建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
前卫装修材料给足家居面子!!!
2011-3-16 10:29| 发布者: ccbuild| 查看: 152| 评论: 0
摘要: 装修,其实就是在室内6个平面里做文章,可以选择简单,也可以复杂。前卫者最善于在这6围空间中不断创新,勇于尝试。当然,巧妇也要有米才能炊,不断涌现的新材料使大家的想象力得到充分的满足,也使我们的家越来越丰 ...
装修,其实就是在室内6个平面里做文章,可以选择简单,也可以复杂。前卫者最善于在这6围空间中不断创新,勇于尝试。当然,巧妇也要有米才能炊,不断涌现的新材料使大家的想象力得到充分的满足,也使我们的家越来越丰富。
  蓄光壁纸暗夜里绽放的美丽让墙壁在夜晚发出绚丽的光芒,呈现出七彩画面,这不是我们从童年就梦想的事吗?蓄光壁纸实现了你的梦想,它在黑夜里震撼着你的视觉和感官。
  这种壁纸在纸面镶有用发光物质制成的嵌条,能在夜晚发出亮光。嵌条的发光原理有两种:一种是采用可蓄光的天然矿物质,在有外界光照的情况下,吸收一部分光能,将其储存起来。当外界发暗时,它又将储存的部分光能自然释放出来,从而产生一种夜光的效果。另一种是采用无纺布作为原料,经紫光灯照射后,产生出发光的效果,由于必须借助紫光灯这个工具,所以价格比较昂贵。
  目前市场上的蓄光壁纸多数采用第一种发光原理,也就是用无机质酸性化合物为颜料制作而成,在明亮中积蓄光能,暗淡后又重新释放光能,熄灯后5到20分钟就呈现出迷人的色彩和图案。
  蓄光壁纸的夜光图案各不相同,有模仿星空的,也有卡通动画的,可以运用在客厅、卧室的墙壁上。有的人可能有顾虑,怕壁纸产生的视觉效果过于强烈,会影响正常睡眠。其实,蓄光壁纸的蓄光原理决定了光能的释放过程不会太长,一般20分钟过后壁纸就不会出现荧光效果了。而且这种壁纸的化合物成分无毒无害,可以放心使用在儿童房里。
  瓷砖拼图踩在脚下的美丽在地面的装饰中,大块瓷砖的铺设已经非常普遍。
  如果你想在客厅中间比较醒目的地方突显出品位,可以利用多种单色玻化砖进行图案组合,拼贴出一幅瓷砖艺术拼图。无论是利用花砖,还是将不规则的几何形状碎砖进行有机组合,艺术拼花都能达到既主题突出又浑然一体的整体效果。
