建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
鱼缸放卧室里会对居室环境产生污染
2011-3-16 09:04| 发布者: ccbuild| 查看: 168| 评论: 0
摘要: 在居室里养一缸鱼,近几年成了都市人工作之余怡情养性的好选择。五颜六色的鱼儿在水中嬉戏,不仅静心养眼,鱼缸蒸发的水汽还能调节室内空气的干湿度。然而,专家提示,鱼缸如果选择、摆放不当,不但养不好鱼,还会对 ...
在居室里养一缸鱼,近几年成了都市人工作之余怡情养性的好选择。五颜六色的鱼儿在水中嬉戏,不仅静心养眼,鱼缸蒸发的水汽还能调节室内空气的干湿度。然而,专家提示,鱼缸如果选择、摆放不当,不但养不好鱼,还会对居室环境产生污染,进而影响人体健康。
  中国室内装饰协会环境检测中心主任宋广生说,现在很多人更青睐用水族箱养鱼,不但技术先进,还能装饰室内环境。根据市场调查显示,目前国内家庭拥有水族箱2500万个以上,而国外家庭拥有水族箱的数量已经超过了8000万个。但需要注意的是,最好不要在卧室内养鱼,这是因为,水族箱的体积不同于一般鱼缸,散发的水汽很多,会使室内的湿度增大,容易滋生霉菌,导致生物性污染;水族箱的气泵还会产生噪音,影响睡眠。
  北京市养鱼专家、“金鱼徐”的后代徐建民认为,家庭养鱼对水质的要求也很高。尤其要注意鱼的放养密度和食物投放量,并及时清理其排泄物,否则鱼缸这个天然“加湿器”,很可能会成为疾病的温床。比如鱼尿里含有氨氮成分,闻久了会影响人的健康。而水族箱的过滤设备只能过滤鱼粪、食物残渣等,不能过滤鱼尿,如果要保证水质清新,还是要靠人工换水。
  徐建民还给了养鱼爱好者一些提示:一要注意鱼的放养密度,一般一米左右的缸,10公分左右的金鱼,最多放6—8条;二要根据鱼的大小、种类,适当地投食,避免多余食物残留在鱼缸里,污染水质;三要注意换水频率,冬天每一个星期左右就要换一次水,每次不超过一缸水的3/10,夏天需要每天换水,换的水不能超过2/10.值得注意的是,换水时,不要直接注入自来水,应提前静置一天以上,以减少漂白粉含量,提高自来水的含氧量。
  宋广生建议,最好把鱼缸放在客厅或书房里,这里空气流通好,便于换水;鱼缸要安置稳固,尽量远离过道;根据居室的大小,合理地选择鱼缸,不要在小房间里放大鱼缸。徐建民最后告诉记者,如果有条件的话,最好还是不要用鱼缸或水族箱养鱼,木盆、瓦盆,或水泥池,无论对鱼的健康,还是人的健康来说,都是更好的选择。
