建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
家装时别改原设计布局
2011-3-16 08:37| 发布者: ccbuild| 查看: 169| 评论: 0
摘要:   取舍墙体埋隐患   在一些小区里,因为购房时间、入住时间不统一,常常会看到断断续续的业主在装修。虽然物业公司对装修还比较严格,该收的装修保证金也收过,但往往实际的装修现状令人有些担忧。常有数吨的 ...
  取舍墙体埋隐患
  在一些小区里,因为购房时间、入住时间不统一,常常会看到断断续续的业主在装修。虽然物业公司对装修还比较严格,该收的装修保证金也收过,但往往实际的装修现状令人有些担忧。常有数吨的水泥沙子被农民工们运上楼内,堆进一个小房子里,对于其他住户的污染暂且不说,就这么多的额外材料压在楼上,无形中使原本已经沉重闭塞的“小盒子”更加拥堵负重。
  虽说管理部门和家装公司对于装修有很多限定的规章制度,但毕竟装修是在自家,而且一些人因经济限制,房子面积不够大,这些业主们便在似懂非懂中发挥自己的想象空间,畅想室内面积增大。比如在装修过程中往往会把阳台和室内打通连成一体,将厨房面积增大或缩小。对于承重墙不好彻底打掉,有些人便巧妙截取。
  经过大胆的设想,再在“能工巧匠”们的取舍中,装修改动过的居室宽敞了、厅堂视野开阔了,但随之会造成一些比如阳台地面填平和保温问题,楼内结构埋下安全隐患等。
  擅动管道遇尴尬
  从事专业装修的张先生认为,阳台地面在填平时一定要慎重,绝不能用水泥砂浆或砖直接填平,这样会加重阳台载荷。可采用轻体泡沫砖等,尽量减轻阳台载荷,以免出现阳台裂缝甚至更严重的后果。
  还有阳台与室内相连的门和窗被拆除后,要重点解决室内保温问题。有些人采取改变暖气管道走向的方法,但冬天改暖气,管道里面是热水,改动起来非常不方便。一般物业公司也都不允许随意改动管道。而大部分装修改墙体和管道后,管道几乎都出现渗水或漏水现象,渗坏了部分铺设不久的新地板,还渗透到楼下卫生间顶部。造成邻里之间的矛盾。
  有设计师表示,随意改动室内结构和管道等,会出现管道渗水和室内热冷不均等问题。在夏天暖气里虽然没水,但改动过后无法试水,暖气漏不漏水无从知晓。如果等到冬天供暖时管道漏水,将会造成室内跑水,浸泡家具和地板,甚至危及邻里屋顶的装修。
  设计师认为,最好的办法还是不要拆除封墙,并做好密封阳台。封闭时最好使用塑钢门窗,有的家庭采用木质材料,但要考虑到负担问题。塑钢门窗的优点是导热性差,而且密封性好。如果采用双层玻璃,保暖性和防噪音效果会更好一些,还能有效地防尘防沙。
  装修在做墙体保温前,要先封闭阳台做好阳台防水,再填充一些保温材料。填充完毕后进行封闭,最后再对阳台墙体进行表面装饰。另外还可在阳台墙面做一排低柜,里面放些书或杂物,这样可以隔绝冷空气,起到保温的作用,减轻阳台载荷量。
