建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
铺设瓷砖的技巧
2011-3-16 10:24| 发布者: ccbuild| 查看: 146| 评论: 0
摘要: 消费者在购买瓷砖后,往往希望能够取得理想的铺设效果,下面就瓷砖的铺设技巧做简单介绍。一般来说,要达到理想的铺设效果,瓷砖的质量占了7 成,陶瓷铺设的技巧占有3 成。没有好的瓷砖,即使如何铺设也难以取得好的 ...
消费者在购买瓷砖后,往往希望能够取得理想的铺设效果,下面就瓷砖的铺设技巧做简单介绍。一般来说,要达到理想的铺设效果,瓷砖的质量占了7 成,陶瓷铺设的技巧占有3 成。没有好的瓷砖,即使如何铺设也难以取得好的效果;但即使有高质量的瓷砖,如果不会铺设,也浪费了瓷砖。铺贴瓷砖应按照下列工作进行:首先按设计要求,根据瓷砖颜色、花纹等试拼编号;剔除有裂缝、掉角、翘曲和表面有缺陷的瓷砖。然后用水浸湿瓷砖,并擦干表面待铺。采用水泥砂浆结合层时,水泥砂的体积比宜取1 ∶4-1 ∶6 ,并应洒水搅拌均匀,结合层厚度宜取20-35mm ;结合层与瓷砖应分段同时铺砌,铺砌时宜采用水泥浆或干铺泥洒水作粘结。铺砌的瓷砖应平整,线路顺直,镶嵌正确,每块瓷砖镶嵌完毕后,用小圆木棍在瓷砖四个边角和中心轻轻敲打,保证砖体与水泥砂浆完全接触,同时保证瓷砖与地面平整。瓷砖面层的表面应洁净、平整、坚实;瓷板间拼缝宽度应符合设计要求,当设计未作规定时,拼缝宽度不宜大于1mm.在实践操作中,为了将拼缝宽度缩小,要求严格的工程更要求在瓷砖的四个边角涂上玻璃胶,目的有两个,第一,玻璃胶可以防止渗透,同时玻璃胶颜色方面是透明,因此,可以将瓷砖与瓷砖之间的拼缝以最有效的方式掩盖;第二,有效防止瓷砖的热涨冷缩。
  待瓷砖面层铺设后,其表面应加以保护,待结合层的水泥砂浆强度达到要求后,方可进行第一次清洁,打蜡达到光滑洁亮。
