建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装修时应该把握涂刷细节
2011-3-16 10:17| 发布者: ccbuild| 查看: 150| 评论: 0
摘要:  墙面起泡、开裂、掉皮是消费者反映最多的问题。装修刚过一年,家里的墙面、顶面却开始起泡、开裂、掉皮,这是什么原因造成的呢?专家指出,一般来说,使用优质的涂料,墙面可以正常使用5至8年,然后重新刷新一遍即 ...
 墙面起泡、开裂、掉皮是消费者反映最多的问题。装修刚过一年,家里的墙面、顶面却开始起泡、开裂、掉皮,这是什么原因造成的呢?专家指出,一般来说,使用优质的涂料,墙面可以正常使用5至8年,然后重新刷新一遍即可。短时间内出现起泡、开裂、掉皮问题不应是正常现象,造成这些问题的原因有很多,要根据实际情况具体分析。专家提醒消费者,盯装修时,应该把握涂刷细节。
墙面起泡
主要原因:墙面起泡时,会有砂粒状的小气泡凸起,引起的原因有:在涂料调配中添加颜料过多或混有杂物;漆桶、刷子、滚子或喷枪不干净;漆面完全干透之前,水分渗入漆,漆膜失去黏附性;涂刷墙面未清理干净。
解决方案:避免在湿度大的季节或者天气进行涂刷;刷涂次数的时间间隔,必须等腻子或者漆膜干后涂下一层;油漆施工前清理施工环境,并清理干净涂刷物体。
墙面掉皮
主要原因:装修不到一年,墙面就开始掉皮,主要原因有施工工人手艺差,腻子、涂料附着性和收缩性能差。
解决方案:工人的工艺,外行人是完全无法分辨的,首先要挑选优质产品,特别是优质的腻子,应该选择知名企业的耐水腻子。这些腻子白度高,耐水性好,黏结强度高,使用后不起皮、不粉化、不脱落,能够解决墙皮脱落的烦恼;涂刷乳胶漆前,至少需要刮两三遍腻子。
还有一点,建议消费者涂料专项专用为好。内墙乳胶漆对耐擦洗的性能要求高,家居生活中较易弄脏墙面,可随时用水擦拭。外墙漆能用于内墙涂刷使用是因为它也具有抗水性能,而内墙漆却不具备抗晒功能,所以不能用来涂刷外墙。
墙面开裂
主要原因:可能是腻子收缩所致,施工中前一遍腻子未干透就刮下一遍腻子,第二遍腻子未干透就刷油漆,造成腻子干后面层开裂。
解决方案:施工中应等上一遍腻子干透后再刮下一遍,每遍腻子的厚度不应超过2毫米。返工修理时应先将开裂处刮净,再用腻子刮补,腻子干后再涂刷面漆。
