图像,因此光源不能放在人脑后,如要化妆还要设置两侧的辅助光,以便让脸上的毫毛都可清晰地看见。看书写字需要书写台灯,睡眠时 室内光线可以暗些柔和些。但睡前有在床上看书习惯的人,床头灯最好能调节亮度和角度。简单的方法是装两盏灯,一明一暗。
  客厅的功能较多,如会客闲聊、看电视听音乐,如在家庭视听中心旁边还设有小酒吧, 那么喝饮料也在这里。不要指望一盏吊灯解决全部问题。在人多时,可以用吊灯、壁灯之类获得全面照明和均散光。在二三人谈心时可用落地灯或壁灯来局部照亮沙发前的茶几,而不 是照亮参与谈心的人本身。当视听中心使用时,客厅里只需一支3瓦小灯作背景灯取得一些微弱照明就可以了。
  如住宅有门厅,那值得好好布置一下,因为这里最能影响一个人的情绪。一踏进家门, 门厅若明亮热闹,会使工作一天的人一下子觉得投入了家庭的怀抱而精神振奋,疲劳顿消。这就需要在门厅平顶上加装嵌入式筒型顶灯,一只不够时可装几只,彩色更好。如果是喜爱 艺术的人家,可以把门厅、走廊的墙面、平顶做成深色,嵌入几只小灯,让人觉得深不可测,而踏进房间立刻又是别有洞天。当然这样虽然别致,但不见得人人都能接受,因为大多数人 是习惯于循规蹈矩的。
  餐室与厨房不同,厨房最好装一盏顶灯做全面照明,并另设一只射灯对准灶台,便于操 作。餐室是人们进餐的地方,无论是东西方都十分重视这里的光照效果。西方人讲究用餐安静,室内用光较柔和且偏暗;而中国一向以自己的烹调考究而自豪,这其中绝对少不了对菜 颜色的欣赏,这就要求灯光必须明亮。为了两兼顾,建议采用可拉伸的悬吊灯具,不仅伸缩线可以自由地确定灯的高度,其红色或其他漂亮色彩的大灯罩也会令人增加食欲。住宅一般 都是卫生间里放浴缸,所以卫生间的照明不外乎要兼顾两者的功能。洗澡时只需简单的全局性照明;洗脸化妆时需侧射光对脸部的照明,洗衣服时要看清洗衣机中的衣服是否洗干净, 需要局部照明。所以,卫生间只需装两盏灯,一盏是主灯,可以是壁灯,也可以是吸顶灯, 25—40瓦就足够了。另一盏在脸盆上方装一只8瓦日光灯,也可用新上市的H灯或其他灯 具。
  老人居住的照明应以明亮为主,稍亮一些可以驱除孤独感,增加安全感,一般40—60 瓦的白炽灯就够了,孩子用的灯具,在造型上尽量选活泼一些的,其亮度可根据实际使用功能来定。看书写字的台灯40瓦足够,不要用荧光灯,因其随交流电源而产生的人眼不能觉 察的闪烁会刺激神经。游戏时的灯可用亮一些,把整个房间照亮,使室内丰富的色彩更加美丽。到了睡觉时可打开一只专用的3瓦长明灯,既解决了孩子夜晚怕黑的问题,又解决了半 夜起床方便的问题。
  照明与灯具——一双姊妹情
  灯具的选择往往是装饰中的难题,现在市场上新颖的灯具层出不穷,圆的、方的、扁的, 吊的、挂的、嵌的,桔红的、乳白的、透明的……选择哪种才适合
  1.造型
  现代灯具的造型虽变化很多,却离不开仿古、创新和实用三类。一些华丽的珠光宝气的 大吊灯、动物造型的壁灯、线条精细装饰豪华的吸顶灯等都是仿照18世纪宫廷灯具发展而来的。这类灯具适合于空间较大的社交场合,能给住宅带来绚丽夺目的豪华感。另一些造型 别致的现代灯具,如各种射灯、牛眼灯、嵌藏筒灯等都属于创新灯具,还有一类实用的,那就是平时的日光灯、三基色节能灯、书写台灯、落地灯、床头灯等都属于传统的常用灯具。 这三类灯的造型在总体挑选时应尽量追求系列化。喜欢富丽堂皇的人应选第一类华而不俗的灯具;追求创新者可选第二类造型别致的灯具;而实用灯具是不可少的,在挑选时又要向上 面的选择去靠拢,因现在的实用灯具也在向仿古和创新二级分化。
  2.色彩
  灯具的色彩要服从整个房间的色彩。因为灯具本身发光,其色彩就更引人注目,为了不 破坏整个房间的整体色彩设计,一定要注意灯具的灯罩、外壳的颜色与墙面、家具、窗帘的色彩协调。这里要说明的是灯具散发的色光与物体颜色有区别,物体三原色红、蓝、黄等量 混合为黑色,而色光三原色相加为灰色,物体蓝加黄为绿色,色光蓝加黄为黄绿色。装饰者可以自己实验,以色光加重室内某种色彩,这是比较高级的装饰手段。
  3.风格
  要根据自己的艺术情趣和居室条件来选择灯具。首先要根据居住条件,有客厅的家庭可 以在客厅中多采用一些时髦的灯具,如三叉吊灯、花饰壁灯、多节旋转落地灯等。但住房比较紧张的家庭不宜装过于豪华花俏的灯具,因为这样会增加拥挤感。低于2.8米层高的房 间也不宜装吊灯,只能装吸顶灯才能使房间显得高些。如在新住宅内装吊扇,那么一间房不能搞两个中心,这类房间的主灯可以用两种办法解决,要么在吊扇下面加装环形日光灯(有 定型的市售品,专门配吊扇的),要么在墙边窗帘框上方装一只30—40瓦的日光灯。
  为房间整体照明用的灯具称之谓主灯,主灯可以挂在中央,也可以挂在一边,但其亮 度要足以照亮整个房间。常用的主灯形式有吊灯、吸顶灯、靠壁日光灯、环形日光灯等。原来传统的将一只日光灯装在房间当中的做法虽然省电,却因样子不好看已被淘汰,但因日光 灯的低耗高效,它仍是大多数家庭喜欢的照明灯具,只是用它照明时可以靠边放。一般15 平方米左右的房间,主灯的功率应为:日光灯30—40瓦,白炽灯100瓦(可以由几只功率 相加,也可由一只灯担当)。主灯的高度应接近房顶而不宜太低。现在比较流行的三基色高效灯,有直管形还有U形、双H形等,十几瓦的灯管能相当于70瓦的功率,发光效率是很 高的。但光色似乎太冷,且外形也不够漂亮,故只能放在次要部位照明而不宜担任卧室、客厅等处的主灯。有的家庭把主灯设计为一只多叉吊灯,并采用15瓦的蜡烛灯作为吊灯光源, 这样当客人来时,即使把吊灯壁灯全开亮,室内还是很暗,有点舞厅、酒吧的味道,客人始终有一种压抑感而高兴不起来,原因是主灯没有起到给室内以光明的作用。 局部照明的灯具,一般称之为辅灯。辅灯也和主灯一样除了外型美的考虑外,要注重它 的照明效果。辅灯的形式很多,可以根据室内条件多设置一些。落地灯是沙发的伴侣,在会客区常用,这种灯关键在于灯罩的选择,现在市售品中确有一些很气派的,但这还需与室内 布置相称。考虑到落地灯的长杆要占地方,现在正被一种新型的拉伸灯所悄悄替代。这种拉伸灯不仅有漂亮的花式灯罩,还可在一定范围内随心所欲地停留,推高一点可以照亮全局, 拉低一点只能照亮一圈。壁灯用得很广泛,其实壁灯主要是提供一种微弱照明用的。走廊、阳台、客厅等是壁灯的用武之地,但不宜乱装,更不宜在一间房间里装上几只。壁灯有两大 类一种为开敞式,前面遮几块茶色玻璃;另一种为封闭式,采用奶白或其他色彩的玻璃罩把光源全部封闭起来。前一种可在走廊等室内使用。而后一种可在浴室、阳台使用,但配灯时 要考虑封闭性的灯罩会减弱亮度,故应配大一档。床头灯也是壁灯的一种,但由于位置固定,便成了专用的设备。灯罩的选择是床头灯的关键,这里是卧室最引人注目的地方,一定要选 与卧室格调一致的。台灯是辅灯中最常用的,至少孩子们每天做功课用,故一定要选专用的书写台灯,灯罩以桔黄色透明塑料的最好,灯泡可选40瓦的白炽灯。至于非书写性台灯, 那就应以造型美为主了。有花瓶台灯、仿古铜人台灯、动物台灯等等,应尽量选用与所放处装潢格调一致的,以取得互相衬托的效果。近来市场上众多的牛眼灯、筒型嵌入灯均属暗灯, 装置目的是一种幽雅的暗淡气氛,在住宅中仅适用酒吧区、视听区及走廊等处,它可减少平顶的压抑感,给人一种夜幕初降的朦胧感。射灯用于室内集中照射某件摆设,以突出装饰效 果,也可用于厨房烹调照明,有独到的好处。至于能闪烁的节日串灯,只宜在过年过节时张挂,平时会使居室显得过于喧闹。
  照明与装饰—一对好兄弟
  照明离不开灯具,而灯具是照明的集中反映,它既是完成建筑功能、创造视觉条件的工 具,又是建筑装饰的一部分,是照明技术与建筑艺术的统一体。因此,对于灯具的要求必须具有功能性、经济性与艺术性。随着建筑空间、家具尺度以及人们思想意识、生活方式的不 断改变,灯具的光源、材料、风格与设置方式都发生了很大变化。灯具与室内环境结合起来能够形成各种各样不同风格的室内情调,所以,现代灯具不仅在室内起照明作用,也是制造 环境气氛的重要组成部分。考虑室内灯光首先应重视的是室内所用灯具的风格统一问题。所用的吊灯、壁灯、台灯、立灯等各种灯具不但相互之间应在造型、用材与色彩上求统一,更 重要的是要与室内整体装饰风格协调(指室内所有空间物体的造型、色彩形成的总基调),才能符合人们审美要求,创造良好的照明装饰效果。
  目前可以制材料十分广泛,金属、陶瓷、玻璃、塑料、竹木及纸张等,材源十 分广泛。选择适宜的灯具材料,除了经济以外,要从整个环境条件及材料的质感与装饰效果来考虑,以创造不同的气氛。选用玻璃、透明塑料的灯具可形成玲珑透剔的富丽气氛。使用 镀铬、镀镍的金属制做的灯具可显示出较强的现代感。天然材料如石材、陶瓷、竹木制成的灯具,则往往给人以朴素的亲近感。
  在自然光或人造光源照明下的物体,都必须具有足够的亮度才能呈现出色彩,人的眼睛 才能有对颜色的感觉,当光消失的时候,色彩也随之消失。目前应用于人工照明的光源有白炽灯、荧光灯、卤钨灯、高压汞灯、高压钠灯及金属卤化灯等。为创造出符合建筑功能,有 利于生产活动、文化活动的建筑空间效果和建筑艺术效果,应当注意光与色彩的相互配合。光和色彩一样,对人的心理感觉上有冷暖之分,光用色温来说明,色用色像来表示,两者非 常相似。因此,可以灵活的用灯光的光色和室内装饰材料的质感、色彩及照度相配合形成适宜的环境气氛。如用低色温光线能得到温暖柔和的气氛,可以加强室内木料、布料、地毯等 的柔软感觉。南方炎热地区及采用白炽灯、暖白色荧光灯等低色温光源的场所,宜采用冷、宁静的色调作为室内基调色。对于低照度的场所,应配以低色温光源、并随照度增高而增加 白色光。
  有时为了加强空间效果,丰富与改善造型的某些要求,可利用光的变化分布来创造各种 视觉效果。如室内装饰中常利用灯光并配合织物、装饰件去处理室内背景的手法,利用灯光的色彩及织物、帷幔、地台对室内空间进行虚拟分隔成吸引视线的区域等手法。例如,为避 免夜晚来客进门就看到床,可用较亮的直射灯将墙壁上的挂画突出为视觉中心;将客人进门后的第一注意力吸引到那里去。又如,可利用黄色灯光来增加小空间的景深感。
